TP-Link WR1043ND - N450 router
NGotti
Intruder2k5
#40825
Na úgy tűnik sikerült megoldani
A wifinél a módosítások alkalmazásánál a kör még mindig körbefut, de ettől függetlenül működik minden.Nagyon köszönöm a segítséget! Eddig 30 perc telt el, és még nem szakadt meg. Remélem már nem lesz vele semmi gond.
Még egy utolsó kérdésem lenne, ha minden jól megy: Ha a gyári fw vissza akarom rakni, akkor az Új firmware flash-elésénél kell betallózni majd flash image gomb?
Mégegyszer köszi mindenkinek a segítséget, főleg neked Intruder2k5!!
NGotti
Intruder2k5
#40825
Na ez segített!!
Kábelen már jön net
.Márcsak a wifit kell bekalibrálnom.
Átállítottam a csatornát 1-esre auto-ról, mert amikor mértem, azon voltak a legkevesebben.
Adóteljesítménynél mire érdemes állítani? Egyelőre hagytam 27-en. A titkosítást mixedre raktam, valamint a titkosítót automatikuson hagytam. Most várok az eredményre, hogy mi lesz
NGotti
Intruder2k5
#40823
Na reset megvolt, Luci van, root jelszó megadva, router jelszó megadva.
Már most csak azt kellene elérnem, hogy net is legyen. Továbbra is az Állapot fülön a hálózatnál azt írja:
IPv4 WAN állapot: nincs kapcsolódva.
Ha a hálózat/interfészek/lan-ba megyek ott a protokollnál alapból a statikus cím van beállítva. Ha jól emlékszem dinamikusnak kellene lennie. Gondolom ez lehet a probléma.Tudsz segíteni a konfigurálásban?
Érzem már a célegyenesben vagyunk
NGotti
woodworm
#40819
Na úgy tűnik mégis foglalkoznom kell vele, leállt. Áramtalanítottam, és végre bejött a webes felület.
Azonban nem nagyon tudok semmit sem beállítani, mert a legtöbb helyen kérdőjel van pl.: IPv4 WAN állapot: nincs kapcsolódva, vezetéknélküli rész unknown stb.Gondolom az lenne a legtisztább, ha megpróbálnám újra felrakni ezt a fw-t.
Viszont ha odamegyek, hogy rendszer Mentés/Firmware frissítés Új firmware imega fleash-elése, ott be tudom tallózni a régi eredeti fw-t (azt írja OpenWrt-vel kompatibilis firmware kép szükséges)? Szeretném abból felrakni ezt újra, hátha már most sikerül is. -
NGotti
woodworm
#40819
Na most pihentetem egy kicsit a témát, az egyik lakótársam szakdogát ír, úgyhogy nem piszkálom a routert.
De én már sikernek könyvelem el, hogy mióta "beállt" a router, egyszer sem szakadt meg a net
. Köszönöm a sok segítséget, majd estefelé megpróbálom felrakni rendesen a fw-t.Köszönet mindenkinek a sok segítségért!
NGotti
Intruder2k5
#40815
Na ez már komoly. Létezik olyan, hogy nem reagál a reset gombra? Nyomtam 10mp-ig, utána 20-ig is, de még csak meg sem szakadt a net... Biztosan jól nyomtam meg, mert használtam már azelőtt, mikor elfelejtettem a jelszót
NGotti
Intruder2k5
#40813
Ezen én is csodálkoztam, hogy az új fw hogy ismerhetné a korábbi beállításokat. De megnéztem a régi hálózat névvel és jelszóval csatlakoztak a gépek a wifihez, amit én adtam meg. (máshoz nem is tudna, mert nincs semmi szabad hozzáférésű hálózat a közelben). Úpécés az előfizetés, így kábelen nem kér semmit.
Az elképzelhető, hogy miközben az új fw-t raktam fel, kifagyott a router?
Ilyenkor mit lehet tenni? -
NGotti
Intruder2k5
#40811
Ha resetelem az visszaállít mindent gyári állapotba? Mert jelenleg van net kábelen, wifin is, és mióta felraktam, nem ment el egyszer sem. Viszont ha resetelem az ki fogja ütni a wifi beállításokat? Félek ha reset sem segít és nem érem el a webes felületet, akkor nem tudom beüzemelni a vezeték nélkülit utána. Elég érdekes amúgy, hogy az itt található 3 laptopon +2 telefonon van wifi, amikor a céges laptopot beüzemeltem, az a hálózati cím lekérésénél elakadt.
NGotti
Intruder2k5
#40809
Leszedtem a putty.exe-t. Beírtam ip-hez a 192.168.1.1-et ssh 22, majd telneten 23. Mindkét esetben: Network error: connection refused
NGotti
Intruder2k5
#40798
Megnéztem chrommal is, miután az előzmények törlésénél bepipáltam mindent, valamint explorerrel, amit utoljára akkor használtam, amikor leszedtem a firefoxot windows telepítés után úgy másfél éve
. De sajnos ugyanaz az eredmény. A HTTPS-t pedig nem tudom mit jelent :S -
NGotti
Intruder2k5
#40796
Na elvileg befrissítettem. A gyári webes felületen betallóztam majd upgrade. Kiírta hogy lassan újraindul, majd azt, hogy a kapcsolat alaphelyzetbe állt. A sys led most már folyamatosan világít, és kábelen, wifin keresztül is van net. De valamiért a http://192.168.1.1/ keresztül nem érem el az oldalt.
Valamit elronthattam? Lehet, miközben frissített megint lefagyott? -
NGotti
Intruder2k5
#40793
Még egy valamit elfelejtettem megkérdezni:
A leírásban az van, hogy a frissítés után várjam meg, amíg a sys led folyamatosan világít. Nálam csak akkor van net, amikor villog. Ha folyamatosan világít akkor nincs hálózat, a webes felületet sem érem el. Ez most akkor hogy van?
NGotti
Intruder2k5
#40793
Na megnéztem, egyezik az md5. Akkor nincs más hátra, mint előre.
Köszi a segítséget!
Ha nem jelentkezek akkor az azt jelenti, hogy elrontottam valamit és nincs net
.Még egyszer köszi!
NGotti
Intruder2k5
#40791
Köszi, hogy ez nekem nem jutott eszembe
Meg is találtam vargalex oldalán. Leszedtem a wr1043nd-hez való factory változatát, mivel nekem a gyári fw van.
Eddig eljutottam
. Viszont lenne pár kérdésem:
Akkor most annyi a teendő, hogy lerövidítem a fájlnevet és a webes felületen betallózom? Sajnos a routerekhez tényleg nem nagyon értek.
Ahogy néztem a képeket elég sok beállítási lehetőség van benne. Tekintettel arra, hogy a feléről sem tudom mi mire szolgál, fog működni úgy is, hogy csak a net kapcsolat fajtáját és a wifit tudom beállítani (amit a gyári fw-ben is be kell pl.: PPPoe kapcsolat, wifi sáv beosztás stb.)?Leszedtem az md5 checksum verifier alkalmazást. Betallóztam a fw-t, és adott ki valami md5 checksum value-t. Ennek mivel kell egyeznie?
A root user jelszót üresen kell hagyni, vagy ide is adhatok meg valamit?
És a legfontosabb kérdés: ha sikerül felraknom, bonyolult visszarakni rá a gyári fw-t (mármint egy magamfajta hozzáértőnek
)? Mert ha netán hardveres gondok vannak a routerrel, akkor a gyárival vinném gariztatni.Bocsi a sok kérdését, gondoltam felteszem mindet egy helyen, mint külön hozzászólásokban
.Köszönöm a segítséget!
NGotti
Pr3s,suste,TeeJay: Köszönöm a gyors választ!
Ahogy olvasom akkor veszteni valóm nincs, megpróbálom a vargalex féle FW-t, remélem nem tudom annyira elrontani, hogy a gyárit ne tudjam visszarakni
.Abban tudtok még segíteni, hogy honnan tudom beszerezni ezt a FW-t? Valami más extra beállítást kell hozzá csinálni?
Amúgy az az érdekes, hogy a gyári legfrissebb fw-el szerintem csak romlott a helyzet, szinte három percenként lefagy.... (amíg ez a hozzászólást írtam kétszer indítottam újra..)
Köszi a segítséget!
NGotti
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kezdem azzal, hogy a routerekhez sajnos nem értek semmit
. Közel két éve vettem egy ilyen routert (1.8-as verzió). Már új korában is előfordult, hogy a sys led, ami alapból villog, elkezd folyamatosan világítani vagy kialszik teljesen és megszakad a net. ha újraindítom akkor minden ok. Ezzel régen nem foglalkoztam annyit, mivel nem történt meg sokszor. Sajnos most már ott tartok, amíg ezt a hozzászólást megírom, biztosan legalább egyszer le fog állni
. Végre elhatároztam, hogy firmware-t frissítek, így ma leszedtem és feltelepítettem a honlapon található legfrissebbet (3.13.12 Build 120405 Rel.33996n), de ez sem segített.
Biztosan volt már másnak is ilyen problémája, van is hozzászólás ha visszaolvasok. El kezdtem olvasni a fórumot az elejétől, de elég sok hozzászólás van. (És itt most le is állt a router
Tudtok segíteni, hogy mi lehet a probléma? Ahogy olvastam, a gyári fw-eknél vannak jobbak. Ha egy nem a gyártó által készítettet rakok fel, azzal ugrik a garancia? (az öt évből még csak kettő telt le).
Amúgy a routerhez egy asztali pc, három laptopot, és 3 mobil csatlakozik.Előre is köszönöm a segítséget!
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- Kuponkunyeráló
- Call of Duty: Black Ops 7
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- One mobilszolgáltatások
- Dell 27" UltraSharp U2713HM QHD 2560x1440 IPS DP/DVI/HDMI/VGA monitor - PIVOT is - több db
- LG SP2 2.1 Soundbar 6 hó garancia, számlával!
- 1db nagyon apró fekete pötty a képen - Eizo EV2450 24" IPS fekete - HDMI - PIVOT - Made in Japan
- Latitude 5450 14" FHD IPS Ultra 5 125U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam gar
- X1 Yoga 9th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
