TP-Link WR1043ND - N450 router
konczp
konczp
#70216
Kicsit jobb lett a helyzet. A TPlink WR1043-as (OPENWRT) router lekapcsoltam a UPC connect box-ról. Tehát csak a TV - Router - HDD van kapcsolatban. Így működik minden jól , mármint mennek a filmek.
Most az a gond , hogy net nélkül nem mennek a letöltések a Transmission-ban !
Valakinek ötlet , hogy mit állítsak ? -
konczp
Sziasztok !
A következő problémám van. Van egy Samsung 40C5000 TV amin a filmeket dlna -n keresztül játszottam le. A filmet egy külső HDD-n vannak összekötve egy Open WRT-es TPlink WR1043 2nd routerrel. A TV a routeren (lan-on összekötve) keresztül érik el a filmeket. Nem is volt eddig probléma , de most nem akarja felismerni a filmeket , ha be is tölti a mappákat , a file-ra kattintva azt irja , hogy nem ismert formátum. A múlthéten ezeket a file-kot még simán vitte. Én a TV DNLA hibájára gyanakszom. Járt-e valaki igy. Bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
A TV firmware frissítse már nagyon régen megvolt és a hivatalos oldalon nincs is újabb (2013-as).
A router -en firmware is a legfrissebb. Számítógépen keresztül elérhetőek a filmek, lejátszhatók.
Járt-e valaki igy. Bármilyen tanácsot szívesen fogadok. -
konczp
Amikor a HDD-t közvetlenül USB-n keresztül kötöm a TV-re akkor nincs gond ment simán.
Most ezt nem tudom megtenni , mert openwrt-el van formázva a vinyó , így direktbe nem lát a TV semmit.
Tehát most a HDD rá van kötve USB-vel a routerre, a router lannal a TV-vel. A filmeket transmissionnal töltöm torrentről. Felirat nincs hozzá , így utólag kell rátöltenem. Ha a laptopról kell egyszerre felmásolnom , akkor nem ér az egész semmit , mert akkor letöltöm a laptopra és felmásolom a HDD-re direktbe majd rákötöm azt aTV-re. Nem szeretném másolgatni a 20-30gigás filmeket újból. -
konczp
Minidlna kersztül nézem a filmeket egy SAMU TV-n , ha felmásolok egy felirat file-t (SRT,ugyanazon névvel) a TV nem jelenik meg. Mi lehet a baj ?
konczp
vargalex
#62735
Fdisk information for drive /dev/sda:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1cb37463Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 1953525167 976761560 83 LinuxMount information for drive /dev/sda:
/dev/sda1 mounted to /overlay as ext4 -
konczp
Headless
#62697
Az újraformázás és ez a parancssor megoldja a minidnla lista frissítést , de minden alkalommal amikor letöltök egy új filmet , akkor el kell játszanom. Jó lenne ez automatán menne ! Megoldás ?
("awk -F"'" '/db_dir/||/log_dir/{system("[ -d \x27"$2"\x27 ]&& rm -r \x27"$2"\x27")}' /etc/config/minidlna && /etc/init.d/minidlna restart")
konczp
vargalex
#62704
Ez lesz az ?
[2016/03/11 18:50:00] minidlna.c:1014: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.3.
[2016/03/11 18:50:00] minidlna.c:355: warn: Creating new database at /mnt/minidlna/files.db
[2016/03/11 18:50:04] minidlna.c:1053: warn: HTTP listening on port 8200
[2016/03/11 18:50:04] scanner.c:706: warn: Scanning /share/SAMSUNG/FILMEK -
konczp
Ilyen router-em van : TpLink1043 | suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07
Olyan problémám van , hogy rá van kötve egy 1T 2,5" Samsung winchester - erre töltődnek a filmek transmission-on keresztül. Lan kábellel van a egy Samsung TV csatlakoztatva még. Mostanában olyan problémám van , hogy a TV-n a miniDNLA listában nem jelennek meg az új letöltések, mintha nem frissülne.Ha a winyót usb keresztül csatlakoztatom a TV-re akkor látszanak az új letöltések is. Mi lehet a baj ?Ötlet ? -
konczp
Intruder2k5
#60458
Igen
konczp
Intruder2k5
#60447
Igen letiltottam. 30Mbit/sec most , de több egyelőre nem. Szeritettek az Open WRT segít ? Még gyári a firm , mert 1 hetes.
konczp
Intruder2k5
#60435
Vettem USB-s Wireless adaptert ( Tenda N 150Mbps) , beüzemelve most se jobb ! Nem megy 25 fölé !!!
konczp
Intruder2k5
#60430
A Lan-on keresztül miért megy maxon (45Mbit/s) ?
konczp
Intruder2k5
#60430
G kártyát hogy tudom kicserélni laptopba ?
konczp
Intruder2k5
#60424
Reset még nem volt - megpróbálom .
Firmware gyári 3.17.38
Hálókártya a gépbe : Broadcom 802.11g
Nem a sebesség mérésért közdök , kellene a torrentezéshez a nagyobb sávszélesség.
Természetesen mobilon nem lenne fontos a max. -
konczp
Intruder2k5
#60422
Van egy ,de csak épp hogy látszik a jel. A csatornákat már manuálisam végig próbálgattam ,nem hozott eredményt.
konczp
Most vettem egy TP-link WR1043ND router. A problémám a következő Lan-on keresztül simán megy a szolgáltató által küldött 45Mbit˛/sec , de wifi keresztül csak a fele. Nem hiszem , hogy árnyékolás mert közvetlen mellete is ennyi körül van (max 27 eddig). A Iphone5-el is mértem azon is csak ennyi meg a laptomon is. Valamilyen beállítási probléma lehet ?
- Honor 200 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
