TP-Link WR1043ND - N450 router
freeself
Néhány napja azt tapasztalom, hogy állandóan lassú a net. Ma kicsit utánajártam, és úgy néz ki, a rooterrel van a baj. Routeren keresztül a net másfél-két másodperces pinget produkál, a csomagok fele elvész, stb. Ha kiszedem a routert a "láncból" és kapásból a modemhez csatlakozok (T-home, 10 Mbit/s, koax), teljes sebességgel, szaggatás nélkül megy, 10-15 ms ping. Backfire fut a routeren (64 MB ram, 1 TB winyó ext3 particióval, swap), SSH-n keresztül teszteltem és kiderült, hogy az alábbi folyamat valamiért állandóan 20-25 %-kal terheli a vasat:
2090 1 nobody S 928 1% 17% /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -
Többszöri újraindítás után sem változik a helyzet, ha viszont kilövöm a folyamatot, egycsapásra megjavul a net, szakít mint állat (na jó, csak 10 Mbit...). Viszont kb. 2 perc után behal. (Ez azt sugallja, hogy ez a folyamat nem véletlenül fut, csak éppen valamiért nem jól).
Sajnos nem vagyok elég képezett a témában, nem tudom, miért felel a fenti proces (de elég fontosnak tűnik), mi az oka az állandó terhelésnek és hogy miként kellene megoldani a problémát. Rákerestem több helyen is (pl. itt a fórumban) de nem találtam hasonlót.
Bármilyen építő jellegű javaslatot szívesen veszek, szeretnék a végére járni az ügynek. Eddig hosszú időn keresztül stabilan ment a rendszer, most viszont nem tudom mi lelte.
Előre is köszi a segítséget!
freeself
Eladó 64 MB-os RAM modult keresek memóriabővítéshez, ha valakinek van a fiókban, üzenjen!
Előre is köszi!
freeself
f_sanyee
#22773
f_sanyee : Bocs, de nem tudlak követni... Mit értesz azon, hogy egyszerre olvas meg "ír"? Addig rendben, hogy olvas az USB HDD-ről, de mi az hogy "ír"? LAN-on keresztül küld adatot egy DHCP kliensnek, ennyi. Ugyanez történik, ha pl. egy laptoppal olvasod a HDD-t, csak akkor a laptopnak, mint DHCP kliensnek küldi az adatot, ennyi. Amiről te beszélsz, az akkor következne be, ha két HDD-t csatoltam volna a router USB-jére és azok között próbálnék adatot mozgatni, akkor valóban egyszerre olvasna-írna. Nálam nem erről van szó, szerintem félreértetted.
mgrincs: nálam is ezek az értékek vannak, ha laptopra másolok, ill. onnan írok a HDD-re. Ugyanezeket az értékeket várnám HDD-->WDTV transzfer esetén is, ehelyett 2 MByte/sec. (Ha LAN-on keresztül küldök adatot a laptopról a WDTV-re, akkor is megvan a 8-10 MByte/sec, ezért nem értem, hogy mi a gáz).
freeself
A következő problémám van: LAN-on keresztül csatlakoztatok a routerhez egy médialejátszót beépített merevlemezzel (WDTV Live HUB), melyen fut egy Samba. A routerhez természetesen csatlakozik egy merevlemez is USB-n keresztül, amit többek között a routeren futó Transmission használ tárhelynek. A két tárhely közti adatmozgatást (USB HDD --> WDTV HDD) eddig laptopon keresztül csináltam (mindkét tárolót Sambán keresztül megosztom, így látja a laptop), de ez több szempontból is problémás volt. A laptop általában wifin csatlakozik, ez rögtön korlátozza a sebességet, ráadásul ha jól gondolom, ilyenkor az történik, hogy a router elküldi az adatot a laptopnak, majd a laptop visszaküldi a routeren keresztül a WDTV-nek (USB HDD --> Router --> Laptop --> Router --> WDTV), tehát tulajdonképpen feleslegesen van az adatátviteli útban a laptop. A laptopot közvetlen LAN-ra kötve javult a sebesség, de a felesleges oda-vissza küldözgetés így is megvan. Ezért régóta szerettem volna megoldani, hogy a routerről közvetlenül tudjak másolni a WDTV-re, ezért a következőket tettem:
- CIFS segítségével felmountoltam a WDTV-t a routerre, tökéletesen látja, írás-olvasás működik
- Putty-n keresztül SSH-val csatlakoztam a routerre és mc alatt indítottam másolást a router és a WDTV között (gyakorlatilag két mountolt meghajtó között)A gondom az, hogy a sebesség nagyon alacsony, alig több, mint 2 MByte/sec, még WIFI-n keresztül, laptop "közbeiktatásával" is gyorsabbat tudok, nem erre számítottam.
Van ötletetek, miként tudnám megnövelni a sebességet? Eleve rossz ötlet volt a wdtv CIFS-en keresztüli felcsatolása? Esetleg az mc kavarhat be?
Előre is köszi!
freeself
A routerre telepített OpenWrt alól futó Samba-val kapcsolatban akadt egy kis problémám. A hálózatra kötött WDTV Live HUB látja ugyan a megosztást, de képtelen csatlakozni, felhasználó név és jelszó hibával kidob. A Samba "share' opcióval fut, a hálózaton lévő többi eszköz (egy laptop win7-tel és egy asztali gép WinXp-vel) simán látja a megosztott tartalmakat, jelszó nélkül elérik a megosztást (ahogy várná is az ember). Egyszerűen nem jövök rá, hogy mi a hiba. Ha a laptopon osztok meg valamit, azt is látja a WDTV, oda is kér felhasználót/jelszót, de bármit is írok be, belép (hiszen a megosztás nincs felhasználóhoz kötve). Nem értem, hogy a routeren futó Sambával miért nem működik ugyanez. Belinkelem a configot, hátha feltűnik valami:
/etc/samba/smb.conf
[global]
netbios name = TP-LINK Router
workgroup = WORKGROUP
server string = Router_WD_Elements
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
# invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd[Router_WD_Elements]
path = /mnt/hdd
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700/etc/config/samba
config 'samba'
option 'name' 'TP-LINK Router'
option 'description' 'Router_WD_Elements'
option 'workgroup' 'WORKGROUP'config 'sambashare'
option 'name' 'Router_WD_Elements'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'Valakinek ötlet? Előre is köszi.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Okos Otthon / Smart Home
- Mini PC
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Tőzsde és gazdaság
- Robotporszívók
- ÚJ Rapoo VT350 Wireless Bolti ár:16k INGYEN FOXPOST
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ÚJ Sharkoon SKILLER SGM3 Wireless Bolti ár:18k INGYEN FOXPOST
- iPhone 15 Pro Max emelt kapacitású 4770mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- ÚJ+Hiányos Trust Gaming GXT 980 Redex Bolti ár:15k INGYEN FOXPOST
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
vargalex
