TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
tjsz
A mellékelt omv-s screenshot alapján gondoltam, hogy kell azon a gépen is kell telepíteni valamit (egy daemon-t), ahonnan szinkronizálnék mindent. És pont ezen omv-s screenshot alapján jön elő az a kérdésem is, hogy távoli szervert hogyan érjük el így illetve azon is csak egy adott mappát. Mert itt ez nem igazán adható meg.
dredjudge84
Igazából csak annyit szeretnék beállítani, hogy ne sima titkosítatlan legyen az ftp kapcsolat, hanem valamilyen titkosítás legyen. Tudom paranoiás vagyok, de én nem értek már ennyire a dologhoz, ha nagyon macera beállítani, akkor hagyom a fenébe. Sima TLS titkosítás jó lenne.
gonorrea
sec0nd
Köszönöm, de ebbe futottam bele és nem találtam megoldást:
URL: http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/TP-LINK-TL-WDR3600-V1//Openwrt_Barrier_Breaker/TP-LINK-TL-WDR3600-V1/suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.md5'>suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.md5</a></strong><br /><small>modified: Thu, 01 Dec 2016 17:31:04 GMT<br />application/octet-stream - 0.03 kbyte<br /><br /></small></li></ol><hr /></body></html>
MD5_url:http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/TP-LINK-TL-WDR3600-V1//Openwrt_Barrier_Breaker/TP-LINK-TL-WDR3600-V1/suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.md5'>suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.md5</a></strong><br /><small>modified: Thu, 01 Dec 2016 17:31:04 GMT<br />application/octet-stream - 0.03 kbyte<br /><br /></small></li></ol><hr /></body></html>
Downloaded file's MD5SUM:
Original MD5SUM:MD5sum didn't match, file deleted.
Nekem úgy tűnik, mintha egy korábbit szeretett volna letölteni, csak ez van a listában.
Ezt leszedve jó lesz: 0.8.3-repair-UTF8.tar.gz majd ezután a 0.8.3.x-ek? Ehhez nem találok MD5-öt. -
Zoli133
Épp ezzel próbálkozom most, nem szerkesztettem egyiket se [link] - így néznek ki, ha a rule engedélyezve van (és nem adok portot), akkor belső hálóról elérem az ftp-t, kívülről refused-ot kapok, ha forward van engedélyezve és megadom a 9094-es portot akkor timeout, belső/külső hálóról is. (Transmission-t elérem jól kívülről, tehát tényleg eljutok a routerig ha kívülről próbálkozom)
dredjudge84
Sikerült. Sajnos elég rosszak a szemeim, és letöltési helynek /share/msxell-t adtam meg, most vettem észre. Most már tényleg minden jó. DDNS is jó lett, regisztráltam egy új noip fiókot, azzal most működik.
Annyi észrevételt tennék a 02.28-as frissítéssel kapcsolatban, hogy nálam volt egy olyan gond vele, hogy nem értem el a transmissiont, csak ha nyomtam a rendszerindításban neki egy restart-ot, utána. De akkor is csak addig, míg újra nem indítottam a routert, egyébként újra adni kellett neki egy transmission restartot a rendszerindításnál. Most visszaálltam 0.8.2-re, ott minden tökéletes.
Ilyen wifi hálózatok mellett, nekem hányas csatornát érdemes választani?
dredjudge84
Úgy értem, hogy amikor 9092-n formáztattam le a terrás vinyót swap extroot és ext4-re, és utána újraindult a router, akkor úgy ment. De mivel a 3tb-os vinyót nem lehet 9092-n formázni, partícionálni, ezért vagyok elakadva.
Milyen partícionáló progit ajánlasz, ha már a gparted nem jó sajnos.
Másik kérdés, hogy ven egy 0.8.3 repais 03.01, azt alap 0.8.1re lehet tenni, vagy a már updatelt 0.8.3.1 02.26-ai frissítésre kell?
dredjudge84
Nos kiprobaltam egy masik kulso hdd-vel, a tapasztalat a kovetkezo. Ha a routeren formaztatom le, es a routerrel csinaltatom meg a 3 particiot, akkor mindent felcsatol szepen. De ha gparteddel, es csak a 3.1en erase partition data-val csinalom, akkor csak a swapot csatolja fel a masik hdd-nel is es ugyanugy nem jo. Ezzel az a baj, hogy a 3tb-os vinyot nem tudom a routerrel megcsinaltatni.
dredjudge84
+ amn=AutoMount
+ logger -t AutoMount Started.
+ [ -f /etc/config/automount ]
+ . /etc/config/automount
+ mnt_label=mnt
+ am=Enabled
+ as=Enabled
+ atr=Enabled
+ adlna=Enabled
+ share_dir=/share
+ mnt_dir=/mnt
+ sed s/|$//
+ tr \n |
+ cut -d: -f2-
+ egrep -o /dev/sd[a-z]*[0-9]*|/dev/mmcblk[0-9]*p[0-9]* /proc/mounts /proc/swaps
+ current=/dev/sda1
+ [ /dev/sda1 ]
+ blkid -d
+ full_blkid=/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="swap" UUID="9282bcea-e4d6-46ad-ae43-fe9f2126f8b8" TYPE="swap" PARTUUID="ef0aee6e-7c32-479e-9299-589248ab7ea7"
/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
/dev/sda3: LABEL="maxell" UUID="ac1e2b7b-73fb-423e-ab0c-e85197562b1b" TYPE="ext4" PARTUUID="d2155f37-32c2-489b-b233-763abb2ca4dd"
+ egrep -v /dev/sda1
+ echo /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
+ egrep /dev/sd[a-z]*[0-9]*|/dev/mmcblk[0-9]*p[0-9]*
+ blkids=/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
+ [ Enabled != Enabled -a Enabled != Enabled ]
+ [ /share != / ]
+ basename /share/extroot
+ dn=extroot
+ egrep extroot
+ + mountgrep
/share/extroot
+ [ ! /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e" -o ! ]
+ umount -l /share/extroot
umount: can't forcibly umount /share/extroot: Invalid argument
+ rmdir /share/extroot
+ logger -t AutoMount '/share/extroot' unmounted.
+ kill=1
+ basename /share/maxell
+ dn=maxell
+ egrep maxell
+ + mountgrep
/share/maxell
+ [ ! /dev/sda3: LABEL="maxell" UUID="ac1e2b7b-73fb-423e-ab0c-e85197562b1b" TYPE="ext4" PARTUUID="d2155f37-32c2-489b-b233-763abb2ca4dd" -o ! ]
+ umount -l /share/maxell
umount: can't forcibly umount /share/maxell: Invalid argument
+ rmdir /share/maxell
+ logger -t AutoMount '/share/maxell' unmounted.
+ kill=1
+ grep /mnt
+ mount
+ umount -l /mnt
umount: can't forcibly umount /mnt: Invalid argument
+ kill=1
+ logger -t AutoMount '/mnt' unmounted.
+ echo /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
+ opt=-o noatime,nodiratime
+ + grepsed /dev/sda2.* LABEL s/.* LABEL=.//;s/" .*//+ echo /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
+ label=extroot
+ + grepsed /dev/sda2.* TYPE s/.* TYPE=.//;s/" .*//+ echo /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
+ type=ext4
+ + grepsed /dev/sda2.* UUID s/.* UUID=.//;s/" .*//+ echo /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
+ uuid=5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b
+ [ ext4 != swap -a Enabled = Enabled ]
+ [ ext4 = ntfs ]
+ grep /dev/sda2
+ mount
+ + echogrep #extroot#5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b# #mnt#+ mount
+ grep -w /mnt
+ [ -a ! -a mnt ]
+ + grepgrep -vw extroot /mnt+ mount
+ [ ! -a extroot ]
+ mkdir -p /share/extroot
+ mount -o noatime,nodiratime /dev/sda2 /share/extroot
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda2': Invalid argument
The device '/dev/sda2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
mount: mounting /dev/sda2 on /share/extroot failed: Invalid argument
+ logger -t AutoMount 'extroot' mounted to '/share/extroot'.
+ sed s/.* LABEL=.//;s/" .*//
+ grep /dev/sda3.* LABEL
+ label=maxell
+ grep /dev/sda3.* TYPE
+ sed s/.* TYPE=.//;s/" .*//
+ type=ext4
+ sed s/.* UUID=.//;s/" .*//
+ grep /dev/sda3.* UUID
+ uuid=ac1e2b7b-73fb-423e-ab0c-e85197562b1b
+ [ ext4 = ntfs ]
+ mount
+ grep /dev/sda3
+ grep #mnt#
+ echo #maxell#ac1e2b7b-73fb-423e-ab0c-e85197562b1b#
+ + mountgrep
-w /mnt
+ [ -a ! -a mnt ]
+ + grepgrep -vw maxell /mnt+ mount
+ [ ! -a maxell ]
+ mkdir -p /share/maxell
+ mount -o noatime,nodiratime /dev/sda3 /share/maxell
Failed to mount '/dev/sda3': Invalid argument
The device '/dev/sda3' doesn't seem to have a valid NTFS.
mount: mounting /dev/sda3 on /share/maxell failed: Invalid argument
+ logger -t AutoMount 'maxell' mounted to '/share/maxell'.
+ sed s/|$//
+ awk /dev/&&!/overlay|rom|tmp|pts/{printf$2"|"} /proc/mounts
+ mounts=
+ awk {if($1<=20)print} proc/uptime
awk: proc/uptime: No such file or directory
+ [ 1 ]
+ egrep /etc/config/transmission
+ runchk transmission
+ + psawk
/transmission/&&!/awk/
+ [ Enabled = Enabled -a ! config transmission
option enabled 0
option config_dir '/mnt/transmission'
option user 'root'
option alt_speed_down 200
option alt_speed_enabled false
option alt_speed_time_begin 540
option alt_speed_time_day 127
option alt_speed_time_enabled false
option alt_speed_time_end 1020
option alt_speed_up 200
option bind_address_ipv4 '0.0.0.0'
option bind_address_ipv6 '::'
option blocklist_enabled false
option blocklist_url ''
option cache_size_mb 2
option dht_enabled true
option download_dir '/mnt/download'
option download_queue_enabled true
option download_queue_size 1
option encryption 1
option idle_seeding_limit 30
option idle_seeding_limit_enabled false
option incomplete_dir '/mnt/transmission/incomplete'
option incomplete_dir_enabled true
option lazy_bitfield_enabled true
option lpd_enabled false
option message_level 0
option peer_congestion_algorithm ''
option peer_limit_global 40
option peer_limit_per_torrent 15
option peer_port 21234
option peer_port_random_high 65535
option peer_port_random_low 49152
option peer_port_random_on_start false
option peer_socket_tos 'default'
option pex_enabled true
option port_forwarding_enabled false
option preallocation 1
option prefetch_enabled true
option queue_stalled_enabled true
option queue_stalled_minutes 30
option ratio_limit 2.0000
option ratio_limit_enabled false
option rename_partial_files true
option rpc_authentication_required true
option rpc_bind_address '0.0.0.0'
option rpc_enabled true
option rpc_password 'transpass'
option rpc_port 9091
option rpc_url '/transmission/'
option rpc_username 'transadmin'
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled false
option scrape_paused_torrents_enabled true
option script_torrent_done_enabled true
option script_torrent_done_filename '/bin/minidlna_thumbnail_make'
option seed_queue_enabled false
option seed_queue_size 10
option speed_limit_down 100
option speed_limit_down_enabled true
option speed_limit_up 100
option speed_limit_up_enabled true
option start_added_torrents true
option trash_original_torrent_files false
option umask 18
option upload_slots_per_torrent 5
option utp_enabled true
option scrape_paused_torrents true
option watch_dir_enabled false
option watch_dir '' -a ]
+ egrep /etc/config/minidlna
+ runchk minidlna
+ + psawk
/minidlna/&&!/awk/
+ [ Enabled = Enabled -a ! config minidlna config
option 'enabled' '0'
option port '8200'
option interface 'br-lan'
option friendly_name 'miniDLNA'
option db_dir '/mnt/minidlna'
option log_dir '/mnt/minidlna'
option inotify '1'
option enable_tivo '0'
option strict_dlna '0'
option presentation_url ''
option notify_interval '900'
option serial '12345678'
option model_number '1'
option root_container '.'
list media_dir '/mnt/download'
list media_dir '/share'
option album_art_names 'Cover.jpg/cover.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg' -a ]
+ [ /dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="5153e697-84dc-49ad-a6ac-98b21351917b" TYPE="ext4" PARTUUID="6c9fbf70-8743-40ac-af80-9561a622868e"
/dev/sda3: LABEL="maxell" UUID="ac1e2b7b-73fb-423e-ab0c-e85197562b1b" TYPE="ext4" PARTUUID="d2155f37-32c2-489b-b233-763abb2ca4dd" ]
+ awk /transmission/&&!/awk/
+ ps
+ [ Enabled = Enabled -a config transmission
option enabled 0
option user 'root'
option encryption 1
option umask 18
option watch_dir '' -a ! ]
+ logger -t AutoMount Transmission started.
+ /etc/init.d/transmission start
cat: can't open '/tmp/usb_pnp_run': No such file or directory
+ runchk minidlna
+ + psawk
/minidlna/&&!/awk/
+ [ Enabled = Enabled -a config minidlna config
option port '8200'
option inotify '1'
option album_art_names 'Cover.jpg/cover.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg' -a ! ]
+ logger -t AutoMount miniDLNA started.
+ /etc/init.d/minidlna start
+ runchk smbd
+ awk /smbd/&&!/awk/
+ ps
+ [ = Enabled -a ! 2733 root 2468 S /usr/sbin/smbd -D ]
+ logger -t AutoMount Stopped. -
dredjudge84
/dev/sda1: LABEL="swap" UUID="3f3b2376-3e54-45e4-aaae-82633ce7f69c" TYPE="swap" PARTUUID="91d67c74-de82-4de3-9b89-beea9a8cd74f"
/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="29ce7cfe-e602-405e-844b-e06e270c3235" TYPE="ext4" PARTUUID="4dbef0fb-6666-4154-b7b0-cb18b5ea0138"
/dev/sda3: LABEL="maxell" UUID="8eaa1903-c013-44fc-b92a-30b2953bdd1d" TYPE="ext4" PARTUUID="bf96579e-b4b3-4500-8655-1c20a377e96b" -
feco93
Köszönőm szépen a segítségeket! Sikerült mindent telepíteni viszont az extrootal elakadtam.
Ez a leírás alapján csinálom: [link] 1 GB pendriver ext4-re formázva.Az fdisk -l parancs szerint:
root@TpLinkWDRXX00:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 1 MiB, 1064448 bytes, 2079 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 6.8 MiB, 7127040 bytes, 13920 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 896 KiB, 917504 bytes, 1792 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 7.8 MiB, 8192000 bytes, 16000 sectors
Disk /dev/sda: 965 MiB, 1011875840 bytes, 1976320 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x62c09ef8
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 1974271 986112 83 Linuxezek szerint ezt kellene írnom nem? mount /dev/sda1 /mnt
S ezt a hibát kapom rá:
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?Esetleg ötlet?
Azt kifelejtettem hogy a opkg update után jön egy error:
* opkg_download: Failed to download http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz,Próbáltam másik leírás alapján [link]
Itt minden program telepítve van már viszont újraindítás utána nem jelenik meg a pendriver.
hl225
Köszönöm a választ!
1. Nem vettem észre, hogy ott van a beállítások megtartása.
Ugyanezen az oldalon lévő alapértelmezések visszaállítás végrehajtása gombbal ugyanezt érem el vagy újra fel kell rakni a beállítások megtartása nélkül?
Most látom egy másik fórumban, hogy a 0.8.2 nem ajánlott akkor úgy is csere lesz. -
Celtis
Nem. Nem érted, hogy mire akarom használni.
Még egyszer utoljára. Az autóban lenne a fejegységre dugva és úgy szeretnék rá zenéket másolni, hogy nem veszem ki onnan. Ha már kiveszem az autóból, akkor a gépemen rámásolom, amit akarok. De ebben az esetben egy mezei pendrive-ot is használhatok. -
galaxys80
Nézd. Én nem értek messze,olyan szinten ehhez, mint te.
Én anno feltettem egy kérdést a topikban, hogy hogyan tudok fix ip-t adni a média player-nek.
Arra az a válasz jött, hogy a statikus bérleteknél.[link][link]
Szóval hidd el nem én találtam ki.
Nagyon sokat segítettél már itt korábban is nekem
, de azt kellene megértened, hogy a kérdezők többsége nem rendelkezik azzal a tudással amivel te. A válaszokat is érdemesebb lenne ehhez viszonyítva adni.
A kolléga válaszát például egyből megértettem, pedig ezek szerint te is pont ezt mondtad.
Mindegy. A lényeg, hogy akkor a jelenlegi 197-es ip címen is rögzíthetem a a statikus bérleteknél a PC-t.
Már, ha ezt legalább jól értem.
galaxys80
Szerintem félreértjük egymást.
Én egyelőre semmit nem állítottam be a PC-nek.
Ott tartok, hogy akkor ezek szerint DHCP foglalást csináltam a média playernek (250 lett a vége) ami tökéletesen működik is.
Ugyan ezt szeretném csinálni a PC-nek is, hogy ne változzon meg időnként az IP címe. Mivel ilyenkor pl: hiába nyitok portot az utorrentnek a 196 végződésű PC-nek, ha egyszer csak 197 végződésűre változik a PC.
Szóval a PC-nek is ugyanúgy szeretnék DHCP foglalást csinálni, mint a média player-nek, csak azt nem tudom, hogy milyen IP címet foglaljak le neki, hogy később ne lehessen ütközés.
Tehát az IC cím vége mi lehet?
Remélem kicsit érthetőbben írtam le a kérdésem.
galaxys80
Hálózat /DHCP /statikus bérletek
Itt állítottam be anno média playernek a fix ip-t az itteni javaslatra.
utorrent miatt portot kellett nyitnom. Viszont időnként megváltozik a PC ip címe, így mindig újra kell nyitnom a portot. Erre keresem a megoldást.Őszintén szólva, hogy ez most DHCP foglalás vagy fix ip fogalmam sincsen.
DHCP tartomány-t hol tudom megnézni Luciban? -
libus
Ha csak ezt adom meg, 192.168.3.1 + ftp/jelszó, akkor ez a hibaüzenet fogad: 530 Login incorrect
Szerintem nem állítottam el semmit.
Ez jó?background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES -
libus
Oké, siker, betudtam lépni a 192.168.3.1-re.!
Adtam egy jelszót!Ezt írja:
FTP user password chaning
Changing password for ftp
New password:
Bad password: too weak
Retype password:
Password for ftp changed by root
Password successfully changedTelefonnal még mindig 530 Permission denied-et kaptam!
libus
Egy a bajom vele, hogy nem tudok belépni a http://192.168.3.1:8081/ címen, mert kér felhasználó nevet és jelszót!
De nem emlékszem rá mi volt az!
SSH-n adtam meg jelszót és újra is lett indítva a router, de még mindig nem tudok belépni, mert tudom mi volt pontosan a felhasználó név!
Ezt nem lehet valahol megnézni/megtudni?
PociAti
Egy fajta összeállítást tesztelek most, minden sebességmérés ez alapján történt.
Digi optikai szál jön be a ZTE F688 multifunkciós egységbe, annak LAN1 portjából jön ki egy UTP kábel, az megy a TP-Link wdr3600-as router WAN portjába. (Routeren lévő fw: suste/headless@0.8.1 BB 14.07).
wdr3600-as LAN1 portjából egy UTP kábel megy a PC-be (Ubuntu 16.04).További beállítások:
* A ZTE-n, Network / LAN / DHCP Binding menüben a háztartásban található eszközök MAC address-éhez fixen hozzárendeltem az IP-ket (192.168.1.2-5).
* Mivel nem tudtam hogyan kell NAT-olni, így helyette más megoldásokkal próbálkoztam. A wdr3600-on Hálózatok / Interfészek / WAN beállításánál a Protokoll-nál "Átjátszó híd"-at választottam ki, IPv4-nek pedig a 192.168.1.5-öt adtam meg. Hálózatok / Interfészek / LAN Protokollnál Statikus IP, Protokoll szintén 192.168.1.5.
Ekkor a Hálózat / DHCP és DNS oldalon az "Aktív DHCP bérlet" üresen maradt, viszont a DHCPv6-nál megjelent a számítógépem. Gépnév: ?, IPv6 cím: fdc7..., DUID: 0004..., A bérletből hátralévő idő: 11h 54m...
* Ez így helytelennek tűnik, mégis 192.168.1.1-en elértem a ZTE routert, és 192.168.1.5-ön a wdr3600-at. Ezzel a beállítással mértem folyamatosan 800 Mbps körüli forgalmat Ekkora sebességre úgy tudom csak gyári fw-vel képes a router, OpenWrt-vel 300 körül van a max. Szerintem úgy viselkedett a rendszer, hogy a wdr3600 (minimális lassítással) simán áteresztette magán a netet. (Időnként elment a net, de PC-n bontás/újra csatlakozás után ismét hasított.)* Kikapcsoltam a gépet, másnap este viszont már nem értem el a TP-Link routert admin felületét a PC-ről, így fw reset után már - remélhetően - normálisan NAT-olok.
A TP-Link 192.168.2.1-ről érhető el. ifconfig szerint a PC-m:
enp3s0 Link encap:Ethernet HWaddr 40:.. (pc mac adress)
inet addr:192.168.2.199 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
Így már csak 150 / 150 Mbps körüli sebességet mérek ugyanazon tesztoldalon (ebbe a sebesség-veszteségbe simán bele tudok törődni, mert a routeren beállított tűzfalszabály többet ér, mint a nagy sebesség). -
PociAti
Azért nem írtam le részletesen hogyan, mert teljesen félrevezető dolgokat nem szeretnék megosztani azokkal, akik erre az oldalra tévednek. Hosszabb tesztelés során kiderült, hogy még nagyon nincs minden rendben, mivel időnként megszűnik a net elérés. Miután PC-n (Linux) bontom a kapcsolatot, és újra létrehozom, akkor egyből helyreáll. A sebesség is labilisnek tűnik.
Minden fontosabb ablakról készítettem képernyőképet, feljegyeztem mit csináltam.
Majd este, munka után folytatom a kísérletezést (addig jobban utána nézek ezeknek a hálózati alapfogalmaknak). -
PociAti
Alakul...
https://i.imgur.com/2YgcOWs.png
Bal oldali ablak ZTE F668 router;
Középen beta.speedtest.net eredménye: letöltés 857 Mbps, feltöltés 213 Mbps;
Jobboldal: LuCI - TP-Link wdr3600.
Egy csomó mindent átállítottam úgy, ahogy morzsánként felszedett ismeretek alapján jónak véltem, és végre összejött.
Kis hibával... Dolgozom a megoldáson, később jelentkezem. -
PociAti
Amivel eddig próbálkoztam:
(1) ZTE 3-as LAN portját összekötöttem a wdr3600 WAN portját, és a LAN-ba bedugram a PC-t. (wdr 3600-ot előtte nyomtam egy factory resetet. Routeren suste/headles 0.81van.)
wdr3600-nak 192.168.1.5 IP-t oszt ki a ZTE.
(2) Próbálkoztam bridgeléssel (úgy is, hogy a TP-Linknél a Ált./Protokoll felületén a "DHCP ügyfél"-t átállítottam "Átjátszó híd"-ra).Ezek tulajdonképpen félig vak próbálkozások, nem szakmám az informatika.
A szerelők is egymás között elég bizonytalanul beszélgettek arról, mit hallottak a legutóbbi továbbképzésen, és szerintük mit kellene tenni. Amit ebből gyorsan lejegyzeteltem magamnak, az ez: "DMZ-vel kell átadni a 2-es routernek." Meg a Bridge módot emlegették, bár végül nem tudtak megállapodni abban, jó-e nekem az... ..és végül mit variáltak még, mert másnap is visszajöttek még variálni, de akkor már nem voltam otthon.
HUP-on több topikban is szóba kerül ez az új digis "router":
http://hup.hu/node/145098
http://hup.hu/node/145221https://i.imgur.com/WW1Tj44.png
Ezen a képen látni, hogy nálam nincs SECURITY menü, csak Status, Network (WLAN, LAN), Application, Administration, Help. -
Sinisi
Leellenőriztem. Ok elolvasom.
C7-re nem találok konkrét openwrt-s topikot, ezért gondoltam ide, vagy a C5-re talán, de ahhoz sem passzolt teljesen...
donmackó
Az sem nehezebb mint a tiétekben. Sőt itt még nem is kell hogy extroot csatolás legyen, elég csak a plugin telepítést a rárakott pendrive-ra beállítani. Itt is játszik valamilyen módon/megoldással az automount. Alapból /share-be csatol, vagy lehet extroot. Vagy maradhat megosztott tárhelynek és mehet rá a plugin telepítés/beállítások is (ilyenkor nem célszerű csak úgy lerántani). Nem ártana majd átnéznetek, mert ötletes megoldások vannak benne.
iff
Valami csak nem lett jó, mert az usb-n lévő pendrive-ra másolok képet és megpróbálom megnyitni , akkor nem engedi. Reggel már le volt fagyva a router.
A gyárit visszaraktam.
Ha ezt rakom fel, akkor mi a különbség köztük, a vargalex 1.1.7 és a openwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin között? openwrt-15.05.1 ennél is van lehetőség az exrootra? -
PociAti
"és fontos hogy ne állitgasd kézzel a mountot a luciban!"
Probléma lépett fel, az okot sejtem, megoldásra nem jöttem rá.
Tegnapelőtt, amikor flash-eltem a routert, utána kipróbálta, a Transmission-t, és magára a router saját memóriájába próbálta letölteni a dolgokat. Nyilván ez így nem jó, így szokott módon a Luciban hozzáadtam a /dev/sda2-ponton a Pendrive-ot, majd a Transmission-ben a letöltési helyet átírtam erre: /mnt/sda2/.
Rendben is ment a dolog egy darabig, de ma reggel az alábbi hibaüzenet fogadott: http://192.168.1.1:9091/transmission/web/
404: Not Found
Couldn't find Transmission's web interface files!
Users: to tell Transmission where to look, set the TRANSMISSION_WEB_HOME environment variable to the folder where the web interface's index.html is located.
Package Builders: to set a custom default at compile time, #define PACKAGE_DATA_DIR in libtransmission/platform.c or tweak tr_getClutchDir () by hand.Próbálkoztam factory resettel, 0.8.1 újra flash-eléssével, de továbbra is fennáll a hiba.
Lehet, hogy tegnap este valami szükséges könyvtárat kitöröltem volna?
Mi a tennivaló, hol szúrtam el? -
PociAti
Pedig de, azt kihagytam.
Későn volt már ahhoz, hogy kibogarásszam mindegyik 0.8.2-repair kezdetű állomány kell-e, vagy csak a legfrissebb? (Most reggel belenéztem, csak a legfrissebb kellene, abban minidlna-t és www_suste-t érintő javítások vannak.)
Elég szorgalmasan jönnek ki a repair-ek, első gondolatom az volt, megvárom a "végleges" változatot, vagy csak akkor teszem fel őket, ha működési zavart tapasztalok, amit ezek talán kijavítanának. -
PociAti
Az imént felraktam a 0.8.1-et.
A changelogot párszor átolvastam. Ezzel kezdtem, ezért döntötten a csere mellett, és ekkor észleltem, hogy a friss changelogok hiányoznak a külső oldalakról (ipdns, xmsk, besaba).Viszont az alábbi mondatodat nem sikerült értelmeznem: "első lépésként fel kell tenni a legújabb repairokat is a logoutom szerint"
Ha jól sejtem a SYSUPGRADE/servicesbackups/ könyvtárban található alábbi 2 fájlra gondolsz: (1) 0.8.1-repair-opkg-bb-ar71xx-2016-03-07.tar.gz (2) 0.8.1-repair.tar.gz
Ezt a 2-t kellene a Rendszer | Mentés/Firmware frissítés | Műveletek menüpont alatt valahol feltölteni? Például a "Biztonsági mentés visszatöltése" "Archivum feltöltése..." résznél?Az (1)-es állomány nevében az ar71xx a SoC-ra utal, 3600-asom AR9344-et tartalmaz, így neki ez nem is kell? Bocsi, ha zöldségeket kérdezek.
Ha mindkettő kell, akkor fontos a sorrend?
Celtis
Tényleg köszönöm a segítőszándékot és véletlenül sem akarom próbára tenni a türelmedet, de hidd el, hogy első találkozáskor nem könnyű elmenni ezen az oldalon.
- Valóban a 2-es al-opciókban eléggé jól le van írva, hogy mit csinálnak. Csakhogy! Amikor én nekiindultam, a pendrive fel volt már csatolva valahova, és ilyenkor nem jelennek meg a 2-es pontok egyáltalán, csak a 3-as, és abból nem derült ki, hogy léteznek beszédesebb egyéb pontok is.
- Mindazonáltal - ahogy írtam is - megtaláltam a 2-es opciókat és ki is választottam a 2.3 extroot and ext4 pontot (azóta többször is megcsináltam), de nem csatolja fel az overlay-hez. Ez az eredmény minden nekifutás után:
/dev/sda1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 264192 1976319 856064 83 Linux
/dev/sda2 mounted to /mnt as ext4 -
Celtis
Nagyon rendesek vagytok, hogy próbáltok minden kérdésemre válaszolni, de úgy érzem, mintha tesztelnétek rejtvényfejtésből.
"Pendrive: format.readme." ezzel most mit kezdjek?
Vagy adj egy linket vagy írd le légy szíves, hogy a GUI-ban milyen műveleteket végezzek el vagy akár SSH-n (formázd le, csatold fel, írd be ebbe azt stb.).
Nem igazán információgazdag a 9092-es GUI, annak aki nem tudja, hogy mi mire való. Végül a "2.3. Creating 2 partitions (extroot and ext4 partition)"-ot választottam, mert azt mondja, hogy létrehoz ext4-es partíciót és felmappeli /overlay-nek. De az eredmény nem ext4-es partíció lett, hanem linux / swap.(?)
/dev/sda1 2048 526335 262144 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 526336 1976319 724992 83 LinuxBármelyiket formázom ext4-re, ugyanez marad az eredmény. Próbálom felcsatolni overlay-nek, de egyiket sem engedi.
Celtis
- Most fél órán át böngésztem a readme-ket meg a blogodat, de semmit nem találtam ami a 9092-es oldal frissítését írná le. Légy szíves segíts, mert nem találom. Maga a firmware friss, azt ma töltöttem le és raktam fel.
Amúgy ugyanígy néz ki nekem is csak, más a színe. Végülis megtaláltam a wifi alapbeállításokat is, a basic configurations alatt. Akárhogy is, nekem a hagyományos luci sokkal-sokkal inkább bejön.- A kérdéses weboldal létrehozás a WIFI-EXTRA/Wifi Supervisor konfigban láttam. Ez mire jó?
- De ami a lényeg lenne. Miért nem tudom telepíteni az opnevpn-t, és ha telepítem, akkor hol lehet konfigurálni?
Celtis
Na, csináltam egy gyári alapbeállítást, és most be tudok jelentkezni a Chrommal. Viszont hallod elég katyvasz ez az egész.
- A 9092-es oldalon igencsak szegényes a wifi konfigurálási lehetőség, még csatornát sem lehet állítani. A Luci sokkal áttekinthetőbb is.
- Első helyen van egy link a 9093-as oldalra, de nem jön be. Mi ez?
- A wifi konfigurálás oldalon van lehetőség weboldal hozzáadására. Megcsináltam, kipróbáltam, kérte is a jelszót, de utána "Not found" Mi ez? Hogyan lehet törölni ezt a weboldalt?
- Tulajdonképpen azért raktam fel ezt a fw-t, mert azt olvastam itt nemrég, hogy van egy oldal az openvpn konfigurálására. Ennek nyomát sem láttam. Hol keressem?
- A system/service installer oldalon rányomtam az openvpn telepítésre. Hát nem sikerült:
wget: bad address 'suste.ixmsk.eu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz, wget returned 1.
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ipdns.
Downloading http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-openvpn.
Unknown package 'luci-app-openvpn'.Hogyan tovább?
Celtis
Konfig megtartással frissítettem. Elég alap dolgok vannak csak beállítva, de az mind szépen vissza is jött. Lusta vagyok újra konfigolni mindent. De akárhogyis milyen beállítás az, amitől Chrome alatt bad gateway-t válaszol a luci, mással meg jó?
A 9092-t nem ismertem, nézegetem. Van benne egy link a 9093-ra is, de az nem jön be. Az mi lenne?
Amúgy főleg azért váltottam firmware-t, mert openvpn-t szeretnék.
- Asus GL703VM i7-7700HQ 2.8Ghz up 3.8Ghz GTX 1060 (6GB) Gaming Laptop
- Samsung S27E510C LCD monitor / 1920 x 1080 / 4ms / 60hz / ivelt 4000R / VA panel / szép állapot
- ÚJ CORE I5 14400F GAMER OPTIMUM PC 16-32GB DDR4 512GB NVME SSD NVIDIA RTX 2060 6GB DDR6 2ÉV GAR!
- ASUS CORE I5 8400 GAMER MAX PC 16Gb RAM 512GB SSD GEFORCE RTX 2060 SUPER 8GB DDR6 1ÉV GAR!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
az előző hsz-t is szerkesztettem már
