Tomato firmware
lolchief70
Csekkoltam 20MHz Width beállítással. nincs sok zavaró AP. Áttettem másik csatornára két csatorna távolságra.
Sajnos 2,4GHz-en még mindig nudli a letöltési sebesség. Diginet 100Mbit-ből, Wifin 16-18MBit-et érek el, az szerintem gyenge. Viszont a feltöltés alakul, 50MBit-et is eléri, ezért furcsa a letöltési sebesség.
Van még valami ötletetek mit nézzek meg vagy próbáljak ki? -
lolchief70
lolchief70
Elvileg sikerült, átrakattam bridge módba a ZTE F668-at.
Ilyenkor nem látom már a ZTE modem felületét 192.168.1.1-en keresztül.
Mit kell beállítanom az ASUS N18 (Tomato) routeremen hogy jó legyen?
ZTE LAN1 portból ASUS WAN portba UTP kábel kapcsolat rendben van.
ASUS DHCP és PPPoE módban sem tud WAN kapcsolatot létesíteni. Újraindítás renew nem segít.
Valamit biztos kihagytam de nem tudom mit.
Csináljak egy restore default configuration-t? (Erase all data in NVRAM Memory) -
lolchief70
Pár napja Digi előfizető lettem. ZTE F668 router csodát adtak amit sehogy sem tudok az ASUS N18U routeremmel összehangolni. Szeretném ha a helyi hálózatot továbbra is az ASUS szolgálná ki.
Valaki le tudná írni nekem lépésről lépésre, hogy mit állítsak be és hogy konfiguráljam a ZTE F668-at?
Az ASUS routeren Tomato firmware van, ott mit kell beállítanom?
A ZTE routerből a LAN 1 portból az ASUS WAN portjába kell kötni az UTP-t ugye?
Az ASUS-on WAN/internet menüpontban PPPoE típust állítottam be. Username Password a ZTE modem belépési jelszava?Köszi előre is!
lolchief70
Intruder2k5
#4751
Régebbi firmwaret akarok feltenni, mert a mostanival 1.24 nem vagyok elégedett. -
lolchief70
Tomato frissítéskor melyik fix IP címet adjam meg N18U esetén?
Itt azt írták:
http://prohardver.hu/tema/re_600_mbps-os_tempot_iger_2_4_ghz-en_az_asus_rt/hsz_36-36.html
192.182.1.2Régebben azt olvastam itt hogy 192.168.1.10 re kell állítani.
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?PHPSESSID=e53dcd5a7da7551470438662071b0dc0&topic=21.0Van jelentősége melyiket használom?
lolchief70
Intruder2k5
#4583
Megpróbálom ezeket. -
lolchief70
Intruder2k5
#4569
A probléma ismét előjött.
Router fut, vezetékes kapcsolat van, pld androidos táblagép látja is a routert wifin, de nem tud csatlakozni.
Megnéztem milyen hálózatok vannak. Én a 7-es csatornán vagyok jelesősség 33-35 dBm.
Azt írja Inssider: 7 channel 35% 1APs 3 Overlapping APs.
6 hálózatot látok összesen a többi 75 dBm alatti.Ebből lehet valamire következtetni?
lolchief70
Intruder2k5
#4567
11-es csatornán ment 20MHz-en, ezt amikor átállítottam és elmentettem a router nem lett elérhető.
Inssidert még nem próbáltam, de most megy rendesen tehát nem is tudom tesztelni. -
lolchief70
ASUS N18U routerem van már 2 hónapja.
Pár napja gondoltam rá, hogy milyen jól végzi a dolgát az elmúlt időszakban, hiszen 1 hónapja újra se indítottam.
De ma már kétszer is csak az újraindítás segített, mert nem volt Wifi kapcsolat.
A routert látták a hálózatra korábban csatlakozott eszközök, de nem tudtak újra csatlakozni.
Utp kábelen keresztül ment a net elérhető is volt a router, gondoltam állítok a wifi frekvencián és egy-két paraméten, de a változtatások mentése után már nem volt elérhető a router. Csak reset segített.
Tomato Firmware 1.28.0000 -124 K26ARM USB AIO-64K van rajta.
Mit javasoltok mivel teszteljem, milyen firmware-el próbálkozzak?
Hogy lehet diagnosztizálni az ilyen wifi problémát?Köszi előre is!
lolchief70
Intruder2k5
#1112
Már megjavult.
Nem tudom mi baja volt, talán az áramszünet miatti hirtelen leállás.
Csak az volt a furcsa, hogy futott valami a routeren ami terhelte, de nem tudom mi.
A transmission pedig futott csak mégse lehetett elérni. -
lolchief70
Azt hogy tudom ellenőrizni hogy a Transmission rendesen fut-e?
N16-os routeren Top parancsnál ott van a transmission, de böngészőn keresztüli GUI-n nem érem el.
Újraindításra ugyenez történik. -
lolchief70
Intruder2k5
#943
Igen a PC is 100 megabitesnek írja.
Letöltöttem a Realtek Diagnostic Utility programot az is 100 Mbps sebbességet mutat.
Ami fura, hogy duplex üzemmód: unknown.
Átállítottam a eszközkezelőben a sebességet 1Gbps teljes duplexre.
Ez sem változtatott semmit. -
lolchief70
Intruder2k5
#941
Nem szorosan a Tomato-val kapcsolatos, de azért megkérdezem itt.
Mit tudok tenni ha az N16-os router és a PC közti kapcsolat 100 megabites holott a gigabites kapcsolatra képes mindkét eszköz? Fissítettem a PC-n a drivereket, cserélgettem 8 eres Cat-E kábeleket hiába. Valamiért nincs csak 100 megabites kapcsolat.
Tomato felületét is böngésztem de ott nem találtam semmit.
Full duplex kapcsolat hiánya okozhatja ezt? -
lolchief70
Intruder2k5
#939
Ez nagyon jól hangzik. Ha napokig turkáltam volna a router felületein, akkor se találtam volna meg.
Mennyire lehet stabil az így felmountolt megosztás?
Ha ez jól működne a torrent kliens futhatna továbbra is a routeren. -
lolchief70
A tomato Bittorrent client felületén meg lehet adni hálózati helyet is ahova a letöltéseket helyezze a Transmission?
Ha igen, hogy tudom pld, hálózatba kapcsolt NAS-ra irányítani a letöltéseket?Köszi előre is!
lolchief70
Van valami progi vagy módszer a hálózati sebesség tesztelésére?
Elvileg az alaplapom tudja a gigabites sebességet és a router (N16) is.
Hogy tudom ezt tesztelni? Nem tudok sajnos kábelen a routerre másik gépet kötni, wifin gondolom hiába is akarom mérni ugye?
Köszi! -
lolchief70
újratelepítettem az rtorrentet.
ipkg update
ipkg install -force-reinstall rtorrent parancsokkal.Az újraindítás parancsara ezt írja ki:
root@unknown:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S99rtorrent restart
-sh: /opt/etc/init.d/S99rtorrent: not foundNem telepítette rendesen?
lolchief70
Intruder2k5
#828
Köszi szépen!
Az hogy JFSS N10U-nál hiányzik nem kavarhat be ugye?Erre gondolok:
FIGYELEM!Akinek kisebb, 4 vagy 8MB flash memóriával ellátott routere van, azzal könnyen előfordulhat, hogy az általa feltöltött firmware-ben nincs JFFS menü, vagy ha menü éppen van is, a rendelkezésre álló hely olyan kicsi, hogy azt nem lehet formázni és felcsatolni! Ez a kis kitérő csak nekik szól, akinél megvan a JFFS, és sikerült is aktiválni, az hagyja figyelmen kívül ezt a néhány sort! Tehát, a JFFS hiánya azért lehetséges, mert a kis flash memóriában nem marad hely a firmware mellett! Kétségbe esni azonban nem kell, a dologra van megoldás, és így néz ki...
USB and NAS -> USB Support -> Run After Mounting
mezőbe másold be az alábbiakat...
Kód: [Kijelölés]
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslungEzután Save, majd reboot, és léphetsz is tovább a következő pontra!
Ez a lépés HDD-n nem módosított semmit amikor annak idején megcsináltam, tehát most indifferens lesz?
lolchief70
Megkaptam az N16-osomat.
Szeretnék feltenni rá Tomatot. Az N10-nél megformázott és használt Usb-s Hdd-t kell bármiben is módosítani formázni partíciókat törölni stb.? Kell új optwaret letölteni vagy bekonfigolom és mehet is az Rtorrent?Köszi!
lolchief70
Lehet valahogy a Routerre kötött HDD-t töredezettségmentesíteni?
Vagy húzzam le és Win7-el próbálkozzak? Csak azt meg nem tudom Windows7 mit tud kezdeni az EXT3 fájlrendszerrel...Köszi!
lolchief70
Intruder2k5
#769
Jó éjt!
lolchief70
Intruder2k5
#767
Most megjavult, de hogy miért ne kérdezd!
Fogalmam sincs mi változott
lolchief70
Intruder2k5
#765
Nem ez volt a megoldás sajnos.
Továbbra is:
Connection Failed
Could not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect. -
lolchief70
Intruder2k5
#763
Oldalfrissítés megvolt, sőt gondoltam egy router reboot hátha megoldja de semmi...
Bocsi a láma kérdésért, de hogy kellene ki és bekapcsolni a transmissiont? -
lolchief70
Intruder2k5
#761
Na most átállítottam a letöltéseket a
Download directory /nas/rtorrent/workÉs ezt írja ki a transmission Web GUI:
Connection Failed
lolchief70
Intruder2k5
#759
Optware opt/bin van binary path mellett.
Válasszam a customot? -
lolchief70
Intruder2k5
#741
Végigfuttattam a parancsokat.
ipkg update
ipkg install transmissionTomato felületén Usb Nas/bittorrent Client fülön engedélyeztem a klienst elmentettem és működik is rendben!
Ha pld e parancs után
/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
szeretném elindítani az rtorrentet
/opt/etc/init.d/S99rtorrent start paranccsal tudom megtenni? -
lolchief70
ASUS n10u vas, Tomato FW alá, hogy lehet stabil jól működő Transmission klienst varázsolni?
Valaki írta hogy rtorrnetnél talán kevesebb erőforrást használ. Hogy tudom leállítani az rtorrentet ideiglenesen?
Köszi! -
lolchief70
Intruder2k5
#665
Most USB-s Hdd-ről másolok így 4,5-re ugrott.
Jó ez a top parancs.
rtorrent cpu% 7,5
smbd cpu% kb.7-20
php cpu% kb .7-15és még sok kicsi ingadozó.
lolchief70
Intruder2k5
#663
A legtöbb CPU load amikor nagyon belassult a dolog 27 volt ahogy emlékszem.
Ma 18 volt a CPU load amikor újra "lépnem" kellett.
Akkor 20 felett volt a futó torrentek száma 4 letöltés.
Most összesen négy torrent fut és csak feltöltés megy így 1,5 alatt van.N16 mennyivel volt gyengébb emlékeid szerint mint az N66. Mennyi volt a CPU terhelés?
lolchief70
Intruder2k5
#661
A torrent amiket hozzá szoktam adni max néhány GB, de legtöbbször 1GB alatti.
Nem is sok tucat fájlt tartalmaz a torrent hanem 2-4-et. Szóval nem értem a dolgot.
Neked N16-os routered van ugye? Ott nincs tartós rtorrent futás után se lassulás?
Csak az rtorrent és pld. mc elérése lassú, a hálózati egyéb sebesség jó marad. -
lolchief70
Intruder2k5
#659
Pár napig sajnos nem voltam fent a meló miatt
Én abszolút újonnan tettem fel a 105-ös buildet. A gyári Firm nem is futott a routeren.
Íme a kép:
Kérdeznék én is.
rtorrent újraindítása után az alábbiakat kapom:restarting rtorrent
ip tables: bad rules (does a matching rule exist in that chain?)Nem jöttem még rá hogy ezt miért kapom ilyenkor. Van ötleted?
Illetve miért lehet, ha pár napig fut rendesen az rtorrent akkor ha új torrentet akarok hozzáadni akkor piszkosul lelassul és az újraindítás segít csak rajta. Torrentek számától és a sebességétől függetlenül előjöhet. -
lolchief70
Intruder2k5
#657
Köszönöm!
lolchief70
rtorrent indításakor az alábbi hibaüzenetet kapom:
No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
Mi lehet a megoldás?
Köszi előre is!
lolchief70
Intruder2k5
#654
Akkor át kell hidalnom a problémát és kell a net...
lolchief70
Intruder2k5
#652
Köszönöm!
Még egy kérdés, ha megengeded.
Hogy tudom a optware-install-shibby.tar.gz fájlt pendrive-ról egy putty parancs segítségével felmásolni a nas mappába? Amelyik gépről dolgozok csak úgy van net, ha kihúzom a router UTP kábelét...
lolchief70
Intruder2k5
#650
lolchief70
Intruder2k5
#648
És az USB/NAS fülnél fel van rendesen mountolva minhárom partíció
Miután a Run after mounting ablakba beírtam a következőt léphetek tovább a 6. ponthoz?
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount /dev/sda1 /opt
mount /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslungCsak okoskodok, de az "umonunt" parancs az első sorban az nem "unmount" kellene hogy legyen?
lolchief70
Intruder2k5
#646
Újraindítottam a routert és már jó.
Az alábbi lépéseket teljesen ki kell hagynom ugye?
"Folytatásként írjuk tehát be a PUTTY-ba:
Kód: [Kijelölés]
mkdir -p /jffs/rootfs/tmp/etc
vi /jffs/rootfs/tmp/etc/fstabItt most nyomjunk egy i (mint insert) betűt, és írjuk, vagy másoljuk be ezt:
Kód: [Kijelölés]
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime 1 1A 2.4-es kerneles firmware változathoz való fstab:
Kód: [Kijelölés]
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 none swap sw 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 /nas ext3 rw,noatime 1 1Ezután mentsük el a file-t, és lépjünk ki az editor-ból. Ehhez sorrendben a billentyűk:
ESC :wq! ENTER
Ahhoz, hogy működjön, még futtathatóvá kell tenni:
Kód: [Kijelölés]
chmod +x /jffs/rootfs/tmp/etc/fstab
Készen van az fstab, még azt kell megoldani, hogy ez rendszerinduláskor az /etc mappába kerüljön. Ezt szintén a webadmin felületen oldjuk meg, az init script-tel.
Administration -> Scripts -> Init
Ide írjuk be ezt a sort
Kód: [Kijelölés]
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Mentsük el a változtatásokat.
Save
Egyetlen feladatunk van még ezzel kapcsolatban, bekapcsolni az automount-ot.
USB And NAS -> USB Support
oldalon, tegyünk egy pipát az
Automount
mellé, és nyomjunk rá a
Save
gombra, majd indítsuk újra a routert, ehhez a menüben van egy
Reboot"
lolchief70
Intruder2k5
#644
Újrakezdtem a particionálást mert a USB/Nas fülnél csak egy partíciót mountolt fel. És más sem stimmelt.
Most meg sdb-nek akarja kezelni a vinyót pedig formáztam és töröltem az összes partíciót és fájlrendszert
Itt akadtam el először:
Folytatásként írjuk tehát be a PUTTY-ba:Kód: [Kijelölés]
Kód: [Kijelölés]
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime 1 1Ezután mentsük el a file-t, és lépjünk ki az editor-ból. Ehhez sorrendben a billentyűk:
ESC :wq! ENTER
Kód: [Kijelölés]
lolchief70
Asus RT N10U routerem okosítom éppen Tomato 105-ös build firmware-el.
Az első néhány lépés gond nélkül ment ezen leírás szerint
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=4.0,
de ez a hibaüzenet fogadott JFSS menüpontnál:
Error mounting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error.Ezek szerint jártam el:
Kód: [Kijelölés]
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
/opt/etc/init.d/rc.unslungValami ötlet mi lehet a gond?
Köszi előre is!
● Olvasd el az összefoglalót!
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
tjsz
