TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
ErosenZold
#9193
Igen.
ErosenZold
#9164
Nem tudom, nem ismerem a fejlesztési ütemtervüket... Tudomásom szerint nincs a szerveren olyan build, ami bármilyen maradandó kárt okozott volna valakinek a routerében, de még egyszer mondom, nem kötelező ezt használni!
Az általam használt Tomato is "beta"! Igaz, hogy a most fent lévő Victek Mod-on nincs rajta a beta felirat, de ez is ugyanarra a teddy_bear modra épül, amin viszont ott van. Nekem ez még sohasem jelentett gondot...
bpmcwap
ErosenZold
#9164
az enyém mondjuk elég stabil.... nem a ddvel van gondom.
ErosenZold
#9160
Nyilvánvaló, hogy ki akarod használni... Csak kérdezted, hogy érdemes-e feltenni rá DD-WRT?! A válaszom egyértelműen az, hogy mindenképpen érdemes feltenni rá valamilyen moddolt fw-t! Kinek Open, kinek DD, ez már részletkérdés.
ErosenZold
#9142
Mint azt már megválaszolták előttem is, a gyári firmware-el nem tudsz nyomtatót megosztani, csak háttértárat, és azt is csak LAN-on. Ha felteszel egy OpenWrt-t, vagy DD-WRT-t, akkor a lehetőségek szinte határtalanok. Megoszthatsz nyomtatót, indíthatsz FTP, vagy webszervert, torrentklienst futtathatsz a routeren, hogy csak a leggyakrabban használt funkciókat említsem. De gondolom, hogy azért ezekkel tisztában vagy Te is valamennyire.. Illetőleg a gyári firmware-re sok egyéb panasz is volt már, tehát nem a legszerencsésebb választás. Azt viszont tudni kell, hogy a hivatalos álláspont szerint a moddolt fw-k használata garanciavesztéssel jár, és mindezt csak saját felelősségedre csináld.
ela
ErosenZold
#9150
Igen bár mégsem ,csak kipróbáltam .
Majd a GURUK !!
Ébreszd fel Intruder2K5-öt ,ha tu
dod.Én is leginkább az Ő válaszára
várok.ela
bpmcwap
ErosenZold
#9142
gyári fw nem tudja a nyomtatót megosztani, úgy hogy ha akarod akkor kénytelen leszel feltenni a ddt.. vagy más alternativ fwt.
vargalex
ErosenZold
#8048
Lehet, hogy a 941ND-nél is hibásan működik a failsafe, akárcsak egy hozzám hozott 841ND esetében.
adamka16
ErosenZold
#8053
switchként persze, hogy üzemelni fog.
Speeedfire
ErosenZold
#8048
Akkor lehet, hogy tényleg más ip-je lett.
Azt nem tudom, hogy tudnál rákeresn, de pingelni tudsz. Csak ugye elég sok ip van.... -
Speeedfire
ErosenZold
#8046
Boot into failsafe mode
Unplug the router's power cord.
Connect the router's LAN1 port directly to your PC.
Configure your PC with a static IP address between 192.168.1.2 and 192.168.1.254. E. g. 192.168.1.2 (gateway and DNS is not required).
Plug the power on and wait for the DMZ LED to light up.
While the DMZ LED is on immediately press any button (Reset and Secure Easy Setup will work) a few times .
If done right the DMZ LED will quickly flash 3 times every second.
You should be able to telnet to the router at 192.168.1.1 now (no username and password)
mount_root - will mount root filesystem
firstboot - all settings will be resetedUgyan az mint a 1043nd.
- Kuponkunyeráló
- Xbox Series X|S
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- GIGABYTE AORUS FO32U2 Monitor(oled,4k,240hz)+ monitor arm
- 27% - MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X OC 8GB GDDR6X Videokártya!
- iPhone 13 Pro max 128GB gyári független gyönyörű állapot
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- Asztali PC , R7 5800X , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 2TB HDD
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
dod.
várok.
vargalex
