A Toyota cégcsoport napjaink vezető gépjárműgyártója. Eladásokat tekintve első helyen áll a világ autógyártó csoportjai között. Ezt a helyet a hibridautók terén elért eredményinek köszönheti.
A Toyota cégcsoport tartozó márkák és érdekeltségek: Daihatsu, Lexus, Yamaha, Scion, Subaru, Hino, Isuzu, Toyota.
r0by
galervin93
#9738
Mi lenne? A padlógáz!
Bocsi, magas labda volt, nem tudtam kihagyni
r0by
Őket esetleg próbálatad? Ahogy olvastam, foglalkoznak generátor javítással is.
r0by
Esetleg az én gondomra lenne ötlete valakinek?
Műszakira készülök az autóval, ezért tegnap porszívózás volt, törölgetés, ilyesmi. De azt vettem észre, hogy nincs belső világításom. Se az ajtók oldalánál, se a két tetővilágítás, se a csomagtérvilágítás, de még csak a napellenző világításai sem működnek. Ahogy olvastam, ezek egy biztosítékon csüngenek, így azt kivettem és multiméterrel ellenőriztem: az jó. Mielőtt elviszem egy autóvillamossági szerelőhöz van még tippetek, hogy én mit tudnék még ellenőrizni?
A műszakin egyébként nézik ezeket a világításokat? Csakhogy azért kérdezem, hogy ráérek-e a műszaki után is ezzel foglalkozni vagy amiatt sürgős probléma lett.Jah, és persze ha számít, akkor t25 1zz-fe
r0by
Aygo-t vezetett már valaki, netán esetleg van itt tulajdonos? Egy kis pro - kontrát szívesen olvasnék?
Asszony nagyon szeretne egy újat venni és persze most akciós is..
r0by
Dare2Live
#5349
Nekem azok közül a világoskék van. T25-el jól műxik.
r0by
molnarpeter
#5278
Köszi
Ki is próbáltam, cakk pakk ki lehet cserélni
r0by
Tudja valaki, hogy T25 avensisben hogy kell váltószoknyát cserélni? Googlen és youtube-on sajna nem találtam róla infót.
r0by
AMD Power
#4991
Engem például zavart, mert nálam egyre többett evett, 10k km-en már 2 litert. Mióta megcsináltattam, azóta nem vettem észre fogyást, és az olaj színén is látszik, hogy nem sötétedik be olyan gyorsan.
Ha meg már szét lett bontva akkor hengerfej síkolás, valamint tömítések, ékszíjak, gyertyák is cserélve lettek. Lehet placebó, de mintha erősebb is lett volna a motor
r0by
tibor72
#4907
Ahogy előttem is írták, Xiaomi Rodimi 3s.
Nekem Avensisben 2s van már második éve. És mivel a szivargyújtó jó helyen van ,így a telefonkihangosítás is jól működik
r0by
Nekem is 2003-as avensisem van. Az 1zzfe motorkóddal szokott gond lenni egyébként.
Én elvittem motorgenerálra szeptember környékén, mert már két olajcsere között megette a ~2L olajat. De mint kiderült nem a rossz szériás motorral volt gond (3 lyuk volt a hengerfejen, elvileg 2 kettő van a problémásakon), hanem egyszer kaphatott egy hamis olajat, ami ráégett a gyűrűkre, s emiatt nem tudta visszahúzni az olajat.
És mint ahogy kiderült később, az előző tulaj 10w40-es castrol tett bele.. Gondolom néha hamisat is..
Most mobil 1 esp 5w30 van benne, 0 fogyással és még fél év után is elég tisztának tűnik, most kezd sötétedni. -
r0by
diablo1984
#4440
Szegeden is hasonló volt nekem csütörtökön. Mármint abból a szempontból, hogy úgy látszott rajtuk, hogy elkeseredetten keresnek valamit, csak legyen már. Szerencsére nem találtak semmit a 2003-as Avensisen.
r0by
hülyegyerek
#4392
Én sem szeretek nagypapásan vezetni, de sajna itt Szegeden mostanában ez a jellemző
Komolyan már elgondolkodtam, hogy minek ül be valaki a 30km/óra sebességhez a mostani autókba, mikor jellemzően, átlagban 50km a megengedett?
Amit írsz, egyébként az Avensisben nem probléma, elől is, hátul is nagy a kényelem
Persze csak az enyémről tudok nyilatkozni.., de lassan én is szeretnék valami hybridre áltani. Ami tuti nem német lesz, legalább is nem Ford, mivel előtte az volt, és soha többet..
r0by
hülyegyerek
#4390
A 8L alatti fogyinál kihulottak az általad említettek?
Azt még az én 2003-as avensisem is hozza télen lazán..
Szerk: 1.8 benzines. Most 7.4, nyáron 6 alatt van városi fogyival. -
r0by
norbert1998
#4334
Szerintem is valószínűleg gyűrű.
Én is két hónapja voltam emiatt szervízbe 2003-as 1.8-as Avensissel, igaz még nem volt akkora olajfogyásom, 1.5L két olajcsere között. Viszont nálam az volt a baj, hogy egyszer kaphatott egy hamis olajat, ami rá volt égve a gyűrűkre, ami miatt az nem tudta ellátni a feladatát teljes mértékben. -
r0by
pècsimunkás
#4082
r0by
Avensis T25-ön az első ködlámpa izzót hogyan lehet kicserélni?
r0by
Ragadozó
#4000
Én a múlt héten vittem el a 2003-as 1.8-as benzines T25 Avensis-t motorgenerálra. Sajna nem vitte vissza az előző tulaj a visszahívásra, így meg kellett csinálni, mert már megette 8k km-en a 2L olajat.
Megdöbbent a szerelő is és én sem erre számítottam, mivel mindegyik hengerfejen 4 lyuk volt a várt 2 helyett. Így azért kezdek a témában egy kicsit pesszimsta lenni, már amit minden fórumon hangoztatnak, hogy gyárlag szar a fecelift előtti 1.8-as motor. Így most azt szűrőm le, hogy mégsem mindegyik..
De így legalább nem kellet megfúrni, holott mindenhol azt olvastam, hogy a facelift előttieken csak 2 lyuk volt. Viszont a szerelő szerint a magas olajfogyasztás oka az lehetett, hogy 1-2x kapott valami hamis olajat, ami a rosszabb paraméterek miatt megégtek, és emiatt az olajlehúzó gyűrűk teljesen beragadtak. De ha már szét lett bontva, kapott mindeféle tömítést, síkba lettek téve, stb.
Így most 230k km után még simén benne van a 200k..
Mellesleg ő a Mobil 1 ESP 5w30-ra esküszik ehhez a motorhoz. Megerősítvén amit írsz
r0by
theuprising
#3888
Szegeden tud valaki ilyen szerelőt, aki ezt meg tudja csinálni?
r0by
Mivel nem jött info és hátha másnak is segítség lehet később, ezért leírom, hogy hogyan is sikerült leszedni, kivenni.
Amiket le kell venni Avensis T25 Sedan esetén: 2 napellenző, 2 belső lámpa, hátsó tartó patent, 4 darab kapaszkodó, két B oszlop konzol, meglazítani az A és C oszlopok takaró lemezeit. Plusz ki kell venni a jobb első ülést. Ennek menete az, hogy ne legyen gyújtáson az autó, majd az ülést tartó négy csavar eltávolítása után a kábelek kioldása, hogy az ülést ki lehessen venni. Ez max. 1 óra alatt kivitelezhető, szerintem könnyen szerelhető. Kivéve a napellenző patentjai, azt sajnos nekem nem sikerült menthetőre megoldani, így rendelnem kell aliról. De sebaj, szerencsére nem egy nagy tétel.
Ha minden ki van szedve, csavarva, akkor úgy kell ügyeskedni, hogy a jobb hátsó atón lehet kiszedni a kárpitot.
Pár kép, sajna nem sikerültek a legjobban:Jelenleg ragasztó után kutakszom, hogy milyen fajta lenne jó az új szövet vagy műbőr felragasztásához. Valakinek erre esetleg ötlet, tapasztlalat?
r0by
Eléggé lóg már a tetőkárpitom, cserélni kellene. Avensis T25, 2003 sedan.
Milyen módon lehetne kivenni? Az a és c oszlopon ott a légzsák felirata. Azt ott mindenféleképpen meg kellene bontani?
Régebbi autómnál is cseréltem, így gondolom a napellenzőket, a kapaszkodókat és a világításokat kell leszedni, valamint az oszlopok borításaiból is.
r0by
Ma reggel óta nem nyílik az avensis sedan csomagtér ajtóm. Ha jól emlékszem, akkor még a hét elején jó volt. Ha megnyomom a mikrokapcsolót, akkor hallatszik, hogy nyílna. Próbáltam kicsit lefelé nyomni, aztán erőteljesen felfelé húzni. Többször is, de sajna nem sikerült kinyitni. Van valakinek ötlete?
r0by
psycroptic
#3113
Én az itt látható e-mail címre írtam. Pár levélváltás után választanom kellett egy helyet a kereskedések közül, ahova mondták, hogy menjek be egy pendrive-val, amire rámásolják.
r0by
tamas.nick
#3046
Nem tudom, hogy jó-e neked, de én Avensisbe ilyet használok.
r0by
Satan_Claus
#2860
Szerintem erre a jó szó inkább az, hogy eheti. Nem mindegyik 1.8-as eszi az olajat.
Nekem 3 hónapja van 1.8-as 2003-as avensisem. Majdnem 4k km-t tettem bele eddig, és max pár csepp olaj ha fogyhatott, észre sem veszem. Az előző tulaj is állította, hogy nem eszi az olajat, egyenlőre igaza volt, amit remélek hogy így is marad
Más kérdés az izzó. Kb. 1 hónapja cseréltem a vezető oldali távolságit, tegnap meg észrevettem, hogy nem világít a másik oldali. Azt néztem, hogy ahhoz szépen szét kell bontani a cseréhez
r0by
Zsír a Toyota Ügyfélszolgálat!
Vasárnap este írtam nekik, hogy tudnak-e valamilyen formában biztosítani az Avensishez használati útmutatót vagy valami hasonlót. Hétfőn megkérdezték, hogy hol szeretném átvenni. Kedden meg már jött az email, hogy át is vehetem, csak vigyek egy 1GB szabad tárhellyel rendelkező adathordozót, amire felmásolják nekem.
Csillagos 5
r0by
Köszi a válaszokat
Pont, 1.8-as benzines a kiszemelt, motorkódját még nem tudom, de akkor 99%, hogy 1ZZ-s.
Ahogy olvastam, ezeket a toyota ingyen cserélte annak idején. De azt is olvastam, hogy gáz csak akkor lesz, ha 10w-s olaj kerül bele.
Majd rákérdezek ismerősnél, hogy mit lehet tudni, volt-e motorcsere, elvileg ő a 2. tulajdonos. -
r0by
Egy 2003-as Toyota Avensis vásárlásán gondolkodom.
Tudnátok segíteni, hogy mire kell odafigyelnem ennéla típusnál? Egyáltalán van valami, ami típushiba ezeknél?
Valami ilyesmi lenne a gépezet, csak ismerőstől venném.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Energiaital topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
