A Toyota cégcsoport napjaink vezető gépjárműgyártója. Eladásokat tekintve első helyen áll a világ autógyártó csoportjai között. Ezt a helyet a hibridautók terén elért eredményinek köszönheti.
A Toyota cégcsoport tartozó márkák és érdekeltségek: Daihatsu, Lexus, Yamaha, Scion, Subaru, Hino, Isuzu, Toyota.
neduddki
unclefucka
#852
HI!
engedelmeddel inkabb az angolnyelvueknek hiszek rossz szokas, de ha keritesz roa barmit en elhiszem, de Te irtad: "de képről nekem ez egy keményen átalakított 4a-fe", ebbol en azt vontma le, idobe mekkevered, amugy elzoo idezet egyrte,uan kizarja es a olasz vonaljoz hasonlitja lasd visszabb
futomuben akr eli hiszem
ki es ho es hogyan lopta el a kopel motort?udv
neduddki
neduddki
unclefucka
#850
HI!
arra hivtam fel fogyelmed, hogy az idovaonal szeritn is max forditva leeht, ill. ez a motor egy cossi volt lotus a tobbit adta hozza
ellentenben en ezt talatlam:
"Contrary to a false assumption that the 4A-G is a copy of the Cosworth BDA, (coincidental ‘A’ series designation on both engines). There are little, if any, interchangeable parts between the two engines, outside of maybe some nuts and bolts. The Cosworth 4-valve design started life using the Ford Cortina engine block, with its distributor located on the side of the block and progressed to belt driven Escort engines. The basic block was, like the current formula Atlantic engine, based on a production block. Most of the Ford blocks that Cosworth used could be taken up to 2 liters. The 4A-G is limited to around 1.6 liters maximum, because of the deck height and bore spacing. The included valve angles for the BDA is 40°, along with what has become a Ken Duckworth design feature, and that is the use of a separate camshaft tray. To the contrary, the 4A-G has a one-piece head with the camshaft saddles cast right in. The included valve for the 4A-G is 50°, more similar to the earlier Alfas or other Italian designs of the 70’s. " from
licensrol hl talltal infot?udv
neduddki
neduddki
unclefucka
#848
neduddki
Satan_Claus
#844
HI!
aze em katog me a kormany nem forsulcsaka keze csuszok rajta:- )))
udv
neduddki
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#818
HI!
tenykleg enm ertem mit akasz kihizni?
udv
neduddki
neduddki
HI!
na az unalmas totoya:- )
udv
neduddki
p.s. neme rtem Gobolyost ultem en is eleget kojok koromabn ladab, de bennem semmi ingerenciat nem birigal bennem, annal ilabb egy 80as eekbeli Giulietta
neduddki
Dare2Live
#803
HI!
japker szentende, van vami ketteszakadt bonto is, vmi eredeti, meg az igazi:- ), totoya bonto 15, meg 16ban is van, ill Endre csepelen ha ujat karsz olcsobban hozatni
udv
neduddki
mod: Drizzt: nekem hasnlo konfigban 7.32-7.21-7, volt mmost legutoljara, mrminr a Tijedel hasnlo kategoria Civc, kozben vegesztem a zuzassal, jovo heten at tucc gyunni Qvazni? /feltee ha meg erdekel/
mongyuk az 1.4es nem a legtakarekosabbnak tarcsak, jol emlexem, hogy pont Nked szedtem ki a fogyasztasokat es ott is a legmagasabb volt az zz? -
neduddki
neduddki
neduddki
#509
HI!
na tuleptumk a 89Mm-en kozben sikerult a 3 utolso tankolast begyjteni 8.5, 9.22, 7.92 [l/100km] az utlso fele falu hiddeg mostor a masik fele nemcsakfalu meleg motor.
A Carian tuaja issaviszi Sanyihoz a joszagit, jhobb is lesz az.
kerdezi, hogy 8Mm huzus pajjan />140/ lekuldott 1 liter 10w-40 az sok? jaaaaaaaa:- )udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#785
HI!
kerlek jobban ken vigyazni arrra az otora, mindefel direkszurcsi meg 16os felni hejjet:- )))
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#780
HI!
Ezek utan max teli ablakmosto:- )))
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#778
HI!
akkor mit raktal?
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#774
HI!
Ahogy lsc mongya. hogy bantal Te azzal ajoszggal??? cserelgetd rendesen a fagyallot? de ezek utna inkabb azt ken feltenni deszt/ioncserelt vizet hasznlasz egyaltalan???
ennyiert kb jopar futo raditort kapta lvolna erzesme ssintudv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#772
HI!
aszem 5rugoba fajt a bovden vegen leldzo bumlszi visszaforasztasa
udv
neduddki
p.s. 16??? nem nyiltakozom:- )))
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#763
neduddki
Satan_Claus
#761
HI!
hehe tegnap hivott Sanyi, hogy mogyak egy kormanymu felujitott, mert beesett hozza egy axilcsuklonal olajatomleszto joszag:- )
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#759
HI!
mindegyiknek van hangja vegalalsba amihez eddig voltszerencsem, csak az a kerdes emkkora
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#757
HI!
szivarog a szervoolaj es nem tokeltes a rasegites es akad a kormany
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#755
HI!
pssszt ez titok:- )
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#739
HI!
je egy szomszed falusi:- )))
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#726
HI!
Te ki sbutus, hat nem tucc olvasi, hogy a astalos volt az elso?:- )
udv
neduddki
neduddki
HI!
ja nem is mondtam szapodonak felen a R1es Versok mint telen a legyek:- ) az egyikben benne van a mijjenknek is az ulese, mert az egyik kozepkoru otofenyezo osseakadt vele Jozsinal es rogton bele is szeretett, kedves felesege csak igy emlegette: nem kell se fel se lemaszni egyszerun csak be kell ulni jo dolog ez:- ) sokaig az asztalos volt egyedul a 1.6val, de ha jol szamolom mar vagyunk vagy 5en
udv
neduddki
neduddki
HI!
CSak hogy meglegyen: SAE J300
udv
neduddki
mod: Satan: na es akkor mi a kovetgkeztesed az olajvalasztasrol?
neduddki
Satan_Claus
#720
HI!
olvasd vegig gyonyoruszeepn le van irva, de ha ram vagysz: mert az uzemmelg olaj vizkozitasa /adat: 100fok 24,4cst/ nagyobb mint amire a motro van terezve
h aelolasod a linkekteketmegrtedudv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#718
neduddki
Satan_Claus
#716
HI!
ezt am egyszer megbeszeltuk hogy a 60 az em vigyazas hanem a csapagyak gyilkosa ennel a motronal /a nagy gumira gondoltam/
udv
neduddki
neduddki
HI!
naszongya vegre volt szerencsem talalkozni a kiszedett gertjakkal bkr5eya volt benne, egesz jo allaotabn, de eltem a gyanuporrel, hogy a -11es vegu eklelt volna bele, de ezzel is elvolt,
a kocsi le van suvixolva, a kocsi alja es a felnik meg hatra
a fogyasztas koetest meg feladom, mert mindig setszorjak a tankolos cetliket:- (((udv
neduddki
mod: Telcifer: szegeny oto:- (((
Drizzt: igen kb az az osszeg az
neduddki
HI!
itt van rola az info amit tavassza kaptam, es azota mas is megeositette, a klasszikus olajeves egy nagyarazata, ha eddig a Tijeddel ijjen nem jott ossze , mar nem is fog
elso otonak nem bisztos hogy szerencses a otomata valto, hacak nem azt tervezed, hogy maracc a vonalon
sok kellems km-et hozza:- )udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#704
HI!
ekkora fenykeprol okesnak tunik, mek kell nezni kozelrul
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#702
HI!
[L:http://www.hasznaltauto.hu/auto/toyota/celica/toyota_celica_2.0_gt-5174519]bof[/L]
oooo...me bena vagy:- )))
udv
neduddki
neduddki
neduddki
#681
HI!
Gyuri csak 100ccm-et teveett mikor tippekt:- )))
Ma volt szerencsem alaposan szemreetelezi egy uj travelles aensist, megegy keet kort mozogni a parkolloban, ami erdekes, kicsink tunik az elso ules, foleg rovodnek /na jo enm vagyok eu komform:- )/, MIAFAXOMAK nem 5. ajsto van rajta??? a csomagtarto tulvege a messzi kdeba vesz, barlangasz felszereles alapkovetelmeny. ami erdeks volt, hogy a verosban eloferdulo 1zz sokkal lelkesebben mozatja a josagot /~2.5-3k rpm-ig/, mimt ez a +18 loval garazdalkodo 2zr-es ujdonsag, nyomatekosbbank es porgosebbnek is erzem, a tomeguk a gyari adatok szerint kb egyutt mozog, ahogy nezem, /a valtoattetelre nem kerestem ra, tom a en bunom:- )/udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#699
HI!
link
udv
neduddki
p.s. mihez????
neduddki
Satan_Claus
#697
HI!
a beepitett dupladunyha hangszigetelestol:- )))
sokkal finomabban jar mint a regoivel, /sajnos azt nem lattam, hogy nmijjen allpotban volt/ es valoszinuleg ezert tuik sokkal halkabbnak a joszag, mellesleg a caroinaval is ez volt, rajtam kivul mindeki szerint halkabb lett /en akkor regen lattam a carinat es a honda utan joval hangposabb volt, es mikor megkerdesztem, hogy nem-e hangos-e mindenki kirohogott hogy jpoval halkabb, de en azt a friss olja szamlajara irtam, de ezek utan azt kell mondanom mindketto benn van/udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#695
HI!
KEzi keszitesuhaziretesrul??? hat szerinted mirul a totoyarul:- )))
udv
neduddki
neduddki
neduddki
#692
HI!
mi ttugyuk ember tervez... szovla hetvgen belefutottam a totoyas korbe, tolunk eszakra eloferdulo dombos tajjakon, de elotte meg atadom a szot a lyanyoknak "szerintuk erezni nemi valtozast az amerikai tesvirek jovoltabol, de sokkal halkabb az oto", na az elsot nem bisztos, hogy meg tusom ersoiteni, de hogy halkabb let az bisztos kint es bennt is:- )
udv
neduddki
neduddki
HI!
na ez is elgyutt egyszer, versoban benn a gyetjak, az otoszerelo szerint leheett erezni nemi ku;omseget, hat en nov kozepeig nem nagyon fogom megtapasztalni /eddi gugyis 1-1 az eredmeny/
udv
neduddki
p.s. szerenzi kene eg 2 es kiprobalni a civicben is:- )
neduddki
Satan_Claus
#689
HI!
en szumma ~900rugora szamolom, Te is? /plusz az idod es utad ki es a haza kocsege/
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#687
neduddki
Satan_Claus
#685
HI!
asszony tugay ma?:- )))
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#683
HI!
szep db, raadsul apropiz is, /amig kin marad:- (/ szeretett progni ez a 2literes motor egy aprokat, es az a szepsegez borkormeny:- )
nagyon beleragtad magad a temabaudv
neduddki
neduddki
HI!
Felen kjart a telapo.... akarom mondani Goizer Gyuri es ezt hozta a hallgatoknak:
Szokas szerinttarott egy kivalo eloadast, majd kicsit beszelgettunk, amibol aszt szurtem le,. hogy a totoya szemejjoto szinten nagy valoszinuseggel kiszall a dizel motorkbol es jonn hejjete a teljes hibridoffenziva, es a dowsizeing turnyokba mar be sem szall erdekes.... es meg sdok egyeb mas dologrol is szot ejtettunk szoval jo volt ez a delalott:- )))
udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#678
HI!
A lotusnal leglabb van egy kis totoyas kotodes:- )))
udv
neduddki
mod: lsc: en is azt laotm benne, tan nemi gt-r-val...
neduddki
Dare2Live
#674
HI!
ha adatot kell metnei v. virust irtani 10-15rugo az oraber, ha karbantrtas akkor 5 /teremszetesen szlas/, de igy mar nem koltoi a kerdes:- ) /a szerzodott felek ams teszta/
Te gyoszkocc, mindenkit a yaris istensegerol, koztuk engem is miota Joanyam Carinaja>CoV-va valtozott:- ) En csak jokat derulok Rajtad. Tiedben nicns nem is hasznalahatod igy jon ki ez a kivalo fogaysztas. /felre ne ercsd ezt is:- )/ de ha ennyire kepben volnakl akkor tudnad, hogy a nyarim az 6.03 leglabbis a sprit szernit:- )))udv
neduddki
neduddki
Dare2Live
#672
HI!
El is filozk en azon ,hogy vajjh a tavolsagi szenejjszallitast es arruszallitast me nem yarrisokon valosicsak meg ? bololnd ez a vilag hogy ezt nem ismerte meg fel:- ))) szabdalmaztathanad, de az a baj, hogy Devenyi Tibor orokbevsu muveben mar ezt leirta:
/ajanlom olvasasra visitva rohogos/
udv
neduddki
p.s. vedd mar eszre kuilombooz emberek kulombozo igenyek, Te keforintert +B! a kecsket a gyongyosig meg vissza /ahogy felenk mongyak/, en meg bele nem mulnek 30+ fokban egy legkondi nelkuli otoba /pedig ruhellem a kondit egyebkent/, szoval gyozkodhecc en jol szorakozom:- )
neduddki
neduddki
#656
HI!
35.42l 488km ami 7,26l/100kmaz eddigi minimum, de ebben bosegeen benne van a orzy ter 6os kutfeje, [edog ebben bosegesen van falusi hideg kor
Dare: jut esembe hevegen kapott rendesn a joszag, vagy 2mazsa csempe+ragaszto+egyebek, utann meg kis tecso, ja es miketten, el is gondolkodtam, hogy mekkor hibat kovetett el Joanyam, hogy nem yarist vett, fel is rohogtem, majd a elmestem neki, egy darbig O is joizune nevetgelt egy darabig:- )))udv
neduddki
neduddki
Satan_Claus
#664
HI!
oncse bele kolat oszt add le:- )
4-5ban nem csuszik? amugy aszem sach-ot javasolt hozza egy esmerosudv
neduddki
neduddki
Dare2Live
#659
HI!
majdragyusz:- ) a hatsuelessor eloretol jopar centit 4+1 en utunk benne (min 5.5-6 eurosszabvanytomeggel:- ) ) es a csimagtarto pedig teto ala 20cmig pakolva /kicsi tmegtaposva, hogy jobabn ferjen:- )/ de imadom a verso fekeit, pokolian eltalaltak a totyasok
de az bisztos, hogy 10cm-et meg betuzhetek volna a kaszniba, ami a csoamgtartoban realizalodik az oreglyany utan nemileg vicces:- (
a bal1 ules ellenenben nekem sokka kenyelmetlenebb mint a Civic-en, 300km utan mar a egyengeni kell a hatam, a civicben 600km utan sincs ijjen bajom
ha en is a verso kezelenm agyok akkor ainkabb 4 mint 3 fo, egyebkent meg a lanyok hajkurasszak, most is 8.5 fedelzeti atlaggal, deat szegeny nem nagyon lep ki a falubol sem:- (
tetobox meg lofax, oszt meg ksiletrat is vigyek melleje mi???:- )))udv
neduddki
neduddki
neduddki
#655
HI!
aszongya majdnem vegig en hajtpottam: 636km 50.86liter, ami 8l/100km Lukoil 98, Pusztamonostro , fedelzeri szeritn 7.6 volt /amit ha hozzateszek, hogy orczy teren a 6oson tankoltam (~3l) meg akr hejejl jkozzel jo si lehet/ 5 szemejj csomagokkal feltetoig 2/3 kondi, es ebben vol tminden ottopajja haladva+ma du dugo a m7en, naffalu, videk, eszakbalaton+a hegyek: elmegy
udv
neduddki
neduddki
HI!
na megvolt a verso elso csalasi szervize:- )
kapott folleoby fem zokkenomentes magas technika 5w-40et /belecsorgott v. 4.5liter a gyari 3.9hejjet/, olajszurot /rozsdas volt az elozo, mi a fene/, pollenszurot, komplett atnezest /elso fek felidos, hatso meg orokos:- )/, legkondi 7fokos levegovel szennyezi az uasteret, komojj serulesnek nincs nyoma /bezzeg a hatso lokos a csomagtartnal a pakosatol/
gyertjacsere kesobbudv
neduddki
neduddki
HI!
esmeros hejjzet, a ceges transit 18literrel jart el, ha en kerultem a vonalm moge boven 13 alatt voltam agyonpakolva, mongyuk az is igaz, hogy en nem jartam vele 140nel, megis en ertem elosszor haza mert a kocsmanal elhagytuk a sietoket, szerettek si elem hazajarni a paran:- ))) /2literes karburatoros rettenet/
udv
neduddki
neduddki
HI!
a versonak megvolt a vizsga, reggel beveve du-ra kesz:- )
udv
neduddki
neduddki
Dare2Live
#640
HI!
esmrem a torteneteket vegigolvastam sokmindent /ezert iskeestem tavajj 200509utani versot, amit azertsikerult boven tulteljesiteni:- )/ mikor a csapacsbugra, elhanaygolasra, csokkeno olajszintre kulon rakerdeztem, hatarozottan elutasitast kaptam es egyertelmuen ez lett megnevezve /valoszinusitem, hogy ez a belso vizsgaalt vegeredmenye, a korabbiak pedig az otleteles/
ponstos szamot nemtok, de meglepodnek ha ez kikerulne:- )udv
neduddki
mod: ja ex-CarinaE-nk ele kifedult a micsubicsi, sokba kerult a bisztositojanak, amugy hasznalja kollega rendesn, 10Mm van benne, fogyi 7-8koze teszi
neduddki
#636
HI!
az uj info szamomra itt a ken volt, ill. az annak okolasa
udv
neduddki
mod: Dare2Live: pont az az erdekes, hogy ez az info nem az elhanaygolasrol szol, ill. hogy a teljes zz csalad eritett, leginkabb az 1.4esek , de termeszetesen 1.6 es 1.8 is /ertelmezesemben ugye az eladot darabszamok mijatt/
neduddki
HI!
ma hallotam egy igen erdekes dolgot a vvt-i-k bugjarol: szoval az olajfutatok eldugulasa a dugon es az olajlehuzo gyuru leragadasa, amitol a hengerfalak vegzeteas kopasa tortenik azt a gyariak a tul magas ken szamlajara irjak az uzemanaygban, azt a tajekoztatast kaptam, hogy a 10ppm alatti uzemanaygokkkal mar nincs ijjen veszejj, valamint 2005 szeptember utan modositottak az motrookon
mindezek mellet javasoljak, hogy evente 1x hasznaljak a tutajok a totoya markakereskedesekben kapahto uzemanyadalekot, de lehetoleg egyszeri kiautozassal mert picit agresszivudv
neduddki
neduddki
HI!
azon filizok,. hogy megkerdem falun mennyije csinlan meg a borozest, ken az a kocsira de nagyon, erdekes hog a civicen enm hanycik annyira valszeg mert sokkal konyebb
udv
neduddki
neduddki
HI!
na megvan az elso mert fogyi:- )))
42,57l 475km ami 8.96lity, szokasos falukozepe majd vissza, fedelzeti 8.8at mutatottudv
neduddki
p.s. Manitou: ha erre koborolsz: kollegina suzuki swift 1.3 4 ajtos: stabilan ~9.5liti/100km ornyeke napi 2x 5.1km
neduddki
Satan_Claus
#614
HI!
keresd meg:- ) /ellenebn a gyari kodot csak nem irtam ki/
udv
neduddki
mod: Szapantarots: hat kelrek ha hibazol ram midig szmaithacc:- )))
amugy a PrimacyHP jo valaszasnak tunik, kicsivel kemenyebb mint a gyug, de joval halkabb is, magyrul kifejezetten csendes gummedli, vizet eddi gmeg ne lattam vele, arra kivancis leszek
neduddki
Satan_Claus
#610
HI!
bizony bizony meghozza gyonyoru ivekkel:- )))
udv
neduddki
neduddki
HI!
naszoval a gummedli fenn felnin hazaert a 20 csavar is mar csak az a kerdes mikro kerul fel versora:- )
udv
neduddki
