TP-Link WR1043ND - N450 router
Nem, az 1.6.2 még AA build!
Norby86
Kezdem feladni sajnos, a programot feltettem androidra amit mondtál, 65mbps sebességet ír, WPA2-PSK-CCMP ESS biztonsággal. Már át tettem a 10-es csatornára is de semmivel nem lett jobb. Lehet ez valami bug ami nálam jelentkezett. Az is lehet újra húznám a firmware-t megjavulna de kérdés ha most ilyet produkált később nem e jönne elő ez ismét. Szóval igencsak tanácstalan lettem.
Norby86
Na igen azt észrevettem hogy sehol a short gi sor, egyszerűen nekem meg sem jelenik az a rész. Közben 1-es csatornára tettem de még rosszabb lett, 2-3 mbps sebesség és jobb nem lesz, még megnézem 11-es csatornán hátha, de nem számítok javulásra.
Nem értem mi lehet a gond, hisz a routert is már ki-be kapcsoltam, rebootoltam, 20/40mhz között is kapcsolgattam, csatornát is váltottam. Nem tudom mit próbálhatnék még hogy jobb legyen. Ezt az appot letöltöm megnézem még a linksebességet mobilon. -
Norby86
A short gi-t nem találom, a titkosításnak természetesen a WPA2-PSK van megadva. Ezt a short-gi részt melyik menüpontban találom? Én a connection - Basic menüpontban vagyok éppen, itt állítottam be a következőket:
Acces Point (AC)
N+G+B
40 mhz (2nd chan above)
Max transmitter power
Wirelles MAC =disabledWirelles channel = 3
WPA2 PSK
Broadcast SSID: Enabled
Wireless Client Isolation: DisabledLetöltöm amit mondtál, megnézem azzal is, de a Status menüpont Connected Host rész alat tis látom hogy android -xxxxxx telefonomra 6 mbps sebességet ír. Azért nem ennyinek kéne lennie. :/
Norby86
Ez így igaz, ha erre gondoltál akkor ennél a routernél ez ennyi, és ezzel még sosem volt gondom gyári firmware alatt, a sebességet amennyi netem bejön 50/30-as át engedte gond nélkül. Itt viszont valami nem működik megfelelően most Gargoyle alatt.
Viszont az usb pendrive gond nélkül megjelenik a hálózaton végre. Szóval ezen a net sebességen kéne valamit okoskodni hogy mitől lehet hogy nem engedi át se 20, se 40 mhz-en a maximális net sebességem. Kábelon nincs gond ott átmegy a netem teljes sebessége. Az biztos hogy a hármas csatorna amire tettem, nem foglalt. Gondolom DD-wrt bétát nem érdemes rá feltenni innen: ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2014/12-15-2014-r25648/tplink_tl-wr1043nd-v2/
Ha más megoldás nem lesz és nem javul meg és vissza kell tennem a gyárit, akkor ezt a vágott gyári firmware-t honnan tudom megszerezni? Mert megvolt ez nekem annó, de hogy az 1 terrás vinyómon ez most hol van passz. Úgy tudom ahhoz hogy a router ne halljon meg csak a vágott gyárit lehet rátenni ilyen okosítás után. Persze első sorban szeretném ha valahogy megoldódna ez a probléma és ezt a Gargoyle-t tudnám használni. -
Ha nem is pontosan úgy, ahogy azt Te leírtad, de vannak esetek amikor egyes gyártók támogatják a 3rd party fw-t, persze másik kérdés, hogy miért éppen a legszerencsétlenebbet...?!
Mondjuk üres routert eladni azért durva lenne, nem mindenki mágus, hogy fw-ket cserélgessen ide-oda, sokan még a gyárit sem frissítik soha!
TP-LINK esetén ha nem rá való fw-t teszel fel, akkor nagyon nagy eséllyel téglásítod a vasat, és csak soros kábellel tudod majd feléleszteni! Talán 842ND-ben tudok recovery módról, meg az újabb 1043ND bootloaderben is akad valami, bár nagyon felhasználóbarátnak nem mondanám ezeket sem!
ASUS-ban, D-LINK-ben ezek is webesen vannak megoldva, régebbi modellekre pedig Windows-os alkalmazással tudsz másik firmware-t tenni, ha nem indulna el a router flashelés után! Ezzel akkor is helyre tudod állítani a routert, mindenféle soros kábel, szétszerelés és mókolás nélkül, ha előzőleg esetleg egy mp3 file-t flasheltél rá firmware helyett! TP-LINK-ben ez sajnos nem divat!
krealon
Vagott TP-link firmware-ek OpenWRT firmware-rol gyarira visszallashoz:
http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ -
Például itt: wr1043v2_130925_cut.bin
krealon
A WDS-t minden gyarto a sajat belatasa szerint definial, mivel nincsen ra szabvany.
Tehat magaban WDS betuszo (Wireless Distribution System) gyakorlag barmit jelenthet.A savszelesseg felezodes a Repeater (szokas Range Extende / Epander -nek is nevezni, de ez megteveszto) uzemmodu eszkozoknel van, mert csak 1 radios egyseg van bennuk, amit egyarant hasznalnak a fo AccessPoint (router) es a kliens (notebook, telefon, tablet, stb) fele torteno kommunikaciora.
Repeater nelkul, egy adatcsomag az atviteli csatornara egyszer rakerul, amit a kliens vesz.
Repeaterrel az adat eloszor a Repeater-ig jut el, majd a Repeater megismetli, az AP jelet kozvetlenul venni keptelen kliens szamara. Tehat az adatcsomag atvitele dupla ideig foglalja az atviteli csatonat, vagyis egysegnyi ido alatt maximum a fele annyi adat vihato at, mint kozvetlen kapcsolatnal.
A Range Extender / Expander kifejezes azert megteveszto, mert a laikusok azt feltetlezhetik, hogy egyszeruen megnoveli a jel erosseget, anelkul, hogy barmi mas kovetkezmennyel jarna, holott errol szo sincs. A vett jeleket, a szabvanyos maximalis teljesitmennyel ujra kisugarozza, igy az adatcsatornat dupla ideig foglalja.
Ez esetben akkor inkább Gargoyle szerintem, ezzel megkapod az OpenWrt stabilitását, és egy felhasználóbarátabb kezelőfelületet! Ez utóbbi persze relatív, lehet valakinek jobban bejön a LuCI is, az én véleményem mégis az, hogy kezdésnek, alapfeladatokra, mindenképpen inkább Gargoyle!
Csak azért kérdezem, mert én azon a véleményen vagyok, hogy ha sima routerként szeretnéd használni, csak alap feladatokra, akkor lehet jobban jársz egy Gargoyle firmware-el, aminek a felülete átláthatóbb mint a LuCI! DLNA és FTP szerver beállítása ezen is néhány kattintás, ráadásul az FTP is webesen konfigurálható... Amennyiben viszont szeretnél a routeren mondjuk torrentezni is, úgy jobban jársz a fentebb linkelt suste féle firmware-el!
siddis
Ne is kezdj neki vérmes reményekkel, Tim Higgins írta :
“No matter what they are called or technology they use, repeaters start out with a minimum 50% throughput loss. The reason is that a repeater must receive, then retransmit each packet using the same radio on the same channel and with the same SSID. If the repeater is very efficient, then your loss will be close to 50%. But if it’s not, throughput loss can be higher.”
Bár van egy viszonylag új technológia is, ami 2,4 GHz-en fogad és 5 GHz-en sugároz (vagy fordítva) és így valamelyik sáv meg tudja tartani közel a teljes átviteli sebességet..
Gyurka6
Szevasz!
Amennyiben tényleg a térerő a gond, javaslom egy booster (két irányú erősítő) beszerzését. Ezekkel növelhető a kimenő jel nagysága és jó esetben az érzékenység is. A routerek kimenő teljesítménye egy viszonylag kicsi értékben van szabályozva, a gyártóknak ezt be kell tartaniok. Megoldás lehet a usa szabványú eszköz beszerzése, ez dupla teljesítményt jelenthet a 2,4-es sávban, illetve MikroTik egyes eszközei közel 1w-os teljesítménnyel. -
suste
az hogy másnak mennyi, az rajtad nem fog segíteni
a wifi az pont nem ilyen
mindenkinél más és más (környezeti változók, kliensek, stb)
ha routert cserélnénk, akkor lehet pont a te routereddel lenne nálam jobb a lefedettségegyébként mostanában páran pont a hatótávra panaszkodtak ennél a routernél is.....
szóval csak akkor tudsz biztosat, ha kipróbáltad
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- Apple Watch Ultra, Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
