Tomato firmware
Lala6
Intruder2k5
#1752
És tényleg az volt
Ismét köszi a segítséget, sokkal tartozok már...
Lala6
Intruder2k5
#1752
Változott a hibaüzenet, most ezt írja:
Bad response from server: (500 [error,list]) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>500 - Internal Server Error</title> </head> <body> <h1>500 - Internal Server Error</h1> </body> </html>
Lala6
Nos, már migent itt vagyok, szenvedek ezzel a rutorrent-el.
Feltettem az optware-t, működött is rendesen.
Átállítottam pár dolgot az rtorrent konfig fájlban (fel-le sebesség 0-ra, letöltés mappa elérési útvonalak, a portot már inkább vissza állítottam a gyárira).Most ezzel a gyönyörű üzenettel fogad a web felületen:
No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
Lehet, hogy én hibáztam, csak nem tudom, hogy hol. Win alatt szerkesztettem a konfig fájl-t, amit vissza másoltam, ekkor még működött. Volt egy teljes reboot, azóta ezt az üzenetet látom a web IF-en.
Amit már megpróbáltam: Szűz gyári konfig fájl felmásolása az optware csomagból, majd szerkesztése linux alatt(mc). Próbáltam neki 755-ös futtatási jogot adni, de az sem segített.
Mit rontottam el? Biztos, hogy a konfiggal van a gond, csak nem tudom, hogy micsoda.
Lala6
Intruder2k5
#1730
Na, vissza is állítottam mindent, újra működik a router. Köszi a segítséget!
Lala6
Intruder2k5
#1728
Én meg úgy döntöttem, hogy bepipálom azt is, amit mondtál, hogy ne
Van egy nagyobb WD külső winyóm, arra gondoltam, hogy ha már ilyen jól működik a router, akkor hozzákötöm azt, így inkább visszaállítok mindent a gyárira, és megcsinálom újból.
És láss csodát, a frissítés után ez a felirat fogadott:
Flash Size 128MB
Nem tudom, hogy eddig miért írt kevesebbet, de legalább most már tudom, hogy nem butított a routerem
Lala6
Intruder2k5
#1726
Lala6
Intruder2k5
#1723
Hát, ha azt mondod, akkor lefrissítem most azonnal.
Még egy rövid kérdésem lenne,
Mit jelentenek a fw-k végén látható jelölések?
AIO
BT-VPN
Tor-VPN
VPNBT Bluetooth, vagy bittotent?
VPN az VPN
Tor- Torrent?AIO - All in one? - Gondolom akkor ez kell nekem?
Lala6
Intruder2k5
#1720
Amúgy most elég nagy gondban vagyok...
Mielőtt ma elkezdtem a mókolást a routerrel, próbáltam keresni hozzá frissebb fw-t, de nem találtam meg. Most belinkelted a letöltő oldalt, és úgy látom, hogy nagyon ráférne egy frissítés... viszont így kezdhetek mindent elölről
Lala6
Intruder2k5
#1720
Igen, igen. Amikor a jelszót tartalmazó fájlt kerestem, akkor megtaláltam a conf-ot ahol beállítottam a másik portot
Lala6
Intruder2k5
#1718
Hopp ez kimaradt, már látom a leírásban is. Én másik portot használok a torrentre, amit át is állítottam. Jobban szeretem a 10000 feletti portokat az ilyen progikhoz beállítani.
Lala6
Intruder2k5
#1715
443. Akkor ezt átengedem és kívülről már látom is.
Az admin az most is megy, a torrent felületre gondoltam, csak nem tudtam, hogy 443, azt hittem, hogy 80-as porton megy. -
Lala6
Intruder2k5
#1711
Az enyémben még látszik a jffs, a 83-as verziót használom, de akkor értem, hogy miért nem működik.
Lala6
Intruder2k5
#1707
DDNS van, csak nem tudom, hogy melyik portot kellene átengednem, mert ahogy nézem a 80-as-on van a torrent.
Lala6
Majdnem elfelejtettem megköszönni a leírásaidat Intruder, már megy minden ami benne van az optware-ben
Még van néhány beállítás amit nem tudok, ilyen pl a rutorrent jelszó változtatása és hogy távolról hogyan tudom majd megnyitni.
Lala6
Nálam így néz ki:
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00020000 "boot"
mtd1: 00180000 00020000 "nvram"
mtd2: 00040000 00020000 "board_data"
mtd3: 00040000 00020000 "POT1"
mtd4: 00040000 00020000 "POT2"
mtd5: 00040000 00020000 "T_Meter1"
mtd6: 00040000 00020000 "T_Meter2"
mtd7: 00040000 00020000 "ML1"
mtd8: 00040000 00020000 "ML2"
mtd9: 00040000 00020000 "ML3"
mtd10: 00040000 00020000 "ML4"
mtd11: 00040000 00020000 "ML5"
mtd12: 00040000 00020000 "ML6"
mtd13: 00040000 00020000 "ML7"
mtd14: 01b00000 00020000 "linux"
mtd15: 019ef408 00020000 "rootfs" -
Lala6
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni.
Próbálom beállítani a JFFS-t, de valamiért nem lát partíciót a tomato.
Amikor megnyitom a böngészőben a beállítást ezt látom:Mitől lehet ezt, mit állítottam be rosszul?
A winyót 3 partícióra formáztam, mindent mountoltam is. Auto mountba bemásoltam az alábbiakat:
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslung -
Lala6
Intruder2k5
#1686
Megformáztam ext3-ra a leírásod alapján (van progi partíció és swap is, hátha pozitív lesz a válaszod a kieg csomag felrakására). Így megnőtt a sebesség kb. 8MB/s-re
Ez lehet a max, amit kilehet belőle hozni? -
Lala6
Valamint ami még észre vettem, hogy terrent töltése közben a proci terhelése felmegy 100%-ra és baromira belassul még a router felület elérése is, a transmission pedig van hogy 3-4 perc mire betölt. A háttérben működik, nem áll le, csak nagyon lassú.
Szerinted erre a routerre lehet tenni entware-t?
Lala6
Intruder2k5
#1686
Igen.
Lala6
Van egy Netgear WNR3500L v2 routerem tomato fw-vel.
A problémám az, hogy a routerhez csatlakoztatott USB merevlemezre nagyon lassú a másolás. Lassú samba-n, lassú ftp-n, lassú a transmission letöltés, 2MB/s fölé talán még soha nem ment. A helyi hálóm természetesen gigabites.
Miért lehet ilyen lassú, valamint tudok rajta gyorsítani?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
tjsz
