TP-Link WDR3600 - N600 router
Intruder2k5
#8769
Kicsit felhúzott, azért tényleg nem annyira vészes. Azért írtam, hogy nem tudja értelmezni, mert hiába tiltottam le és húztam ki a pendrivot, utána meg csatoltam fel a vinyót, ugyanúgy 8gb-osnak írta az usb eszközt. Csak még előtte kicsi megszivatott, hogy vajon miért nem mennek a torrentek, és miért nincs a hálóra se felcsatolva? Aztán egy reset után végre leesett neki, hogy hoppá...
Kénytelen vagyok néha leválasztani a vinyót, mert ezt hurcolászom magammal. Majd ha úgy alakul veszek egy ssd-t a laptopba, a laptop vinyó meg linuxos fájlrendszert kap, és azt nem fogom már hurcolászni, mehet róla a megosztás meg a torrentek.
Linuxos fájlrendszerrel mennyi a másolási sebesség nálad? ntfs max 5MB/s nálam, ami nem rossz de lehetne jobb is. -
Én nem tudom mások miért szeretik a linuxot, de rohadt körülményes használni. még azt se tudja szerencsétlen értelmezni, hogy az usb porton 8gb-os pendrive helyett már rég egy 750gb-os külső vinyó van? Mindig minden vackot kézzel kell beállítgatni... fújj. Ha lemezt cserélek mindig végig kell játszani, hogy sda1/mnt engedélyezni/leválasztani? Hihetetlen. 2 tárhelyre nem tud torrenzetni ha jól értelmeztem... kár. Lehet mégis az asust kellett volna megvenni, aminek a gyári firmware-ben is van torrent kliens. Vagy azzal is ugyanilyen körülményes?
Most ha le akarom állítani a routerem, akkor előbb mindig le kéne választani a külső vinyót, nehogy valami frankó fájlrendszer hibát kapjak? -
-JB-Scottt21
#8766
közben megoldódott, kipuskáztam pc-ről. \\OPENWRT\mnt Így már megy. Plusz a router felhasználói neve jelszava.
Androidos telefonról hogy tudom elérni a router USB megosztását? Feltettem a totál commandert, lan támogatással. Látja az openwrt megosztását, de belemenni nem engedi. Illetve van lehetőség user, pass megadására. Az a router root+jelszava lenne?
Két eszközön tud egyszerre torrentet kezelni? Per pillanat megy egy 8gb-os pendrive vele, de a FAllingSky 4. évad nem fér el, szóval egy vinyót is be kéne üzemelni rajta mindenképp.
Igazából úgy látom, elvan az ntfs-sel, stabil 5MB/s-olvasási sebességet tud, eddig elégnek bizonyult. Seedel is szépen, azt a sebességet bőven kiszolgálja. -
Az openwrt-t nem érdekli, ha a wireless kapcsolót on/off állásba kapcsolom a routeren? Ugyanúgy bekapcsolva marad, gyárival kikapcsolt.
Az inSSIDer akkor is kiírja az ghz-es hálózatokat, ha g-s hálózaton van éppen a laptop? Nem jelez egyet sem 5ghz-en, pedig a routeremen beállítottam azt is. Lehet egyik eszközöm se támogatja az 5ghz-et? De az benne van az N szabványban nem?
Még egy utolsó kérdés mára: 14-es wifi sávon megy másnak? Nekem nem akarja ezt a sávot használni. Ezt fizikailag nem tudja, vagy csak másik országot kéne állítani neki?
Nos nem aludtam. Vargalex, imádlak!
Ebben a firmben szinte minden előre konfigolva van, most már látom nagyjából mit csesztem el az előző próbálkozásaimnál, sok adatot nem adtam meg a torrentnél pl.. Végre megy a torrent is!
Köszönöm! -
Nem teljesen szabad, csak van rajta 3GB hely. Win7 telepítő, az pótolható valami gubanc üti fel a fejét. Most ott tartok, hogy feltettem a vargalex féle firmet, ez legalább magyar. Mondjuk kicsit megijesztett, mert egy idő után csak a power led világított a routeren, és semmit nem csinált. No de pont ezt csinálta a telefonom is flash után, így nyomtam neki egy ki-bekapcsolást, és végre életre kelt. Most már net van, wifi megy, végre itt van dual band mód is. Lehet a másikban is volt, csak nem találtam meg.
A torrentre inkább alszok egyet. Ha van valakinek egy leírása hozzá, azt szívesen áttanulmányozom. -
Azért köszi
Most ez alapján próbálom belőni: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/usb-storage-samba-webinterface
De még mindig nem az igazi. Elkezdi letölteni a torrent fájlt, és most meg azt írja, nincs neki elég helye. Pedig van 3GB hely, és csak 6MB-os a fájl. Akkor már látja elvileg a pendriveot, meg a mappát ahová menteni kéne nem? Vagy kéne neki swap is? Még kicsit káosz van nálam... -
krealon
#8649
Köszönöm! Így már feltette az ntfs támogatást. Mivel az a leírás amit linkeltem, első telepítést említ, ezért hagyták ki belőle az opkg update-et gondolom. Linuxhoz nem értek még.
Egyelőre próbálkozok ntfs-sel, mert most nincs szabad vinyóm, egy 8GB-os pendrive viszont bőven elég annak a pár ekönyvnek amit seedelni kéne.
Egyéb: egyszer csak leállt a wan-ppoe, majd ledobta a wifiről a mobilt is, és csak a router újraindítása segített rajta. Pedig még csak 1-2 órát ment, csak simán híreket olvastam.- Most mi a következő lépés, ha megy az ntfs? System/mount points? Ott pedig sda vagy sda1? mindkettőn ugyanazt mutatja. Van rajta egy torrent mappa, azt adtam meg neki.
A transmission-nél pedig megadom a letöltés helyének, hogy /dev/sda1/torrent?
No ez az elgondolás nem működik, a transmission azt írja nincs ilyen könyvtárHa nagyon nem menne a dolog, a gyári firmware-t vagy a vargalex félét hogy tudom feltenni? A luciban sima update?
Lefuttattam puttyban azokat a parancsokat, amiket az open wrt beállításainál találtam,
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-ntfs kmod-fuse ntfs-3g
de azt írja nem lehet telepíteni a csomagot. Akkor most e helyett a firmware helyett csak fel kéne tenni a vargalex félét. Erre simán tudok most telepíteni a webes felületről, vagy kell valamit még csinálni??? -
trance89
#8534
Feltettem ezt:luci-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin
Sajnos nincs benne ntfs/fat32 támogatás. Hogy tegyem vissza a gyárit, vagy a vargalex félét? Vagy ebbe hogy lehetne ntfs/fat32 támogatást beletenni?
A másik amit nem találok, hogy a wifi dualban menjen, B-G. Per pillanat G-n van, de így nincs meg a gyári firmwarer-rel mért sebessége, ami elérte az 50 megabitet, most kb 30mbit, 2 méterre a routertől. -
trance89
#8534
szia!
Nekem most gyári állapotban van a router. Tehát letöltöm a luci-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin-t, és a webes felületen betallózom, majd frissítem? Ezek után ha felment, akkor hasonlóan a gyárihoz, a Luci webes felületen be tudok állítani mindent? PPoe adatok, wifi jelszó, sáv stb? Akkor ez alapból kezeli az usb-s eszközöket és benne van a Transmission torrent kliens is. Nekem nagyon más nem is kell, csak legyen meg a dual band wifi, gigabites lan, wifi jelszavazva, esetleg mac szűréssel, torrnet menjen és ennyi.
Beüzemeltem a routerem, egyelőre a gyári firmware van rajta. Jó, hatótávja kb ugyanolyan mint a 340bg-nek, de n sávon gyorsabb, megvan a 40/30 megabit is. Könnyű beállítani, totál ugyanolyan mint a régi Tp linkemnél. Majd ha lesz időm akkor belevágok a custom firmware felrakásába is.
Intruder2k5
#8495
Tehát javaslod, hogy inkább egy formázással kezdjek. Hát, van elfekvőben asztali vinyóm, csak az jobban melegszik, meg akkor rack kellene neki. No majd megoldom, ez részletkérdés. Az extfs-t látja a win7? Gondolom nem. De ugye nincs nagy szívás vele? Illetve akkor tv-re dugva usb-ről nem fogja tudni lejátszani.
Úton van a routerem. A kérdésem a következő lenne a torrenttel kapcsolatban:
Egy meglévő, ntfs hordozható merevlemezt szeretnék használni, és mivel vannak rajta cuccok, nem kívánom leformázni. Melyik firmware-t tegyem fel rá? -
MTK chipsetes telefonok együttműködnek vele? Másik hasonló tp link modellel olvastam problémákról
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Még sose volt ilyen profi routerem, de tervezem egy ilyen beszerzését. Ezen hogyan lehet torrentezni? Nem szoktam túl sokat, azért a pár darabért meg felesleges a pc-t, laptopot járatni, esetleg a telefont, de az meg nem seedel a legújabb utorrenttel... na mind1 elkanyarodtam kicsit.
Tehát ha szeretnék egy filmet letölteni a routerrel, akkor weben érem el a felületet? Annyi, hogy rádugom a vinyót, és kész? Vagy kell firmwaret is frissíteni rajta?
- Projektor topic
- Filmvilág
- Hisense LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Futás, futópályák
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
Köszönöm!
