TP-Link WR1043ND - N450 router
gahen
Van nekem egy 1043nd v1.8 vargalex v1.1.7-el +500GB hdd-vel. Tavaly lecseréltem mint főroutert és azóta csak seed szerverként használom, de csak NAT-olva, mert csak így tudtam megcsinálni, hogy töltsön felfelé. Most viszont szükségem lenne rá switchként, csak azt nem tudom, ha ezen link alapán beállítom, fog a feltölteni? -
gahen
Regiee
#57573
Szia,
a saját weblaphoz a lighttpd kell (+php5+stb.)
itt van néhány link olvasgatni:
http://tothszabi.info/blog/lighttpd-beuzemelese-openwrt-alatt
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_38455-38455.html
http://prohardver.hu/tema/d-link_dir-825/hsz_42-55.html
http://torrent.hu/2013/01/31/openwrt-rol-magyarul/
http://www.ediy.com.my/index.php/blog/item/8-openwrt-%20-php-on-tp-link-tl-wr1043nd-router
hirtelen ennyi link elég lesz olvasgatásnak.
(Nekem megy is html, csak a php nem akar, mert ahogy beállítom, még a html oldalakat sem tölti be.
2 éve próbálgattam, de nincs időm vele már foglalkozni.) -
gahen
Szasztok, Poli27 firmware frissítése után és külső hdd partícionálása után, az 512 MB ext4 partition nem csatolódik external root-nak, a swapot és a maradék helyet is az fstab a réginek a mentésének az újba való beírásába csatolta fel, így:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 236.0K 340.0K 41% /
/dev/root 6.3M 6.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 1.0M 13.1M 7% /tmp
/dev/mtdblock3 576.0K 236.0K 340.0K 41% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 236.0K 340.0K 41% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda3 457.7G 69.9M 457.6G 0% /mnt
Most csináljak? Tegyem újra a firmwaret? Partícionáljam újra? -
gahen
Szasztok,
1043 v1.8-as routerem van, rajta OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777 / LuCI Trunk (trunk+svn9402) , benne egy 16GB-os pendrive. Ezt a pendrive-ot cserélném WD mobilvinyóra, egyúttal poli27 firmware-ét raknám fel.
A partíciók így vannak: kép
Milyen sorrendben csináljam?
Működő rendszernél kihúzom a pendrive-ot, WD be, partícionáló felület, firmware sysupgarde beállítások nem megtartásával?
Ha kihúzom a pendrive-ot, működni fog a rendszer? -
gahen
Szasztok,
1043 v1.8-as routerem van OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777-el, benne egy 16GB-os pendrive.
A pendrive-ot akarnám kicserélni mobil vinyóra, ezt néztem ki: LINK. (Esetleg más?)
Vajon kep ez elég áramot a routertől vagy egy külső tápos usb hubbal kell rátenni?
Ha már külső meghajtót cserélek, akkor fw is frissítenék a poli27 féle verzióra, mert abban újabbb csomagok vannak.
Ebben is van formázó felület? Mert vargalexén a pendrive-ot formáztam, hogy több hely legyen a programoknak. -
gahen
Intruder2k5
#37621
Nem megy, már a html sem. na mindegy, most már lepihenek, majd holnap próbálkozok még.
Köszöntem szépen a segítséget. -
gahen
Intruder2k5
#37619
kivettem és root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd restart
2013-01-24 23:10:09: (configfile.c.943) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 14 pos: 2 parser failed somehow near here: mod_aliasszerk: server.modules és "mod_fastcgi", nincs kommentezve
2013-01-24 23:17:22: (configfile.c.575) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 25 pos: 24 use => for assignments in arrays
2013-01-24 23:17:22: (configfile.c.940) configfile parser failed at: server.network-backend -
gahen
Intruder2k5
#37617
jelentem: Igen.
2013-01-24 22:53:26: (log.c.166) server started
2013-01-24 22:53:26: (server.c.968) WARNING: unknown config-key: fastcgi.server (ignored)szerk: server.modult és mod_fastcgi engedélyeztem, mint a linken lévő hozzászólásban, akkor ezt kaptam:
2013-01-24 23:03:52: (configfile.c.575) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 25 pos: 24 use => for assignments in arrays
2013-01-24 23:03:52: (configfile.c.940) configfile parser failed at: server.network-backend -
gahen
Intruder2k5
#37615
kivettem a kommenteket a linkeltnek megfelelően, de akkor is 403.
gahen
Intruder2k5
#37613
erre gondolsz:
#fastcgi.server = (
# ".php" => (
# "localhost" => (
# "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
# "bin-path" => "/usr/local/bin/php"
gahen
Intruder2k5
#37610
átállítottam a 81-esre.
gahen
Intruder2k5
#37608
NAh mindet kikommenteltem, így már elindult.
Eredménye: http://192.168.1.1/ - 404 - Not Found
http://192.168.1.1/info.php - 403 - Forbiddenszerk: tettem már egy index.html a www-be és az már megy
akkor már csak a php nem -
gahen
Intruder2k5
#37606
Az első néhány sor: [link]
ott a "mod_simple_vhost" van, 12.ben van a "mod_auth", -
gahen
Intruder2k5
#37604
2013-01-24 22:02:11: (configfile.c.943) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 16 pos: 2 parser failed somehow near here: mod_auth
gahen
Intruder2k5
#37602
Úgylátom nem.
gahen
Szasztok,
próbálnám beüzemelni a lighttpd-t, de sehogy nem akar összejönni.
Amik alapján próbáltam: [link], [link], [link]
Megcsináltam az ott lévő beállításokat, böngészőben http://192.168.1.1/info.php címen A kapcsolódás sikertelen, A Firefox nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) 192.168.1.1 helyen lévő kiszolgálóval. oldal van.
Mostanában foglalkozott valaki ezzel a témával?
Miket kellene állítanom? -
gahen
Höh, vezetéken nincs net a gépen, de wifin van.
Luci is eléggé belassult.
Nah majd később még próbálkozok. -
gahen
Intruder2k5
#33190
kábelnet.
gahen
Intruder2k5
#33186
Köszi. Akkor meg is nézem.
gahen
Intruder2k5
#33184
Hát nem tudom, h a vargalex v1.1 (trunk, r30817) támogatja-e vagy sem. Legfeljebb kipróbálom.
Luciban Alapértelmezések visszaállítása: van. "A firmware kezdeti állapotának visszaállításához kattintson a "Visszaállítás végrehajtása" gombra (csak squashfs image-ek esetén lehetséges)." -
gahen
Intruder2k5
#33181
Köszi.
A hard reset alatt a router hátulján a reset megnyomását érted? -
gahen
Szasztok!
A 1043nd routeremen vargalex 1.1 van mobilstickel beüzemelve, de ma kötötték be a kábeles netet, állítanám be és gondoltam, h akkor már egyúttal frissíteném a firmwaret a routeren.
Tehát letöltöttem az 1.1.5 sysupgradet, luciban rendszer> mentés/firmware frissítés> műveletek fül> új image... pontnál betallózom a fájlt, nem megtartva a beállításokat és mehet a flash image ha jól gondolom.
Van-e még valami más? Mire figyeljek közben? -
gahen
Gondolkodok egy 1043nd router beszerzésén.
Van egy Vodafone K3520 (Huawei E169) USB stick-em.
Néztem már, hogy az open-wrt-ben nincs, de a dd-wrt-ben van 3G támogatás.
Vajon a dd-wrt kezelné a stickemet?
vagy milyen szoftver kezelné?
- Toshiba 500 GB 2,5 Notebook HDD
- VTX AMD Radeon HD 6870 1 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100 % Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
