Tomato firmware
Laca0
FreshTomato Firmware 2019.3 K26ARM USB VPN-64K
Beállítottam az Openvpn szervert. Működik is (10.6.0.0/24), látja is a lokális hálót (192.168.2.0/24). Viszont van egy subnet is (192.168.1.0/24), amit a vpn-es kliens nem lát. Nem tudom, hogy mi lehet a gondja.
Ez openvpn úgy látom, hogy speciálisan kapcsolódik a rendszerhez. Tun21 interface azonosítót kapott, de ezt a menürendszerben nem látom.
A tűzfalban csak ennyit látok:
-A INPUT -i tun21 -j ACCEPT
-A FORWARD -i tun21 -j ACCEPT
Van valakinek valamilyen ötlete erre? -
Laca0
Jó lenne ha tudná... már csak azért is, mert benne van a lehetőség.
Most megoldottam egy Tenda router-el universal repeater móddal.
A portok kijelzésével van most egy kis bajom. A WAN2 a WAN melletti LAN4 port, de sehogy sem jó a kijelzése az overview-ban.Normál állapot:
Itt jól mutatja, hogy a LAN4-ben van a másodlagos net, az a 100M kapcsolat. Viszont a LAN1 helyett van WAN2.Invert mód:
Itt jó a wan2, de LAN2-4 portok vannak, pedig LAN1-3 kellene lenniük.
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy inkább ne foglalkozzak vele? -
Laca0
Köszi, hogy kipróbáltad! Akkor tényleg úgy tűnik, hogy a Tomato nem tud ilyet.
Régebben egyszer már összehoztam, hogy telefonon megosztott nettel működött a rendszer, de már eszembe jutott, hogy ment: volt egy Tenda AP közbeiktatva. Az csatlakozott a telefon wifi-jére és onnan kábel ment az Asus-ba. -
Laca0
Ennyi van benne:
Jan 6 17:09:05 ASUS user.warn mwanroute[12038]: Multiwan status is changed, last_status=0000, now_status=2000, Update multiwan policy.
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12051]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: started, version 2.80-936bd82 cachesize 4096
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack ipset Tomato-helper auth DNSSEC no-ID loop-detect inotify no-dumpfile
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq-dhcp[12655]: DHCP, IP range 192.168.2.50 -- 192.168.2.99, lease time 1d
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: using nameserver 8.8.4.4#53
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: read /etc/dnsmasq/hosts - 13 addresses
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq[12655]: read /etc/dnsmasq/dhcp-hosts - 0 addresses
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq-dhcp[12655]: read /etc/dnsmasq/hosts
Jan 6 17:09:05 ASUS daemon.info dnsmasq-dhcp[12655]: read /etc/dnsmasq/dhcp-hosts -
Laca0
Nem működik úgy sem. Még a dhcp kliens hiba lehetőségét is kiszűrtem fix IP-s beállítással, így sem megy. Pedig úgy tűnik, hogy valamilyen formában csatlakozik, mert átváltott a 3G AP "kapcsolódva" állapotra, tehát érzékelte a net igényt (de az is lehet, hogy ciklikusan magától is kapcsolódik a netre és független volt tőlem). De az is lehet, hogy csak a telefonom kapcsolódott rá automatikusan, amikor az Asus újraindult.
Laca0
Csináltam inkább egy full nvram törlést is és előröl kezdtem. Ugyanaz az eredmény. Amint átírom a saját címét 192.168.2.1-re, már el is száll a felület...
... dejavu érzés... egyszer már ezt eljátszottam a freshtomato-val és ugyanez volt a hiba... azért tértem vissza a Shibby félére.meg is találtam: [link]
Laca0
Közben már megcsináltam, de valami nagyon nem stimmel. A basic/network alatt nem tudok beállításokat végezni. A channel beállítások üresek és nem találom a saját ip és dhcp beállítási részt sem, miután beállítottam a korábbi fix wan címemet. A save gomb sem működik ezen a lapon.
Laca0
Gyors segítségre lenne szükségem: Asus RT-AC56U (Shibby Tomato) router-em kábles WAN2 netje kiesett eszközcsere miatt. Helyette betennék egy mobillal megosztott netet wireless client-ként. Úgy tűnik, hogy csatlakozik a telefonhoz, de nem kap IP címet. Tehát a WAN2-nél azt látom csak: renewing. De ami fura, hogy a wireless résznél, ahol látom a csatlakozás adatait, zárójelben az áll: (WAN)
És ilyenkor egyáltalán nincs net, a WAN1-en sincs forgalom.
Nem lehet olyan bug, hogy a wireless client mód csak a WAN1-en működik, WAN2-n nem?
Vagy mi lehet az oka ennek? -
Laca0
Intruder2k5
#9064
Nekem a 140-es multiwan verzióval csak annyi bajom volt az elmúlt -elég hosszú- időszakban, hogy a Linksys VOIP modem(ek) pár óra után elveszítették a kapcsolatot a külvilággal. De ott inkább az volt a baj, hogy túl sok szabály volt már benne és azt nem szerethette. A multiwan routing tábla kitöltötte az egész képernyőt fullhd felbontáson. Újraraktam az egészet tisztán és megszűrtem a szabályokat, most tényleg csak a fontosak vannak benne. 1,5 nap uptime és még megy a telefon (csak nehogy elszóljam magam...).
Ill. még annyi, hogy nem ment a VPN (PPTP). De annak az is lehet az oka, hogy az egyik wan ágon, ahonnan egyébként működne a VPN, több router-en belül vagyok. Bizonyos porttartomány van átdobva hozzám a fix IP-ről. Ezt a portot nem tudom, hogy hogyan kell megadni Android-on és Windows10-ben sem. Úgyhogy lehet, hogy jó a router, csak nem jól állítok be valamit. -
Laca0
Használ valaki FreshTomato-t Asus AC56U router-en?
Én ma kipróbáltam a 2018.4-es és a 2018.03-as verziót és olyan furcsaságot tapasztaltam, hogy a router IP címét, DHCP tartományát megváltoztatva, eltűnt egy csomó menüpont. Többek között a basic network is, úgyhogy már vissza sem tudtam állítani az IP-t a default-ra. A device list és a VLAN is üres volt, az USB lemezeket sem látta utána.2db N18U-ra is tettem mostanában Freshtomato-t, azokkal nem volt bajom.
Laca0
SOS segítséget kérek: hogyan tudnám megnézni, hogy éppen milyen webcímekről jön adatforgalom egy adott munkaállomásról? Látom, hogy tölt ezerrel, de nem tudom, hogy honnan. Saját gép egyébként csak dual wan szervezés miatt kellene az infó. -
Laca0
tibcsi0407
#8444
Ok. Köszi!
Megosztottan használod a 2 netet, vagy a mobil csak tartalék? -
Laca0
tibcsi0407
#8442
Megkérdezhetem, hogy milyen router-en?
Az LTE usb-s?
2 kábeles netet is tud kezelni, ugye?
Asus N18U-t fognék be ilyen célra. -
Laca0
A Kille féle fw-ekben van dual-wan lehetőség?
Laca0
ArthurShelby
#8379
Restoration módban is él egy mini webserver a default címen. Ott fel tudod tölteni a fw-t és jó lesz.
Pont így jártam én is nemrég egy 18-assal.
Felrakhatod rá a 140-est is, nálam az fut már egy ideje az 56-oson, nincs vele gond. Bár netsebesség függő, mert mintha az 500 megás nettel lenne valami bug... -
Laca0
Lassan rákényszerülök egy másik netszolgáltatás igénybevételére is, ezért elkezdtem átkonfigurálni a router-emet (Asus AC56U). 1.28-140 by Shibby van rajta.
Volt már kérdés a "Load Balance Weight", de nem volt igazából kivesézve a téma szerintem.
Kérdéseim:
1. Az 1-1, 128-128, 256-256 ugyanazt jelenti, hogy a forgalom fele ide, a másik fele oda megy?
2. Válaszidőt figyel a szoftver vagy csak a csomagok darabszámát nézi? (ez azért fontos számomra, mert a jelenlegi szolgáltatómnál gyakran nagyon magas a válaszidő (400ms felett). Olyankor nem érdemes csomagot küldeni abba az irányba.)Egy 18-ast már állítottam be dualwan-ra, gyári szoftverrel, de nem voltam igazán megelégedve az eredménnyel. Ott több gond is volt: a vezetékes szolgáltatásnál -hozzám hasonlóan- többször elszállt a válaszidő és gyakorlatilag használhatatlan lett a net. Átterheltem többet a 4G hálózatra, akkor meg az volt a probléma, hogy lefogyott az adatkeret, de ezt nem érzékelte a router.
Laca0
Intruder2k5
#6951
Csak 1 van mindkét parancsból. Nincs opt.
Eredmény, hogy a wget leszedi a "rytecxmltv-Hungary.gz" fájlt, csak samba-n keresztül látok "RQU3E1~8" nevet. Linuxon ott van rendesen.
A gzip nem látja. Most már parancssorban sem megy. De ami nagyon furcsa, hogy az ls sem! Ha a tartalmazó mappán futtatom a listázást, akkor látom. Ha konkértan arra a fájlra keresek, akár full útvonallal is, akkor azt mondja, hogy nincs ilyen "ls rytecxmltv-Hungary.gz" No such file or directory
Tulajdonos, csoport root/root, jogok 777
Ilyet még nem láttam... -
Laca0
Asus AC56U routeren futtatnék egy scriptet ami letölt egy fáljt és kicsomagol.
wget http://www.vuplus-community.net/rytec/rytecxmltv-Hungary.gz
gzip -d rytecxmltv-Hungary.gzHa ezeket így kiadom egymás után, akkor szépen lefut. Ha egy scriptben van mindez, akkor letölt, de a kicsomagolásnál azt írja, hogy "unknown suffix - ignoredz".
A gzip-el lehet a baj?
Vagy az a gond, hogy ezek után a mappát nézven nem a rytecxmltv-Hungary.gz-t látom, hanem egy ideiglenes névvel ellátott fájlt (méretre ugyanaz, mint a rytecxmltv-Hungary.gz)? -
Laca0
Intruder2k5
#6001
Meglett a hiba: A #!/bin/bash nem kell a script elejébe.
Köszi a segítséget! Ismét! -
Laca0
Intruder2k5
#5999
Igen. Úgy lett, ahogy mondtad, hogy utána megjelent, hogy loaded.
Bemásoltam utána oda a script-emet és beállítottam az időzítőt, de valamiért csak nem fut le. -
Laca0
Intruder2k5
#5997
Tudtam én, hogy profi ez a paradicsom!
És azt is tudtam, hogy te mindent tudsz!
Laca0
Lehet valahogy saját ütemezést tenni a cron-ba optware nélkül?
AC56U JFFS formatálás hibát jelzett. Mi lehet a gond szerintetek?
Laca0
Intruder2k5
#5953
DHCP-s. Az eddig eszembe sem jutott, hogy ne egy külső host-ot pingeljek, hanem kifelé lépésben kezdjek tesztelni...
Elég sok csomópontom van. Pl. a prohardver.hu a 13. a traceroute-on. -
Laca0
Tudtok valamilyen jó megoldást a WAN kapcsolat hibáinak felderítésére, naplózására? Asus RT-AC56U router-ről van szó, 1.28-as shibby tomato-val.
Az a jelenség, hogy időnként elmegy a netkapcsolat már mp-re, fél percre. Van, hogy 5 percenként jelentkezik, de van, hogy sokkal ritkábban. A szolgáltató nem lát semmilyen problémát. -
Laca0
Intruder2k5
#5897
Akkor most nincs rajta semmi, mert az ipkg és az opkg is ismeretlen számára
Laca0
Tomato-n mi van most ipkg helyett?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Pixel 6a
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
IE alatt megjelent minden. Chrome alatt is a cache törlése után
