vargalex
kicsipal
#2158
A reset gombot nyomod áram alá helyezéskor? Ha van ethernet kapcsolat, akkor a wireshark-ban elég sok forgalomnak kellene látszódnia, hiszen a géped is próbálkozik.
Bootloop akkor szokott leginkább előfordulni, hamtd-vel egy bootloader-t tartalmazó firmware-t ír be az ember a flash-ba. -
vargalex
Akkor marad az első megoldás. A le kell scriptelni annyit tesz, hogy böngészőben a fejlesztői eszközökben megnézed, hogy mi történik a routerre történő loginoláskor, a megfelelő oldal lekérésekor és a logoutkor. Nyilván lesznek cookie-t, amiket tárolni és küldeni kell, stb. Ahogy írtam, ez megoldható shell script-ből
curl-al. Nincs gyári firmware-ű C5-öm, így legfeljebb távolról tudnék ebben segíteni.Az SNMP lehetőségeit nem ismerem, de akár jó is lehet a feladatra.
vargalex
Ha mindenképpen a routerről szeretnéd, akkor le kell scriptelni a logint, lekérni a megfelelő oldalt, kinyerni az adatot és logoutolni.
curl-al nem gond...De, ha linux fut a szerveren, szerintem ez sokkal egyszerűbb:
WANIP=$(curl http://checkip.dyndns.org 2>/dev/null | grep -m 1 -o "[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}")A következő URL-ek mind megfelelőek ehhez:
http://icanhazip.com
http://checkip.feste-ip.net
http://ident.me
http://checkip.spdyn.de
http://myexternalip.com/raw
http://checkip.dns.he.net
http://checkip.dyndns.orgNyilván a WANIP változóban lesz a valós publikus IP cím (akkor is azt kapod, ha a routered privát IP-t kap, azaz a szolgáltató NAT-ol, vagy akár a sokadik NAT-oló router mögött vagy a saját hálózatodon).
vargalex
files32
#1883
Ha a HDD a routerre van kötve, akkor a kliens eszköz számára mindegy a filerendszer, hiszen azt a samba elfedi előle.
Azt viszont ki mondta neked, hogy CE-nek exFat lenne az ideális? Az is egy Linux...
Néhány fontos infót kihagytál: milyen firmware van a routeren? Hogy akarod elérni CE-ről? -
vargalex
Shinnokina
#1742
Nem, a digi-hez PPPoE kell. A WAN interface típusának ezekhez a beállításokhoz nincs köze. Pontosan milyen router, milyen hardware verzió? Gondolom gyári firmware.
vargalex
Ha ez a kamera beállítása, akkor ott a gateway és a secondary DNS nem megfelelő, hiszen annak 192.168.0.1-nek kellene lennie! Ilyen beállítás mellett ő nem is lesz elérhető kívülről, de nem is lát ki az internetre.
Nem lenne egyszerűbb DHCP-re állítani és a routerben statikus IP-t rendelni a MAC címéhez? -
vargalex
vargalex
vargalex
vargalex
tomboy84
#1535
Bocs, természetesen USB-TTL, de mobilról voltam és gondolom a billentyűzet "kijavította". Észre sem vettem.
Az Arduino 5V-al dolgozik, bár elvileg nem okozhatna nagy gondot (legfeljebb elfüstölne a router, de ugye ez nem történt meg). Arduino-val hogy küldöd a billentyű leütéseket? -
vargalex
+1. Annyi különbséggel, hogy nálam a szerver egy miniPC miniDLNA-val (Arch Linux alatt), amit folyamatosan frissítek. A kliensek között van folyamatosan frissített LG TV, Raspberry Pi Kodi-val Arch Linux alapokon, illetve 2 db Amlogic S905 LibreElec-el.
De akkor sem volt soha semmilyen gondom, amikor routeren futott a MiniDLNA. -
vargalex
Pinocchio23
#1348
vargalex
Pinocchio23
#1350
Pontosan milyen firmware van a routeren?
vargalex
Pinocchio23
#1348
Miért van feltéve akkor az mwan3. Ahogy a kolléga is írja, az mwan3 ellenőrző scriptje nem kap választ a ping-re, ezért leállítja a PPPoE interface-t.
vargalex
Szerintem csak a géped nem érzékelte hálózati szakadásként a firmware frissítés utáni reboot-ot, így nem kért magának új IP címet. A gyári firmware pedig a 192.168.0.1-en érhető el (az OpenWrt ugye a 192.168.1.1-en) default-ban.
A legújabb C7 firmware viszont lehet, hogy tartalmazza az FCC szabályozás szerinti lock-ot. -
vargalex
SztiviVander
#1096
Gyárival D-Link esetén is jó a wifi mindkét sávon. És ott is tud a gyári firmware samba-t, dlna-t, nyomtató megosztást, IPv6-ot, stb.
Sőt, legutóbb nekem LEDE alatt is ment a 2,4 GHz is stabilan 120 Mbps fölött... -
vargalex
SztiviVander
#1053
Tovább nyugodtan lehet nyomni a resetet. Csak akkor lesz belőle factory reset, ha nincs a bootloaderben tftp lehetőség. Ugyanis a factory reset az már a firmware funkciója.
Mondom én, hogy wireshark-al a legbiztosabb...
vargalex
SztiviVander
#1050
Ez igaz, viszont ha egyik leírás sem illik rá, akkor soha nem jön rá a megoldásra...
vargalex
SztiviVander
#1048
A pontos IP-t, illetve file nevet próbálkozás helyett érdemes wireshark-al megnézni.
vargalex
Persze, minden megszokható. Én csak annyit írtam, hogy nekem az eredeti jobban "bejön". Engem pl. kifejezetten zavar, hogy a megoldás miatt nem a Főmenü/almenü kiválasztott (és highlight-olt) elemének a tartalma látszik. (Pl bejelentkezek LuCI-ba, rákattintok a Hálózat menüre. Ezzel az lesz kiválasztott, de ennek ellenére tartalmilag még mindig a Státusz ablakot látom. Majd rámegyek az egérmutatóval a Tűzfalra, így már az van kiválasztva az onMouseHover miatt és meg is jelennek a plusz almenük, de még mindig a Státusz oldal látszik. Értem én, hogy gyorsabb lehet, de nekem nem jön be.
Érdemes felhasználói felület ergonómiájával kapcsolatos írásokat olvasni. A bootstrap olyan, ami ennek megfelel, általánosan használható. -
vargalex
Ízlések és pofonok... Éppen a Bootstrap téma a modernebb, mert szellősebb, mobilon is jól használható, stb. Nem véletlenül lett az a default. Az OpenWrt témát már nagyon sokan elavultnak érezték.
Egyszer egy ismerősnek segítettem beállítani a routert, amin a ti buildetek volt. Engem pl. kifejezetten zavart a menü működése. Ezért is írtam az első mondatot...
vargalex
SztiviVander
#637
OpenWrt alatt a wifi-nél a noscan opciót próbáltad esetleg? Mert valóban lehet, hogy visszavesz a csatornaszélességből... -
vargalex
SztiviVander
#634
Arra viszont nem gondolsz, hogy ahogy N-es wifi esetében, úgy AC esetén is előfordulhat, hogy egy másik AC-s kliens éppen gyári firmware alatt muzsikál rosszabbul, mint OpenWrt esetén. Azaz nem lehet azt mondani, hogy mindenképpen OpenWrt alatt rosszabb valami.
Illetve én megnézném a router HW verzióját, hátha eljátszott valami olyan apró módosítást a TP-Link, mint anno a TL-WDR3600/4300 esetén. -
vargalex
Nem mondanám, hogy különleges helyen élek, mert Budapesten ez a 3. hely, ahol hasonlóak a tapasztalataim (utolsó 2-n már használtam az 5 GHz-et), a cégnél is hibátlanul működik, valamint bátyámnál Érden és édesanyámnál Sárospatakon. Persze egyik sem panel, mindegyik különböző típusú router, de mind OpenWrt-vel.
Egyébként nálam kb. 15 m-es távolságban, 3 falon keresztül is hozza 5 GHz-en a 150 Mbps-es valós sebességet. -
vargalex
Ezt inkább úgy mondanám, hogy bizonyos távolságon túl gyorsabb 2,4 GHz-en, mint 5 GHz-en. Nálam mindkét csatorna 300 Mbps-es, de 5 GHz-en a lakás (86 nm) bármely pontján gyorsabb az 5 GHz a 2,4 GHz-en és, pedig egyik frekvencia sem telített. 5 GHz-en a kisebb jelerősség ellenére is mindenhol megvan a valós 150-170 Mbps.
vargalex
Multibit
#509
OpenWrt-ben nem is lesz HW NAT támogatás. Teljesen át kellene írni az egész tűzfalat, minden switch típust külön-külön támogatni kellene, ráadásul a switch tűzfala jóval butább is, mint a netfilter, úgyhogy rengeteg funkciót buknánk is vele.
Előbb-utóbb úgyis olyan SoC-okkal fogják szerelni a routereket, ami erőből megoldja a feladatot... -
vargalex
Egyébként megnéztem az RT-AC66U emulator-t. Gond nélkül lehet forward-olni a 80-as portot. Sőt, ki is választható a Famous Server List lenyíló listából.
vargalex
fogtunder
#384
Az Asus gyári firmware-ját nem ismerem és sajnos most nem is találtam emulator-t.
Gondolom a probléma akkor áll fenn, ha a remote management-et engedélyezed (azaz a távoli webes hozzáférést). Ez a TP-Link gyári firmware-jában úgy néz ki, hogy azt is meg tudod mondani, hogy ez milyen porton történjen. Azaz ezt állíthatod bármilyen más portra. Ez teljesen független attól, hogy belülről milyen porton érhető el a webes felület.
Természetesen ezen felül a 80-as portot olyan belső címre forward-olod, amilyenre csak szeretnéd. De nem hinném, hogy máshogy lenne ez az Asus-nál (persze, mivel nem ismerem, így csak rád tudok hagyatkozni ez ügyben). -
vargalex
A router failsafe módba rakása gondolom egyértelmű. Tényleg az a lényeg, hogy nagyon gyosan villogjon a system led. A PC fix IP címének beállítása windows alatt itt le lett írva (én legfeljebb XP/Win 7 esetén tudnám megmondani, de mivel csak emlékezetből, így nem biztos, hogy pontos lennék). Állítsd be pl. 192.168.1.100-ra.
A következő lépések:
1. letöltöd a putty-ot
2. Elindítod
3. Az induló képernyőn Host Name-nak beírod a 192.168.1.1-et
4. Protocol-nál kiválasztod a Telnet-et, ahogy a fenti képernyőképen is látod (defaultban SSH-n áll)
5. Rákattintasz az Open gombra
6. Megnyílik ez az ablak
7. Beírod a következő parancsot:mtd -r erase rootfs_data
A parancs hatására minden visszaáll alapra és újraindul a router. Bezárhatod a putty-ot, PC-n visszaállíthatod DHCP-re az IP-t.
vargalex
A reset script nem foglalkozik vele, hogy melyik gombot nyomtad.
vargalex
Failsafe módba állítás: áram alá helyezed a routert, majd amikor felvillan a sys led, akkor megnyomod a reset gombot. Akkor sikerül failsafe módba állítani a routert, ha a sys led nagyon gyorsan villog. Ekkor a PC-den beállítasz egy fix ip-t a 192.168.1.x tartományból (ne 192.168.1.1 legyen). Ezután a routert telneten (pl. putty-al telnetre állítva a protokollt) eléred a 192.168.1.1 IP címen. Nem kér authentikációt, rögtön kapsz egy prompt-ot.
Ott kiadod a következő parancsot:
Erre a router újraindul, a PC-n visszaállíthatod az IP-t DHCP-re.
Persze szerintem a suste build-ban megy az OpenWrt-s alap reset. Azaz elindult routerrel (amikor a system led már nem villog) nyomod legalább 5 másodpercig a reset gombot, majd felengeded, akkor ugyan ezt a hatást éred el.
vargalex
Egyszerű a magyarázat: az Archer C5-ben lévő AR8327N-BL1A switch 7 portos. Ebből 1 CPU, 4 LAN, 1 WAN, 1 pedig nincs bekötve.
vargalex
SztiviVander
#197
Nem feltétlenül rossz a dual antenna. Nálam egy D-Link DIR-825 teljesít már évek óta szolgálatot, de semmi gond a wifi hatótávval, sebességgel. Több típus megfordult már nálam (Asus WL-550gE, Asus WL-500gP, TP-Link TL-WR1043ND v1, TP-Link TL-WR1043ND v2, TP-Link TL-WDR3600, TP-Link TL-WDR4300, TP-Link TL-WDR4900), de mindegyik gyengébben teljesített tőle.
Egyébként itt a cégnél a teljes emeletet (kb. 400-450 nm) simán lefedett úgy egy TL-WDR4300, hogy az épület egyik sarkában volt. -
vargalex
Ha jól értem, átírás után van net a routeren keresztül, csak a webes felületet nem éred el. Ha így van, akkor valószínűleg a gyári firmware-ban találtál egy hibát. Szerintem az lehet, hogy a routeren futó webszerver config-ba fixen beégették az IP-t és nem a config-ból veszi dinamikusan.
vargalex
Ezt elég rosszul nézted. A linkelt listában nincs is benne a TL-WR1043ND v2, csak a v1. Márpedig a v2 tud hardware NAT-ot, a v1 pedig nem. A v2 így gyári firmware-val akár a gigabites net-hez is jó.
A TL-WDR3600 pedig nincs is a listában. Az is tud gyári firmware-val hardware NAT-ot, így szintén jó gigabitig. -
vargalex
SztiviVander
#88
A LuCI nem szinezi, csak a jel erősségétől függően más-más képet rak ki. 0 jelerősség mellet teljesen szürke lesz. Persze, ha éppen nincs forgalom, akkor nyilván a kliens kapcsolhat energiatakarékos módba és azért lesz 0 a jelszint.
vargalex
Ez teljesen normális, hiszen ugyan azon az USB porton osztozik mindkét irányú forgalom (az olvasás és az írás).
Az az igazság, hogy akinek a 16—20 MB/s olvasási sebesség kevés, az USB3-as,vagy még inkább natív SATA porttal rendelkező eszközök között nézelődjön (ahogy egyébként én is tettem...) -
vargalex
gabesz839
#34
Az user guide 4. oldalán ez áll a system leddel kapcsolatban:
On: The router is initializing or maybe has a system error.
Flashing: The router is working properly
Off: The router has a system errorAzaz, ha villog, akkor minden rendben.
- Elektromos autók - motorok
- Milyen videókártyát?
- Napelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Cyberpunk 2077
- Ingyenes az Epic Store-ban a Godzilla Voxel Wars
- Építő/felújító topik
- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe gar
- Újszerű Sony A7 III, patona markolat, L-plate, 123k expo
- HP Elitebook 735 G6 13 3 FHD Laptop AMD Ryzen 5 Pro 16 GB RAM 512GB SSD 6 hónap garanciával
- Eladó Dune Pro Vision 4K
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! HP Elitebook X360 1030 G2 - i5-7G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
