Tomato firmware
khorvat
Intruder2k5
#9159
Ezt kábelen méred?
khorvat
mr.perfect
#8952
Írok neki, ha ebben a mostani kiadásban se lesz változást. Direktbe fogok írni, mert a fórumon mikor beírtam, csak lehúrogtak, hogy használjak EXT3-at, NTFS-el ha nem megy az nem hiba azzal nem foglalkozik senki.
khorvat
Intruder2k5
#8950
Tuxera driverrel használom most, a másik lehetőség Open NTFS-3G driver ezzel is próbáltam de ennek változtatása sem oldja meg a nem mountolás problémát.
khorvat
2 ilyen routeren is próbáltam más-más HDD-kkel, mindkettőn sikertelenül, így nem egyedi hardver hiba az tuti. 2017-es FW-kkel hibátlan az NTFS csatolása, ahogy frissítem 2018-as FW-re kapufa. Vmit elcsesztek ezen router esetében ami eddig jó volt és most ez a hibás verzió jön minden új FW-vel a FreshTomato esetében. Lassan áttérek gyárira vagy Merlinre mert ez így zsákutca nekem.
khorvat
Intruder2k5
#8943
Nekem nagy csalódás ez a FreshTomato vonal, mióta ez az FW van nem lehet NTFS fájlrendszerű HDD-t mountolni a routerhez. Megnézem ezt a 4. alverziót de nagy reményeim nincsenek, mindez AC3200-al.
khorvat
Emberek!
Ez az ARM-es FreshTomato FW csatol vkinek NTFS fájlrendszerű HDD-t rendesen, nekem Istennek se akarja a tavalyi kille72 még simán tudta ezt és minden Shibby féle is, erre most a FreshTomatoban elszúrtak vmit szerintem. Írtam nekik már de kb annyi volt a reakció miért használok NTFS-t!?
khorvat
khorvat
Intruder2k5
#8568
Nekem ezzel a betaval is csak a bajom van AC3200vel nem csatolja rendesen az USB eszközöket. Utolsó stabilt visszarakva újra jó.
khorvat
Létezik egy napra kész tutorial arról, hogy N18U-ra kille72 FW-vel hogyan állítunk be torrentet és media servert? Vagy mindenből kiváló a beépített? Ki hogyan használja?
khorvat
Lasersailing
#7025
Első körben a telnetes vagy SSH-s ablakod húzd szét rendesen, mert a "/tmp/mnt/Elements/_t" útvonal csak teljes kavarodást okoz, ami a kisméretű ablak vágásából adódik, korábban írtad már hogy a _t az egy _torrent mappának az eleje lesz.
Ennek fényében a kiadott parancsod nem létező útvonalat tartalmaz, ezért ha nem történik semmi az teljesen logikus! -
khorvat
Lasersailing
#7022
Én ezt a Transmission Remote GUI-t használom már több éve. Mondjuk ez akkor lesz érdekes neked, ha az alap WebGUI-ja elindul nálad is!
Már több éve telepítettem állítottam be TM-t, de próbálok segíteni, mondjuk elsőre én nem a beépítettet használom, hanem a külön telepített és így magamnak frissíthető /opt/bin elérési úton meghívhatót.
Kellett több kiegészítő, ha jól rémlik json stb., csak rájövünk itt a hibára lényeg nálam most is fut egy működő verzió van miből kiindulni
Androidos telefonról pedig ezzel az ATG app-al érem el a TM-et!
khorvat
Intruder2k5
#5856
Köszi, akkor még annyira nem belakott a rendszerem lehet át is nyergelek erre az entware-ng repo-ra.
Nézem is az install how-to-ját. -
khorvat
Hi!
v134-es Shibby FW-ben azt írja: Transmission 2.92 , gondolom ez akkor érvényes ha az internal (/usr/bin) path-t állítom be az FW BitTorrent Client menüpontjában. Eddig ez volt az általános vélekedés, hogy a belső instabil és a külső Optware vagy Entware (/opt/bin) megbízhatóbb. Viszont az opkg list_installed azt mutatja, hogy a transmission 2.84.4-es frissítést pedig nem találhozzá, ez mi miatt lehet ha már Shibby is frissebb verziót tud publikálni az FW-jében?
Lehet érdemes lenne egy próbát tenni a belső TM-el? Vki használja?
khorvat
[RELEASE] v134 for ARM routers
Az ARM routerek megkapták az újabb FW-t! Szerencsére ez gyorsan ment volt elég sok bug a v133-ban.
[/[RELEASE] 134
All versions:
– OpenSSL 1.0.2g
– Transmission 2.92
– watchdog: fix restart wan service when only 1 wan is set
– A lot of fixes and improvements for MultiWAN feature – thx @tsynik
– Fix file permissions being set to 0644 under /dev/ instead of 0666 after hotplug start – thx @edrikk
– GUI – VLAN: Use the Router Model name to setup the Vlan Port order – thx @Tvlz
– GUI – Basic: Fix dnscrypt-proxy settings
– GUI – Basic: add „ping” method to check WAN(s) connection
Mipsel:
– iptables: web module missing
– QoS: few fixes – thx @Tvlz and @Kyle Sanderson
ARM:
– Add support for R8000 (fix wireless performance and stability)
– Fix RT-AC3200 suport (broken in v133)
– Few fixes in blink and blink_5g functions – thx @Josh Allard
– Fix MARK module (BW Limiter, QoS and OVPN Routing policy should now works correct)
M] -
khorvat
Intruder2k5
#5802
Szintén UPC net és egy Ubee HGW bridge módba kapcsolva. Nálam ugye most az ARM7 verzió megy a 132-essel rendben van a WAN cím megkapom a modemtől, viszont 133 verzióval nem kapok DHCP-n IP címet.
Szerintem ez bug lesz, mondjuk a JFFS mountolás se javult meg a 133-ban ami egy kicsit hasznos is lenne, a dual WAN pedig nem hoz lázba, szal ez a 133 nem lenne egetverően nagy előrelépés, így vissza a 132-re és várunk egy újabb verziót vagy ennek a javítását. Megvárom más ARM7 használókkal mi lesz a helyzet a világban. -
khorvat
Intruder2k5
#5800
Nekem eddig nem oké a 133-as FW. NVRAM törlés után sem kapok WAN IP címet. Megy vissza a 132-es míg ez ki nem derül mitől lehet.
khorvat
Intruder2k5
#5754
Igen végül is nem a CPU fogyott el, de ez internet sebesség nem lassult le csak az USB sebessége a BW limitertől, ez szoftveresen mindenképpen egy bug a tomatoban és nem is konstans értéken zárta a sebességet wifi 2MB/s kábel 10MB/s ugyanazon LAN-LAN alhálózat esetén.
Torrent működik, de 4-5MB/s letöltésnél volt már router újraindulás is.
Nagyon jó lenne ha érkezne mér egy új verzió Shibby-től, lenne miket orvosolni, de elsőre ez sem rossz azért! -
khorvat
khorvat
#5752
BW limitert nem szabad használnom, hiába volt csak egy alhálózat korlátozva vele a router erőforrásait jelentősen visszafogta sajnos, de még mindig a legkönnyebb ettől a tomato szolgáltatástól megszabadulni.
Hatalmas köszönet az újabb hasznos tippért Intruder2k kollegának!!!
khorvat
Intruder2k5
#5747
Köszönöm!
BW Limiter van a vendég alhálózatra az biztos, megpróbálom kikapcsolva a limitert vagy akár az egész vendég hálózat nélkül is a dolgot!
QoS az nincs.Ezt a HW NAT részt is átnézem pontról-pontra hátha találok vmi hasznosat benne.
khorvat
Intruder2k5
#5708
Fejlemény , hogy WAN port nélkül azaz modem és net nélkül rendben vannak a másolási értékek kábelen 50MB/s Wifin 15MB/s, ahogy bedugom a WAN portba a modem kábelét és lesz net kapcsolat azonnal visszaesik a sebesség 10MB/s kábelen és 2MB/s wifin értékekre.
Akkor ez a Tomato nem hardveres NAT-olésa miatt lehet? Lehet ezt valahol kapcsolgatni a Tomaton belül, mert most sok erőforrást meg eszik úgy tűnik a net kapcsolat biztosítása és nem marad erő az USB-k kezelésére vagy nem tudom!
Lassan ott tartok, ha lesz lehetőség pár napra felrakok egy gyári FW-t tesztelni és ha jó megy a levesbe a Tomato, mert így nem pálya sajnos sem a torrent sem a webserver funkció ami miatt szimpatikus lett volna
khorvat
Intruder2k5
#5708
Piszok érzékeny az USB de nem a saját wifijére, inkább a HGW-re, másik routerre és a 220V-os kábelekre és az abban lévő adapterekre.
Somatom: USB2 is ugyanolyan lassú nem látok összefüggést a wifijével kikapcsolva is lassú maradt!
khorvat
Intruder2k5
#5706
Változtattam a router pozícióján így jobb lett a helyzet, most 10MB/s olvasás és 35MB/s írás amit mérek.
Vmi interferencia vagy egyéb zavaró körülmény lesz a környezetben pakolgatom még egy kicsit, mert egy teljesen semleges helyen sikerült 55MB/s olvasást is elérni Tomatoval USB3 porton USB3 eszközzel! -
khorvat
Intruder2k5
#5701
JFFS hiánya egy Shibby által is jelzett dolog az FW-ben miszerint lefagy neki is. Látszik a menüben de nem lehet formázni, próbáltam és valóban kifagy.
Írtam Shibby-nek is hogy van-e vmi ötlete az USB sebesség dologra, teljesen tanácstalan vagyok most ez ügyben. -
khorvat
Intruder2k5
#5696
NTFS + Tuxera driver, NTFS + ntfs-3g driver vagy EXT3 fájlrendszerekkel mind USB2.0, mind USB3.0 portokon USB2-es és USB3-as rackel, pendrive-al ugyanazokat a nagyon gyenge olvasási eredményeket kapom azaz nem egy egyszerűen sem Samban sem FTP-n 2MB/s felé a routerre kötött eszköz olvasási sebessége.
Mi okozhatja ezt szerintetek?
Ha lesz időm visszarakok egy gyári Asus FW-t megnézem azzal is a másolási értékeket, ha ott jó akkor a Shibby féle Tomato FW még lehet nem tökéletes.
Illetve megpróbálok egy FW újrafeltöltést NVRAM törléssel, majd eljátszom a beállításokat újra hátha ez segít, de ebbe nem nagyon hiszek, hiszen így is teljesen szüzen lett rá rakva a Tomato FW és kézzel történtek a legelső beállítások is!
Még egy ötlet lekapcsolom a wifi-t megnézem úgyis az USB kezelés hátha változik. -
khorvat
Intruder2k5
#5696
Köszi az entware telepítést, pont most akartam a neten rákeresni
Már fent is van!Igen ez NTFS-3G driver most, ekkor írja fuseblk típusúnak. Tuxeranál tntfs-nek jelöli.
Sajnos Tuxeraval se jobb az olvasási sebesség ez azért meglepő, mert a Paragon NTFS driverrel ennél jóval többre volt képes USB2 porton és USB2-es rackben egy N66U AC-s Shibby féle Tomato FW-vel ugyanez a HDD!
Megnézem azzal a másik USB2 rackkel is, mert gyanús nekem az USB3-as dokkoló, hogy az kavarhat be, interferencia vagy bármi! -
khorvat
Intruder2k5
#5693
Attached Devices
Storage 0 Generic- USB3.0 CRW -SD
Partition 'sdb1' ext3 (1,876.13 MB / 1,844.07 MB free) is mounted on /opt
Storage 1 WDC WD30 EFRX-68EUZN0
Partition 'RedBaron' fuseblk (2,794.52 GB / 1,445.18 GB free) is mounted on /nasCsatolások most szerintem rendben vannak, újraindítás után így jelennek meg a meghajtók!
Jöhet az entware és a gyalázatos NTFS olvasási sebesség problémája, ami úgy 2MB/s hogy még torrent se fut azon a meghajtón pedig az mindig ott kellene hogy menjen és tegye a dolgát a nap 24 órájában!
Őszintén a sebesség nagy csalódás eddig de remélem meg lesz a megoldás!bind parancsot így egyelőre hagyom, úgy nézki nélküle is rendbe lesz, azért köszi a tippet!
Mr Dini köszönöm ezt is kipróbálom, mert ha ez működik akkor a Tuxera driverrel is tudom az NTFS HDD-t a /nas alá csatolni és megnézem azzal javul-e az olvasási sebességem!
Érdekes FTP-n és Samban is 2MB/s az olvasás.
Samban írás ugye 6MB/s átlagban,FTP-m írás 10MB/s!!! -
khorvat
Intruder2k5
#5690
Köszönöm a választ.
Érdekes a helyzet nálam /dev/sda meghajtó nincs vagy nem tudom mi kapja ezt a betűjelet.
Az USB2-ben a kártyaolvasós memóriakártya kapja a /dev/sdb1 nevet.
Az USB3-as HDD dokkolóval pedig a /dev/sdc1 nevet.
Eddig leállások/indulások és újraindulások után mindig ez volt a helyzet, soha sem történt fordítva vagy sda-val a kiosztás. Ez abból a szempontból akkor jó, hogy nem kell kísérletezgetni a direkt LABEL nevekkel, mert az sdb, sdc szinte statikusan mindig ugyanazt a meghajtót fogja jelenteni, bárhol hivatkozhatok rá így a későbbiekben.Ha Open NTFS-3G drivert használok, akkor a
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /nas
és a
parancsok mind szépen működnek.
A label nem látom, hogy a mount paramétereiben használható lenne nincs -L kapcsoló, ehhez vszínű egy csomagot telepíteni kellene, hogy tudja. Talán asztali PC-s Linuxok esetén is így működik csak.
Probléma viszont még az hogy hogy a fentebb módon csatolt NTFS meghajtóra 6MB/s sebességgel tudok írni ez még talán elfogadható lenne, de olvasni onnan csak 2 MB/s sebességgel ami azért elég karcsú, ez vagy az FW hibája vagy a NTFS driver vagy vmi hardveres dolog az USB3-on lévő eszközökben. Ezzel még kísérletezek majd.Káosz van viszont az USB2 porton lévő kártyaolvasós microSD kártyával, ez Windows alatt formáztam EXT3-ra címkét/labelt is kapott talán kötelező is volt. Cserébe most azt látom hogy néha EXT2, néha EXT3 fájlrendszerrel csatolja a router a /dev/sdb1 alá!
Ez a memóriakártyák sajátossága lehet? Kerüljem a memókari, pendrive stb. használatát és vmi nagyon kicsi 2,5"-os HDD-t rakjak oda amire telepíthetem majd az entware-t és a további csomagokat?
Megpróbálom címke nélkül routerrel formázni, hátha lesz változás.
Az USB3-as HDD-t egy NTFS partíciónak szeretném hagyni, hogy hordozható legyen ha kell és USB2-ről menjenek a /opt dolgai.Egyelőre itt tartunk, minden ötletet szívesen veszek a problémák megoldására, addig is próbálkozgatok én is ha fejlemény van jelentkezem!
Mr Dini nem nagyon ismerem a symlink-et soha sem használtam, de ha tudsz benne segíteni kipróbálhatom azt is.
khorvat
Adott egy Tomato FW USB2.0-n egy 2GB-os microSD kártya olvasóval csatlakoztatva, Windows alatt a kártya EXT3-ra formázva az egész kártya egy partícióra. Swap fájlra nincs szükség.
USB3.0-n egy NTFS-re formázott HDD van egyetlen nagy NTFS partícióval.Ami komplikálja a dolgot, hogy JFFS-t nem használhatok, marad az USB and NAS / USB Support menüben a "Run after mounting" script megadással mountolás lehetősége!
Az NTFS HDD Tuxera driverrel kezelhető vagy Open NTFS-3G driverrel jelenleg a Tuxera van használatban.
Alapból a tmp/mnt/System-Entware helyre montolódik a 2GB microSD kártya és tmp/mnt/RedBaron helyre az NTFS HDD.
Ezeket szeretném a tmp/mnt/System-Entware helyett a /opt mappába a tmp/mnt/RedBaron helyett pedig a /nas mappába csatolni, és hogy újraindulás esetén is ezek automatikusan ide kerüljenek!Milyen parancsokat kellene a "Run after mounting" ablakba megadnom, hogy működjön a dolog.
Ott tartok, hogy indulásnak kell egy umount /tmp/mnt/* parancs ez után van a gond a cimkével rendelkező EXT3 és NTFS partíciós lemezeket hogyan tudom csatolni?Válaszokat előre is köszönöm!
khorvat
Intruder2k5
#4161
Királyság, remélem az új TM hoz javulást stabilitás terén, mostanában sokat fagyott torrent hozzáadáskor!
khorvat
khorvat
#3830
Közben ezt találtam az OwnCloud témában:
Owncloud7 on Tomato using build-in Web serverEzek szerint Shibby a v122 vagy nagyobb verziókban már beépítve adja az OwnCloud felhőszolgáltatás lehetőséget, kérdés milyen lesz a sebessége.
Hajrá Shibby érkezhetne már a héten a MIPSEL routerekre is az új 122-es verziós FW!
khorvat
sunpower
#3828
Webes felületen ha változtatásokat eszközölsz a TM-ben, akkor el kell menteni, ki kell kapcsolni a TM-et majd újra engedélyezni, ekkor fogja lementeni az új beállításokat a torrent mappád konfig fájlába, ahonnan a kezelő progik is csak kiolvassák az aktuálisan érvényes beállításokat. Nekem ez a tapasztalatom a beépített TM-el remélem segít amit leírtam!
Tomatoval használ vki vmilyen felhőszolgáltatást?
Elvárás lenne az androidos telefonról az azzal készített képek szinkronizálása, a hamarosan lejáró dropbox tárhelyem kiváltására keresnék vmi ingyenes megoldást, ha már van egy kivülről is elérhető megfelelően nagy routerre kötött HDD-m, igaz USB2.0 sebességgel, esetleg ez a lassúnak mondható HDD elérés jelenthet akadályt?
Owncloud vmi ilyesmi cél szolgálna erről van vkinek tapasztalata, feltöltési sebességem 20Mbit lenne, vmint létezik ehhez PC kliens progi is vagy az kizárólag dropbox privilégium? -
khorvat
z123456789
#3526
No-ip címeket nem kell megváltoztatni!
Havonta 1x be kell lépni a weboldalukra és UPDATE-elni! -
khorvat
Amiket leírtál az alapján egyértelmű, hogy neked elsőkörben nem a tomatora van szükséged, hanem a gyári FW-re, aztán ha azt megbízhatóan beállítottad használod, jöhet egy Merlinre ugrás.
Intruder2k5 leírás olyan szinten vezeti be az embereket a tomato használatába, hogy azt szerintem nem lehet szebben, egyszerűbben távoktatásként tálalni, ha ez kevés akkor ez a fórum vagy vmi személyes segítség tud a teljes beállításban segíteni!
khorvat
Akinek szintén a NO-IP-s DNS nevekkel vannak gondjai itt a válasz mi okozza:
LINKTermészetesen a "Microfos" nyakig benne van, mert ők nem kell, hogy egyeztessenek senkivel!
khorvat
Intruder2k5
#3276
Ok, akkor most már tomatoval parancssorból a router és a HDD hőmérsékletét is tudjuk ellenőrizni.
Kicsit összefoglalom a később rákeresőknek
ROUTER hőmérséklete :
Parancssorban adjuk az alábbi parancsokat:
GETTEMP1=`wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{ print $1}'`
TEMP1=$((GETTEMP1/2+20))
echo "$TEMP1"HDD hőmérséklete : (ha a HDD rack-ünk tudja a SMART értékek visszaadását!)
Ha nincs telepítve a smartmontools csomag akkor előbb telepítsük azt:
opkg install smartmontoolsmajd adjuk ki az alábbi parancsot:
smartctl -a /dev/sda | grep Tempha a HDD-vel kapcsolatos minden SMART adatra kíváncsiak vagyunk akkor ne szűrjünk a Temp szóra azaz
parancsot adjuk ki.Értelem szerűen az sda érték helyén mindenki a háttértárcsatolásának megfelelően a lekérdezni kívánt HDD azonosítóját szerepeltesse így ez lehet sdb, sdc, sdd ... stb érték is!
khorvat
Intruder2k5
#3273
Nekem ez Permission denied értékkel nem fut le.
Nem kell ide a smartmontools program csomag és a smartctl parancsot használni?
smartctl -d sat -a /dev/sdaNekem erre visszaadja a full SMART értékeket és itt van a vége felé egy:
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 106 000 Old_age Always - 42
sor ezek szerint, most 42 Celsius fokos a HDD-m !? -
khorvat
Félreértékesek elkerülése végett azért jelezném, hogy a linkelt hsz.-ben a parancsok a ROUTER hőmérsékletét mondják meg! A HDD hőmérséklete ettől kevesebb lesz szerintem, illetve nagyban befolyásolja, hogy rackban van-e, ha igen milyenben!
Valóban erre a legjobb megoldás, ha a rack HDSentinel kompatibilis és gyorsan átkötni egy PC-re és megnézni mennyi az annyi 1-2 fok eltérés lehet max. szerintem!
De utána olvasok most kicsit , hogy a tomato vmilyen paranccsal tudja-e a HDD-t monitorozni!
khorvat
z123456789
#3132
Melyik ez a pancser szolgáltató? Nekem annó még a Dunaweb sem bénázott ennyit!
khorvat
z123456789
#3028
Az a "biszbasz" egyébként egy Bridge, dettó ugyanígy van most is a net a szülői házban, ott állítootam be egy routert is ahogyan te is, annak a routernak a MAC addresse a fontos nálam az alapján kapok az AP antennán keresztül dinamikusan IP-t, de stabilitás miatt a már így ismert IP-t én statikusan használom soha nem változott az évek alatt, és jelenleg ezt a routert egy noip-s DNS névvel jelenleg is elérem, tudom távolról konfigolni ez nem tudom segített-e, az internet szolgáltató pedig ex-Dunaweb most Invitel!
khorvat
Gyurka6
#2882
Ez a dyndns.org akkor hónap végével fizetősé válik, fizetni nem szeretnék ugye bár ha van másik ingyes megoldás a továbbiakra. Most adott a kérdés mire váltson az ember, vhogy megszoktam már a dyndns nevet ezért szimpatikus lett a dyndns.hu ez az oldal hosszútávon szerintetek marad még ingyenes, mióta üzemel ez ki tud róla kicsit bővebb infót?
Vagy menjen az ember a noip-re annak megbízhatóbb a múltja így esélyes, hogy a jövője is biztosabb és lesz hosszabb ideig ingyenes? Ki mit favorizál még ezeken kívül ilyen célokra? -
khorvat
z123456789
#2519
RT-N66U esetében pedig nálam a 4,6MB/s volt a plafon. Összeségében nem is rossz az N15U eredménye!
khorvat
Intruder2k5
#2454
Biztató infók, akkor lehet kezdhetem is árulni az N66U routerem, mert az AC68U több szempontból is előnyös lenne nekem!
AC68U rendelkezik belső kártya olvasóval, sehol sem látom említve gyanítom akkor nincs benne!?
khorvat
szuszinho
#2303
Ez is vmi hasonló problémát old meg, de lehet más FW verzió, azért érdemes lehet megnézni!
Asus RT-AC66U - How to solve problems with 5GHz radio -
khorvat
Intruder2k5
#2252
Ez nekem is hasznos lehet a jövőben.
Firewall script módosítása esetén, hogy a változtatás életbe lépjen router restart szükséges csak és kizárólag ezen a módón működik a dolog, vagy reboot nélkül is lehet az iptables-t módosítani menetközben is akár?Erről az iptables parancsokról amiket tűzfal scriptben lehet alkalmazni, van vhol jól érthető esetleg magyar nyelvű leírás?
khorvat
1. Lemented a logokat és a beállításokat
2. FW-t frissítel
3. Visszatöltöd a beállításokat és logokatBővebben itt: Tomato firmware frissítése
khorvat
ftamas0201
#2214
Ezzel én úgy voltam, ha már más munkáját ingyen használom, segítem annyival a további fejlesztéseit, hogy ezen adatokat a rendelkezésére bocsátom! Ha vki nagyon meg akar tudni vmit azt úgyis megtudja csak max. pénz és idő kérdése!
khorvat
Intruder2k5
#2172
Inkább olyan értelemben gondoltam ezt, hogy az rtorrent lassabban derít fel, kisebb sebességgel kezd el tölteni és a végső peer-ek száma se lesz soha annyi mint egy utorrent esetében. Azt kellene lehet megpróbálni, hogy 3-4 torrentet egyszerre elkezdeni tölteni úgy kijön-e a 10Mbit/sec azaz 1,25MB/sec letöltés. Slotokkal is lehetne játszani és valóban minimális cél kellene legyen az 1MB/sec elérése!
khorvat
z123456789
#2159
Mikor én rtorrentet használtam, mindig lassabb volt adott torrent esetében mint ugyanazon torrent uTorrentes PC-n letöltéssel. De ezt a lemaradását hamar behozta több torrent esetében, illetve azzal hogy 24órában ment egy nap! Esetleg kapcsold be a titkosítást lehet több klienstől tudsz majd letölteni!
khorvat
zambozoli
#2079
Fura figura akkor ez a Toshiba megoldás! Én ha beütöm a TV IP címét a böngészőbe nem jön be semmi, semmilyen weboldal vagy mappa. Pontosan melyik típus ez amúgy? Kicsit utána olvasnék, hogy minden Toshiba ebben a filozófiában jön ki a piacra vagy típusnként eltérő.
Samsung és LG tapasztalataim vannak, de ilyen akadályról még nem hallottam, hátha vkik már a világon megoldották ezt akár egy service menü beállítás módosítással. -
khorvat
khorvat
Intruder2k5
#1642
Pedig van már tomato-n aki megcsinálta, lehet Shibby-nél jelezni kellen az igényt jövőre nézve is egy előre mutató ajánlandó fejlesztés lehetne a GPT teljes támogatása!
Custom TomatoUSB build with GPT support
Lehet ezt kipróbálom a napokban!Update:Elvileg ugyanezt már tudnia kellene a 108-as és afeletti Shibby FW verzióknak. Akkor itt az Advanced Format támogatás lesz a próbléma arra kellene rágyúrni a GPT mellé!
khorvat
Intruder2k5
#1637
2TB-ra gondoltál ugye? Akkor lehet a maradék helyet egyelőre talonba rakom és a 3TB-ből 2TB lesz használva hátha hamarosan lesz ebben változás fejlődés.
khorvat
Van olyan tomato verzió ami képes GPT-s 3TB lemezt rendesen kezelni? Hiába hozok létre ext3 fájl rendszerrel egy 2,7TB ext3 partíciót csatoláskor csak ext2-ként engedi mountolni. Ugyanakkor ha ezen a lemezen készítek egy 600GB ext3 partíciót azt tudja ext3-ként csatolni. Van vmi méretbeli korlát ext3 esetén eddig azt gondoltam nincs ilyen a tomatoban ???
● Olvasd el az összefoglalót!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- PC Game Pass előfizetés
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
tjsz
