TP-Link WR1043ND - N450 router
Keresztapper
zsolt501
#12640
Usert a /etc/passw-ben kell megadni és itt megadod azt is, hogy melyik legyen a home mappája, utána ezt kell hozzáadni a /etc/vsftpd_user_list-hez, valamint a vsftpd_chroot_list-hez (ezzel zárod be a home mappájába) és írási jogot kell neki adni a /etc/vsftpd_user_conf mappában létrehozva egy kiterjesztés nélküli file-t, aminek a neve megegyezik a userével. Ennek a tartalma, ha jól emlékszem, write_enable=yes. A /etc/vsftpd.conf-ban engedélyezni kell a chroot_list-et és az írási jogot érdemes alapból megvonni és csak az előbbi konyvtárban felsorolt usereknek megadni.
Kvóta is talán a vsftpd.conf-ban adható meg, de erre most nem emlékszem, megnézni meg munkahelyen nem tudom, de ha kell, este utánanézek.
A memóriámmal lehetnek gondok, így a fentiekben leírtak is lehetnek pontatlanok. De remélem, jól emlékeztem.
Csuki
zsolt501
#11895
Igen, diginetem van, de amikor közvetlenül a szolgáltató kábelére tettem a gépemet, elsőre lett Internet.
Majd a routert visszatettem,, recconenct is volt :
és onnantól kezdve várnom kellett és egyszer csak lett Internetem.A router (WR1043ND) nem működik megfelelően vagy az fw, vagy akkor ezek szerint a központ
Jó persze kibírható az az 5-10 perc, csak akkor ezt valamilyen digi faq-ba le kéne írni.
direwolf
zsolt501
#11627
És ez: D-Link DGE-528T ? 3500 Ft
Ebből a sztoriból nekem csak az a fájdalmas, hogy a Realtek eszközök (1043nd switch része rtl8366rb, tp-link pci-e kártya rtl8168b, alaplapi rtl8168c) nem tudnak összehozni egy kib...ott gigabit linket stabilan
Persze ott a kivétel, a fiam gépében az rtl8168b alaplapi meg simán megy
Arra azért még kíváncsi lennék, hogy ha routeren valahogy fixálni lehetne gigabitre a portot, ahhoz mit szólnának a NIC-ek. De sajnos az swconfig nem tudja beállítani
@Jocó@
zsolt501
#11616
Windowson ÉS Linuxon is ugyanez a helyzet.
direwolf már leírta korábban.
Nekem is trágyáskodik a gigás háló.
Arra gondolok, amire először ő is, hogy rossz a kártya. Ő vett egyet, az se volt jó.A kábelem, és a portom, ami tegnap jó volt, ma nem jó.
Windowson 1-2 hónapos szerintem a driver, linuxon meg akkori, amekkorit a community közread.
Értem én, hogy egy olyan dolgot állítunk, ami nem valószínű. Mert hát miért lenne rossz egy olyan céleszköz (switch ?), ami 7/24-ben ugyanazt kéne, hogy csináljon.
Rossz lehet még a kábel. De az nem változott az éjszaka alatt.
amargo
zsolt501
#11277
Lehet nem írták le soronként, hogy mit csináltak, de ott van minden. Bár tény a kommentekkel nem bővelkednek a bejegyzések - hol bővelkednek?
-, ami a zavaró, hogy a changeset-ek nincsenek work item-hez kapcsolva vagy csak én nem látom..
Vannak benne pl érdekes dolgok.szerk: Közben elkezdtem nézegetni és elég nagy az összevisszaság..
vargalex
zsolt501
#11290
Nem szoktam PC-n torrentezni, így nem tudom, hogy az mennyire terheli a routert. De nem hinném, hogy túlságosan. Az, hogy 100 megabittel másolsz LAN-on 2 gép között pont annyira terheli a router CPU-ját, mintha 1 gigabittel másolnál, azaz semennyire. A LAN forgalom nem megy át a CPU-n.
vargalex
zsolt501
#11284
Hi!
Nem méri, vagy csak 0%-ot mutat? Mert ha csak route-olási funkciókra használod (a routeren nem fut sem torrent kliens, sem semmi más), akkor még normális is lehet. A boot-kor van egy csomó dolga a CPU-nak, de utána szinte semmi (pláne, ha nem túl nagy sebességű netet kell osztania). Ez ugyan így van OpenWrt-n is. Ha van USB-n rajta egy vinyó, akkor nézd meg a terhelést, ha ftp-n, vagy samba-n másolsz.
viralmind
zsolt501
#10677
arra gondoltam hogy az ujabb buildeken nekem pld nem mukodott a portforward legalabbis belso halon probalva dyn-cimre hivatkozva nem megy semmi,sem webserver,sem ftp sem vnc szal tok halott ,kulso cimrol nem probaltam mert rogton az elso ilyen hibas buildnel en beirtam az alabbi parancsot a tuzfalba es ugy mar jo kintrol ,bentrol ,amugy mintha azt olvastam volna hogy ez a hiba csak ezt a routert erinti de ebben nem vagyok biztos.mindenesetre igy mukodik rendben ,csak nem ertem miert nem javitjak hiszen jopar build kijott mar azota es szamtalan ticket is van rola.
vargalex
zsolt501
#10483
Hi!
Néhány dolgot ne felejtsünk el:
1. Éveken keresztül használtad a Tomato-t, megszoktad, nehéz egy ismeretlen dologba belerázódni.
2. A Tomato a Linksys gyári firmware kiegészítése, javítgatása, míg az OpenWrt-t lelkes fejlesztők 0-ról írták
3. A Tomato csak BroadCom CPU-s routerre készül, míg az OpenWrt rengeteg platformon működik. És lássuk be, egy bizonyos platformra írt fejlesztést jóval egyszerűbb kivitelezni, karbantartani, mint egy rengeteg platformon működő általános megoldást.
4. A 3-as pontból következően a Tomato egy zárt, gyártó által fejlesztett WiFi drivert használ
5. Valószínűleg a WRT54GL-en csak az alap router funkciókat használtad, mivel nincs rajta USB port (hacsak meg nem csináltad az SD-modot)
6. A TP-Link-en is csak akkor van igazából probléma, ha az ember többet vár, mint amit a vas tud (nagyon gyors net esetén nem korlátozza megfelelően a Transmission-t). Sima router funkciókkal, illetve helyesen beállított configgal ez is elmegy úgy, hogy nem kell ránézned.
És itt ne menjünk bele olyanba, hogy egy P1-es nagyobb terhelést kibír, mert az x86 architektúra nem hasonlítható ilyen szempontból össze egy MIPS/MIPSEL-el. (Lásd Asus RT-N16 a 480/533MHz-es CPU-jával sem jeleskedik egy samba/ftp másolásban, sőt, az erősebb CPU ellenére az 1043ND alatt marad.) Nem jó config esetén azért az is simán megadja magát. És vannak természetesen negatív vélemények, valamint érdekességek. Nyilván magában a topicban jóval kevesebb található, mint itt, ami főleg annak tudható be, hogy jóval kevesebb ember használja, mint az 1043ND-t)
7. Legnagyobb sajnálatomra itt nagyon sok ember az NTFS filerendszer mellett dönt (és sok problémát is okoz), ami valljuk be, Linux alá nem igazán ildomos. Érdekes, anno a WL-500gP-nél szinte senkiről nem hallottam, aki NTFS-el szerette volna használni. -
zsolt501
#10483
Igen, ezt én is hasonlóképp láttam... Ezzel a 1043-assal próbáltam előrelépni a WL-500G Premium-ról, aztán minden lett belőle, csak előrelépés nem! Legalábbis számomra... Úgyhogy megszabadultam tőle, és spóroltam tovább az N16-ra. A router is sokkal instabilabbnak bizonyult az ASUS-nál, az OpenWrt sem az én világom, a DD-WRT meg van is, meg nincs is. FW van, de csomagok meg nincsenek hozzá. Meg aztán az sem olyan, mint a Tomato... Közelebb áll hozzá, mint az OpenWrt, de akkor sem olyan... Szerintem feleslegesen túl van bonyolítva, meg aztán nem elég, hogy optware nincs, még swap támogatás se.
zsolt501
#10314
És ez miért olyan fontos belső hálózatól? Amúgy passz...
szerk.:
Próbáld meg ezt.
http://www.milesburton.com/index.php/Restore_DD-WRT_NAT_Loopback -
Csabi1984
zsolt501
#10294
Szia. Gondolom WR1043ND Routered van ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2010/ Nekem a 2010 legutolsó verziója van fent...
Feltétele: Egyesek azt mondják,telneten keresztül rakjuk fel,de én webes felületről raktam fel.. DE ha használtan vetted,akkor feltétlenül előszór defaultra.. -
zsolt501
#10014
Ezt sajnos nem tudom, de ha DD-WRT van rajta, akkor meg tudjátok nézni 80 Mbit/sec letöltés mellett, a router terhelését...
kano
zsolt501
#5843
Egyébként a D-Link 360T és 380T ADSL modem is rávehető önálló PPPoE csatlakozásra.
gabipaci
Nem lehet a modemben állítani a kapcsolat típusát? Nekem Bridge kellene a PPPoE helyett és akkor a router tárcsázna. Vagy betárcsáztatsz a modemmel és a routerben pedig DHCP-t állítasz. -
gabipaci
zsolt501
#5847
A számítógépen NEM állítok be semmiféle felhasználónevet, sem jelszót.
A modemben kellett egyszer, de innentől kezdve, ha átviszem a szomszédba a modemet, és az ő internetére dugom rá, az ő gépével, akkor is megy a net, tehát NEM a számítógépem végzi a betárcsázást. Szerintem.
De még mindég ott tartok, hogy nem értem, hogy minek vitázok, ikor fogalmam sincs az egészről, csak leírom, hogy szerintem mi van
gabipaci
zsolt501
#5844
Azt is ki fogom próbálni, amit Te írtál.
Az internetszolgáltatóm eircom.ie
ADSL2 net (vagy 2+, nem tudom)
24Mb
Username: eircom@eircom.net
Password: broadband1
Encapsulation: PPPoE
Multiplexing: LLC Based
VPI: 8
VCI: 35
Primary DNS: 213.94.190.194
Secondary DNS: 213.94.190.236Mi kell még, ahhoz hogy mindent tudjatok? Mert nem tudom mire lehet szükség, elég sötét terület ez nekem
Brogyi
zsolt501
#974
Ups! Valami remlik mar.A D-Link-nel volt valami DNS relay mizeria. Ha kikapcsoltak akkor jo lett.Azt hiszem a 655-nel.Nalad van ilyen opcio vagy volt a kiprobalt routerekben?
"When DNS Relay is enabled, the router will play a role as DNS server that send request to ISP DNS server and cache the information for later access"
He-he, memo megint. Azert csak volt valami igazam.
Brogyi
zsolt501
#957
Francba mar fiuk,oly gyszeru mint a pofon.A regi linksysnek keves memoja,es keves kapcsolatszamot tud kezelni. Ennyi ,es nem tobb. Az teny ,hogy a tomato jobban megirt firmware ebbol a szempontbol de nem javit sokat a hardware-den.Nezzunk a 1043-ast. Ket ut van. Teszel bele nagyobb RAM-ot. Meg DDWRT se kell. Nem fog belassulni.A masik vonal ami szimpatikusabb. Feltolsz ra DDWRT v.Openwrt-t. A DDWRT-ben elballagsz a kovetkezo helyre:Administration/managment/IPfilter settings. Itt a kulcsa a dolognak.TCP timeout. Ezt szepen leveszed egeszen akar 120-ra.Van ahol 3600 vagy megtobb.Oriasi memoria nyereseged lesz megha 16000 kacsolat max van beallitva.Ezek a trukkok nem segitenek a verszegeny,regi linksys routeren.Na,ezert jobb a tomatod.
sorcerer86
zsolt501
#735
Belső hálón
RouterHDD to 100mbps winxp realtek8139 (fosszar találtam róla h a linuxot nem kedveli)
samba read 2k write 7k
ftp read 3k write 3k
RouterHDD to 1gbps winxp marvell (865pe)
samba read 13k write 11k
ftp read 12k write 11k
RouterHDD to 1gbps win7 realtek (p35)
samba read 15k write 12k
ftp 13k write 12k100mbps xp to 1gbps xp
8,5k fordítottba 9k
100mbps xp to 1gps win7
8,5k fordítottba 10k
1gbps xp to 1gbps win7
58k fordítottba 43k (valszeg a kisebb gépen ennyit tud a winyó)+1 bonus laptop hiányában wifi olyan 20méterről kertközepén:
RouterHDD to Eten X600 (g wifi) 30% jelerősség
ftp 450k/360kA mérések alatt semmit nem állítottam le a routeren, tehát pppoe, wifi, transmission, samba3, vsftpd, és webif futottak. Eredmények total commander 7.50-el néztem.
Beri
zsolt501
#581
Az, amiről én tettem fel screenshotot, alapból benne van a dd-wrt-ben. Letöltöd a bin-t, gyári fw-ben kiválasztod, hogy upgrade, kiválasztod a bin-t, katt, vársz, örülsz
Geree: Igen, le kell vágni a fájl elejét. Idézet a dd fórumból:
I've flash back the original firmware sucessfully.What I did was:
1) I've dl the original fw from TP-Link.
2) Cut-off the first 0x20200 bytes so that the resulting file starts with the hex sequence:
01 00 00 00 54 50 2D3) I copied the new firmware into a usb pen drive (FAT).
4) Enabled usb in the DD-WRT firmware, with auto-mount.
5) Plugged the usb pen drive into the router and logged in by telnet.
6) Changed to /tmp directory (I'm not sure if this is really necessary).
7. Gave the following command.
mtd -e linux -r write /mnt/<firmwarefilename.bin> linux
where <firmwarefilename.bin> is the filename of the original firware stripped of the 0x20200 first bytes. In my case, I named it 0x20200.bin /mnt is the mount point. My firmware was located on the root directory.
This is what you're going to get:
root@WR1043ND:/tmp# mtd -e linux -r write /mnt/0x20200.bin linux
Unlocking linux ...
Erasing linux ...
Writing from /mnt/0x20200.bin to linux ... [w]Connection to host lost.
Press any key to continue...
Amire még oda kell figyelni:
Reset DD-WRT to factory default before you flash TP-LINK FW with mtd command.Make sure you do "cd /tmp" before the mtd command.
Verify that you your cutted file with only "header + firmware" from last TP-LINK firmware has one of these checksums:
MD5: E712A4A274765A8E63E4B84AA2BCA99E
SHA1: 8B20344B19160006355F02A6BCC895353F4A4A2E
CRC32: 13820BE6When I flashed from tplink to ddwrt FW:
I first flashed "factory-to-ddwrt.bin" from tplink webui.
After that I flashed "tl-wr1043nd-webflash.bin" from ddwrt webui.
"tl-wr1043nd-webflash.bin" was the FW in my router before I went back to tplink fw.After I flashed from ddwrt to tplink using mtd, I reflashed the full tplink FW from tplink webui to make sure I flashed tplink uboot.
kano
zsolt501
#574
Az a helyzet, hogy a főnököm vett egy ilyen router és azóta szakadozik a netje (Wifin és Lanon keresztül is). Ugyan ott egy Linksys WRT54GL-lel tökéletesen működik. A routeren a legújabb gyári firmware van.
Nagyon örülnék, ha valaki tudna ötletet adni, hogy mi lehet a probléma.
Köszönöm!
Kano -
vargalex
zsolt501
#574
Hi!
WebIf-ben van bandwidth monitor, sőt LuCi-ban is van statisztika.
vargalex
zsolt501
#225
Hi!
Egyrészt a 13 MB/s-es olvasás nem fele a 100mbps-nek, másrészt az USB csati 2.0-ás, csak a CPU kevés ennek a kihajtásához. Mondjuk ez utóbbit valóban elhallgatják.
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3687, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- Asus ROG Strix G G531GT - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5 9300H - 16GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
vargalex
