Tomato firmware
lehella
Összeraktam úgy, hogy csináltam egy új Virtual wifit a br1 számára, egyetlen kiosztható IP cím tartománnyal a célgép számára. Ez mennyire járható megoldás? Így az Advanced/VLAN nélkül összejött a konfig. Egyébként nem lehet a wifi nevét valahogy elrejteni, hiába van levédve, hogy ne lássák az emberkék?
lehella
Köszönöm a segítségeteket, haladok azért apránként
C osztályról B osztályra módosítással sikerült megoldani ugyan, de érdekel a másik megoldás is. Annak gondolom az is előnye, hogy a normál eszközeim nem kaphatnak mindenféle IP címet, a szokásos 192.168.1.* helyett.
Ehhez felvettem a Basic/Network/LAN alá az új br1-et.
Az Advanced/VLAN alatt mit kell ehhez beállítani? Itt a VLAN Ethernet alatti rész nem teljesen világos, hogy mi a feladata. Itt a br1 az új 192.168.100.1-es tartomány, amin wifin használom a notebookot, aminek az IP-t szeretném kiosztani.
lehella
a Tomatos routerem jelenleg 192.168.1.1....255 ip címeket oszt ki, azonban egy számítógépnek szeretném, ha 192.168.100.. kezdetű címet osztanék ki fixen. Önmagában a statikus IP cím megadásnál ezt most elmenti a router, ha a MAC cím alapján hozzárendelem, de nem osztja ki amit kértem. Mit kellene még ezen kívül beállítanom, hogy sikerüljön? Köszönöm
lehella
szeretnék a routeremnek TTB themet beállításani kinézetre. Ez régebben működött, az új firmware esetén valami hibádzik (FreshTomato Firmware 2022.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
)A darkknight_asus_v2-ről van szó, amit sikerült letölteni, ott van a megadott helyen. Logban ez látszik, viszont nem "élesedik" be a téma:
Nov 30 15:46:24 user notice TTB[5548] INFO - Downloaded theme [ darkknight_asus_v2 ] from user defined url [ http://ttb.ath.cx ] and stored it locally in [ /nas/TomatoThemeBase ]
Nov 30 15:46:24 user notice TTB[5548] INFO - The theme [ darkknight_asus_v2 ] has been successfully applied
lehella
Szia, köszi a segítséget igen így összejött. Plusz kiderült hogy publikus a címem, csa az int addresst írtam rosszul, destination címként a modem IP-jét írtam, de a szolgáltatás lett jó igen. Bridge módba egyébként nem is én rakom be, csak a szolgáltató tudja valahogyan.
lehella
Sziasztok, stabil még mindig a cucc
Viszont bridge módba került a Telekomos modemem és szeretném a 8888-as portot kivülről elérni. Ez régebben működött, most viszont nem. Ilyenkor hogyan kell beállítani a port forwardot a Tomatos routerben?
Elvileg ugye nem a modem IP címéhez kapcsolódik a WAN beállításoknál, hanem a szolgáltató által megadott publikus IP címemhez. A torrent klienst és a tracker portját tudom kívülről használni (9091 és 50000), ezeket a Tomato konfigban adtam meg. -
lehella
Bakker, úgy néz ki a táp volt a gond
Másikkal egyelőre jól működik. nem volt semmi reset eddig
Köszi a tippet
Ahogyan ide jutottam: random belassulások voltak a routerrel, amik megoldódtak ha a routert, vagy a telekomos modemet újraindítottam. Ezt megunva akartam új firmwaret felrakni és ment el vele fél napom
lehella
Két böngészőben és inkognitóban is néztem, nem jön be a gui. Pingre van válasz és ssh-n is tudok loginolni.
Lehet hogy a gui meg az ssh is mind a 22-es porton lenne?
Most raktam fel a legújabbat, de azzal újraindulgat. Lehet kuka? -
lehella
lehella
Dzsekó
#10732
Szia, valamilyen csoda folytán bejön a routeres webserver firmware feltöltésre. Miután végez az uploaddal, utána nem képes elindulni a router, csak újraindulgat. Frissítés előtt csináltam nvram resetet. Most váltogatom a firmwareket, bár olyanokat töltenék fel, amik régen működtek
lehella
Sziasztok, hosszú idő után akartam resetleni az AsusN18U routeremet mert gondok voltak vele. Lehet rossz firmwaret raktam rá, mert a loginpage egy nagyon gagyi, az eredeti guira nem hasonlítható szövegből és linkekből áll. A lényeg, ott nem tudok új firmwaret feltenni, nem indul el. Ha kikapcsolom, benyomom a reset gombot majd bekapcsolom, egyszerűen nem megy recovery módba a router. Megakadtam, van ötletetek?
Ami elvileg most van rajta: tomato-RT-N18U-AT-ARM-3.5-140-AIO-64K -
lehella
bekötöttem próbaként a HP nyomtatómat az AsusN18U routeremre, engedélyeztem az USB résznél, látszik is a nyomtató. Feltelepítettem Windows10-re, sikerült is kinyomtatni a tesztoldalt. Azonban, ha kikapcsolom a nyomtatót, majd vissza, többé nem nyomtat. Ennyi látszik csak a logban:
Nov 25 20:46:09 NAS lpr.notice p9100d[4582]: Connection from ::ffff:192.168.1.23 port 50723 acceptedVan valakinek ötlete, tapasztalata a témakörben esetleg?
lehella
holnap rakok egy új hdd-t az Asus N18U-m alá és kérdésem az volna, hogy még mindig érdemes ext3-ra formázni a partíciókat? -
lehella
Intruder2k5
#9409
Köszi a sok segítséget
lehella
Intruder2k5
#8718
Köszi, ez volt a legegyszerűbb megoldás, egyből be is vált két perc alatt
lehella
Intruder2k5
#8716
Szia, asszem nincs entwarem, de ha nincs más lehetőség, feltelepítem és kipróbálom a findtoolst
lehella
olyan scriptet szeretnék futtatni, ami egy adott mappában található fájlokat áthelyezi egy megadott mappába, de csak az aktuális mappa fájljait, a gyerekekét nem. Erre találtam ezt: find . -name "*.jpg" -maxdepth 1, de az a baj, hogy a tomato nem ismeri a maxdepth kapcsolót a find-hoz. Van valakinek ötlete, hogyan lehetne mélység megadásra rávenni, vagy mást használni esetleg?
lehella
#8297
Futtattam egy e2fsck parancsot és talált néhány hibát. Pár hete rátettem néhány száz mega forráskódot a NAS-ra, köztük voltak azok a fájlok is amiket hibásnak vélt. Ezek sok kicsit fájlokból álló kódok, amiket most lemozgattam róla. Lehetségesnek tartom ezt is, pár nap és kiderül
Béta verziót tomatoval nem találkoztam még, de megpróbálhatok egy újratelepítést is, ha a fájlok elmozgatása nem oldja meg
lehella
Én is dual wanos verziót használok, bár ezt nem tudom mit jelent a gyakorlatban, mert nem használom ki, viszont már több mint fél éve (Tomato 140 Shibby féle). Elképzelhető, hogy túlterhelődik, bár mostanában elkezdtem a torrenteket is csökkenteni, egyébként az elmúlt 3 évben nem nőttek a szolgáltatások száma amitet futtatok rajta. Megnéztem majd puttyal a logokat, még csak a Tomato felületen a View All log részt néztem, hogy resetelődik
lehella
lehella
valami furcsaság van mostanában a routeremmel. 140-es Tomato van rajta 8 hónapja és az elmúlt 2 hétben már háromszor dobott el mindent, se wifi, se lan, nem tudok belépni rá, a torrent és egyéb szolgáltatások nem működnek. Reset után minden tökéletes. Hol tudnék elindulni a nyomozásban, vagy esetleg tipp, hogy mit tudnék csinálni ez ellen?
lehella
Intruder2k5
#7965
Lehet mégiscsak ez a misztikus karbantartás?! Most kereken hatkor megjavult, pedig egész nap nem ment
lehella
Intruder2k5
#7963
Nem, dehogy
lehella
Úgy fest a hdd kezelés probléma egyelőre megoldódott, de még nem kopogom le
Sajnos viszont a DDNS elérésem meg nem megy, a torrent forgalmam is alig volt az elmúlt 24 órában. a Telekom írt ugyan sms-t, hogy tegnap karbantartás volt, de mára ébredően nem tudom se a Transmissiont, se az IP kamerákat elérni kívülről. Ez mind szépen működött.
Port check toollal megnéztem és nem látom a szokásos portjaimat kívülről. Lehet még máshogyan is ellenőrizni a DDNS működését? A Noip-re belépve szépen frissen látja az IP címemet
lehella
Intruder2k5
#7958
Okés, köszi
Ráengedem még egyszer az ellenőrzőt, aztán ha a HDD-s topicban se mondanak rá jobbat, akkor jön a format
lehella
Intruder2k5
#7956
Rendben, fura, hogy ilyen hibáktól nem tudok csatlakozni a Transmissionhez, más szolgáltatások meg működnek. Előtte még nézek egy e2fsckt
Ha minden jó, akkor mit lehetne kezdeni még vele? Csak a format?
lehella
Intruder2k5
#7954
Megnéztem, mit gondolsz róla? Szerintem nem vészes.
lehella
Intruder2k5
#7951
Köszi, ezt nem tudtam, hasznos infó
Valamelyest használhatóbb? lett a router, az e2fsck már nem mond partíció hibát, azonban a torrent kliens elérése eléggé szakadozik, van hogy nem lehet elérni, van hogy minden jó. Mit lehetne megnézni, ellenőrizni? Logban ezt látom:
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: Transmission 2.92 (14714) started (session.c:738)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:903)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: RPC Server Serving RPC and Web requests on port 127.0.0.1:9090/transmission/ (rpc-server.c:1110)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: RPC Server Password required (rpc-server.c:1117)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.err transmission-daemon[1955]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 241664 (tr-udp.c:84)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: UDP Please add the line "net.core.rmem_max = 4194304" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:89)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.err transmission-daemon[1955]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 241664 (tr-udp.c:95)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: UDP Please add the line "net.core.wmem_max = 1048576" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:100)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: DHT Reusing old id (tr-dht.c:307)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: DHT Bootstrapping from 117 IPv4 nodes (tr-dht.c:156)
Aug 24 18:58:13 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: Using settings from "/nas/torrent/.settings" (daemon.c:528)
Aug 24 18:58:20 NAS daemon.info transmission-daemon[1955]: Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:92)
Aug 24 18:58:34 NAS daemon.info dnsmasq-dhcp[1401]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.2 f0:79:59:65:3d:19
Aug 24 18:58:34 NAS daemon.info dnsmasq-dhcp[1401]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2 f0:79:59:65:3d:19 PCLEHELANDRAS
Aug 24 18:59:49 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 18:59:49 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 18:59:49 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 18:59:49 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 18:59:49 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 70 12 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 18:59:49 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1880233404
Aug 24 18:59:53 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 18:59:53 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 18:59:53 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 18:59:53 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 18:59:54 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 71 b6 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 18:59:54 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1907758524
Aug 24 18:59:55 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 18:59:55 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 18:59:55 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 18:59:55 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 18:59:55 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 71 c2 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 18:59:55 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1908544956
Aug 24 18:59:57 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 18:59:57 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 18:59:57 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 18:59:57 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 18:59:57 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 71 d2 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 18:59:57 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1909593532
Aug 24 19:00:00 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 19:00:00 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 19:00:00 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 19:00:00 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 19:00:00 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 71 de 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 19:00:00 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1910379964
Aug 24 19:00:00 NAS syslog.info root: -- MARK --
Aug 24 19:00:02 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 24 19:00:02 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 24 19:00:02 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 24 19:00:02 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 24 19:00:02 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 71 e2 15 bc 00 00 08 00
Aug 24 19:00:02 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1910642108[ Módosította: Intruder2k5 ]
lehella
Intruder2k5
#7947
Kösz a tippet, ha nem javul meg a filrendszer, akkor bekötöm közvetlenül a gépbe a hdd-t
A screenes indítás az mit jelent pontosan?
A tomato webfelületen a command futtató?
Szerk: Közben elkészült az e2fsck, mindkét partícióra azt mondja hogy "clean", mindjárt kiderül csak még egy reset.. -
lehella
Intruder2k5
#7945
Éjszaka megszakadt valamiért a PuTTY, vele az e2fsck futtatás, most rákötöttem windowsos gépre, de az ext3 miatt nem látja a partíciókat a gép ugye, a HD sentinel sem tud mit kezdeni vele.
Most eljöttem dolgozni, de fut az e2fsck, -y paranccsal használom. Az sda1 partícióra nem ír hibát, a nagyobb, ahol a torrentek laknak ott fut és ilyeneket ír hogy: "Inode 111526105 was part of the orphaned inode list. FIXED" -
lehella
Intruder2k5
#7943
Értem, most épp fut az e2fsck parancs. Az sda1-en gyorsan megvolt, itt azt írta hogy:
"Superblock has invalid journal (inode 8).
Clear<y>? yes
*** journal has been deleted *** ", ez után csupa számomra értelmetlen szöveg
, a végén pedig *** journal has been regenerated ***Most ugyanez fut az sda3-n, ez 900gb, sokáig tart még. Utána ha nem javul meg, akkor hd sentinel. Ha itt jónak látszik, akkor mi a következő lépés?
lehella
Sziasztok, valami gond lehet a Tomatoval az N18U routeremen.. Azt vettem észre,hogy nem tudok csatlakozni a torrent klienshez semmilyen módon, a logban ezt látom végig, tudja valaki dekódolni, hogy mi a gond?
Aug 23 21:17:30 NAS kern.crit kernel: EXT4-fs error (device sda3): __ext4_get_inode_loc:4908: inode #73596929: block 147193858: comm [B]transmission[/B]-da: unable to read itable block
Aug 23 21:17:32 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 23 21:17:32 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 23 21:17:32 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 23 21:17:32 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 23 21:17:32 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 46 5e 15 cc 00 01 08 00
Aug 23 21:17:32 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1180571084
Aug 23 21:17:32 NAS kern.crit kernel: EXT4-fs error (device sda3): ext4_readdir:157: inode #73760770: comm smbd: directory contains a hole at offset 0
Aug 23 21:17:32 NAS kern.crit kernel: EXT4-fs error (device sda3): __ext4_get_inode_loc:4908: inode #73596929: block 147193858: comm transmission-da: unable to read itable block
Aug 23 21:17:34 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 23 21:17:34 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 23 21:17:34 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 23 21:17:34 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 23 21:17:34 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 46 5e 15 cc 00 01 08 00
Aug 23 21:17:34 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1180571084
Aug 23 21:17:34 NAS kern.crit kernel: EXT4-fs error (device sda3): __ext4_get_inode_loc:4908: inode #73596929: block 147193858: comm transmission-da: unable to read itable block
Aug 23 21:17:35 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Aug 23 21:17:35 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Aug 23 21:17:35 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current]
Aug 23 21:17:35 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error
Aug 23 21:17:35 NAS kern.info kernel: sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 46 5e 15 cc 00 01 08 00
Aug 23 21:17:35 NAS kern.err kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1180571084
Aug 23 21:17:36 NAS kern.crit kernel: EXT4-fs error (device sda3): __ext4_get_inode_loc:4908: inode #73596929: block 147193858: comm transmission-da: unable to read itable block[ Módosította: Intruder2k5 ]
lehella
Intruder2k5
#7156
Én még a 132-t használom, ideje megnéznem a changelogot majd
lehella
Intruder2k5
#7154
Én is olyasmire gondoltam, hogy az első néhány IP-t fenntartja az IPTV, telefon szolgáltatásoknak anélkül hogy tudtunkra adja. Szokott egyébként szakadozni a netkapcsolatom mióta ez az új szolgáltatás van, ezt azért bejelentettem az ügyfél szolgálaton
lehella
Intruder2k5
#7151
Sz@r ez az egész Sagemcom HGW
Csináltam egy resetet rajta, visszaállít a korábbi 192.168.0.12-es IP amit kiosztott az Asusnak, átvittem a DMZ-hez és azóta minden működik
A kezdeti IP cím kiosztást én módosítottam anno 192.168.0.2-re mert akkor nincs annyi üres IP, de egyszerűen nem engedte menteni. Volt most egy kis áramtalanítás, ma megkapta az ASUS a 192.168.0.2-t valahogy, de ugye összeomlott az egész. Visszaállítani meg nem engedte az eredeti cím kiosztást.
Sajnálom, hogy szívattalak
lehella
Kösz a tippet, sajnos ez nem segített. Arra gondolok, hogy esetleg a szolgáltató blokkolhatja egyik napról a másikra az adott portokat? A CanYouSeeMe oldal nem látja a 9090-es portomat pl, csak SSH-n keresztül port forwarddal tudom elérni.
lehella
Intruder2k5
#7149
Pontosan
Közben volt újraindítás, semmi nem javult ezen a téren; a torrent mellett egy másik szolgáltatás sem érhető el a DDNS-en keresztül, mindegyikre connection timeout hiba. -
lehella
Intruder2k5
#7147
A HGW DHCP részében állítottam a kezdő IP cím kiosztáshoz a 192.168.0.2-t, de ez korábban 192.168.0.10 volt, lényegében csak annyi változással járt hogy a DMZ-ben lecseréltem a címet. Ezt a címet fixen megkapja a router, mert nincsen rajta kívül más eszköz azon a hálózaton. A routerben WAN beállításhoz DHCP van kiválasztva, MTU 1500, router IP 0.0.0.0 (disabled, ezt átírhatom esetleg a 192.168.0.2-re? )
Újraindítást megpróbálom újfent, de eddig nem segített. Lehet, hogy a NOIP szolgáltató vacakol?
lehella
Intruder2k5
#7145
Asus N18U-t használok, a beépített Transmission fut. Eddig egyébként jó volt az új modemmel, de most az újraindítás óta hülyéskedik. Azóta új LAN IP-t kapott a router a modemtől, de más belső szolgáltatások működnek csak a torrent nem DDNS-n keresztül :/
lehella
Intruder2k5
#7142
Bocsánat azt nem írtam le, SSH-be belépve a routerre port forwarddal elérem a Transmissiont, meg LAN-ot az IP címen keresztül is, de a DDNS-t megadva a telefonon wifin meg mobilnettel sem érem el
A ps parancs is igazolja a futást természetesen. -
lehella
Kaptam az új Telekom előfizetésemhez új modemet is, a Sagemcom F@st 3686-t, a megadott 120/10 Mbitet szépen viszi, de van néhány problémám még vele.
A hálózat úgy néz ki, bejön a net a modemre, ez a 192.168.0.1 ip-n ül, utána van az ASUS-N18U, ami a 192.168.0.12 címet kapta. Ezen a routeren futnak a szolgáltatásaim (torrent, file server, stb stb), de nem tudtam egyiket sem elérni WAN-ról. Engedélyeztem a modemen DDNS-t meg a DMZ-t, megadtam a router IP-jét. Most már elérem a 9090 és a 8888 portot, de FTP-t meg SSH (443)-t nem tudom elérni távolról, van tippetek hogy hol és mit kéne állítanom rajta?
lehella
Szervusztok!
Valaki próbálkozott már RSS etetéssel a Transmissionnél? Találtam egy oldalt ami rsst generál a kedvenc sorozat torrentjeimről, amiket automatikusan töltene, ha képes lenne rá a Transmission
lehella
Köszönöm a válaszokat, akkor ebben az esetben sem úszom meg a számítógép bekapcsolást egyelőre
lehella
Továbbra sincs senki, aki Androidról használja a Tomatos routerre kötött nyomtatót? Valahogy egyik program sem találja meg a printerem
A PrinterShare látja az egész Workgroupot, rajta minden géppel szépen, de a routerre lépve nem észleli a nyomtatót. Ha Windows megosztásban megosztom, azt látja, de nyomtatni akkor sem sikerül. Ez utóbbi amúgy sem lenne jó megoldás, a router menne 24/7ben. -
lehella
tibcsi0407
#5882
N18U-m van igen
Kösz a biztatást, hétvégén megpróbálkozom vele
lehella
tibcsi0407
#5870
Így próbáltam igen, csak a Cups meg Poppler nem települ, a többi csomag igen..
De köszi a támogatást, itt feladom, sajnos kicsit távol áll tőlem ez az elmélyülés a Tomatoval, így is van egy-két x akta a router használata során
lehella
tibcsi0407
#5868
Optware nem ott van! Ez a telepítés nem akar sikerülni, mindkét telepítés végén hiba volt..
Collected errors:
Cannot find package poppler.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'Collected errors:
Cannot find package py26-cups.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update' -
lehella
tibcsi0407
#5853
Nem ismerem, ezt hogy kell megfogni?
Az install packages CUPS résznél a wget hibára megy nálam:
cd /opt
root@NAS:/opt# ipkg install wget-ssl
Installing wget-ssl (1.12-2) to root...
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ERROR: The following packages conflict with wget-ssl:
wget -
lehella
tibcsi0407
#5851
Az eszközök és nyomtatók résznél pipával látszik, erre gondoltam
Mintha új portot kapna ki/bekapcsolásnál a nyomtató, amit a Windows nem tud lekezelni. -
lehella
tibcsi0407
#5823
Köszi a tippeket
Sajnos a router újraindítás sem segített, ez különösen érdekes mert korábban működött már a hálózati nyomtatás. Megvárom Intrudert, hátha tudja a tutit
lehella
tibcsi0407
#5821
Sajnos a ki és bekapcsolás nem oldotta meg a nyomtatást. Csak úgy tudtam nyomtatni ha átdugtam a routerről a PC-re a nyomtatót. Ha befejezem a munkát akkor újraindítom a routert, hátha megoldódik.
lehella
tibcsi0407
#5819
Igen, látszik az USB eszközöknél.
lehella
A héten beüzemeltem a nyomtatónkat a routeren, működött is mindhárom PC-ről. Ma azonban nem tudok nyomtatni közvetlenül, ha a routerre van kötve a nyomtató. Az USB supportnál látom a nyomtatót, de valamiért nem jut el hozzá a nyomtatandó. Hogyan lehetne ezt kinyomozni? Router újraindítást még nem próbáltam. -
lehella
Intruder2k5
#5812
Ez igaz, kipróbálok egy Androidos appot, ha azzal sem jön össze, akkor megpróbálom a portolást.
lehella
Intruder2k5
#5809
Ezen a porton a Transmisson figyel, átállítani meg nem lehet a nyomtatót. Portszámot amúgy nem lehet megadni az Androidon itt
lehella
Hello! Használt valaki Androidon Tomatora kötött nyomtatót? Van egy HP nyomtatóm, amire a Windowsos PC-ken tudok nyomtatni, de a tablett nem látja. Felvettem HP nyomtatószolgáltatás beépülőt, de az IP cím megadása után nem találja meg a nyomtatót.
lehella
tatararpad
#5787
Ez nálam is előfordul, de nem mindig. Az init scriptnél beállítottam service smbd restart ezt a parancsot, így jónak tűnik.
lehella
Intruder2k5
#5780
Köszi, bíztam abban hogy megoldható egyszerűbben, de kipróbálom azért.
lehella
Hello! Távolról hogyan tudnám elérni a Tomaton lévő samba szolgáltatást, ha csak SSH-n tudok kapcsolatot teremteni a routerrel? FTP működik, de azzal nem kényelmes videót nézni.
lehella
Intruder2k5
#5568
Tényleg ez a max, ennél többet nem tud a kis vas:
lehella
Intruder2k5
#5566
Lefutott igen, köszi! Azt hittem más parancsokat kell megadni, mert nem azt a csomagot telepítem amit leírtál elsőre.
Módosítottam az fstab állományt, megvolt a restart is, de nem hoz nagyobb átviteli sebességet
Sok múlik azon, hogy melyik állományt másolom. Egyikre 5Mb/sec, másikra 15mb/sec ezek gondolom a töredezettségen múlnak. Ezen lehet valamit segíteni? -
lehella
Intruder2k5
#5559
Mindkettő telepítve a rendszeren, ennek függvényében hogyan módosítsam a többi beállítást, amit linkeltél?
Az /opt/sbin/ alatt csak e2fsprogs-fsck állomány szerepel ami hasonlít a telepítettekre./opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda1
/opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda3Illetőleg az fstab-ot módosítsd így...
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1 -
lehella
Intruder2k5
#5556
ipkg alatt nincs tune2fs, helyette az e2fsprogs már rajta van a rendszeren.
lehella
Intruder2k5
#5551
Szia! De, optware van
Azzal nem működik, vagy más parancsok kellenek? -
lehella
Intruder2k5
#5542
Kipróbálnám ezt a módosítást, annak reményében hogy gyorsulna a samba, de az opkg parancsot nem eszi meg a router(N18U), mi lehet a baj?
root@NAS:/tmp/home/root# opkg update
/opt/bin/opkg: line 1: syntax error: unexpected "(" -
lehella
lehella
#5414
Tegnap ránéztem erre a bizonyos routerre. Boot után bejött a tomato, de a menüben kattintgatva egyszer csak átváltott a recovery módba, a webes firmware feltöltő oldal jött csak be
Végül nem szórakoztam tovább, vissza álltam a 130-as firmwarre, ezzel tegnap egész napos teszt során nem volt ilyen bizonytalanság. Amit eredetileg próbáltam, az a 131-es, ez ismeretlen volt, mert a sajátomon is a 130-as van, ezek után nem is merem felrakni! -
lehella
Intruder2k5
#5415
Valamelyik nap úgyis ránézek, nem tűnhet el a firmware róla.. Az illető még viszonylat ért is hozzá, azt is kimerem zárni, hogy valami nagyon elqrt
lehella
Hétvégén csináltam egy ismerős N18U routeréből Tomatot, torrenttel és média szerverrel, a szükséges dolgokat beállítottam rajta, volt egy rakás újraindítás, minden szépen működött rajta. 3 nap múlva hív haver, hogy nem indul el a router, csak a firmware feltöltő oldal jön be
Mi történhetett, vagy mit lehetne tenni ilyenkor?
Mondtam, hogy próbálja meg újraindítani, vagy az NVRAM törlős eseményt meghívni onnan, de semmi javulás nem történt. -
lehella
Intruder2k5
#5412
Köszi, most már mindent értek. Android a kérdésem, oda úgy látom, hogy nyomtató appot kell telepíteni ilyenkor.
lehella
Intruder2k5
#5363
Ezt még nem állítottam be, mindjárt kipróbálom, tetszik hogy a facebook elérés is megoldhatóvá válhat..
Kösz a tippet-linket
lehella
Intruder2k5
#5361
192.168.1.1:80-at kellett tunnelezni a munkahelyi gépem tetszőleges portjára, utána a localhost:8118-al szuperül működik is
lehella
Intruder2k5
#5359
Jól működik besshzás után a Transmission elérés, azonban a webes admin felületet továbbra sem látom.
Elhoztam a 80-as, 443-as portot is, de egyikre sem tudom elérni a localhost:80, 443 vagy a DDNS-es névvel se. localhost:443-ra viszont txt módban bejön valami:
SSH-2.0-dropbear_2013.62
�� ě°ď%ŮčŻţ7ÓŠ˝���Ścurve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp256,diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,kexguess2@matt.ucc.asn.au
Mivel próbáljam másként? -
lehella
Intruder2k5
#5357
Akkor a szolgáltatóm nem engedi ki a 80-as portot, mert otthon működik az elérése localban
Ha viszont ezt a konfigot megtartom, akkor távolról nem tudom bekapcsolni a gépeimet a router felületéről
lehella
Intruder2k5
#5355
Nem tudom pingelni sem innen, ugyan az IP címet feloldja a ping, de válasz nem érkezik.
Lehet a no-ip szolgáltató nem engedi át a 80-as portot közvetlenül. -
lehella
Intruder2k5
#5353
Jó ötlet a tunnelezés
Beállítottam a local és remote elérésre is a 80-as portot, azonban sima http://-vel nem érem el a routert munkahelyről
HTTPS-el sikerült.. Az SSH-t meg nem állítottam át a 443-re, ezért holnapig várnom kell
lehella
Intruder2k5
#5351
Munkahelyemen korlátozva vannak a 80 és 443 portokon kívül minden másnak az elérése, ezért nem tudom bentről a Transmissiont elérni. Milyen más lehetőségem lenne erre a célra?
Arra gondoltam első körben, hogy a Tomatoban jelenleg a 443 porton a webadmin felület működik, ha ezt átállítom másra és a Transmission 443-ra akkor működhet? Valaki csinált hasonlót?
Ez jó beállítás lehet? -
lehella
Intruder2k5
#5209
Kénytelen leszek megszakítani a közel 40 napos uptimeot akkor :-)
lehella
martonzsolt
#5188
Ez mit jelent, Half Duplex adatátvitelt? Minden kábelen?
lehella
Intruder2k5
#5147
Délután kipróbálom egy Corsair Flash Voyader GT-vel. Azt mennyire befolyásolhatja mondjuk ha ntfs hdd-ről másolok hálózaton? Az ext3 driveren is lehetne egy frissítés hátha gyorsulna a dolog.
lehella
Intruder2k5
#5145
Szerintem ez ment már fel nekem tegnap, mert fél10-kor töltöttem le a frissítést, akkor már 1 órája kint volt ez.
"re-added Paragon NTFS Driver" látom is a menüben, de nem használok NTFS eszközt. Báár lehet kipróbálom a másolást pendrivera, hátha javult valamicskét a sebessége. -
lehella
Intruder2k5
#5143
Megírnám én is hogy a Lan ledek nem világítanak. Bár a múltkor javította valamelyiket, gondolom majd egyszer csak ez is eljön :-)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
nvram reset a firmware feltöltés előtt volt.
