TP-Link WR1043ND - N450 router
gabipaci
gabipaci
#31610
Nos, UPnP-vel sikerült. De saját gépről nem érem el, csak hálózatban. Telefonról kipróbáltam úgy, hogy letiltottam a wifit, és működik... Szóval jó.
UPnP beállításoknál a port állandó egy esetleges router vagy ip kamera resatrnál is?
Mert ha nem, akkor szenvednem kell tovább -
gabipaci
#31605
Szerintem ezek az ISP által alapból nyitott portok.
Az ISP nem tud portot nyitni a Te routereden!
Egyébként azt nem tudom, hogy DD-WRT esetén van-e NAT Loopback, azaz el kellene-e érned saját hálózatból WAN IP címmel a kamerát... Azt tudom, hogy nekem Tomato-ban megy, de DD-WRT-t meg talán ha egy délutánt használtam, valamikor néhány éve, annyira megnyerte a tetszésemet!
vargalex fw-jében szintén be van állítva...
gabipaci
#31588
Kár volt, mármint a 60 euróért, mert erre van a DDNS! Na de most már mindegy, portot forwardolni a NAT / QoS -> Port Forwarding menüben tudsz!
amargo
gabipaci
#10583
Nálam dd-wrt-vel ilyet nem csinál, openwrt-vel volt ilyen, hogy terhelés hatására a wifi látta kárát. Valószínű ilyenkor el fárad benne valami.
Továbbá sikerült rátalálnom a rejtélyre, hogy miért nem ment 54Mbps nagyobbra a kapcsolat.
WiFi Link 4965AGN adapter can only achieve transfer rates greater than 54 Mbps on 802.11n connections when using AES security, or no security. +. Azért ez nem semmi.. Így most 130Mbps-el megy. -
gabipaci
#9833
Gyári firmware-re nincs vírus... Igazából moddolt fw-re is meglehetősen ritka, én eddig összesen egyről hallottam, ami konkrétan a route táblát módosította úgy, hogy bármit írtál a böngésződbe, mindig egy bizonyos weboldalon kötöttél ki... Viszont reboot után ez is megsemmisült, tehát nem tudta magát maradandóan "befészkelni". És,.hogy ez mitől lehetett? Fogalmam sincs! Üzemzavar...
gabipaci
#8631
Azt áruld még el, hogy mennyi a "Z" modem+router belső IP-je? 192.168.1.1?
bpmvwap
"mielőtt nekiállsz kiábrándítalak... ha zyx nem tudja a gigát akkor az sem fogja tudni ami mögé van kötve akár a mögötte lévő tárcsáz akár nem... "Amennyiben a NAS, és a gépek is TP-LINK-en vannak, akkor a LAN-ja gigabit-es, függetlenül a "Z"-től, mert az a TP-LINK alhálózata.
bpmcwap
gabipaci
#8631
mielőtt nekiállsz kiábrándítalak... ha zyx nem tudja a gigát akkor az sem fogja tudni ami mögé van kötve akár a mögötte lévő tárcsáz akár nem... mindenki csak annyit tud amennyit az előtte lévő.... A TP-ben önmagában pedig hiába állítod át az ip-t ha a zyx nem ott oszt neki ahol a TP várná... Első körben annyit tudsz megtenni hogy a TP-ben bemész a DHCP Settingsb és ott a StartIPt átírod 192.168.2.200 ra az endet meg 192.168.2.250re
Ha csak a kiosztott IPk ütköztek kkor ez megoldja- de ettől nem fog tudni gigát! Ha még igy is azt irja ki hogy ütközés akkor bele kell piszkálni a zyxbe is....
szvsz -
bpmcwap
gabipaci
#8585
aha, már értem.... hogy van sorban?
adsl modem onnan tplink onnan zyx?
tplinkben (nem tudom hanyas de) van olyan, hogy IP & MAC binding setting
ott beállítod a zyx-et fix ipre(pl ha tplink 192.168.1.1 és dhcp 192.168.1.100ig oszt akkor 192.168.1.101re)- mondjuk be tudod úgy is hogy mac szűrésnél adsz neki fix ipt, de úgy nem tudom hogy tudsz e tartományon kivülit adni-itt viszont biztos
A zyx en pedig a want beállítod a tplink adataival dinamikusra, vagy statikusra úgy hogy megadsz neki mndent... a tplinkbe beállított fixipt, maskot(255.255.255.0) és alapértelmezett átjárót(ez a tplink ipje lesz)
aztán a zyxben a dhcpnek megadod a start ipt meg az end ip-t ami kivül esik tplinken beállítottaktól- vagy ha sok eszközöd van akkor mégegyszerűbb ha pl a tplinknek 192.168.1.1 az ipje a zyxnek 192.168.2.1 lesz és akkor elég a wan részt beállítani. -
nimfas
gabipaci
#8026
Ha van benne Torrent kliens, akkor annak van beállítási felülete is.... vagy a NAS-ra hogyan töltesz le torrent-eket?? Nem http felületen keresztül?
Ha van a NAS-ban DDNS akkor mennie kell távolról is a torrentnek. Ha van DDNS akkor regisztrálj egy ingyenes címet a www.dyndns.org címen.... aztán át kell irányítani a torrent portját (transmission esetén 9091) a külső címre... de kicsit visszaolvasol, vagy keresel akár itt a fórumban vannak leírások.
KTTech
gabipaci
#8000
A DNS az oldja fel az URL-eket IP címekre. A Torrentnek erre nincs szüksége, hiszen mindig IP címeket kap, ezért megy. Ha a DNS-re panaszkodik a gép, akkor valószínű nem működik a szolgáltatód DNS-e. Ilyenkor jó megoldás lehet a Google DNS-ét beállítani másodlagos DNS-nek (8.8.8.8), az általában menni szokott...viszont lassabb mint a szolgáltatók saját DNS szerverei. Valamit valamiért...
ratkaics
gabipaci
#7998
A Dynamic DNS egy szolgáltatás, ami "kiküszöböli" azt a problémát, hogy a szolgáltatódtól nem fix IP címet kapsz. Mégpedig úgy, hogy egy erre a célra létrehozott szerverre (pl.:dyndns.org) mindig "bejelenti" a router az éppen aktuális IP-t. Így bárhonnan, bármikor el tudod érni az otthoni eszközeidet, de nem az IP-vel, hanem egy DNS névvel, amit azon a bizonyos weboldalon (pl.:www.dyndns.org)regisztrálsz, ami átirányít az aktuális IP-dre.
Remélem érthető voltam.
UI.: De a torrentekre ennek nincs hatása
gabipaci
#6428
Torrent lehetőség van, de azt természetesen ott is telepíteni kell, az már nem a firmware része. Printszerver elvileg van benne, hogy scannert támogat-e, fogalmam sincs. Nincs ilyen eszközöm, így ezt még a saját routeremen, firmwaremen sem próbáltam, nemhogy DD-WRT-n...
gabipaci
#6419
Igen, barátságos.... És ami jó benne, az az, hogy ott minden működik amit látsz benne, nem kell neked feltenni az USB meg a WiFi drivert, nem kell samba-t, és ftp-t sem telepíteni, csak bekapcsolni, és ott a webes felületen beállítani, amit szeretnél.
Nem használok Win7-et, így pontosan nem tudom, hogy hol kellene látnod a megosztást.. Mindenképpen a router alatt, de nem biztos, hogy a képen felül látható "Hálózati infrastruktúra" jó lesz, mert szerintem számítógépként kéne megjelennie. Próbáld meg direktben elérni.. Írd be a címsorba a router IP címét, és a megosztás nevét. Pl.:
\\192.168.1.1\Share
Így sem látod?
A neked kellő DD-WRT-t ITT találod. Ha úgy döntesz, hogy felteszed, akkor simán mehet fel a webes felületről, majd ha újraindult a router, és nem jön be a kezelőfelület, akkor zárd be a böngészőt, töröld a gyorsítótárat, és úgy nyisd meg ismét, ekkor már menni fog. Elsőnek nevet és jelszót kell megadni, itt ajánlott a root név használata. Ezután már szabad a pálya...
gabipaci
#6414
Ha gondolod, ITT nézegetheted a DD-WRT-t, hátha megtetszik...
Hozzáteszem, ez a demo nem a legújabb verzió, ebben még sok minden nincs benne. Többek közt a samba se. De természetesen nem erőszak!A gyári fw-vel az USB-re kötött háttértárat tudod megosztani a helyi hálózaton, két felhasználónévvel. Az egyik csak olvasási, a másik írás joggal is rendelkezik. A filerendszerben most nem vagyok teljesen biztos, de ha minden igaz, akkor csak NTFS-t, és talán FAT32-t támogat. Linuxos ext filerendszereket egész biztosan nem! Másra nem tudod használni az USB portot, például nyomtató megosztására sem alkalmas.
gabipaci
#6412
Rendben, örülök, hogy sikerült!
Viszont én ajánlanám Neked a DD-WRT-t. Az úgymond "All In One" firmware. Felteszed, és működik a WAN, LAN, WiFi, USB, sőt a samba és ftp is alapból. Ez amolyan "Basic" szintű custom firmware. Talán nem lehet rajta annyi mindent megcsinálni mint OpenWrt-n, viszont mindenképpen egyszerűbb a használata, és a gyárihoz képest sokkal részletesebb beállításokra ad lehetőséget. Véleményem szerint, még ha nem is akarsz többet próbálkozni a konzolon telepíthető plusz szolgáltatásokkal, akkor is jó alternatívája lehet a gyári firmware-nek!
Beri
gabipaci
#6395
Akkor legalább ne a dir-655öt válaszd. Sokkal több a panasz rá, mint a 1043ND-re, aminek a gyári szoftverével semmi gond nincs. Az, hogy neked nem jött be az openwrt, egy dolog, de ezért ne a vasat hibáztasd. Ha úgysem akarsz torrentezni a routerrel (mert 655öt akarsz, amivel tényleg nem megoldható), akkor nincs többre szükséged a 1043 gyári fw-énél. Tedd vissza, próbáld ki, hidd el, nem lesz semmi baj vele.
gabipaci
#6399
Akkor nézzük másképpen, mert a ZIP-el így baj lesz... Ezeket írd be tehát konzolon:
cd /tmp
wget http://intruder2k5.uw.hu/tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin
ls -lItt ellenőrizd le, hogy a tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin file mérete 8126464 legyen! Ha stimmel, akkor mehet a flashelés.
mtd -r write tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin firmware
Ezután nagyságrendileg 1 perc alatt újra fog indulni a router, és a gyári firmware felülete fogad. Ha gondok lennének az elérésével, akkor húzd ki a LAN kábelt a gépedből, zárd be a böngészőt, töröld a gyorsítótárat, majd mehet vissza a kábel, és miután kaptál IP címet a routertől, ismét próbálkozhatsz... Így már mennie kell neki.
Sok sikert!
gabipaci
#6397
Módosított gyári firmware-t ITT találsz, bár ez nem a legújabb, de sokszor próbált, és működik... A letöltések száma már túl van a 600-on, ennek ha csak az 1/5-e tette is fel, akkor is 100-150 flash-elésen túl van, és még nem reklamáltak miatta. Ha viszont a legújabb gyárit leszeded a tp-link weboldalról, azt már NEM KELL VÁGNI, úgy felteheted, ahogy van. Arra figyelj, akár melyiket is teszed fel, előtte csomagold ki, mert volt már olyan, aki zip-ben flash-elte a routerre.
vargalex
vargalex
gabipaci
#6376
Hi!
XP-nél elvileg 1480 a default. De én mintha általában használt értékként 1492-re emlékeznék.
vargalex
gabipaci
#6376
Hi!
MTU: maximum Transmission Unit.
Találhatsz magyar, illetve angol segítséget, illetve Wiki oldalt is.
Ahhoz, hogy Luci-ban az értékét változtatni tudd, a WAN port beállításánál az Additional Field lenyíló listából válaszd ki, majd kattints az Add gombra.
Szerintem, ha a modemet gateway módra állítod, akkor ott látnod kell, hogy ő milyen értéket használna (aztán persze mehet vissza bridge-ra).
adamka16
gabipaci
#6347
Ez de kemény....
elég hamar feladtad....
mi a bajod vele?
mellesleg, ha Nagykanizsa felé jársz, vagy olyan akiben megbízol, küld el és belövöm neked. nincs ott nagy baj, csak a türelem fogyott el. de sztem ha én nem, egy környékbeli fórumtárs is szívesen beállítja neked, ne kapkodd el!Mellesleg megoldódni látszódott a "miért másol lassan sambával a pc a routerre. Mert totalcommandert használok, azzal 1,7-1,8 mega a plafon, viszont ha csak intézőből, akkor hozza az FTP-nél mér cirka 2,9 mb-os sebességet, ami valszeg a pendrive maximuma. olvasás is lassabb totalcmd alatt, kb 1-2 megával. szóval ha másnak is hasnoló a gondja, akkor valszeg ez is lehet az egyik!
vargalex
gabipaci
#6166
Pfff... Már félek bármit is mondani
Szerintem, ha ez most nem életbevágóan sürgős neked, akkor jársz a legjobban, ha most beállítod a routert, hogy legyen net, és aztán megvárod a hétvégét, amikorra ígérte r3pl4y a "részletes tutorial"-t. Gondolom olvastad a ma reggeli hsz.-t...A reset gomb azért nem működik, mert az az nvram-ot törli, csakhogy az OpenWrt nem az nvram-ot, hanem a flash memóriát - /overlay mappát - használja a beállítások tárolására.
Ez minden esetre azért elég érdekes, mert amit csináltál - samba konfig módosítása - az nem lehet ilyen hatással a rendszerre, még akkor se, ha értelmetlen ürgüm-bürgümökkel írod is tele azt.
Ezek szerint megint csak a visszaállítás segít!
gabipaci
#6164
Ezt nézted már?
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_6114-6114.html
és itt van még ez...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_1866-1866.html -
hesszan
gabipaci
#6108
nekem ez oldotta meg
nano /etc/samba/smb.conf
config 'samba'
option 'name' 'X'
option 'description' 'X'
option 'workgroup' 'workgroup'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'X'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yesnano /etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = user
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd -
gabipaci
snemeth
gabipaci
#6084
Amint megnyomom a Ctrl + o kombót, nem érzékeli a Ctrl + x-et, csak ha nyomok egy Enter-t is, utána.
Valójában mindenkinél kell Entert nyomni és nem te csinálod rosszul. Ctrol-o után azt a file nevet ajánlja fel, amit elkezdtél szerkeszteni. Ezért kell csak Enter és nem kell más nevet beírni. Aztán Enter után kell a Ctrl-x a kilépéshez.
Tehát: Ctrl-o, Enter, Ctrl-x.
gabipaci
#6084
Félre ne érts, senkit nem akartam én bántani a hsz.-emmel, csak azt szerettem volna elmondani, hogy nyilván sokféle linux-tudásszintű ember jár ide, akik mind különböző segítséget remélnek. Természetesen attól, hogy valaki nem linux guru - mint ahogy egyébként én sem vagyok az - még semmivel sem kevesebb a másiknál! Na de hagy ne vigyem el a topikot ilyen "lelkizős" irányba, csak ennyit szerettem volna hozzátenni, mielőtt még valaki magára, illetve zokon vette volna valamely mondatomat.
gabipaci
#6030
Igen, Te valóban fogalomzavarban vagy kicsit...
Tisztázzunk pár dolgot, hátha úgy Te is jobban tudod majd, hogy mire is van szükséged.Szóval az FTP szervert többnyire távoli, WAN felőli (az internetről) elérésre használjuk. Beállíthatsz egy - vagy akár több - mappát is, ezekhez rendelhetsz különböző felhasználókat, különböző jogokkal... Írás, olvasás, listázás, stb... Ugyan használható LAN-on (helyi hálózat) is, de erre inkább a samba-t szokás telepíteni. És akkor itt is vagyunk... A samba tehát olyasmi, mint a Windows könyvtár megosztása. A routeren lévő mappákat megossza a helyi hálózaton, amit aztán a gépeken a legegyszerűbb úgy használni, hogy felcsatolod hálózati meghajtónak, így állandóan kéznél van. Ugyan ez is működhet távolról, az internet felől, de ez nagyon nem ajánlott, nem is erre lett kitalálva. Az rtorrent és a transmission pedig csupán egy torrent letöltő program, ezeket sajnos sosem fogod elérni a hálózaton Commanderrel... A számítógépeden akár Windows, akár Linux van, ezek akkor is mind működnek. Bár, ha linuxot használnál a PC-n, akkor a samba helyett lenne jobb, gyorsabb alternatíva is, az NFS, de ebbe most ne menjünk bele, mert csak összezavar.
adamka16
gabipaci
#5992
Ha ezalapján a leírás alapján csinálod, akkor a transmission-t ha elindítod akkor ott be tudod neki állítani, hogy pl. /mnt/hdd/ - legyen ahova töltsön le. ssh-n keresztül viszont a konfigfájlban ajánlatos a transmission-hoz szükséges fájlokat is a /mnt/hdd/conf mappába menteni így együtt lesz minden a külső meghajtón.
Nem kell mindig elindítanod ssh-n keresztül, csupán annyit kell tenned, hogy a webes felületen belépsz-Administration-Services-Initscripts - itt kikeresed transmission - majd a mellette lévő oszlopban a disabled-et enabled-re állítod, majd start-ha előtte nem futott volna. Így a kövi indulásnál már automatikusan el fog indulni a kliens.
A külső meghajtót én személy-szerint az FTP-t használom majd erre a célra (ha be tudok végre egy winyón szerezni, jelenleg pendrive-al használom). A fentebb linkelt leírásban megtalálod, hogyan kell telepíteni. beállítani szinte semmit sem kell rajt. Viszont, hogy az is automatikusan elinduljon, Initscripts-ben ezt is engedélyezni kell - mivel így a legegyszerűbb.
egy FTP-programmal pedig úgy tudsz csatlakozni, hogy beírod a routered IP-címét (alapesetben: 192.168.1.1)
felhasznév: root
jelszó: amit ssh-nál is megadsz.Ugyanakkor még van egy nagyon jó kis vezérlő szoftver amivel automatikusan kapcsolódhatsz a transmission-hoz, automatikusan hozzáadhatod vele a torrenteket:
remélem kielégítő választ adtam
vargalex
gabipaci
#5883
Hi!
Bridge módban (ha jól emlékszem) csak akkor fogod elérni a routert az IP-címén, ha statikus IP-t állítasz be a PC-n, amit csatlakoztatsz hozzá. Ahogy már írtuk, 2 lehetőséged van:
1. Hagyod, hogy a modem tárcsázzon, mint eddig. Ekkor a routerben DHCP kapcsolatot kell beállítanod a WAN oldalra. Az, hogy a WAN oldalon lévő modem IP-je egyezik a LAN interface IP-jével nem gond, én is így használtam anno a WL-500gP-met ADSL-en egy D-Link DSL-380T-vel. Tehát szerintem nem kell átírnod az IP-t.
2. Bridge módba állítod a modemet. Ekkor a routerben PPPoE kapcsolatot kell konfigurálnod a WAN interface-ra.
tactic
gabipaci
#5884
Erre az oldalra én is rátaláltam de sajnos már az elején elakadok, lényegében azt sem tudom mi az a ssh ill. hogy hova kéne beírni azt a bizonyos parancsot meg úgy az egész zavaros. Ha esetleg valakinek lenne ideje kicsit szájbarágósabban leírni a gyári firmware visszaállítását, azt nagyon megköszönném. Csak hogy tiszta legyen a dolog a routert kaptam, és már a dd-wrt volt alapból rajta amihez szintén nem értek (bár a WAN setup résznél amit tudtam megadtam felh.+jelszó PPPoE) így még a netet (digi) sem tudom beállítani. Wifire csak a laptopom miatt lenne szükség. Bocs az ennyire amatőr kérdésért/kérésért, de sajnos ez van
zsolt501
gabipaci
#5840
Ami nem jó, az az, hogy beírod ide a felhasználónevedet, és jelszavadat! De, Te tudod....
A modem önmagában nem tud PPPoE kapcsolatot létrehozni, ehhez mindenképpen kell egy gép, vagy egy router, Ha a modemből élő internet jön ki, akkor az nem modem, hanem modem + router egyben. Sem ADSL, sem pedig kábelmodemből nem jön ki élő internet. Ez csak LAN net esetében van így, akkor viszont nincs modem, csak egy kábel a falból. Az interface azt jelöli, hogy melyik csatlakozón keresztül próbáljon meg kapcsolódni. A router azért tűnt el, mert elállítottad az interface-eket, és lehet, hogy egyik sem "mutat a LAN felé", azaz erről az oldalról elérhetetlen lett a router. A WAN oldalról meg ugye PPPoE kapcsolat kellene hozzá, tehát nem maradt más csak a "visszaállítás". Erre a szóra keress rá tehát itt a topikban, és számtalan hsz-t találsz, amiben le van írva a módja. -
vargalex
gabipaci
#5834
Hi!
LuCi-ban a Network->Interfaces->WAN. Itt a Protocol-t átállítod PPPoE-ra, és máris megadhatod az username/password-ot.
Szerk.: Intruder2k5 megelőzőtt, ráadásul képe is van!
vargalex
gabipaci
#4669
Hi!
Természetesen megoldható. Van néhány ftp kliens OpenWrt alá. Vagy akár Midnight Commanderrel, vagy wget-el is screen alatt. Természetesen ezeket ssh-n lehet használni.
Illetve még soha nem próbáltam (nincs rá szükségem), de elvileg beüzemelhető az ADOS is, amit webes felületen keresztül érsz el. -
gabipaci
#4661
Az lehet, hogy Ő azt mondja, akkor neki bizonyára jobbak az ismeretei ezen a téren...
Én nem mernék kijelenteni ilyet. Persze ha Ő mondja biztos úgy van, félre ne érts, nem belekötni akarok én, vagy kételkedni abban amit mond, csak azt mondom, hogy ennyire mélyen nem vágom ezt a témát. Ez igazából már az ISP, szolgáltató dolga, nem az előfizetőé.FTP letöltéseket miért indítanád LuCI-n keresztül? Total Commander-ből tudod indítani. Felcsatlakozol a szerverre (ami ez esetben a rouetered lesz a rajta lévő pendrive-al) és így simán, mint bármilyen másolás vagy egyéb helyi file-művelet fog zajlani. Egyik oldalon látod a pendrive (ftp szerver) tartalmát, a másikon pedig a géped valamelyik meghajtóját, ahova letölteni fogsz. És a két oldal közt úgy másolsz, mint bármikor máskor. Akárcsak, mintha C-ről D-re másolnál.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Sorozatok
- XPEnology
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- TCL LCD és LED TV-k
- Hálózati / IP kamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 32GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3376, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
vargalex
