TP-Link WDR3600 - N600 router
ferob
Nem láttam, viszont én teszteltem két hiba kapcsán és csak ma kaptam választ, hogy felrakták véglegesnek az oldalra, de akkor úgy néz ki, hogy a válasz lassabb volt és már előbb kikerült.
Valamint az 5GHz vendég SSID elrejtése most már rendesen működik, ezt sem írták bele az oldalon megtalálható hibajavítások listájába.
ferob
Akik a gyári firmware-t használják, azok tudják frissíteni a routert, mert megjelent egy új verzió.
Egyelőre egy elírás miatt az előző firmware dátumát mutatja, de az archívumban már az új található meg.New Features/Enhancement:
1.Enhanced the support for defencing XSS attack;
2.Improved the friendliness and stability with Tether;
3.Improved the IPv6 support function,and imprvoed the support for 48&56 bit prefix;
4.Optimized the schedule of Guest Network function;Bug Fixed:
(1) Fixed the directory traversal sercurity bug;
(2) Fixed the bug that 5GHz Guest SSID will not disappear when disable broadcasting the main SSID;
(3) Fixed the bug that assign DNS Server manually in Dynamic IP mode on web,but Tether displays the ISP's DNS;
(4) Fixed the bug that can't login via Tether when set sepcial character in username on web;
(5) Fixed the Access Control bug that can't unblock the clients synchronously in Allow mode; -
ferob
1. Added the support of TP-LINK Tether v2.0;
2. Added the sip alg;
3. Added a new login domain “tplinkwifi.net” for web-based management and "tplinklogin.net" is still available;
4. Added the support for multiplayer online gaming with XBOX;
5. Improved security mechanism;
6. Improved the UPNP module function;
7. Improved the RTSP ALG function;
8. Bugs fixed:
(1) Users cannot login by remote management in PPPoE connection;
(2) PS3 may not detect the router as a UPnP device;
(3) DynDNS does not update properly occasionally;
(4) Some minor issues with IPv6;
(5) The USB Storage is not accessible when "Access shared storage with password" is enabled;
(6) The sent packets of wireless statistics is always 0;
(7) Cannot play the file through media server if the name includes special character. -
ferob
Intruder2k5 #9220 üzenetére
Gyakorlatilag meg nem, mivel ezt pirossal kiemelik a firmware letöltési oldalán is, hogy az új verzióhoz nem használható a mentés.
Since the security mechanism of the new firmware have improved, the configuration file of the old firmware can not be used in the new firmware.
ferob
Gondolom csak arra célzott a láthatatlannal, hogy azt írja, nincs hatókörön belül, de a gond jelentkezésekor nem csak az androidos eszköz újraindítása, hanem a WiFi ki/bekapcsolása is rendbehozza időlegesen, de ez valószínű az előbb említett bekapcsolva tartás opció hibás beállítása lesz.
ferob
A hosszabb ideig tartó alvó mód miatt az androidos eszköz lecsatlakozik a hálózatról, ami normális, de az a része, hogy utána nem kapcsolódik vissza, az már beállítás probléma, ami általában akkor jelentkezik, ha a telefon WiFi beállításai nem megfelelőek, ezért először azt nézd meg, hogy a "WiFi bekapcsolva tartása alvó üzemmódban" arra van-e állítva, hogy "Mindig", mert ha nincs, akkor ez lesz a probléma, de ettől függetlenül ugyanúgy le fog majd csatlakozni, csak reggel majd tapasztalod, hogy egyből vissza is tud kapcsolódni, amikor bekapcsolod a kijelzőt.
ferob
SztiviVander #9141 üzenetére
A többi csatorna használatához az alábbira van szükséged.
cd /tmp/
wget http://luci.subsignal.org/~jow/reghack/reghack.mips.elf
chmod +x reghack.mips.elf
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/ath.ko
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/cfg80211.ko
reboot -
ferob
A múltkori új firmware változásainak listáját egy kicsit beszédesebbé tették a TP-LINK oldalán, szóval akinek bármelyik hiba eddig jelentkezett, annak érdemes lehet frissíteni.
1. Added the support of TP-LINK Tether v2.0 IOS;
2. Added a new login domain "tplinkwifi.net" for web-based management;
3. Added the support for multiplayer online gaming with XBOX;
4. Main bugs fixed include:
(1) PS3 may not detect the router as a UPnP device;
(2) DynDNS does not update properly occasionally;
(3) Some minor issues with IPv6;
(4) The USB Storage is not accessible when encryption is enabled. -
ferob
Az UN annyit tesz, hogy universal, szóval jó mindegyikhez, de a hozzászólásomból látszik is, hogy kipróbáltam a dolog megírása előtt.
(#8869) kali: Nem veszik le ezeket, csak sokszor egyből az összes oldalon elérhetővé teszik, majd mert alapvetően másik régiós beállításokat tartalmaz, ezért állítják át, hogy csak az adott ország oldalán jelenjen meg, de ilyen és ehhez hasonló dolgokat leszámítva (pl. IPTV beállítások), mivel lényegében csak egy verzió létezik az eszközből, ezek felrakhatók bármelyen régiós routerre, mert ebből a szempontból nincs eltérés.
ferob
2. Fixed some minor bugs and improved security;
3. Login name has changed to http://tplinkwifi.net , but http://tplinklogin.net is still available.Erre a verzióra való frissítéskor a router visszaáll a gyári állapotára, ezért a felrakás előtt érdemes egy mentést csinálni a beállításokról.
ferob
Nekem is van egy pontosan ilyenem, amivel próbálkoztam régebben és a fogadás működött is, de azzal én sem tudtam a tpl parancsot elküldeni egy kipróbált TP-LINK routernek se.
Addig szórakoztam vele, míg egyszer saját magától tönkre is ment, szóval az én véleményem az, hogy meg kell próbálni beszerezni egy másik típust, mert mikor én szereztem egy másikat, azzal gond nélkül ment minden.Ettől függetlenül, ha jól kötötted be, akkor a végén a kis LED-eknek világítani kellene adott helyzetben, szóval ha ez nincs meg, akkor valami ott nem stimmel.
A másik dolog, hogy a driverrel is sok gond van ennél a típusnál, főleg akkor, ha valaki újabb rendszert használ. -
ferob
Victoryus #8713 üzenetére
Mindegy, hogy milyen hálózaton van a notebook, de csak olyat képes felderíteni, amilyet a vezeték nélküli kártyád is támogat, mivel azt használja erre.
Az viszont nem jelenti azt, hogy tudja az 5GHz-es frekvenciasávot, ha a 802.11n szabványt támogatja, mivel ez teljesen független ettől, de ha megnézed, hogy milyen kártya van a notebookba, akkor meg lehet nézni, hogy támogatja-e, persze ettől függetlenül előfordulhat, hogy nincs a közeledben egy 5GHz-es adó sem. -
ferob
Ma volt időm és megnéztem, hogy mi ez az újabb TW kiadás.
Felraktam az orosz firmwaret, aminek a bootloaderében engedélyezve van a TFTP recovery, aztán megvágtam ezt az új TW végződésűt és frissítettem a routeren levőt vele.
Az eredmény az lett, amit vártam, mert ez csak annyiban tér el a többi verziótól, hogy alapértelmezetten ahol lehet, ott a beállítások Taiwanra vannak állítva, mint pl. a WiFi régió vagy az időzóna.
Tehát nem tette tönkre a frissítés a routert, mert működik, de egyelőre más változást nem vettem észre.Mivel 2 napja írtam a gyártónak is ezzel kapcsolatban, ezért ma délelőtt a TP-LINK support is válaszolt, hogy a TW az Taiwant jelöl a firmware nevében, bár nem siették el a választ és ki is próbáltam már előtte, de legalább így most világos a dolog.
Itt egy kép, amit én készítettem az állapot képernyőről, amin látszik az új verzió.
ferob
SztiviVander #8700 üzenetére
Ezért nem értem én se, főleg azért, mert ehhez a routerhez listázza a firmware-t és én sem találtam a neten erről semmit, de mint látod, van aki már próbálta, így működik, szóval már csak rá kéne jönni, hogy mi változott és mi ez a TW jelzés.
ferob
Próbálta már valaki a TP-LINK oldaláról az "új" TL-WDR3600_V1_131204 firmware-t?
(#8699) mate3553: Van valami változás a szeptemberi óta?
Valamint megmondanád, hogy hányas release? A szeptemberi ugye az 53148, így lehetne viszonyítani, hogy van-e esetleg valami nagyobb előrelépés.
- BIOS frissítés
- Őszi hardvermustra
- Linux kezdőknek
- Egyslotos Galax VGA az NVIDIA Blackwell platformon
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Kutya topik
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- PCLab Gamer G-386 Ryzen 5 5600 / 32GB RAM / RTX 5060 - profi összeszerelés gamerekre hangolva
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB (Ezüst) Prémium ajándékcsomaggal Típusváltás miatt eladó
- Ghost of Yotei + előrendelői kód
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700 / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
