TP-Link WR1043ND - N450 router
Bazsa74
Zack nekem például egy ilyenem van. Ezzel még Anyuméknál is fogom bőven a jelet (mondjuk irányba van állítva), pedig 700 méterre laknak kb. Van hozzá egy 5 méteres kábelem. Azzal még tovább lehet lőni az ablakon kívülre szerelve. Persze fél méterenként 1 dbi-t veszít a kábel miatt. A lakásban nincs olyan pont ahol ne max jelet adna.
Bár nem használtam már vagy 2 éve
Bazsa74
Intruder2k5
#52689
Rendben. Írok nekik és küldöm a képet is mellé. Köszönöm a segítséget és sok bocsi az offért.
Bazsa74
Na megpróbáltam amikor elértem és utána is amikor nem. Itt már látszik a hiba: kép
Bazsa74
Intruder2k5
#52685
Ezt próbáltam már, és azt írja elkészült, de én nem látom, hogy hiba lenne benne. Ha gondolod lefényképezem
Bazsa74
Na szóval akkor neki kezdek még egyszer, hol tartok a problémámmal. Alap kérdés: Nem érem el a saját honlapomat sem routeren (wr1043nd v1.7) sem wifin, sem közvetlenül a kábel pc-be dugásával. Viszont mobilneten bármelyik pillanatban. Nincs web, ftp, email és cpanel elérésem sem. A router szoftverében (vargalex firm.), amit a forumtársak javasoltak, beállítottam pl: DNS. A vebtárhely szolgáltató és a digi is azt válaszolta, hogy sem blokkolás, tiltás, spam, flood problémák nincsenek. Nem tiltottak ip sem gép címet. Viszont a honlapomat továbbra sem érem el, míg honlap felhasználóit kérdezve, bármikor elérik az oldalt. Tűzfalamban nem tudom mit kellene néznem. Windows security essentials-ban sem találtam semmi furcsát. Valakinek esetleg van valami ötlete mit tehetek még?
Bazsa74
Intruder2k5
#52603
Igen. Anyukám PC-jén próbáltam. Amikor már nem értem el, akkor azon a hálózat wifijén sem, de mobilneten bármikor, pedig az is t-homeos
Bazsa74
vargalex
#52600
A tárhelyemen megnéztek mindent és náluk nincs blokkolva sem tiltva semmilyen ip és elérés sem. Akkor mi marad? Kérdezzem a Digit? Mondjuk most átugrottam Édesanyámékhoz T-Home vagy Telekom és ugyanez a gond ott is. Pár perc a honlap admin felületén és már nem is válaszol. Teljesen befordulok.
Bazsa74
Intruder2k5
#52594
Tovább megyek. Wifivel sem érem el semmilyen eszközön, csak mobilneten. Most már semmit sem értek.
Bazsa74
Intruder2k5
#52594
Na ez érdekes. Mire megkérdezted pont ezt próbáltam. Tegnap nem volt gond, de ma már ugyanezt csinálja közvetlen kábel bedugásával is. Most már akkor tényleg fogalmam sincs mi lehet a gubanc, de így katasztrófa ha nem tudom az oldalam szerkeszteni
Bazsa74
SteveBeard
#52575
Korai volt az örömöm. 10 perc oldal szerkesztés után újra elérhetetlen.
Na ezt megcsináltam amit leírtál. Beírtam google dns-t és a Digi dns-eket is. Egyikkel sem megy az oldalam egy idő után. Sem web, sem ftp, sem cpanel, sem email klienssel nem válaszol. Ugyanekkor a mobilnetemmel telóról 8-szor egymás után felmentem az oldalamra.
Bazsa74
SteveBeard
#52575
Megvan, hogy hova kell beírnom, csak nem igen tudom milyen szervereimet kellene beírnom?
Bazsa74
Intruder2k5
#52571
Na ez magas már nekem
Nem tudom hogy is kellene ezt csinálnom. -
Bazsa74
Intruder2k5
#52569
Ezt írja:
Server: 127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 81.0.104.144 vs4.abplusz.hu -
Bazsa74
Intruder2k5
#52566
Visszajött pár óra után. Szerkesztettem admin felületen pár dolgot, kb 3 percig és már elmenteni nem tudtam, mert már időtúllépés miatt nem érem el az oldalt
Bazsa74
Intruder2k5
#52566
Na de minden mást elérek bármikor? A sajátom meg nem? Most sem már vagy 1 órája. Folyamat időtúllépés
Bazsa74
Olyan előfordulhat, hogy a router vargalex firmware-el letilt weboldalt? erre gondolok. Többeket kérdeztem és ők elérik. Sem ftp-n sem böngészőből nem tudom elérni
Bazsa74
Ez a jelenség mitől lehet. Egyszer jó aztán meg lemegy 50-ről a feltöltés. Nem beszélve arról, hogy a pingem 5 és 200 között változik
Bazsa74
Kis segítséget kérnék port beállítás ügyben. Szeretnék egy szervert nyitni a ligámnak. Race07-ről van szó. ez alapján kellene beállítanom a routerben a portokat. Meg is tettem minden elképzelhető variációban. Segítsetek, hogy mit csinálok rosszul, mert a szerver pingem 5000, és így senki nem tud felcsatlakozni még én sem.
Ez itt a jelenlegi állapotom. Így nem jó. -
Bazsa74
Na mértem párat, de még mindig rohadtul ingadozik. Bár ez valószínüleg szolgáltató hiba. egy kettő. Nem tudom hogy tegyem ki képnek. Állandóan azt írja túl nagy. Már összevissza vágtam, hogy kicsi legyen, de nem. Na mindegy. Viszont megint kérnék segítséget. ez alapján próbálnám nyitogatni a portot, hogy szerót tudjak indítani, de nem megy, mert folyamatosan 5000 a pingem. Próbáltam wan és lanra is nyitni őket, de nem megy. Mi kellhet még ahhoz, hogy működjön? A gyári fw-n beírtam ezen portokat és rögtön működött.
Bazsa74
Na kezdem újra. A vágott van fent. Még nem mertem downgrade-elni. Akkor egy kb 2010-es régit szedjek le és azt tegyem fel webfelületről és azután a vargalex félét?
Bazsa74
Amit írtál az működik. Most a 4-es portom a wan. De valamiért borsózik a hátam, hogy a gyári wan port nem működik. Sorry ilyen vagyok. A vágott el van különítve. Azzal nem lesz kavarc. Viszont a sok bootloaderes file közül nem tudom melyik jó nekem. Intruder2k5 leirásában lévő harmadik link nem él már
ezek közül a középső jó lehet? -
Bazsa74
Jól gondolom, hogy csak ssh-n keresztül fogom tudni felrakni a gyári vágottat? Amúgy nem találok egy bootloaderes filet sem. Vagy csak nem tudom melyiket szedjem le
Nem próbáltam azt, de majd most megpróbálom. Most elég 2 port is csak nehogy kelljen később, mert akkor meg már ezt az üzit nem fogom megtalálni.
Bazsa74
Segítenétek nekem? Van egy V1-es 1043-asom. Nekem nem kell, hogy sok mindent tudjon. Egyet kell, hogy minnél nagyobb sebességet tudjak kicsiholni belőle, míg nem tudok venni egy v2-es routert. Ha már 150 kijön belőle, elégedett leszek. Ajánljatok egy jó firmware-t rá. Ha lehet inkább magyar, de ha nem akkor jöhet bármi, csak ne haljon be tőle. Az összefoglalót megnéztem, de számomra nem derül ki, nekem melyik lehet a legjobb. Köszi a válaszokat.
- GoodSpeed: A RAMválság és annak lehetséges hatásai
- Senki sem töröl ennél jobban
- Gyúrósok ide!
- Xbox Series S 512 GB, Minden tartozékával kiváló állapotban
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4200U/8GB DDR3/Win 10Home/12,5" FHD/ !ÉRINTŐKÉP!/!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - Intel 3955U I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IWL: i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
vételre is tökéletes volt a Frangepán utcából a konferencia központ mellől
