TP-Link WR1043ND - N450 router
levi.hungary
levi.hungary
#38203
Valaki szánjon már meg légyszí egy leírással samba beállításához. Lényeg, hogy 2 db felhasználó a saját jelszavával használhassa, egyébként másnak semmit sem szabad:
levi.hungary
SteveBeard
#38204
köszi.
levi.hungary
Légyszí valaki adjon egy leírást samba beállításához. Lényeg, hogy 2 db felhasználó a saját jelszavával használhassa, egyébként másnak semmit sem szabad:
/etc/config/samba
/etc/samba/smb.conf.template
/etc/samba/smbpasswd
Ezek hogy legyenek kitöltve? Vagy legalább az eredeti érintetlen vargalex 1.1.7 filejait másolja már be valaki, mert úgy elkavartam, hogy már nem tudom az eredetiek, hogy voltak. Köszi! -
levi.hungary
SteveBeard
#38067
de én pl azzal szenvedek, hogy a példában írt "smbpasswd -a jancsi"-ra "segmentation fault" választ kapok
levi.hungary
Légyszí valaki adjon egy leírást samba beállításához(lehet luci is). Lényeg, hogy 2 db felhasználó a saját jelszavával használhassa, egyébként másnak semmit sem szabad:
/etc/config/samba
/etc/samba/smbpasswdEzek hogy legyen kitöltve?
levi.hungary
Intruder2k5
#37964
Ugyanezt kérhetném vargalex ftp és samba beállítás (felhasználók, jelszavak létrehozása) esetében?
levi.hungary
transmission beállítások a webes felületen, miért nem tárolódik le? újraindításkor mindig elfelejti.
levi.hungary
Samba és ftp jelszót hol kell beállítani, lehetőleg a Luciban. Illetve új felhasználót jelszóval hogy vehetek fel hozzájuk? Köszi!
levi.hungary
21234 portot nem nyitottam meg a fő routeren. LAN-nal nem megy a torrent, csak a gépemen a net (ilyenkor a diagnosztika sem). A 3600-as winyójára már több giga lejött torrenten ha átdugtam a WAN-ra, de olyankor meg a gépemen nem megy a net (viszont hasít a diagnosztika).
levi.hungary
Hálózatom a következő:
- DIGI betáp
- fő routerem egy TP-Link TL-WR542G ( gyári szoftver 192.168.1.1)
- erre csatlakozik LAN kábelen 3 router, ebből 2 db swich módban megy évek óta a WAN csatlakozó használata nélkül. A negyedik a TP-Link WDR3600-as (vargalex 1.1.7), 192.168.1.4.
Hálózati beállításokban kérnék segítséget, még semmit nem állítgattam el 3600-as networkjében, tűzfalán.Két variációban megy jelenleg:
- ha a WAN-ra rakom a fő routertől jövő lan kábelt, akkor megy a torrent a routeren, de nem tudok netezni WLAN-on, se kábelen a gépemen (tűzfal szabály???)
- ha valamelyik LAN-on jön be a net, akkor meg a torrent nem megy a routeren, de minden más igen a gépemen (Switch mód???)A gépemen fix IP van beállítva. A fő router DHCP-zik, DHCP a többi routeren és a 3600-ason is letiltva. Csak az IP és a mask van egyelőre beállítva a LAN-on, még átjáró sem.
1. Milyen VLAN-t, vagy bridgelést, vagy mit állítsak be, hogy menjen a net, torrent is WLAN-on és LAN-on is?
2. A routert és a transmission felületét is el akarom érni a netről is. NO-IP DDNS nincs a fő routeren, dyndns-re meg nem akarok ezért előfizetni. Szóval a belsőbb routerek tudnak ilyenkor DDNS-esni, vagy csak a 192.168.1.x beállításukat fogják küldeni DDNS szervernek?
3. Milyen forwardolásokat, beállításokat csináljak ezekhez a dolgokhoz?
4. Jó elgondolás egyáltalán WAN használata nélkül switch módban használni a belsőbb routereket, amelyek DHCP módban kapják a netet a LAN csatlakozón keresztül?
5. Jó hosszú volt igaz?
levi.hungary
SteveBeard
#37741
Szombaton vettem a routert és aznap jött ki az 1.1.6. (TP-Link TL-WDR3600)
levi.hungary
Én pl ilyet nem is tudok puttyban, mert hibát ad:
opkg updateDownloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'users.atw.hu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Illetve luciról a ping, tracroute funkciók sem mennek. Azért mert a router egy másik mögött van? A hálózatom így néz ki: egy router, amögött van az openwrt-s router, aminek a lan egyik lábán bejön a net (wan-t nem használom), a többin és a wifin pedig ki. Valamit máshogy kell beállítani?
levi.hungary
Most kezdem az openwrt-zést az 1.1.6-tal, eddig elég egyszerű volt, de van amit nem tudok beállítani:
1. Epson BX300F multifunkciós nyomtat megosztottam, megy a nyomtatás a gépekről, pipa, de a szkenner részét, hogy lehet a kliens gépeken használni?
2. Külső pendriveot tudtam csatolni fatra formázva, de az 1 TB-os külső tápos vinyót nem.
3. Át lehet partícinálni az NTFS vinyót adatvesztés nélkül EXT2-re, mivel úgy olvasom a leggyorsabb.
Adnátok egy leírást, ami működik is? Amiket találtam azok nem jók. Köszönöm! -
levi.hungary
Holnap vegyek inkább a TP-Link TL-WR1043ND helyett TP-LINK TL-WR2543ND -t? Nekem főleg torrent kliensre, HD mediastreamre és fileszervernek (1 TB Külső, saját tápos) és nyomtatószervernek (Epson Office BX300F) kell. USB Hubbal egyáltalán le tudják kezelni a HHD+nyomtató kombót?
levi.hungary
Intruder2k5
#37331
SYS LED nem csinál semmit
levi.hungary
Intruder2k5
#37326
PWR ég, meg a számozott villog amelyikbe dugom, WAN-t még nem dugtam rá, mivel ez a hálózatban a második router lesz és még be akarom előtte konfigurálni.
levi.hungary
Egyébként elég durva, hogy délután vettem egyet a miskolci edigitalban és bontom fel itthon és látom nem gyári módon vannak becsomagolva az egyes kis csomagok, a LAN csatlakozókról már le volt tépve a címke, csak vissza volt ragasztva. Na gondoltam valaki kipróbálta, nem jött be neki, nem gond elkezdeném használatba venni, de semmi életjelet nem ad, annak ellenére, hogy a ledek égnek rajta. Tehát se a routerbe a 192.168.1.1-en nem tudok belépni, se DHCP-n nem ad IP-t, se a wifije nincs bekapcsolva. Lehet egy kollega a fórumról már elszarta, nekem meg ezt adták el.
Resetelni se tudtam. Holnap viszem vissza. -
levi.hungary
Intruder2k5
#37313
És a vargalex build 1.1.5-el mi a probléma, vagy az már régi verzió? Saját magam által telepített ddwrt vagy Openwrt nem fog rajta menni? Honnan lehet tudni, hogy milyen bootloader van rajta, vagy mekkora esélye van annak, hogy pont rosszat fogok ki?
levi.hungary
TP-Link TL-WR1043ND 1.1 / 1.4 verziókra írják a ddwrt oldalán, hogy kompatibilis, de a boltban 1.10-es van. Mindegy melyik verzió a ddwrt és openwrt esetében?
levi.hungary
Bocs, de nem tudom most a 37 ezer hozzászólást elolvasni. Most akarok ilyen routert venni vagy inkább másik típust érdemesebb a következő célokra: USB Hubon keresztül nyomtató és 1 TB külső HDD kezelése fileszerverként és torrent kliensként, HD videók mediastreamereként. Inkább DDWRT vagy inkább OpenWRT? Köszi!
- iPhone 14 emelt kapacitású 3580mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
- Nokia 4.2 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
De tényleg.
Most, hogy mondod tényleg lehet, fő a paranoia.
