TP-Link WDR3600 - N600 router
urbanjozsi
A 2,4-es és az 5GHz-est lehet egy névvel, és jelszóval elnevezni, vagy külön kell nevesíteni őket?
urbanjozsi
vargalex
#491
Levettem a routerről a titkosítást, jelszót, mindent.
A háttérben látszik is, hogy a routeren fennt van a nyomtató, MAC alapján, de a küldött fájlokat a nyomtató nem fogadta.
Még annyit majd kipróbálok, hogy a 3600-nak más nevet adok, más jelszóval mint a mostani642G, és telepítéskor akkor választhatok elvileg, hogy melyik routerre akarok kapcsolódni.
urbanjozsi
Intruder2k5
#483
Nem mindenáron. Ha elviszik akkor elviszik
Egyébként a nyomtató nem jött csak össze, a többi már ment f@szányosan.
Ha megmarad, akkor újrakezdem
urbanjozsi
Megtudom azt csinálni, hogy a nyomtatót MAC címmel hozzáadom a routerhoz: Ha igen, hogyan?
urbanjozsi
Program fennt, usb-vel összedugva, webes felületen indít, router kiválaszt, ekkor kéri a jelszót. Jelszó megad, és innen mindig egy hibaüzenettel leáll, hogy nem sikerül az adatot átvinni a nyomtatóra, ellenőrizzem a jelszót! A jelszó az jó!!! Sőt, hogy nehogy én legyek a hülye, kimásoltam a router menüjéből, és beillesztettem amikor kérte! Így se jó!
Ujraindítom a nyomtatót, és vifi lámpa sötét marad... -
urbanjozsi
Még mindig nyomtató problémával küzdök! Epson SX235W, vifin keresztül csatlakoztatnám a routerhez. De nem megy. Az látszik a routeren, hogy egy pillanatra megjelenik a wlan kapcsolatoknál a nyomtató MAC címe, de egy pillanat alatt el is tűnik. A nyomtatódrivert már egy párszor újraraktam, de semmi. Megváltoztattam a SSID nevét, hogy ne az legyen mint a régi routeré, de semmi. Ha áram alá helyezem a régi Tplink routert, egyből kapcsolódik hozzá a nyomtató.
Mit csináljak még? Routeren belül van valami állítási lehetőség?
Fontos lenne, segítsetek -
urbanjozsi
urbanjozsi
#402
urbanjozsi
Csak van egy kis problem.
Van egy Epson SX235W wifis nyomtatóm, ami nem tud felcsatlakozni a routerra.
Mit csináljak? A másik routerem simán felismerte, semmit nem kellett állítani. -
urbanjozsi
SteveBeard
#397
Ez egyébként jónak számít? 8gb-os fájl-t másoltam.
urbanjozsi
Jelentem én is beléptem a Vargalex féle fw.-s táborba
Eddig megy minden(kopp-kopp) vifi is erősebb lett a tableten. +1 csíkot jelent ugyanazon a helyen, mint az előd. Csináltam "áramszünet" tesztet, visszaállt minden, van net is.
Felcsatoltam a HDD-t, létrehoztam egy "Filmek" mappát. Másolás kábelen 15476Kbyte volt.
Itt lenne egy kérdésem: a meghajtót át lehet nevezni mnt-ről, valami egyénire?
Samsung TV is felismerte hálózaton az openwrt-t. Külön piros pont, hogy a tv-n nem egy szokásos tv-pc ikon van előtte, hanem egy kispingvin
Film lejátszás oké, szépen elindult.
Egyenlőre ennyi, ha van valami amit még meg kell tennem szóljatok! -
urbanjozsi
Intruder2k5
#299
Akkor ezt egy egyszerű nem-nek veszem.
urbanjozsi
A tegnapi "pofára esésem"(by Intruder2k5
)után újra itt vagyok.
Reseteltem a routert, és újra állítottam mindent kézzel.
Működik a net, a sebesség is nagyjából rendben, vifi van, az erősségét hagyjuk
Kölső 60GB HDD csatlakoztatva, router látja, hálozati meghajtóként csatlakoztatva, látom intézőből, TC-ből.
Másolás: 4792kbyte szerintem lassú, de majd egy hozzáértő megmondja.
A megosztott filmek mappát a Samu TV-m felismeri, de a benne lévő mkv.-t ismeretlennek látja
A legnagyobb hiba: ha a routert kihúzom, majd kis idő elteltével visszadugom a konnektorba(áramszünetet szimulálva) akkor nincs net! Csak akkor van ha belépek a routerbe, és rebootolom. Akkor helyreáll az internet.
Lehet, hogy ez azért van, mert a MAC címet kézzel kell beírnom, nem pedig klónoznom??? Valószínű, hogy egy régebbi gépemmel van beregisztrálva a UPC-hez?
Javítsatok ki ha rosszul gondolom.Összegezve: egyel bentebb vagyok mint tegnap
Kérdés: a javasolt vargalex fw-vel, kiküszöbölhetőek-e a fennti problémák:
- áramszünet utáni ujraindulás?
-hálózaton mkv lejátszás?Köszi
urbanjozsi
Intruder2k5
#252
Kerestem a vargalex fw-ről lépésről-lépésre telepítést de azt Én nem találtam.
Viszont találtam openwrt telepítést itt: TelepítésAzt akarod mondani, hogy a firmware upgrade után, a böngészőből elérhető felületen keresztül lehet beállítani a routert, és ezt a felületet hívják LuCi-nak?! Azaz ez automatán települ az fw-vel.
Ha nem jól gondolom, akkor lassan eret vágok
urbanjozsi
MrSealRD
#250
Természetesen még megpróbálom majd higgadtan, egy reset után.
Közben elkezdtem olvasni erről az openwrt dologról....................
Addig értem, hogy rakjuk fel a firmware-t. És innen se kép se hang
"Elindítjuk a putty programot"
Tehát, ha gyári fw-vel nem sikerül normális tempót kihozni belőle, akkor lesz egy eladó routerem
urbanjozsi
Intruder2k5
#245
Isten ments, hogy vitatkozzunk! Köszönöm, hogy eddig is próbáltál segíteni!
Visszaraktam a régi routert, minden visszaállt a régi jól bevált kerékállásba.
Megpróbálok utánaolvasni a vargalex féle fw-nek. Hátha van valmi "hülye gyerekes) leírás hozzá.dh66e: az a baj, ha elpattan az a bizonyos húr, akkor inkább földhözb@szom
urbanjozsi
Intruder2k5
#243
Sokkal lasabb, az amúgy sem gyors 25/1,5-es net. Akadozva nyitja meg a lapokat.
A 3. gépre nem tudok netet varázsolni.................
A vifi csalódás.........................
Most széthúzom a rendszert, visszaállok a642G-re
A HDD sem elérhető............
Eddig Nekem kidobott pénz. -
urbanjozsi
Intruder2k5
#241
Megnéztem.
Az enyémen kívül, egy routert látott, az a 8-as csatornát használta.
Átállítottam 1 csatornára
Így sem erősebb............Pjoe69: dec 27.-én rendeltem(sajnos eddigi tapasztalatok szerint feleslegesen)
urbanjozsi
Intruder2k5
#238
urbanjozsi
Nekem is onnan jött ma reggel
Beállítottam, gyári firmware-val. Működik.
Viszont.........
Amiért elsősorban lecseréltem a WR642G-t, az az volt, hogy ezen az elmondások, leírások szerint, erős a vifi.
Na ez Nálam nem igaz! Ugyanazon a helyen használva a tabletet, telefont, ugyanolyan vifi jelerősséget tapasztalok mint a régi routeremnél. Ez csalódás eddig.
A beállításoknál, ha a MAC címet klónoztam(UPC net 25/1,5) akkor nem volt internet! Ha nem nyomtam rá a MAC clone gombra, akkor elfogadott mindent, és van net. Ez így normális?Csatlakoztattam egy HDD-t(60GB samsung), amit a router elvileg felismert:
Ezt hogy tudom elérni? Vagy gyáriba megoldhatatlan?
Olvasom a vargalex féle firmware-t..................... na ez nem kicsit magas Nekem
Tehát: fokozható a vifi erősség vmi beállítással?(egymás melletti szoba, egy kb 5cm tégla válaszfal)
HDD-re ötlet?
- Crucial 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad P14s Gen2. Ryzen 5 Pro-5650u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Logitech Trueforce G923 kormány és pedál szett váltóval, break moddal
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8G I 8GB I 256SSD I NVIDIA I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- Egyedi ékszerdobozka
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
