TP-Link WR1043ND - N450 router
nOvOp
Igazából ebben kezdő lennék
Openwrt/Lede
Luci Hun Base csomag.
Ezek nekem nem igazán mondanak sokat. Pontosan ezeket hogyan kellene telepíteni? Ezt is be kell tallózni vagy puttyban parancsokat kiadni?
Vagy egyszerűbb lenne innen és e szerint feltenni a mentést? Ezt csak taalózni kellene.
Ezek után a szűlői felügyelet már azt hiszem másodlagos, de amúgy csak időkorlátokat szeretnék beállítani.
Tamás88
Na az az egyik legrosszabb ötlet, ugyanis sokszor oda teszi, ahova a legtöbb wifi router sugároz, az pedig galibát tud okozni. A legjobb, ha manuálisan teszi, mert ilyenkor fixen azon a helyen lesz, ahol kevés a sugárzás. Sajnos nekem is volt egy hasonló esetem, mert nekem is a 6-on volt, és sokszor elment a wifi (lehetett látni, de nem lehetett rá csatlakozni, illetve elment a net). Amióta az 1-es csatornára raktam, azóta ritkábban jön elő a hiba, habár kevesebb is lett némileg a sebesség, de az nem gond.
twingo16v
Wpa psk-wpa psk2, 3-as csatorna, 40MHz.
Nem az eszközök kapcsolódnak le, olyan mindha a router wifi rész kikapcsolódna.
Magyarul nem is találod a wifi hálózatot ha bekövetkezik a wifi lehalás.
Ha a luciban a vezetéknélküli interfacet letiltom, majd megint engedélyezem, pár napig, vagy hétig megint jó. -
xabolcs
Mukodik a V4-nel a TFTP!
A halozati kabelt az egyik LAN csatlakozoba dugd!
Az IP cimet a 192.168.0.66-ra allitsd!
$ ip addr show dev eno1
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether xx:xx:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.66/24 brd 192.168.0.255 scope global eno1A fajl neve wr1043ndv4_tp_recovery.bin legyen!
A router majd a 192.168.0.86-os IP cimrol jelentkezik be TFTP-zni, de kozben nem valaszol a ping-re.$ sudo dnsmasq --no-daemon --port=0 --enable-tftp --tftp-root=/tmp
dnsmasq: started, version 2.77 DNS disabled
dnsmasq: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
dnsmasq-tftp: TFTP root is /tmp
dnsmasq-tftp: file /tmp/wr1043ndv4_tp_recovery.bin not found
dnsmasq-tftp: sent /tmp/wr1043ndv4_tp_recovery.bin to 192.168.0.86Az inditas pedig a szokasos: nyomod a reset / wps gombot, mikozben bekapcsolod a routert. Abbol tudod, hogy sikeres a TFTP inditas, hogy a "szinkronizacio"-s LED bekapcsol.
Az U-Boot verzio pedig: U-Boot 1.1.4 (Jun 7 2016 - 15:56:11)
root@LEDE:~# grep -i u-boot /dev/mtd0
���u-boot imageroot@LEDE:~# head /proc/cpuinfo
system type : Atheros AR9132 rev 2
machine : TP-LINK TL-WR1043ND
processor : 0
cpu model : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS : 265.42
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb] -
krealon
"TFTP élesztés módszer, működik, ha valami balul sülne el? V2-m is van, de azon úgy látom nincs ilyen."
A 2014.06.13-as es a 2015.09.10-es frissitesben is van boot particio. Ki kellene probalni mindkettot, hogy mukodik-e a TFTP recovery.
Az OpenWRT-s info oldal szerint 1.8-tol mukodnie kene a TFTP-s elesztesnek.
btz
Közben Vargalex segítségével kiderült, hogy a problémámat ez okozta:
[ 11.440000] eth1: link down
/sbin/procd: can't load library 'libjson-c.so.2'
[ 11.480000] ath79_wdt: device closed unexpectedly, watchdog timer will not stop!
[ 11.480000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00001000
[ 11.480000]Ezt a hibát mutatta sorosan kapcsolódva
Tehát libjson-c.so.2 fájl hiányzott. Hogy miként tudott eltünni azt nemtudom. A reset gomb miért nem reagált azt szintén nemtudom.
Mindegy, a lényeg, hogy működik, köszönet Vargalexnek! -
suste
az alap openwrt fw nem módosítja a bootloadert (de persze bele lehet piszkálni, hogy írható legyen...)
a bootloader mod azért nem egy egyszerű 0->1 átállításból áll....pár tplink és egyéb routerhez már megcsinálták házilag, de szakértelem és idő kell hozzá...hogy a tplink miért és mikor csinálja meg a támogatást vagy éppen miért és mikor nem, azt nem tudom
biztos arról is megy a matek, hogy a garis meló a több pénzt visz-e el, vagy éppen az újat vásárolók többet hoznak...
de lényegében ha már piszkálja valaki a routert, akkor egy szétszedés + soros portos élesztés sem olyan nagy dolog -
btz
Itt is van akkor a videó a ledek villogásáról (raktam a videó alá zenét is, hogy ne legyen olyan unalmas, a minőségért bocs, a tabletem ennyit tud).
A videó a bekapcsolástól indul, közben nem nyomtam a routeren semmit.Közben neki áltam a tftpzésnek, természetesen arra sem reagál, akármit csinálok nem történik semmi. Itt a kép a tftp szervert futtató gépről:
Nyomom a resetet, majd áram alá helyezem, de azt a villogásmintát mutatja, mint a videóban látott villogás.
Suste openwrt factory bin fájlt töltöttem le. A filenevet az utasításoknak megfelelően átirtam, de így sem működik, közben már megpróbáltam wr1043v2_tp_recovery.bin és wr1043nv2_tp_recovery.bin és wr1043ndv2_tp_recovery.bin fájlnév váltotazokat is. Egyik sem működik.Megpróbálok egy gyári firmawaret is, hátha azzal sikerül. Ahány féle leírás, annyi félét mondak, arról, hogy vágott gyári firmaware kell vagy jó a sima gyártói oldalról letöltött gyári is?
suste
Suste féle openwrt volt rajta
ha nem flashelted akkor az is van rajta, mert a ROM nem írható/törölhető....factory reset: hagyd bebootolni (1-2perc), utána a resetgombot tartsd nyomva legalább 15mp-ig majd engedd el, ezután újra kell indulnia alaphelyzetben
ha ez nem megy, akkor még mindig ott van a faillsafe... -
Összefoglaló, alul, brickelt router újraélesztése...
siddis
Nagyjából így van, mindjárt utánanézek pontosan.. Szóval :
"Először is értsük meg azt, hogy miként dönt a Windows arról, hogy van-e Internet kapcsolat vagy sem. Kezdjük ezzel. Az úgy volt, hogy Windows Vista óta van egy Network Location Awareness (NLA) szolgáltatása a Windows-nak. Ennek a legfontosabb célja az, hogy a Windows és a rajta futó alkalmazások értesülhessenek arról, ha a hálózati közeg megváltozik alattuk és ne kelljen ezért semmit se újraindítani. Például ha az otthoni WiFi hálózatról mobil internetre váltunk, akkor a Windows tűzfalnak illik másként viselkednie (feltételezve azt, hogy az otthoni tűzfal beállításunk megengedőbb mint a mobil internetes kapcsolat esetében). Az NLA szolgáltatásnak van egy olyan Active Probe eleme, ami folyamatosan ellenőrzi azt, hogy van-e Internet kapcsolata a Windows-nak. Ez az Active Probe a következőket ellenőrzi:
Egy HTTP GET kérést küld. Az URL: http://www.msftncsi.com/ncsi.txt
erre az elvárt válasz, vagyis a TXT tartalma: Microsoft NCSI
Standard DNS query-t küld a DNS kiszolgálónak és megpróbálja feloldani a következő A rekordot: dns.msftncsi.com
erre az elvárt válasz: 131.107.255.255"És így tovább, és így tovább, szóval akkor is van hálózati forgalom, ha nincs.. És ez csak egy szolgáltatás a sok közül..
TeeJay
az előtte levő FW-t törölték, abban volt jó pár újítás csak V2-es routeren nem volt Speedboost ezért eltávolították a weblapról. elvileg ez a FW az előbbinek a tökéletesített verziója most már rendes speedboost tudással.
nekem a 2014-es FW is tökéletes amire kell azt bőségesen ellátja
siddis
Nagyjából x-másodpercenként ping-el egy IP-címet és ha nincsen net (vagy mondjuk nem érhető el a fő router) akkor újraindítja vagy az interfészt vagy magát a routert is akár, de voltaképpen openWRT alatt akármilyen script-et írhatsz magadnak, amit időzítetten futtathatsz, vagyis végeredményben a watchcat sem kellhet feltétlenül..
Nem a "gyakori adatáramlással" van a probléma, hanem az egy időben történő több párhuzamos írási / olvasási művelettel, ez az, amit a flash memóriák nem nagyon szeretnek, és könnyebben összeomlik rajtuk a filerendszer, mint egy HDD-n. Mert ugye azt mondtad, hogy több kamera stream-el rá egy időben... Mellesleg lehet, hogy az OpenWrt segítene ezen is, mivel az ext4 egy lényegesen gyorsabb filerendszer mint a jelenleg gyári fw-vel használt FAT/FAT32/NTFS, és ezáltal talán jobban is bírná a terhelést. Bár az ideális megoldás továbbra is a HDD lenne.
Ezen túl sok ötletelnivaló nincs, lehet a gyári fw így működik, mert így írták meg, ha elveszti a kapcsolatot, akkor nem is próbálja újra felépíteni azt. De az is lehet, hogy megpróbálja 2x-3x, aztán ha nem sikerül, akkor befejezi a próbálkozást. De teljesen mindegy is, mert úgysem tudsz belenyúlni, tehát amit tenni tudsz, hogy megírod a gondod a tp-link supportnak, hátha változtatnak rajta. De nagyon ne áld bele magad azért...
Ja, ötlet még, hogy akkor együtt kapcsold ki, és be is, mindkét routert.
Az SSD azért már más kategória, jóval stabilabb rendszer mint egy SD kártya, amennyiben nem torrentezel a routeren, úgy szerintem azzal nem lehet probléma. Volt ismerős aki rákötötte routerre, bár Ő intenzíven torrentezett rajta, fél év alatt hármat vitt vissza garanciába.
426os
Ez sem hátrány, bár ideális esetben félévente egyszer látom csak, szóval tökmindegy.
Viszont lecsúsztam a jóáras v2-ről és 9-10k-nál többet nem szeretnék költeni routerre, márpedig a V2-esek 10k-n felül vannak, V1-est pedig olcsóbban is tudok venni. A V1-es kitudja szolgálni azt az igényt, amit írtam? AP módban gigabites net kiszórása wifin 100Mb+ sebességgel (jó lenne, ha kb 200 meglenne, a körülmények ideálisnak mondhatók hozzá, 741nd-vel megvan 90Mb). Ezen felül semmilyen extrára nincs szükségem. -
_X10Dead_
Köszönöm a segítséget.
Úgy néz ki megoldódott a dolog.
A megoldás meg hogyazaq34fgdf6>#&>#@ !!!!Szoval, talan masnak is tanulsagos:
A lucy (szamomra) eleg furcsan viselkedik. Egyfajta default set-et tartalmazott a kapcsolok/beallitasok tekinteteben. Ez ugye elso korben nem okozott gondot, szepen ragtam magam keresztul a rendszeren.
Azonban volt nehany dolog, amit az elso inditas utan at akartam allitani. Mar ekkor furcsalottam, hogy a kulonbozo check-boxok stb "nem tartjak meg" a korabbi ertekeimet, szoval nem a tenyleges config alapjan toltodtek fel, hanem visszaalltak a default ertekekre. Amit kellett, ujra atallitottam es nyomtam egy save/apply-t.A parameterek valtoztatasa es az ezt koveto config file-ok vizsgalata soran kiderult, hogy ezek nalam nem mentek szinkronban.
A problemat vegul-is az okozta, hogy a fenti viselkedes nem csak azon a lapon volt jellemzo, amit piszkaltam, hanem a wifi lap osszes fulen egyszerre.
Vagyis a megoldashoz vegig kellett menni az eszkoz es az interfesz osszes fulen es "nullarol" beallitgatni mindent, meg akkor is, ha latszolag rendben voltak a dolgok.Illetve a "mentes es alkalmazas" gomb nyomkodasat hasonlo esetben keruljetek, mivel nem latszik, hogy mi modosult valojaban. Az enyemhez hasonlo viselkedes eseten maradjatok a sima mentesnel es a kulon utemu alkalmazasnal, igy az ervenyesites elott meg at lehet futni, hogy valoban az tortenik-e, amit szerettetek volna.
_X10Dead_
Igen, jol latod, azonosit, majd helyi keresre kirugja.
A gond csak az, hogy en nem kertem ilyet. Ezert gondoltam arra, hogy hatha valami beakadt, es a MAC filtering kavar be valahogy.
De ugy tunik, ugyanaz a szitu akar fel van toltve a lista, akar nem. Akar be van kapcsolva a szures, akar nem.
A DHCP-t mar kinomban piszkaltam, hatha valami gyoker kulso munkajanak "koszonheto" ez a viselkedes, mivel nagyon hasonlit a sima WPA-as deauthentication attack-hoz... -
Ez lehet, csak Ő egy órával korábban már kapott egy ilyet is...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_55558-55558.html -
Nnobi
Köszi egy pár alapfogalommal tisztában vagyok. azért kérdeztem csak, mert amikor vettem egy jel erősítőt simán megadtam neki a hálózatot és beállította magát. most a router is wifin kapná a netet és így gondolom annak is fix ip cimet kellene adnom, de utána olvasok egy kicsit és reméljük megoldódik a dolog.
Köszi azért
Gyári firmware sosem fog LAN porton kifelé kommunikálni...
Én nem tudok screenshot-ot adni, mert nem használok OpenWrt-t! Ha másképpen nem, akkor az /etc/config/network file-ban be tudod állítani!
config interface 'lan'
option gateway '192.168.0.1'De ITT találsz leírást DHCP-s megvalósításról!
btz
|AP|
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GameMax STORM Black 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
vargalex
