TP-Link WR1043ND - N450 router
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16912 üzenetére
Rendben, megpróbálom. WGET-tel leszedtem, viszont ZIP a fájl, hogyan bontom ki?
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16910 üzenetére
Tehát azt mondod, hogy letöltöm ezt:[link], felrakom valahogy usb-re és ssh-n keresztül a mtd -r-es paranccsal jó is lesz? Ez tapasztalat?
zsolti.22
Gyári firmware visszarakásához elég a gyári firmware? Vagy itt is le kell vágni belőle X adatot?
zsolti.22
válasz Pacee87 #16888 üzenetére
Ugyan nem Alex vagyok, de már "tapasztalt" e téren.
Én távolról már mindenhogyan elérem a routert, csak a játékaim számára kell nyitnom portokat a tűzfalon, csak éppen a tűzfal erősen teszi a dolgák és nem nyit portot egyelőre
Az biztos, hogy a routert kívülről és belülről is elérem a gép külső globális IP-címével a 9091-es porton, alapból, a tűzfalon nem állítottam semmit. Na jó, de kellett állítanom, mert a 192.168.1.1 volt alapból a /etc/config/firewall fájlban megadva, ezeket az értékeket írtam át a tényleges router IP-címemre, innentől kezdve ment a távoli elérés.
Tudom, hogy alap dolog, de sokan elfelejtik, hogy ftp-hez ftp://-re célszerű átváltani, valamint a Luci távoli eléréséhez a http://-s https://külső-globális-cím:443-ra.
Nálad nem a 0.92-es verzió fut, érdemes lehet ráfrissíteni!
zsolti.22
Hogyan tudok portot nyitni ezen a tűzfalon az internetes játékok számára?
Próbáltam így:
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_ip' ''
option 'dest_ip' ''
option 'dest_port' '6112'
option 'target' 'ACCEPT'Ezt a Transmission 21234-es bejegyzés alá írtam, portcheckerrel leellenőriztem, de a port nincs nyitva.
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16878 üzenetére
Köszi, annyira nem ismerem a linuxot, hogy kérdezés nélkül bármibe is belekezdjek. Inkább kérdezek, mielőtt elrontok valamit.
Még valami: az, hogy a QSS gombot megnyomom és ezáltal az USB leválasztódik, azt hogyan tudom beállítani, vagy ha ilyet nem is szeretnék, akkor hogyan válasszam le biztonságosan? -
zsolti.22
Hogyan tudom módosítani a gyárilag 21234-es kinyitott portot a tűzfalban az általam megváltoztatott portra?
zsolti.22
Még két kezdő kérdésem van:
Milyen default user/pass-al érem el az FTP tárhelyem a routerre dugott USB-n?
Csak úgy kihúzhatom az penit a routerből, vagy van valami gyors leválasztás, mielőtt megtenném? -
zsolti.22
válasz Zenador #16873 üzenetére
Csak a képet néztem meg, de abból már látom, hogy mi lehet a baj:
A két router egy hálózatban van, így nem lesz oké. Az 1. emeleti routeren hagyd a 192.168.1.1/24 (?) maszkkal és ne adj meg neki átjárót, hiszen nem is kell. A földszint routeren állts másik hálózatot, mondjuk 192.168.2.1/24-et, átjáróként megadva neki a 192.168.1.1-et. Próbáld meg.
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16868 üzenetére
Sosem használom a gyári hálózatot és maszkot
Köszi mindenkinek, már csak az FTP-hez szeretnék hozzáférni. Jól gondolom, hogy eddig minden defaulton van és Transmission által leszedett torrentfájlokat a /mnt/transmission/done könyvtárban levő fájlokat fogom látni FTP-n? -
zsolti.22
Egy buta kérdés: hogyan érem el a Transmission kliensemet webes felületen?
Mod: megtaláltam, username transadmin, mi a default jelszó?
zsolti.22
válasz PonPon #16857 üzenetére
nem vagyok angolos sem, de úgy néz ki, hogy nekem nem a QoS kell, ugyanis én nem prioritizálni akarok szolgáltatások, hogy melyik van a másikkal szemben sávszélességbeli előnyben, hanem szimplán a 120/10-es netemet akarom 2×60/5-ösre osztani úgy, hogy a routeren csüngő 1-1 gép fejenként a 60/5-ös sávszélt használhassa, nem többet. Megvalósítható? Csak mert a gyári firmwaren az volt.
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16851 üzenetére
Az volt!
Már csak egyetlen kérdés: hol és hogyan tudom beállítani a következőt:
120/10-es internetem van és úgy akarom elosztani 2 gépre, hogy értelemszerűen 60/5 szávszél legyen mindkettőnek. A QoS-nél próbálkoztam, oda beírtam, hogy 60/5, de akkor összesen 60/5 lett a sávszél mindkettő gépre, mintha alapból ekkora lett volna a netem. Gépenként szeretném beállítani, kérdés, hogy hogyan. -
zsolti.22
A DHCP-t hogyan tudom kikapcsolni?
zsolti.22
válasz Intruder2k5 #16845 üzenetére
Köszi, és a Bandwidth control működik? Illetve valahol meg tudom nézni a sávszélesség használatot?
zsolti.22
Ha felrakom a vargalexes frimwaret, akkor ezen az oldalon http://samiux.blogspot.com/2010/03/howto-dd-wrt-on-tp-link-tl-wr1043nd.html a 6. lépésben leírtak szerint vissza tudom rakni a gyári firmwaret, ha valami nem tetszene?
A vargalexes verzióban működik a sávszélesség megosztása (gyárin Bandwidth Controlnak hívják) és a forgalom naplózása, mint az eredeti firmwaren?Amennyiben olyan válaszokat kapok, felrakom én is a vargalexeset
zsolti.22
válasz bpmcwap #16257 üzenetére
Azért kérdezem, mert egy korábbi verzión kipróbáltam egy leírás szerint, ahol opkg install paranccsal kellett volna telepíteni és hát nem sikerült, nem ismerte az opkg parancsot.
Jól értem, hogy ha felrakom a innen a legújabb DD-WRT-t, akkor egy apt-get install-lal fel tudom rakni a válaszodban is írt transmission verziót?
zsolti.22
Van, akinek működik ezen a routeren, DD-WRT-ről (17201) bármilyen torrentet kezelő alkalmazás?
Cég: Axon Labs Kft.
