Tomato firmware
SztiviVander
AlBundy
#11012
En megneznem mondjuk a kep alapjan a 9es csatornan, wpa2, N mode only es fix 20mhz csatorna szelesseggel. De igazabol nem nagyon indokolja semmi ezt a lassusagot. Routeren nem fut semmi extra (ddns, samba, ftp, vagy akarmi ami tok folsoleges egy ap-nel, meg a tuzfal is) barmi ugye? Bar nem ismerem az n18-at, nekem az az n-es szeria kimaradt.
SztiviVander
Intruder2k5
#10914
Igaz, el is felejtettem hogy van ez a kakukktojás ami nem is drága de paraméterei alapján mégis jónak tűnik. Kicsit olvasgattam snbfórumon a topikját, hát nem sok minden történt, az elmúlt egy évben. A Tomatoanon biztos nagyon fontos funkció (
), talán látni akarta hogy mennyien használják (és esetleg az alapján eldönteni megéri-e vele dolgozni), csak épp ez így csalóka is mert amíg ilyen nulla FT funkció van az asuswrt-ben addig kb senki se rakja fel, mert minek.
Nekem a sima tuf ax-3000 volt a kedvencekbe alzán egy darabig, aztán egyszer csak "megszűnt" lett meg más helyekről is eltűnt, azt hittem tényleg megszűnt ez a 3000-es vonal. De ezek szerint csak annyi történt hogy jött belőle v2 és most azt lehet kapni mindenhol. -
SztiviVander
Intruder2k5
#10912
Így érthető, nem egyforma a felhasználni szokás. Én már rég letettem erről hogy egy router -megfizethető áron- egy csomó olyat is viszonylag jól tudjon, ami igazából nem egy router dolga. Inkább külön cél eszköz, összességében nem is biztos hogy drágábbra jön ki. A 68u már 6 éve is lassú volt torrentezni, amikor megvettem kipróbáltam, jót nevettem rajta és elkönyveltem "van de minek" marketing fogásnak ezt a funkcióját (is, meg a media, ftp, smb részét is).
SztiviVander
Intruder2k5
#10905
Tegnap kijött pedig a javított verzió
Igen, mintha a fejlesztő(k)nek sem lenne AX router(ük), vagy nagyon macerás azokra igazítani a meglévő kódot, vagy nem tudom mi más gátolja még a fejlesztést. De még merlin is elég gátlásos ilyen téren, abból sincs minden AX típusra.
Mióta egy huawei 5G routerről jön a yeti 5g-s net és mivel azon van AX így nyilván kipróbáltam mennyivel lenne jobb az AX szabvány (+ normális jelszintű asus, mert a huawei abban nagyon gatya, fele dBm-et tud mint az asus), hát kb semmivel se jobb sem a LAN sem a net felé a sebesség mint a 866-os AC-vel az asus-on. Oké, nincs is gigabit net kifelé csak olyan 6-700. Illetve még 1-2 éve kipróbáltam egy tp-link ax73-at, de az kritikán aluli volt. Úgyhogy rájöttem szimpla pénzkidobás és felesleges elektronikai hulladék gyártás lenne bármire is váltani az ac68u-ról. Telefonokon (amik jó ideje AX-esek) kifejezetten lényegtelen hogy mennyi az annyi, de amelyik lenovo notimban AX van (és azt wifin is használom) az is tudja az 5-600MBit-et AC-n az meg kb mindenre elég, nem mozgatok én itthon akkora dolgokat aminél számítana, net felé meg nem az én sebességem már jó ideje a korlátozó tényező. Úgyhogy remélem még legalább 6 évet elmegy a 68u tomatoval
SztiviVander
Lehet hogy bugos a multiwan routing rész (is), mert annak udp-t is kellene tudnia routolnia. De ezek szerint mégsem. Az a lényeg hogy működik. TCP kicsivel lassabb mint az UDP, de igazából én csak ott vettem észre ha rdp-n nézem a szerveren futó ipkamera programban az élő videót, akkor udp-s vpn-el kevésbé darabos a video
SztiviVander
És a kliens IP-jén látszik hogy épp melyik vpn szerverre csatlakoztál? Tehát porttol függően 10.6... és 10.7... ip-ket kapnak a kliensek? A multiwan routingban a 2. és 3. sor biztos nem kell, mert befelé betalál, kifelé kell csak kézzel irányítani. Én AC68U-n 2023.3 -ason használtam és TCP portokon voltak a vpn szerverek, de nem hiszen hogy ezek bármelyike is befolyásolná azt hogy megy vagy sem. Konfigom is kb ugyanez, csak encrypt ch v2 és sha256 a digest és a respond to dns ki van kapcsolva. Egyébként ez utóbbi egyszer okozott vmi gebaszt mikor próbaképp bekapcsoltam, de már nem emlékszem konkrétan mit. LB vagy failover módban vannak a wan-ok? Amiről próbálgatod gép az ugye nem LAN oldalon van hanem egy harmadik, a két wantól független internet elérésen (telefon hotspotja pl)?
SztiviVander
Hello. Azért nem megy mert ha failoverben van a két wan akkor bármelyik wan-on át mész be a vpn-re mindenképp a default wan-on át menne visszafelé a csomag és így csak akkor működik ha a default wan-on át mész befelé is. Ha meg loadbalance-ban vannak a wan-ok akkor meg random működik, attól függően hogy az LB épp afelé a van felé irányítja-e a kifelé menő csomagot mint amin bejött.
Úgy tudod megoldani hogy mindkét wan-on át működjön, hogy bekapcsolod mindkét vpn szervert, két külön ip tartománnyal és két külön porton (de minden más beállítás meg cert-ek lehetnek ugyanazok), a multiwan routing-ba pedig fixen bevésed hogy az egyes vpn szerver címei (pl a 10.0.0.1/24) a wan0-n át menjen kifelé, a kettes vpn (pl 10.0.0.2/24) meg a wan1-en. Én használtam így egy darabig mikor még tesztfázisban volt meg az 5G net a vezetékes mellett, teljesen jól működött. -
SztiviVander
Nem. Sot eszembe se jutna csak onmagaban egy upgrade miatt resetelni. Telefont se szoktam, tv-t se, meg ugy semmi mast se ami frissitest kap. Mas az ha gond van, de nem nagyon emlekszem olyanra hogy ha bugos volt a fw (router, tv, telefon, windows) akkor azon segitett volna egy factory reset, de nyilvan akkor azert megprobaltam.
SztiviVander
Intruder2k5
#10850
en is igy vagyok hogy igazabol az ac68u is tudja amit kell, es mivel lassan het ev nonstop mukodes utan sem akar megdogleni igy igazan nincs ami azonnali csere ingert valtana ki belolem
SztiviVander
Intruder2k5
#10848
szia. köszi az infot, végülis egész jó kis cucc ez is. de én inkább az ax86u/s -t várom hogy egyszer hátha bekerül a támogatottak közé. ez meg ezzel az "AsusWRT GUI and Features + some FreshTomato Features" mondással inkább tűnik egyelőre egy tomato-merlinnek, azaz ez szerintem asuswrt-n alapul egyelőre és csak beledobva lett pár (ki tudja mi) plusz dolog. figyelni persze érdemes, hátha egyszer lesz rá igazi tomato is, de engem egyelőre az ax86-tól is az asuswrt/merlin felület és a tomato-féle feature-ok hiánya tántorít el
SztiviVander
en mindig csak siman upgrade-elem, ettol meg sose volt baja. ha mentesz konfigot, majd utana upgrade + nvram törlés es utana visszaallitod az elozo verzioban keszult mentest akkor adott esetben hianyozni fognak az uj verzioval erkezo esetleges uj nvram valtozok amik a sima upgrade-kor bekerulnek. ujabb verziora a regebbiben keszult mentest visszarakni sose atombiztos megoldas.
SztiviVander
SztiviVander
sztanozs
#10834
igen, anélkül nehezen lesz elérhető
De nekem a legutolso tomato verzioban meg a manage client alatt a kliensek lathatjak egymast opciot is be kellett kapcsolnom, ami szerintem bug mert korabban enelkul is elertem a kameraim webes admin feluletet amik kulon vlanba vannak, valamikor nyaron tunt fel h vpnrol nem megy se ping se semmi (pedig az utvonal megvolt a kliensnek hogy a vpn fele menjen). -
SztiviVander
Buvana
#10829
Az első verzió (fő router lan portja a második router lan portjába dugva) teljesen jó volt, fölösleges dupla nat-ot csinálni több okból is, de csak az idő szinkron miatt meg pláne. Egyrészt a tomato tud ntp szerver is lenni, tehát a fő routerben bekapcsolod a funkciót (basic/time alatt az internal Ntp server - lan only), a második routerben pedig megadod a fő router IP-jét mint ntp szerver és kész. De pl tp-linkeknél (ahol a második router csak mint wds wifi üzemel) amik nem tudnak ilyet, ott fel szoktam venni wds router static route táblájába a time.nist.gov IP-jét (gw a fő router), majd azt beállítom ntp szervernek és máris megy azon is az idő sync.
SztiviVander
Dzsekó
#10637
A "Nálam remote access felejtős biztonsági okokból." és a "Mezei PPTP Server....Inkább FTP-zni szoktam." kijelentések kb ennek felelnek meg: "nekem fontos a szűzesség" + "minden nap szexelek"
bocs. de most komolyan, pptp? azt utoljára nagyjából '95-ben hitték biztonságosnak, ftp-ről meg ne is beszéljünk (kivéve ha ftps -re gondolsz, az még elmegy). csak halkan mondom hogy a remote access ssl-en úgy nagyjából 100x biztonságosabb mint amit használsz. openvpn + remote access (vagy vpn-en át az ftp) meg úgy 1000x. nyilván te dolgod ha biztonságba érzed így magad, de nekem akkor is vicces ilyeneket olvasni
SztiviVander
abba a tgz-ben benne van minden sallang, neked abbol csak a .ovpn konfig fajlt kell kiszedni es win vagy android alatt beimportalni a kliensbe. regebben eleve csak a konfig fajl toltodott le, nem tudom a tobbi cucc kulcsok certek kinek es mihez kellhet (lehet hogy linux alatt kellenek azok is, passz), talan a 2021.4 vagy 5 ota van ez a komplett tgz.
konfig fajlt ha ddns nevet hasznalsz szerkeszteni kell mert az epp aktualis kulso ipt teszi bele, az meg ugye nem allando. -
SztiviVander
b.roland82
#10621
Pedig jó amit beírtál (ha az IP-k stimmelnek). És újra is indítottad a routert? Mert a webfelület csak konfig szerkesztő nem terminal, ott csak az iptables konfigba írja bele, de azt nem hajtja végre csak induláskor. Ha azonnal akarod reboot nélkül akkor ssh-n bemész, oda beilleszted és már tiltja is le.
SztiviVander
b.roland82
#10619
en lehet hogy inkabb beirtam volna az admin/scripts ala egy iptables sort :)
SztiviVander
SztiviVander
Lasersailing
#10460
Ja bocs akkor félreértettem. Akkor viszont én is elvesztettem a fonalat hogy ki kivel van
Majd este gépről elolvasom mert telon ph appbol nehéz sok hszt egyben átlátni. De az is kehet ez a dvr valami hujesege lesz és nem a routere. -
SztiviVander
Lasersailing
#10457
Könnyen kiprobalhatod ha atrakod a kamerakat a Z hálózatba ahol a dvr meg normal esetben a telefonod is van, ha ott működnek akkor pedig a vlanok kozti atjarassal van a gond. Nem tudom hogy az appod mikor hova kapcsolodik (kamerakra vagy a dvt-re) de en pl hasznalom a kamerak direkt rtsp stream-jet is, az siman megy net nelkul a masik vlanba. Az app viszont csak akkor kapcsolodik hozzajuk ha van internet. Ha atrakom oket egy vlanba a telefonnal akkor az app is megtalalja (gondolom szor egy broadcastet) oket net nelkul is. A regi, mas tipusu kinai kameram is igy mukodott.
SztiviVander
Lasersailing
#10454
Az advanced/lan access alatt fel van véve hogy a te vlan-odból bele láss a vendég/kinai vlan-ba? Nekem úgy hangzik hogy nincs.
A nat loopback-et meg tedd vissza all-ra.
Nekem is külön vlan-ban (vendég wifi + egy router port) vannak a kinai ip kamerák. -
SztiviVander
Csinálj előtte egy konfig mentést, aztán ha mégsem jó valamiért az új fw-el akkor vissza tudod rakni a mostani fw verziót nvram törléssel és arra meg mehet vissza a lementett konfigja. Ha meg jó az új akkor ha bekonfoltad kézzel arról is egy konfig mentés ha valamiért reset-elni kellene ne kelljen megint mindent kézzel beállítani. En igy szoktam.
SztiviVander
En nem észleltem hogy jobb lenne, talán mert előtte se volt rossz :) Hatótáv legkevésbé ezen múlik. Valami azért biztos jobb benne, még ha az engem esetleg nem is érint és nem veszem észre. De más is frissült, sok bugot exploitot javitanak egy egy frissítésben, szerintem manapság érdemes frissen tartani amit lehet.
SztiviVander
Ja azt hittem feltörte
Mac-et lehet változtatni, te is tudod pl a router-ét. És azt is könnyen ki lehet deríteni milyen mac-eket enged be a wifid. A mac szűrés csak a laikusok ellen véd, de esetedben valószínűleg elég. Nem is biztos hogy tudja hogy a tiédet használja.
Nekem a 2020.8 van fent 68u-n, stabil. Viszont valahol a 2020.4 körül ha jól emlékszem az új wifi driver miatt kellett egy nvram törlés és kézzel beállítás, úgyhogy ha azt akarod h jól működjön akkor ha váltasz újabbra számolj ezzel. Changelogokban látod mi változott a te verziód óta, elég sok minden. Hogy kell-e neked azt te döntöd el. -
SztiviVander
Az Advanced/virtual wireless menüben a wl0. 1 - nel be kell kapcsolni a wireless filtert és kivalasztod hogy tiltani vagy engedni akarod a beirt mac-eket.
De az már régen rossz ha jelszóval védett wifiden a szomszéd fent van. Wpa2/aes? Elég hosszú és bonyolult a jelszó? Cserélj jelszót is szerintem, ha ügyes a szomszéd akkor a mac szűrést sem bonyolult kikerülni. -
SztiviVander
Dzsekó
#10411
Ez nem az a fórum, már ez a hosszú eszmecsere is eléggé az off határain mozog
Egyébként megpróbáltam még párszor átolvasni hogy mit is akarsz vajon mondani, plusz elolvastam pár előzmény hsz-t és azokkal összerakva értelmezni és arra jutottam hogy így sem biztos hogy mindig értem mire is gondolsz, de oké, lehet hogy tudod mire gondolsz csak valahogy nekem nem jön át. De mivel közöm sincs hozzá így végülis nekem majdnem mindegy is.Kérdésem továbbra is pontosítva az, ha az egyik router 0.1, a másik 1.1 IP-jű, és az 1.1 egy saját TP-Link, akkor hogy tudom TP-Link WAN-jába kötni a szolgáltatói routert úgy, hogy lássam is PC-ről mindkét routert. Azt ne mond, hogy alapból látható így PC-ről mindkettő router, mert rengeteg esetben mentem a fenti kész "kiépített" hálózathoz ki.
De hogy akkor hozzászóljak ehez a problémához is.
Hidd el ha az lenne hogy minden doboz csak azonos hálózatból elérhető akkor baromi nagy bajban lennénk. Én legalábbis biztosan, mert akkor minden nap teleportálnom kellene magam az ország több részébe is
Ha mégsem megy akkor ott valami el van kúrkonfigurálva. Jut eszembe -csak hogy valami otthoni soho cuccot hozzak példának- vidéken anyámnak is ilyen kombinált eoc slave izét (CD5204W, ami egy koax kábelmodem + router + 2 portos switch + N wifi egyben) raktak ki ősszel a régi egyszerű kábelmodem helyett amikor átvette egy másik szolgáltató a területet. Mögötte egy tp-link 841 volt (semmi varázslat, sima gyári fw-el) még jó darabig és simán el lehetett érni a tplinkre kötött gépről a szolgáltatós doboz admin felületét a default 192.168.1.1 -en. Mikor a váltás után először lementem akkor első dolgom volt megnézni mit lehet beállítani abban a kínai kombinált csodában (azért mély nyomot nem hagyott bennem), de láttam hogy mindent be lehet állítani rajta amit a tplink-ben úgyhogy ki is vettem a tplinket mert oda aztán minden szempontból fölösleges két router. A szolgáltatós cucc alapból 192.168.1.1 -et használ(t) lan oldalon, a tplinknek valami 192.168.1.20x -et adott a wanjára a dhcp-je, a tplink-nek meg eleve 192.168.250.x volt régóta beállítva lan oldalra és ebből osztott dhcp-vel a klienseknek címet. Szóval nem nagyon tudom elképzelni ezt a problémát amivel te lépten nyomon találkozol, hogy ilyen esteben nem lehet elérni bármit is, én még nem is láttam ilyen problémát. De az is tény hogy nem foglalkozom mások által összetákolt otthoni dolgokkal, szerintem nem is bírnám idegekkel. -
SztiviVander
zsolt_64
#10331
Hiba kereséshez nem a jól működő állapot kell hanem a hibás állapot, szerintem ez elég egyértelmű. A hibajelenség meg - ha jól értelmeztem amiket eddig írtál- ugye bármikor reprodukálható. Előző hsz-ben arra céloztam (de akkor most leirom másképp mert látom nem érted) hogy ha javítást szeretnél erre akkor a freshtomato saját fórumán kellene a hibát jelezni ahol azok vannak akik csináljak, Itt meg azok akik csak használják, szóval attól hogy ide leirod még nem lesz javítva :)
SztiviVander
zsolt_64
#10324
Ne vedd zokon de nem értem ezt a logikát. Csak gondold már végig, aki tudná ezt javítani mégis honnan fogja tudni hogy van ilyen hiba? Látomása lesz róla vagy mi? Elmondásod szerint sok verzió óta nem működik, nem gyanús hogy ha eddig nem lett javítva (mert lehet hogy mégse mentalisták fejlesztik), akkor ezután se lesz
SztiviVander
Dzsekó
#10316
Amit írtál ott 4x csinalná meg tökugyanazt. Webfeluletrol törlés pont ugyanazt a parancsot adja ki mint amit sshn beirsz kézzel. Kétféle törlés van, egyik a futó os alól (ssh vagy web tökmindegy) a másik pedig amikor még az os betöltése előtt törölsz, pl a bootloderben lévő cfe webszerver alól vagy a fizikai reset gombbal. Ez utóbbi 100% hogy törli az nvramban lévő beállításokat, nincs olyan hogy valami ott marad.
SztiviVander
zsolt_64
#10317
Én még azt kipróbálnâm hogy fel egy legfrissebb gyári fw, aztán utána arra a freshtomato. Nem követem az ac66 változásait, de ha jól emlékszem vannak olyan részei a fw-nek (bootloader talán) amit csak a gyári fw tud frissíteni, a merlin meg a tomato meg tudtommal nem. Hátha valami ilyen baj lehet nálad. Vagy döglődik a hw. Mert hogy nem te vagy a világon egyedül aki ac66-on freshtomatot akar használni az egész biztos.
SztiviVander
Dzsekó
#10314
Ott már valami régen rossz ha ennyi nvram törlés kell(ene). Én azt nem értem ha régóta nem sikerül működésre bírni akkor miért nem a freshtomato fórumán jelzik? Kizárt hogy csak 1-2 ember használja ac66u-n és ha ez általános probléma lenne az ac66u-ra való freshtomato buildekkel akkor már tele lenne ott a fórum vele. De nincs.
SztiviVander
trance89
#10249
Az a hülyeség hogy sehol nincs leírva mi a default login/pass, nekem is mindig keresgélni kell hova írtam fel ha évente 1x felteszek valami mást (vagy csak reset-elem a freshtomatot) és visszamegyek rá mert addigra mindig elfelejtem.
Egyébként 2020.2-ig admin/admin volt 2020.3-tol lett valamiért root/admin. Logikát ne keress benne. -
SztiviVander
Dzsekó
#10169
Egy hónapja hogy esett a választás a januárban kijött 2020.1 -re?
A 2020.2 is stabil, a gondok az új WL driverekkel kezdődtek a 3-astól. Illetve a 2-től már nincs is külön-külön build a b/c/e hw verziókra. És amúgy az 5-ös is stabil. Az "új" téma pedig régóta benne van a freshtomato-ban csak annyi változott hogy pár build óta az lett az alapértelmezett a régi helyett
SztiviVander
zsolt_64
#10163
ac68u-n a 2020.2 atomstabil volt, a 2020.3-al az új wl driverek miatt állandóan szakadoztak le az 5G-t használó cuccok, arról vissza is mentem a2-re. aztán a 2020.4 megint egy határ szar lett, de egy héten belül jött a javított 2020.5, na azóta azzal nekem nincs bajom. olyan stabil mint előtte a kettes volt, 78 nap után most hétvégén kapcsoltam ki hogy kivigyem kifujni belőle a port. a 2020.6-ot már inkább fel se tettem amikor megjelent, egy hét múlva elolvastam a linksysinfo-s hsz-eket róla és azok alapján úgy döntöttem inkább maradok a stabil 5-ösön
arra nincs ötletem hogy neked a 66-oson mitől lehetnek ezek az anomáliák. -
SztiviVander
Neked a 2020.5-el már jó az 5Ghz-es wifi-d?
Mivel már 7 napja megy, most már szerintem mondhatom rá azt hogy az újabb wifi driverrel jó lett végre. Nem vettem észre egyszer sem olyan leszakadásokat mint a korábbi két elcseszett driveres verzióval. Remélem ilyen is marad és nem kell többször visszamennem a 2020.2-re
SztiviVander
Aeroglobus
#10037
Mert gyanithatóan nem ugyanazt az oldalt használja a fresh mint a shibby.
SztiviVander
Sanszos hogy nála is ez lesz a gond, hogy nem túl jó a rendelkezésre állása vagy az elérhetősége annak az ip ellenőrzésre használt oldalnak ami tomatoba bele van drótozva. És a szolgáltatói routeren nem lehet ddns-t beállítani hogy akkor az kezelje? Vagy átállítani bridge módba hogy a te router-ed kapja a publikus ip-t? Na ezért sem szeretnék sose szolgáltatós cuccot, csak a baj van vele
SztiviVander
Aeroglobus
#10031
Freshtomato, ac68u, no-ip (2db cím ráadásul) de soha nem láttam még ilyen hibát, mindig el tudtam érni a vpn-t a ddns címmel a 2019-es verziókban is meg a legújabban is. Nálam a "use wan ip" -re van állítva legfelül a kliens, az external ip checker szerintem kevésbé megbízható. Nyilván előbbi csak akkor használható ha a wan ip az tényleg a publikus ip.
SztiviVander
static ip-k vannak infinite lease time-al. de csak a telefonok meg noti vannak 5g-n azok meg jönnek mennek szóval nem lenne az olyan triviális kibogarászni hogy leszakadt vagy csak épp akkor leugrottam kocsihoz boltba stb. de eddig is észrevettem, ha továbbra is instabil akkor előbb utóbb produkálni fogja akkor is miközben épp nyomkodom.
SztiviVander
Sajnos AC68u-n ebben is még mindig ugyanolyan tré az új wlan driver mint a 2020.3-ban
Random leszakadnak az eszközök az 5Ghz-ről és nem bírnak force-olva se visszacsatlakozni. Vagy hálózat elfelejtetés és eszköz újracsatlakoztatása, vagy várás 10-20-30 percig mire magához tér. Megvártam még ezt a 4-est hogy hátha (és igen, csináltam nvram törlést a 3-as és a 4-es felrakásakor is és kézzel konfigoltam mindig újra) ez jobb lesz de nem. Nálam ment vissza a 2020.2 az legalább stabil. Majd talán a következő verzió jó lesz. Vagy az az utáni, vagy...... -
SztiviVander
SztiviVander
Victorio
#10004
Routereken minidlna-t használnak (ha jól emlékszem a gyári fw-ben is az van), de annak a konfigjában én még sose láttam még olyat hogy meg lehetett volna neki mondani milyen fájl formátumokat ismerjen fel. Ettől persze létezhet a dolog, de mivel sehol semmi man nem említi így arra fogadnék hogy ez a lehetőség nincs kivezetve konfigolhatóra.
SztiviVander
Tav-Csoves
#9628
NG = new generation
első hsz linksyinfo-n:
"from version 2019.3 added support for Asus AC66U B1, AC68U (C1, E1) and Netgear R6400v2, R6700v3 -> subdir arm-ng"nekem is C1-et mutat. de annak semmi jelentősége. C1 és az E1 tökugyanaz a vas.
SztiviVander
Intruder2k5
#9595
WL az 437 sor
És nem a country a baj hiszen azt hiába állítottam már bármire miután meghülyült, hanem valami olyasmit kellett volna meg/kitalálni hogy mi az ami pl openwrt alatt a noscan opció. Gondolom azért állt át 40Mhz-re mert úgy érezte hogy sok itt az 5G-s szomszéd wifi amit 80-al már zavarnék. De ehez kb mind a 437 soron végig kellene menni és még akkor sem biztos hogy megtalálnám mert ugye biztos hogy ebben nem 'noscan' a neve... Kinek van erre energiája
SztiviVander
Intruder2k5
#9593
De ilyen ~1000 sornyi teljes katyvaszban megtalálni hogy mi lehet a baja... Áááá, az még sz*rabb meló lenne mint újrakonfigurálni. NVRAM törlés helyretette az agyát. Most hogy újra bevertem az összes static dhcp-t gyorsan csináltam egy konfig backup-ot, de nem nyúlok többet az országhoz mert úgy tűnik csak attól makkan meg
Többi advanced wifi beállítástól -egyelőre- semmi baja. -
SztiviVander
Intruder2k5
#9591
Köszi. Magyarul esélyelen belenyúlni és kijavítani, marad az nvram törlés és újra beállítás. Király
SztiviVander
Helohalo. Felraktam tegnap az ac68u e1 -re az új freshtomato-t, ment is minden szépen, nem egészen egy napig. Ugyanis tegnap még vígan ment 80Mhz-el az 5G wifi, de elkövettem azt a hibát (ezek szerint hiba volt) hogy a country-t átállítottam a deault "#a" -ról "Hungary"-ra. Azóta viszont hiába van 80Mhz-re állítva (+nem tudok manuálisan csatornát választani, csak "auto" lehetőség van) a telefonok csak 400Mbit-en csatlakoznak és értelemszerűen az átviteli sebesség is felére esett tegnaphoz képest. A wifi analyzer is azt mutatja hogy 40Mhz és az 52-es csatornát használja. Persze próbáltam visszarakni az országot az "#a" -ra, újraindítani stb, de semmi javulás. Keresgéltem benne ssh-n is de semmilyen wireless confot nem találok benne
Mibe menti ez a wifi konfigot? Kerestem itt is a topikban erre meg gugliba is, de itt semmit, gugliban pedig csupa hülyeséget találtam csak erre ("biztos nem tudják az eszközeid" és hasonló okosságok). Valaki találkozott már ezzel? Igen tudom, egy nvram törlés lehet megoldaná, de azért előbb megjavítanám ha van rá mód mert elég volt egyszer bekonfigurálni mindent.
● Olvasd el az összefoglalót!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- NEO-t vennél? NE! AKCIÓ!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
