A Toyota cégcsoport napjaink vezető gépjárműgyártója. Eladásokat tekintve első helyen áll a világ autógyártó csoportjai között. Ezt a helyet a hibridautók terén elért eredményinek köszönheti.
A Toyota cégcsoport tartozó márkák és érdekeltségek: Daihatsu, Lexus, Yamaha, Scion, Subaru, Hino, Isuzu, Toyota.
Nerazim
2007/12 havi 1.6 benzin Toyota Corolla Versoba milyen gyújtótrafót javasolnátok? A gyári az Denso, ha jól tudom, de annyit nem áldoznék rá? Esetleg Hella? -
Nerazim
Van egy Toyota Corolla Versom 1.6 benzin 2007/12 havi.
A hibajelenség a következő:
Ha fékezek a kocsival majd megállok mondjuk egy lámpánál, akkor mikor még sebességben van és a kuplung is be van nyomva, elkezd a motor furán járni, mintha le akarna állni, vagy mintha az alapjárat elmenne, kis tulzassal olyan lesz a hangja mint egy traktornak. Amint berakom üresbe ez megszűnik és megint szépen jár a motor. Az lenne a kérdésem, hogy ezt mi okozhatja szereintetek? Ha semmilyen lámpa nem gyullad ki a műszarfalon attól még ha rádugja a szerelőm a gépére az kimutathat valamilyen hibát? -
Nerazim
Bocsánat nem tudom megállni, ha már olajcsere szóba került. Az én 2007 évj. 1.6 benzin Toyota Corolla Versomba a szerelő Eneos 10W40 -et öntött mondván, hogy 180e fölött van a km és ilyenkor már csipkedi az olajat. (Gondoltam magamban csipkedi a tudod midet) én ezért nem vittem vissza hozzá itt befejeztem vele és kicseréltem magamnak az olajat és a szűrőt is. Olajból Motul 5W30 8100 x-clean-efe olajat öntöttem bele és Mann Filter olajszűrőt tettem bele. Jó -e így vagy más olajat javasolnátok helyette? -
Nerazim
rob210
#10275
Ja közben leesett a tantusz, kollégám felvilágosított, hogy hogyan kell értelmezni ezt a jobb+ dolgot, így már értem. Tehát nekem most is jobb+ van benne csak be van forgatva és én azt hittem bal+, mert nem tudtam, hogy úgy kell nézni amelyik oldal felől vannak a saruk aszerint hogy esik a + balra vagy jobbra.
Ha kicserélem az akksit akkor pl: a kulccsal ugyanúgy tudom majd nyitni-zárni a kocsit vagy valamit programozni kell rajta stb. Más elektromos kütyünek nem fog elmászni a beállítása amihez szakember kell?
Nerazim
Van egy 2007 évj. 1.6 benzines Toyota Corolla Verso amibe szeretnék új akksit venni. Kis kutakodás után azt találtam, hogy 60Ah/570A, jobb+ akksit kellene vennem. Nálam viszont most az akksi úgy van berakva, hogy bal oldalt van a + saru. Gyárilag van benne megfordítva? -
Nerazim
Corolla Versohoz akarok venni ilyen patenteket ami a hátsó kerékjárati ívet rögzíti a kasznihoz, de nem teljesen egyértelmű számomra, hogy csak be kell pattintani vagy valami csavar is kell bele? Toyota ID szerint csak ez kell a lyukba, de a lyuk kerek ez meg szögletes...nekem valami nem kerek. Esetleg valaki látott v használt már ilyet? Hogy működik? -
Nerazim
Esetleg ilyen javító tollat használt már valaki? Mi a tapasztalat vele? Konkrétan az érdekelne, hogy mennyire üt el, ha elüt az eredetitől, mennyire lehet észrevenni, mennyire lehet tartós? Illetve vesztegetnek még mellé 5,00 USD -ért vmi törlő anyagot, de nem tudom kell-e egyáltalán vagy csak pénzlehúzás. -
Nerazim
molnarpeter
#6659
Köszi.
Nerazim
Cikkszámot, ti honnan szoktatok vadászni? -
Nerazim
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ma benéztem a kerékjárati ívekbe és láttam, hogy a jobb elsőnél és a jobb hátsónál van egy-egy lyuk ahol vmi patentnek kellene lennie. Meg is rendelném a patencentrumból, de rengeteg féle van toyota -ra keresve. Ráadásul a feleségem az alsó lökhárító koptatót (nem tudom mi a pontos neve) leszakította egy parkolásnál és kiszakadt a jobb közép felfogató patent és az összekötő csavar vagy mi. Hirtelen felindulásból elmentem a Toyotához ahol elmagyaráztam h mi kellene, de nem jöttek ki hogy meg mutassam nekik miről is van szó ezért félek, hogy rosszat fognak rendelni. És ott láttam, hogy a srác nem tudom milyen szoftvert használt de rákeresett rendszám alapján a kocsira és kilökte, hogy a kerékjárati ívben milyen patentek kellenek. Ezt én ki tudom vhol keresni mondjuk cikkszám vagy bármi alapján, hogy pontosan milyen kell? Elmondása szerint egy kerékjárati íven belül is többfajta van. Csatolok pár képet, hogy miről is van szó:
Nerazim
molnarpeter
#6356
Koszi
Nerazim
Bal hátsó ajtónál az ablaknál lévő gumi (ahova belemegy az ablak) a végénél egy kb 5cm-en felvált. Mivel lehetne ezt visszaragasztani? -
Nerazim
Toyota Corolla Verso tulajok. Lidl-ben vettem autó üléshuzatot és szomorúan tapasztaltam (egyelőre csak az első üléseknél) hogy nem lehet a hátrész alatt (az ülés és a hátrész között) átbújtatni. Pedig ennek a fajtának ez a lényege, így most folyton felgyűrődik. Más is tapasztalt ilyet esetleg, mit lehet ezzel kezdeni? -
Nerazim
A mai nap eseménye:
Toyota Corolla Verso 1.6, 2008 évj. Elvittem szerelőhöz futómű beállításra, 10 óra körül hív, hogy van-e valami indításgátló a kocsiban, mert nem indul akármit csinál. Mondom neki nyomja be jobban a kuplungot, mondja, hogy ezt ismeri itt más baj lesz.
Visszahív fél óra múlva, hogy beszélte egy Toyota -s ismerősével és ilyenkor azt kell csinálni, hogy ablakot felhúzni, kiszállni a kocsiból 2 lezárni majd kinyitni, beülni és indítani.
Azt mondja gyermekbetegség néha elveszti a jelet a kocsi a kulccsal vagy valami ilyesmi
Már kicsit kezd sok lenni ez a gyermekbetegség nekem
Másnál is volt már ilyen? -
Nerazim
molnarpeter
#6052
Köszi, de én izzókészletet keresnék amiben van HB3 v HB4 izzó is. Ilyen létezik? Vagy vegyek egy izzókészletet amiben a jármű többi izzója fellelhető és vegyek külön még egy HB3/4 izzót? Magyarul két készlet kell?
Nerazim
Tudom bugyuta kérdés lesz, ezért előre is elnézést. Corolla Versohoz milyen izzókészlet kell? Ahogy néztem HB3 és HB4 a reflektor / tompított, de ilyet nem nagyon találtam izzókészletben. -
Nerazim
(#6041) sky11 & (#6042) geresics
Köszi szépen, lehet benne valami. Pont tegnap jött meg a gumiszőnyeg szettem
Nerazim
Az mitől lehet, hogy kulcsot berakom és nyomnám a gombot, de semmi csak narancssárgán világít a start/stop gomb kis ledje, de a motor nem indít, műszarfal világít csak. Ma 2x csinálta. -
Nerazim
Tolató radart vhogy ki lehet kapcsolni? Elég idegesítő, így hogy nem működik és mindig pittyeg, ha kell, ha nem. Olvastam vhol a neten, hogy elvileg ha hátramenetbe kapcsolom és rárakom az ujjam a szenzorra és rezeg picit akkor jó. Nos az enyém mindegyik rezeg, de mégse működik jól.
Nerazim
Köszi szépen. Ezek át lettek nézve, de ez az ottani szerelő volt, kicserélte az első fékbetéteket, féltengely szimmeringet, hátsó szilenteket. Valemennyire rozsdás az alja, de azt mondta a szerelő, hogy állapotához képest rendben van. Olajakat nem nézettem vele, lehet cserélve volt nem tudom, de én inkább úgy vagyok biztos, ha én kicseréltetem a saját szerelőmmel.
Nerazim
Tegnapi nappal beneveztem egy Toyota Corolla Verso -ra, 1.6 benzin. És már jövök is a problémáimmal
-tolatóradar, 5/3 -szor folyamatosan sípol, ha nincs mögötte semmi akkor is.
-kormány kicsit balra fordítva megy egyenesen a kocsi. Nem érdekel mitől lehet
sok munka egyenesbe rakni?
-valakinek nincs egy kezelési kézikönyve esetleg?
-mit nézessek át szerelővel elsőkörben? olyanra gondolok amit érdemes esetleg megnézni nem-e kell cserélni (olaj, légszűrő, vezérlés
-olajból milyen kell bele? -
Nerazim
molnarpeter
#5955
Köszi van itt a közelben egy, akkor betipegek oda.
Nerazim
molnarpeter
#5953
Marmint Toyota markaszervizre gondolsz?
Nerazim
Toyota Corolla Verso (2008/01) -hoz hogy keressem azt a kis műanyag pöcköt amivel a kerékjáratban lévő műanyag takaró lemezt rögzítik az alvázhoz? Külföldről honnan érdemes? -
Nerazim
Újra boldogítalak titeket. Kinéztem egy CoV -t és alvázszám alapján törött volt a kocsi elejében kb. 2-250e kár keletkezett, hátuljában kb. 110e kár. Érdemest ezt szerintetek megnézni így? -
Nerazim
Udv!
Vkinek nincs a Toyotanal ismerose? Egy kulfoldi alvazszamot kene leinformalni. -
Nerazim
Geresics
#5893
Na jó értem én,de mitől lesz akkor japán? Neked milyen van, dízel v benzines? Volt vele esetleg nagyobb probléma ami zsebbe nyúlós volt? 7 vagy 5 személyes? Nem tudod esetleg a 7 személyes alatt van kialakítva pótkeréknek hely az az igazság tegnap néztem ilyet is olyat is, de ezt nem néztem.
Nerazim
Már jártam itt nem olyan rég, de most tisztult a kép. Úgy néz ki 90%ban, hogy Corolla Verso lesz az új családi autó, azonban kicsit elbizonytalanodtam olvasok mindenfélét a népítéleten. Törött féltengely, mint típus hiba, ill. ami jobban aggaszt, hogy 2004 után már nem a japánok gyártották hanem a törökök. Ez, ha így van elég gáz
Nerazim
Idén tervezünk venni egy családi autót és nagyon szemezünk a Versoval. Mire érdemes ennél a tip. nál odafigyelni, vannak -e tip. hibái, vannak-e kerülendő tip. stb?Kb. 1,5-2 M tudunk rászánni, ebből lehet venni már értelmeset szerintetek?
- sziku69: Szólánc.
- Könyvajánló
- Elektromos autók - motorok
- Yettel topik
- Horgász topik
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- AMX MD 702BL Touch - Érntős - falra szerelhető érintőpanel helységvezérlésre
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
köszi a segítséget
