TP-Link WR1043ND - N450 router
adamka16
Kérdésem a következő:
Hogy lehet beállítani a vsftpd-ben, hogy a root felhasználónak ne alapból a /root mappát adja be bejelentkezéskor, hanem mondjuk a /mnt mappát
várom az ötleteket
adamka16
Intruder2k5
#31399
Köszi a gyors és kimerítő választ
adamka16
Kicsirics77
#31322
érthető. viszont én meg jobban szeretem ha vezeték nélkül csatlakozok a routerhez. igaz idén nem volt annyi vihar se, mint máskor de ugye kint a kéményen ficeg az antenna, abból lejön a kábel.. én meg nem szeretném ha végigszaladna a routeren bele a gépbe a villám. meg amúgy is kényelmesebb wifi-n csatlakozni, nincs az a sok madzag. meg aztán... 720-1080-as filmekhez jó ha van elég sávszél tartalék a streameléshez.
adamka16
Kicsirics77
#31320
én meg hulla fáradt
már 2. napja ezzel szívok, áááááá kikészít
adamka16
Kicsirics77
#31318
ettől távolabb nem tudok menni a másik router csatornáitól. ha régiót átlőném usa-ra pl. akkor viszont tuti bele gabalyodna a másik router is mivel a beállított csatornához képest +- 4 csatornára kell lennie a másik csatornának. most 1-re van beállítva és a másik az 5. 11-es másik router igencsak messze van ettől a két számtól, hogy ne zavarja. azt szokták mondani, hogy ha van a közelben másik router akkor attól feljebb/lejjebb 2-3 csatornányira kell belőni a sajátot.kipróbálom majd olyan helyen ahol nem zavarhatja a másik router jele, de szerintem itt nem ez lesz a gond, hanem valami konfigurációs beállítás-féle. és erre nem tudok rájönni mi lehet...
adamka16
Kicsirics77
#31316
akkor zavartabb környezetben, hogy használnak ilyen eszközöket..? sehogy
adamka16
Kicsirics77
#31314
privibe gondolom ne zavarjam...?!
magyarul...?
a másik router zavarhatja a jelet annyira, hogy nem képes csatlakozni ha át van lőve a channel width? -
adamka16
Kicsirics77
#31312
természetesen tudom, hogy ez elmélet
de ha már mind két oldalon adott lenne a 3T3R lehetősége, akkor miért ne...? ennek egyik feltétele tudtommal, hogy 40mhz-re kell állítani a routert. de sajna itt már megbukik a mutatvány. próbáljam meg a gyári fw-vel ? nem tudom, hogy mi lehet a gebasz, amiért nem tudom összehozni a két eszközt
2 házra tőlem egy tp link, 11-es csatornán. nálam 1+5-ös van beállítva. -
adamka16
Kicsirics77
#31309
de akkor hogy hozzak ki 300mbit-es sebességet...?
lehet, hogy az openwrt kavar be?
adamka16
Erre[link] nem tudtok valamit mondani???
adamka16
Adott egy intel 5300an típusú wifi egy notiban, de bárhogy is próbálkozok nem tudok kapcsolódni a routerre, ha 40mhz-re van állítva HT-mode openwrt-n. Ha 20mhz-en van ez az érték, tökéletesen működik. Mi lehet a probléma?
Adapterhez legfrissebb driver van fent, win7 64 bit alatt. -
adamka16
Üdv.
Tegnap feldobtam 1043-ra a 10.03.1-t mellé 2.32-es transmission és elég lassúnak tűnik nekem a torrentkezelése a routernek. Miként lehetne a legtöbbet kihozni a routerből? Kapcsolatok max száma, stb..? -
adamka16
Intruder2k5
#21488
Én azért elvagyok vele
Mellesleg.. Valamiért nem képes elindulni a vargalex oldaláról való transmission:/etc/rc.common: eval: line 1: service_start: not found
adamka16
Intruder2k5
#21486
Én is ezt mondom
Viszont az nem szimpi, hogy 7 alatt nincs már támogatva az usb-com emulátor.
adamka16
Intruder2k5
#21484
működik
vicc, hogy szépen látom putty-ba hogy kezd betölteni a router, majd gyors megünnepli egy bsoddal... It's funny! -
adamka16
Intruder2k5
#21481
közben meglett. rossz com-porton indított. most működik. kernel panic hibával megáll...
adamka16
Intruder2k5
#21478
putty, ht... egyikkel sincs semmi reakció. soros-t használtam már egyszer, elvileg jó. (dku-5)
adamka16
zollover
#21475
Azt hiszem én is csatlakozom hozzád, viszont annyi előnyben vagyok, hogy sorosra rádugtam, viszont azon az ég világon semmit sem látok. Kurzor villog és annyi.
Úgy sikerült összehoznom, hogy gyári openwrt-t akartam flashelni vargales féle buildre, de aztán nem reagált a router sokáig, de net az átcsurgott rajt. majd kihúztam a villanyt belőle.
Elvileg a firmware nem szólhat bele az ubootba vagy mégis? Attól még hogy összecsúszott a firm még kéne serialon kommunikálni a routernek... ?! -
adamka16
Intruder2k5
#21468
Mai napig használtam.
De a minap olyan kellemetlen szitu volt, hogy egyik szomszédom szerette volna pár percig használni a netem wifi-n, de ha megadtam egy másik jelszót totál megkavarodott a router, végül a jelszó kikapcsolása és vagy 3szori újraindítás segített, hogy tudtam nekik adni, gondoltam megér egy tisztalapot a drága, már lassan 1 éve nem volt újraconfigolva, se semmi.. talán picit faraghatok a terhelésen ezzel a transm-nel.
samba, vsftpd-ből nincs újabb verzió esetleg? -
adamka16
Intruder2k5
#21466
1.92-től amit mezei opkg update után fel szeretne tenni.
adamka16
Srácok! Olyan gondom van, hogy nem találok frissebb telepítő packot transmissionból, ha esetleg rendelkeztek ilyennel örülnék ha megosztanátok velem tudásotokat
adamka16
Intruder2k5
#16142
nem is tudtam, hogy van ilyen kapcsoló...
soha nem kérdezett még ennyi hülyeséget tőlem, csak lefutott x perc alatt és kész.. most is okosabb lettem
adamka16
vargalex
#16140
próbáltam javítani utána, de vagy az 500. Y/N kérdésnél meguntam. és inkább hagytam a fenébe. ha valamelyik eszköz haldokolna, akkor most sem működne jól az én logikám szerint.. pedig most annyi történt, hogy formáztam a partíciót.
mellesleg.. van egy swap partícióm is ugyan ezen a külső merevlemezen.. azt pedig mindig sikerült felcsatolni a routernek, ezért nem értem mi lehetett a gond.
e2 fsck ideigneles kikapcsolása okozhat hasonló tüneteket? pár hétig kikapcsoltam rajt, már meg nem mondom miért..
adamka16
pinyox
#16128
Az ntfs nem épp linux barát fájlrendszer.
Nekem ilyesmi sebességeim vannak [link]
Most ext4-el használom már lassan 1 éve.Valamint szeretnék visszatérni még a problémámra amire sajna nem kaptam választ...
Egyik napról a másikra csak azt vettem észre, hogy a router uptime-ja pár óra volt, holott 0-24-ben áram alatt van áramszünet pedig nem volt. Ez még nem is lenne fontos.. viszont az, hogy minden adatom eltűnt a külső merevlemezről az már kicsit kellemetlenebb dolog és sem a router nem tudta felcsatolni sem pedig pc-n futott linux. Mitől nyíródhatott ki a teljes fájlrendszer? -
adamka16
Sziasztok! már lassan 1 éve, hogy hibamentesen megy(ment) a routerem, de a tegnapi nap folyamán valami oknál fogva újraindult és azóta nem tudja se a router se linuxos pc felcsatolni a külső merevlemezen lévő partíciókat. A routeren transmission 1.92, samba és ftp futott non-stop, igaz az utóbbi nagyon ritkán volt használatban.
Hogyan tudnám rendbe tenni az adatokat rajt? Mitől lehetett ez a probléma?
Mellesleg, transmissiont érdemes felfrissíteni a legújabbra? -
adamka16
cellpeti
#9087
Ha nem 1043ND-d van akkor értelemszerűen ne írd a kérdésed ebbe a topikba, ugyanis van erre megfelelő KIEMELT topik is.
Wlan, wifi, vezeték nélküli hálózat kérdések és válaszok (kiemelt téma)Mellesleg nem értem mi a problémád??
A router hardver 2.22 verzió, a rajta lévő firmware verziója pedig 4.3.7. Semmi köze egyiknek a másikhoz. -
adamka16
Intruder2k5
#9043
srácok. nem wifi-ről van szó. mikor csinált egy hardresetet akkor qos-t nem tett fel, csak az alap firmware volt magában és úgy lassú lett.
említettem neki, hogy gyári firmware-el is lassú volt-e mert ha igen akkor vissza kell vinni gariztatnia. -
adamka16
Intruder2k5
#9036
Már felhívtam rá a figyelmét!
adamka16
Feribacsi555
#9032
Inkább ideírom és nem priviben. Ha pár hozzászólást visszaolvasol, előfordulhat, hogy nálad is régi driver van fent a hálókártyádhoz és/vagy meg kéne próbálni egy másik slotban is esetleg egy másik PC-vel.
adamka16
Feribacsi555
#9000
300 mbit az a router wifi-jére vonatkozik, ami gyakorlatban 80-90 mbit.
A lan és a wan porotok is egyaránt gigabit sebességgel bírnak, de ahogy elnézem nálad ezt a hálókártya nem tudja, mivel 100 mbit-et ír ki.
Próbáld meg a modemet újraindítani és totál alapra kiütni a routered. -
adamka16
bpmcwap
#8619
ez nagyon gyér. WIFI-vevőtől is függ nagyban, de olyan átlag 4-5 MB/s amivel képes másolni. Pár napja volt nálam egy noti, annak a beépítettjével tudtam 7 MB fölé menni másolással, de pl. a TP link legdrágább vevőjével majd, hogy nem gyengébb eredményt értem el a ráírt 300mbit ellenére, mint a notebookom 150 mbit-jével.
adamka16
Neil Watts
#8612
Hozzászólásom tekintve a X lehet bármi, mert nem az a lényeg!
Vagy kikapcsolod a DHCP-t a routeren, vagy LAN menüpontban megadod neki statikusan a 192.168.10.1 -et -
adamka16
Neil Watts
#8609
attól függ milyen IP tartományból osztanak ki az adott eszközök DHCP-vel.
Ha mindkét eszköz ugyan abban a 192.168.1.X tartományból oszt DHCP-n akkor ne is vár, hogy legyen rajt net. -
adamka16
Speeedfire
#8605
látom még mindig sokan routeren dolgoztok. Nem baj... mi is ezt tesszük
adamka16
Látom nem unatkozik senki itt a fórumon. Én épp DaniTm kollégának segítek MSN-en+Teamviewer-en
adamka16
Speeedfire
#8565
Ezt mondjuk én sem értettem...
Én egy szinte átlagos konfigot használok, amiben van egy Samba, FTP, Torrent.
DDWRT-ben ugyan ezt alapból tudja, csak torrent nélkül. Open-hez meg itt a leírásod... Mindig onnan vágó lapozom a parancsokat ha netán tiszta lapot kezdek.Intruder2k5: én vagy külső HDD-ről vagy egy régi 256-os kingmax pendrive-ról frissítettem és mindig jó volt
a francért ugyan az pingvin jeled mint r3pl4y-nek?
adamka16
Intruder2k5
#8555
Hozzá kell fűznöm, hogy korábban a fórumot olvasó illető megkeresett engem, hogy frissítsek neki, segítsek beállítani. Teamviewer-en keresztül megcsináltam, de a napokban megkeresett, hogy vissza akarta flashelni gyárira, de meghalt a router. Ma rámírt, hogy 1 napon belül kicserélték neki cakli-pakli. Szóval nem kell fosni mikor visszaviszi valaki egy elcseszett flash után, de ha már 2-3 vagy több alkalommal történik meg, akkor az már kicsit gáz. Nekem 2.-ra se volt pofám visszavinni és tudtam h megint kell várnom elég sokat, vidéki bolt lévén így én is vettem soros kábelt, feltettem egy XP-t, forrasztottam csatlakozókat a routerre és egyet a kábel végére, majd megkérdeztem itt a segítőkész fórumtársakat, hogy miként kell csinálni. Kb 5 perc alatt megvolt az egész úgy hogy minden parancsot vagy 5* megnéztem, ne hogy véletlenül is elcsesszek valamit. És sikerült. Azóta is úgy van. De magabiztosabban telepítgetek rá mindent és kísérletezek vele (igaz már nem), hogy tapasztalatokat gyűjtsek és ha gáz van, készítettem leírást és az alapján visszaállítom.
Aki meg lusta olvasni, annak úgy kell. (Igaz anno hiába olvastam sokat, arról nem tudtam, hogy csak a régebbi gyári FW-ket kell megvágni). -
adamka16
Speeedfire
#8524
dehogy... nem munkahely, hanem otthoni megszorítás
adamka16
Egyik haverom megkért, hogy tolmácsoljam a kérését:
Azt szeretném megtudni hogy meg lehet-e oldani iptables-hez a time modult, hogy mükdöjön az alább block szabály #!/bin/sh
# Note that the time module uses 24-hour time notation
iptables -A OUTPUT -d 69.63.189.0/20 -p tcp -m time \
--timestart 09:00 --timestop 17:00 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -d 66.220.151.0/20 -p tcp -m time \
vagy esetleg ez : [link]A lényege az, hogy meghatározott időközre egy IP-címet letiltson, de csak egy adott szgépre/IP címre.
Ha nem érthető akkor légyszi kérdezzetek, vagy írjatok valami ötletet.
adamka16
találkozott már valaki olyan jelenséggel, hogy a samba és az ftp mikor olyan kedve van beáll fix 200 vagy 100 KB/s-re írásnál????
rendkívül idegesítő és random módon jelentkezik
adamka16
bpmcwap
#8391
Ha alapból TC-t használsz, akkor mehet rá FTP is, az + 1-1,5 MB/s sebességben mind írás, mind pedig olvasásban.
Mint említettem én is kizárólag windows rendszerű gépeket használok és ha szükség úgy hozza, hogy el kell vinnem máshova, akkor viszem a kis kiszuperált pendrive-om, bootolok róla és mehet a másolás gyorsan. Amíg másol az ember amúgy sem lehet sokmindenre használni az adott gépet, mert míg az 30MB/s-el ír a wincsire, addig te nem túl sokat tudsz dolgozni vele, max netezni.. mert annyira leterheli.
Én pl.: letöltök játékot, filmet, programokat több 10 gb méretben is akár, azt csak is a routerre kötött winchesterre tömörítem, onnan használom... full hd filmet is minden gond nélkül onnan nézek, onnan telepítek... és időben nem vesz el semmit mint ha simán csak a pc-t használnám.
Samba-t telepíthetsz külső meghajtóra is ha elfogyott a memória
hidd el nem hülyeség ez ext4-el vegyítve -
adamka16
Feribacsi555
#8268
Nekem egy Mikrotik routerboard 411-en jön a net DHCP-vel, és míg tart a router újraindulás, addig ez kis mikrotik eszköz oszt neki IP címet, majd mikor a router elindul ő is akar osztani a gépnek, de már nem tud és így behal a net. Dönthettem, hogy minden rebootnál újra ki kell húznom a kábelt és vissza, vagy letiltom a hálókártyát és utána egyből engedélyezem ismét.(esetleg megújítom az IP-t)
valszeg ez van nálad is...hati: 1-2 hétig gond nélkül üzemelt és egyszer mint ha elvágták volna. de különösképp nem érzem hiányát... csak a qss gomb konfigja az ami hiányzik.
adamka16
már pontosan nem is emlékszem csak arra, hogy 2011 első napján haveromnál is gondok voltak vele, meg nálam is akkor kezdődött minden. konfig sem változott, meg semmi... ment a router normálisan és random módon újraindult. napjában többször is, de legfőképp éjjel.
akkor én nyomtam egy alapot, felhúztam rá mindent, de akkor is csak azt csinálta, majd még egyszer és akkor is. aztán feltettem az 1.92-t és semmi problémám azóta sem vele.
pedig ami felkerült a routerre az egy samba, transmission, vsftpd, nano, mc és a wifi cuccok.
meg ugye alapjában nekem 3 mbit-es netem van, éjjel felszokott mászni 8,5 mbit-re ami ugye 1 MB/s így nekem sebességben nem jelentene semmi többletet sem. nappal 15/15 KB/s sebességgel megy, így akkor sem zavar ha közben ftp-n húzok róla valamit vagy samba-n tevékenykedek. -
adamka16
marcias
#8254
Esetleg megnézhetnéd, milyen eszközhöz rendelődik hozzá a 2. kapcsolatod. Mert az is előfordulhat, hogy kaphattál egy vírust is akár.
Indítsd újra a modemed, routered.
Esetleg azt is leírhatnád, hogy gyári, openwrt, ddwrt van-e a routereden, talán könnyebben menne a segítség is
adamka16
Speeedfire
#8153
...sokszor életet ment
adamka16
Speeedfire
#8147
ha egyik haverom hoz valami anyagot, gyorsan lementem aztán onnan könnyen tudom tanulmányozni. meg ugye jobban szeretem ha nem a start menü van tele a programokkal. amúgy ott is van jó pár progi, de csak amiket ritkán használok. pl word, visualc++,utorrent, paint, hdtune. ezek csak ott vannak. meg ugye még a mi játék nincs kitéve ikonként
adamka16
Speeedfire
#8145
köszi. notimat látnád vizsgaidőszakban, vagy ZH-k előtt...
na persze az kisebb átlóra (1366*768) és hasonlóan kb ennyi ikon. csak ott játékok nincsenek
adamka16
Keresztapper
#8141
Na az már valami
adamka16
Bizonyíték, nem ígéret
10-11MB/s - samba
ext4 + 128 mb swap a winyón. winyó egy WD Scorpio Blue 320 GB + Vipower külső rack, meg az újonnan beszerzett Targus USB hub, mert a régi 1 hónap után leégett.
adamka16
Keresztapper
#8137
napközben 15kb/s-re le van véve a letöltés és a feltöltés a transmission-ben és így most mértem egyet 10,7-10,9 között stabilan másoltam róla. ha kell készítek printscreent!
adamka16
Keresztapper
#8133
már bocsi, de nekem átlag 10-11 MB/s között van az olvasás, írás pedig ~9 MB/s. FTP-n valamivel gyorsabb. akkor miért ne tudna ennyit?
adamka16
Intruder2k5
#8113
hát azért általánosságban egy megfelelő teljesítményű külső meghajtóval+usb hub-al elérhető ez a sebesség. egy otthonra bőven elegendő samba+trans+ftp konfiggal.. szerintem..
legalábbis a sajátom és másik két ismerősöm 1043-asa tudja... és ugye ext4 fájlrendszer a minimum.
ftp-n minimum ennyit kell tudnia... -
adamka16
az openwrt egy másik "opreciós rendszer" a routerre. ez elméletben garanciavesztéssel jár, gyakorlatilag pedig nem, legalábbis nem jelezték még, hogy visszadobták volna a módosított firmware miatt.
openwrt-vel nagyon jó dolgokra megtaníthatod a routert. pl: fájlmegosztás, torrent kliens, ftp szerver, printer szerver és szinte végtelen sok minden...
Egy kis olvasnivaló:[link]
és ezen topik első hozzászólásában találhatsz még.
viszont ha nem szereted annyira a linuxrendszereket akkor a DDWRT a te barátod. amiket fentebb leírtam, azokat alapból tudja (kivéve a torrent). mind az openwrt mind a ddwrt rendelkezik grafikus kezelőfelülettel, tehát csomagokat feltenni elég egyszer (openwrt esetén) és utána csak használni. leírás nagyon részletesen kitér mindenre.
további kérdéseiddel keress nyugodtan engem vagy bárkit itt a topikban
adamka16
itt szinte mindenkinek ilyen routere van
valamit kell varázsolni a jelszavakkal azt tudom. és IP cím alapján kell rá belépni. mellesleg, megosztani megosztod... de túl sok haszna nem lesz 2-3 mb/s írás/olvasásnál többet nemhinném hogy fog tudni. ajánlom egy openwrt telepítését a routeredre majd arra egy samba megosztás és se jelszóra se semmire nem lesz gondod és legalább 10-12 mb/s-el tudsz majd rá és róla, írni/olvasni. -
adamka16
Keresztapper
#8080
hozzáteszem jogos a felháborodás
adamka16
ErosenZold
#8053
switchként persze, hogy üzemelni fog.
adamka16
Speeedfire
#8049
vannak ip scanner progik.
ha rádugod magad a routerre, akkor milyen átjárót kapsz? -
adamka16
jeriko2
#8038
én is csak és kizárólag win rendszereket használok az összes gépemen, ezért csináltam egy usb bootos pendrive-t amin kb 100 mb maga a linux, és ha valamit akarok másolni ezzel elindítom a gépet és kész. úgyse lehetne felhasználni manapság másra egy 256-os pendrive-t. ntfs-t vétek ehhez a routerhez használni!
adamka16
a gyári antennák egyenként 3 dBi nyereséggel rendelkeznek.
"3dBi*3 Detachable Omni Directional"
én is pozitívan csalódtam bennük. Előtte egy WA-2204B router volt, egy 5dBi antennával. Amikor teszteltem, kb 20-25%-al erősebb jelet fogtam a gyári firmware-el az 1043-ason, a WA-2204B routerétől. -
adamka16
sorcerer86
#7856
jaaa értem már. azt hiszem nekem alapból úgy volt, hogy kétirányú. de hozzáadom és megnézem mi az alapértelmezett.
a kétirányúra én arra gondoltam, hogy megy a szkennelés is visszafelé
hát ez jó. hozzá volt már egyszer adja a nyomtató, akkor töröltem, most meg azt írja, hogy foglalt a port válasszak másikat.
hurrá -
adamka16
sorcerer86
#7852
nyomtatás megoldásán és kétirányú támogatáson mit értesz?
adamka16
így értem már.
mellesleg, a netet szolgáltató cégem nem olyan rég, váltott 5Ghz-re. Végülis totál értelmetlen volt, mert amik eddig a padláson voltak eszközök(megfelelő üzemmódra állított routerek) tudták a b/g szabványt. ugye eddig meg most is, aki régi előfizető és nem akart gyorsabb netet, ők még mindig b-t használják és párhuzamosan vannak akik 5 ghz-es a szabványon. ugye vevő oldalon támogatva lett volna a g szabvány, és csak át kellett volna kapcsolniuk. de ők, új eszközöket vetettek meg mindenkivel és így 1mbit-ről 3-ra nőtt a sebességünk. de mivel a g és az a elméleti sebessége azonos és gyakorlati sebessége is közel ugyan annyi. és mivel semmi zavaró nem volt, meg a településünk sem egy nagynak mondható a maga 800 fős lélekszámával így még vételi zavarok sem voltak még a legtávolabbi klienseknél sem. ez mondjuk értelmetlen lépés volt. viszont ugyan ez a szolgáltató, elég sok településen/városon is jelen van, és mindenhol ezt használják már.
véleményem szerint sokkal értelmesebb lett volna N szabványra váltaniuk, mert a költségek közel azonosak lehettek volna és nekünk klienseknek is sokkal nagyobb sávszélt is adhatnának, de nem.
bocsi, hogy kicsit off
adamka16
na igen... szóval túl sokat nem nyer vele akkor az ember?
Ezt hogy érted, hogy azok csak 2,4 ghz-en üzemelnek? Specifikációból vonod le ezt a következtetést, vagy a router ezt érzékeli és nem engedi az 5ghz-et?
Sosem értettem egy hogy működik, pedig rohadtul érdekel a wifi mint technológia.De ha megnézed a Linksys WRT-54 sorozat mind a mai napig kaphatóak és magas áron is..
Ha valakinek elég a b/g sávszélessége, akkor még mindig ezt szerelik fel, mert minőségben messze túlteljesíti a mezei soho routereket.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen monitort vegyek?
- Fujifilm X
- Vezetékes FEJhallgatók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Pánik a memóriapiacon
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 7400MHz CL36 - XMP - 120 hó garancia
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 8GB DDR4 / LAPTOP 2
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4070 Ti Super 16GB Zalman T3 Plus 750W
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
