Tomato firmware
zambozoli
Intruder2k5
#2047
Nekiugrok, ha nem megy, majd kérdezek!
zambozoli
Intruder2k5
#2045
Ez jónak tűnik, köszönöm!
Ha fut nem fogja gondolom nagyon enni a processzort.
Esetleg a tudsz segíteni a scriptben is? A Shell programozási tudásom erősen konvergál a 0-hoz.
zambozoli
#2043
Ja... ezt ok!
Hogy ez nem jutott eszembe
Na komolyan! NAS-t kellene indítanom, ha bekapcsolják a TV-t. (Ekkor előfordulhat, hogy nem vagyok otthon, és nincs olyan tudású ember otthon aki PC-ről, vagy távolból elindítsa a NAS-t)
Úgy gondoltam, hogy néha leállítom a kis NAS-t pihenni, de ha a gyerekek mesét akarnak nézni, ne kelljen már a valami külső eszköz után kapkodnom. -
zambozoli
Kis segítséget szeretnék kérni!
Szeretném megoldani, hogy egy eszköz hálózaton történő megjelenése (azonosítás MAC) esetén a router küldjön egy WOL csomagot egy meghatározott MAC címre.Ezt miként lehet megoldani?
Köszönöm!
zambozoli
fabias82
#2025
Igaz csak 10percet hagytam de tök mindegy milyen FW van a routeren mindkettővel megy a FullHD NAS-ról és Windows 8.1 64bit alól is akadás nélkül (Twonki nincs nem eszi meg a TV-m).
Tehát most fent van újra 116-osTomato és marad is a következő frissítésig.Nálad egyedi eset lesz szerintem!
zambozoli
fabias82
#2016
PC és NAS között ebben a szituban szerintem nincs különbség, mivel mindkettőn DLNA kliens fut. Ha nem futna DLNA, akkor a TV-n keresztül nem tudnál a PC-n lévő filmek közül válogatni és lejátszás sem menne. Ilyenkor a PC úgy viselkedik mint egy NAS.
Kérdés, hogy nálad mi történik a sebességgel amikor Tomato van fenn, hisz ez miatt akadnak a filmek. De sanszos hogy egyedi, mert nálam a NAS-ról simán, akadás nélkül mennek a 3D full HD filmek is, ja és Tomato van fent.Kipróbálom a WIN8 alól ez, hogy néz ki nálam. Lehet hogy a WIN kavar be?
zambozoli
Intruder2k5
#2014
Tényleg, bakker aludnom kéne
De ez még akkor is érdekes:
"Csak simán swichként VLAN-VLAN kapcsolaton nem megy keresztül a film rendesen ha nem a gyári FW van rajt.
Marha érdekes mert a LAN-LAN kapcsolatba elvileg nagyon bele se kéne kutykurutty az FW-nek."Ebben meg lehet, hogy a TENDA lesz a hunyó nem az FW? Nálam megy a film NAS-ról rendesen és a két router meg ugyan az... passzolom.
zambozoli
Intruder2k5
#2009
Úgy tudom neki nem is volt a router DLNA funkciója használva. Csak simán swichként VLAN-VLAN kapcsolaton nem megy keresztül a film rendesen ha nem a gyári FW van rajt.
Marha érdekes mert a LAN-LAN kapcsolatba elvileg nagyon bele se kéne kutykurutty az FW-nek. -
zambozoli
fabias82
#1928
Kicsit furcsa a 10Mbit!
Nálam a tv és a router között kb 15-20m Cat5e kábel van párhuzamosan az antenna kábellel, de mindig 100Mbit volt a max. akármilyen routert vagy FW-t tettem fel. Este felrakom rá az asszony notiját abban Gbites Lan van megnézem mit mutat vale a 115-ös Tomato FW.Van nálad valami anomália, csak kérdés, hogy mi.
zambozoli
Intruder2k5
#1866
Van frissebb csak használni kell (valahogy)
[link]most nézem ez arm!
zambozoli
fabias82
#1842
Hogy miért ne használd a windows intézőt:
A mindlna gyors, nagyon gyors! Ha fut a media szerver és te intézőben létrehozol egy mappát akkor először "új mappa" néven jön létre. És ez már bent is van az adatbázisban! Ezután átnevezed és azt hiszed, hogy minden ok! De nem, mert a korábbi "új mappa" törlődik ugyan, de a dlna server fog mutati helyette egy" (null)" mappát a TV-n. Ezt meg csak adatbázis törléssel tudod eltüntetni. De ugyanez a szitu, ha létező mappát törölsz, az után is marad egy "(null)" mappa (már mindegy mivel törlöd ki). A hiba az 1.1.0 verzióban javításra került, de itt még asszem a 1.0.26 van fent és abban bent volt. (ez volt fent a nason először)
DE NE LEGYEN IGAZAM -
zambozoli
fabias82
#1840
Akkor jól gondoltam!
Grat. hogy sikerült.Ha használni akarod akkor a következőket javaslom:
HDD formáz ext3-ra (csak a a sebesség miatt)
A HDD-n hozz létre "video", "audio", és "image" mappát és töltsed fel. természetesen almappákat is létrehozhatsz (hogy átlátható legyen)
Ha megvagy a Media Directories -t ennek megfelelően pontosan állítsad be! (hogy ne zabálja a procit, meg tekerje feleslegesen a vinyót)
A full hd hoz 10-11MB/s kell max. ennyi szerintem nem lesz az USB-n ruteren keresztül de 8MB/s-t elérhets ami egy HD filmhez messze elég, gond nélkül kell mennie.megjegyzés:
Ha a mappa srtukturát win alatt csinálod használj mindenképp TC-t vagy kapcsold ki arra az időre míg elkészülsz a media servert.
Ne használj különleges karaktereket (ékezetes mehet asszem), és 3-4db nál több szóközt a file nevekben. Nem szereti ezeket a dlna server.
Tivo csak a Sony tv-knek kell asszem.
a szigorú DLNA szabályokat ne pipáld ki szerintem első körben, vagy nézd meg, ha minden működik rendben mit csinál vele. -
zambozoli
fabias82
#1835
Tudd nekem nem a routeren van a a miniDLNA hanem NAS-on!
A Tomatoban az USB and NAS menüben találod meg a Media Servert.
Innét már csak gondolom:
1. Add meg a Media Directories menüben az útvonalakat
2. Rendeld hozzá a file típust mellette (kép, zene, video)
3. pipáld ki az Enable gombot
4. add meg az elérési portot (8200)
5. add meg az adatbázis helyét (olyat keress amit tudsz törölni)
6. Aztán a beállított porton böngészőben (http://router.ip.címe:8200/) nézd meg hogy elindult e. Minden frissítéskor emelkedni kell a számoknak. Ekkor a router lehet hogy elérhetetlen lesz mert fogja a procit míg fel nem épül az adatbázis.
Nálam ennyi van:
MiniDLNA status
Audio files: 2018
Video files: 460
Image files: 17895
(Ez kb. 20 perc alatt épült fel. 1 GHZ proc, 256MB ram mellett.)
Ha nem számolja a fájlokat akkor router restart.Sok sikert!
zambozoli
fabias82
#1832
Ha az USB sebessége kisebb mint 7-8MB/s akkor akadni fog vagy le sem játsza a nagyobb filmeket..
A twonkyt hagyd a miniDLNA sokkal jobb a routerre. Nekem ez van a NAS-n es olyat is visz a tévé hálóról ami a kezelésiben bennt sincs, a Twonkyval meg meg se srmmit ne játszot le. -
zambozoli
Intruder2k5
#1821
A routeren csak a standard 443 van használva az megy is.
A router mögött lévő nast akarom elérni ext port: 12345, belső ip, int port: 443
Ezenkívül egy ftp van így megcsinálva de az sem megy.
Ez a tp-linken is így volt (nas nem lett azóta elállítva), ott ment minden rendben.
DMZ-be nincs semmi.
Kipróbáltam a tv-t elérni az megy 80-ról 80-ra.
Gőzöm sincs! -
zambozoli
Erre esetleg ötlet: [link]
zambozoli
Ha a neten keresztül akarom elérni a router mögötti eszközöket a port forwardon kívül kell valamit állítanom?
A routert simán elérem kintről, de azon kívül semmit.
Beállítottam a külső portot a belsőt, az eszköz IP címét, leokéztam, újraindítás is volt, mit hagytam ki?
Még annyi, hogy a https-n lehet csak a belső eszközt is elérni. -
zambozoli
Ha az 5GHz wifi részen a csatornaszélességet 80MHz-re teszem akkor a csatorna csak automatikus lehet?
Neme enged ekkor állítani semmit.
Érdekes egyébként hogy 5GHz-n nem tudok kihozni belőle csak 120-135Mbps-t.
2,4GHz-n 135-235Mbps között mozog, de többnyire beragad 150Mbps-n.
kliens: Intel(R) WiFi Link 5100 AGNRouter Tenda w1800r Tomato fw
zambozoli
martonzsolt
#1803
A fájlnévből szedd ki a különleges karaktereket, max. 3-4 ékezetes és 2-3 szóköz lehet.
Nálam ezért szokott csak reklamálni! -
zambozoli
Igen, köszi még egyszer!
Viszem haza az új tápokat, remélem véglegesen a helyére tudom tenni a routert. Utána már csak pár konfig maradt és teljes lehet az üzem.
Kíváncsi vagyok mennyivel lesz stabilabb a tendaw1800r Tomatoval mint a tp-link 1043ND openwrt-el.
A tomato menüje kicsit kaotikusabbnak tűnik egyenlőre mint az openwrt. -
zambozoli
Intruder2k5
#1794
Ok!
Holnap megoldom a táplálási anomáliákat, és elvileg üzembe vehető!
zambozoli
És ott vagyok középen
zambozoli
Intruder2k5
#1790
Köszi!!!
Wifi ok!
WOL valahogy így:
/usr/sbin/ether-wake -b -i "br-0" "00:00:00:00:00:00" -
zambozoli
Időzítés a Scheduler-ben kell beállítani gondolom, csak hogyan nem világos.
ok bukta!
zambozoli
Intruder2k5
#1788
Atomstabil router funkcióra lesz befogva! (tp link 1043 megy a tartaléknak). Van mögötte egy NAS az a többit ellátja.
Viszont nem találom, hogy tudok időzítetten wifit leállítani, és bekapcsolni, ill, hogy tudok wol parancsot kiküldeni router induláskor adoot mac címre.
Ebben tudsz egy picit segíteni? -
zambozoli
Nos Hölgyeim és Uraim!
Megérkezett a kísérleti nyúl egy Tenda W1800r személyében.
FW csere megvolt:
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26AC USB AIO-64K
Name Tomato_w1800r
Model Tenda W1800R
Chipset Broadcom BCM5300 chip rev 1 pkg 0
CPU Freq 600MHz
Flash Size 16MB
Time Tue, 07 Jan 2014 22:28:41 +0100
Uptime 0 days, 00:10:15
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / Free Memory 249.42 MB / 237.36 MB (95.17%)
Total / Free NVRAM 64.00 KB / 36.38 KB (56.85%)FW telepítés:
Mindent visza alapbeállításra nvram törlés.
A router gyári menüjében betallózni a megfelelő fájlt, rányomni a frissítés gombra, majd elmenni kávézni, fürödni, fogat mosni, vacsorázni stb.
Kb. 5-7 perc múlva késza mű! -
zambozoli
Intruder2k5
#1607
Bátraké a szerencse!
(vagy tényleg mazochista vagyok
)Köszi az infót, majd referálok. Elvileg 2014.01.02-03-án kell megkapnom.
Szorítsatok!!!
zambozoli
Mivel meguntam a TP-link 1043 wifi lekapcsolásait és mazoista vagyok vettem egy ilyet: Tenda w1800r.
Fel szeretném rá tenni a Tomato FW. Úgy vetem ki a leírásokból, hogy ez kell rá:
[link]Kédések:
1. Jó linket találtam?
2. Ha megy a router az FW frissítés menüben csak betallózom a fájlt és megcsinálja a többit, vagy kell valami egyéb humbuk is.Ami egyébként menne a routeren:
2-3 VLAN kliens
2-3 WLAN kliens
VPN
WOL küldés NAS felé időzítve, vagy router rendszerindításkor
Wifi be-kikapcsolás időzítés
mi az ami nem fog menni? -
zambozoli
Intruder2k5
#1428
Ez jónak tűnik. Kérdés, hogy tényleg klón-e, és cserélhető e a firmwer.
Közben az is megfordult a fejemben, hogy nyerek e annyit az 5ghz-el hogy ekkora beruházást csináljak.
Most a TP-linkkel 10-11MB-al tudok másolni, tipikus 7-9MB. Lesz ennél több egy router csere után, persze fw az tomato, vagy OpenWrt.
A laptopban lévő kártya ugyan tudja az 5ghz-et de csak 300Mb a max sebessége.Alszom még egyet kettőt a kérdésre.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Döntést közzé teszem!
zambozoli
Intruder2k5
#1427
Köszi, hogy meg nézted, nekem is ezek a típusok maradtak, csak a táp lóg ki a sorból. Méret még cipőkanállal, de befér.
Valamiről lehet le kell mondanom.
Méret, táp adott, lehet, hogy az 5ghz megy a levesbe.
zambozoli
Intruder2k5
#1424
Erősen hasonlít a két eset, csak nálam a méretek miatt erős a megkötés, viszont a rászánható összeg nem ennyire szűk... hála istennek.
zambozoli
A következő apró gond megoldásában kérek segítséget.
Jelenleg van egy TP-Link TL-WR1043N/ND v1.8 routerem, egy opnWrt fe-vel.
A tp-Link wifije olyan mint egy hisztis k*r*a és meguntam.A feladat amit meg szeretnék oldani:
Kell egy stabil wifis router, lehetőleg wifi 300MB-es vagy inkább jobb, lehetőleg 5ghz-is, gigabit lan/wan, amin fut a Tomato.
A routernek semmi extra dolga nem lenne a stabil wifi és lan kapcsolat mellett, tápkiesés után újra kellene automatikusan indítania a NAS-t egy WOL, vagy Etherwake paranccsal, ill. estére le kellene lőni a wifit, majd reggel automatikusan visszakapcsolnia, VPN server. A többi csak hab a tortán. (most ennyit tud a tp-link stabil wifi és vpn nélkül)Most jön a csavar a történetben:
A router nem lehet nagyobb mit 200×160(+Antenna)×40mm és a tápellátása kizárólag 12VDC/AC lehet.(Általam kreált helyi adottságok, de legalább nincs kábelrengeteg, meg egy rahedli dugasz táp).Ja... még valami! Linuxban nem vagyok jó... gyakorlatilag = 0, de segítséggel menni szokott minden.
Segítséget előre is köszönöm.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Synology NAS
- Gyúrósok ide!
- Dark Souls sorozat
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- E-roller topik
- Jogász topik
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
tjsz
