TP-Link WR1043ND - N450 router
kiraly1985
Intruder2k5
#47134
hát már mindent megpróbáltam, itt a linkek nem mentek, de feltettem máshonnan.
sajnos most itt elhasalok:
/etc/opkg.conf hiába állítom be, hogy legyen írás jogom chmod-al akkor is azt mondja, hogy nem írható a file.
kiraly1985
Intruder2k5
#47130
köszi a választ. igen ezzel tisztában vagyok, ezért követtem az első hozzászólásból a következő leírást:
DD-WRT alá OpenWrt csomagok pakolása II. azon belül is:
http://g300nh.blogspot.hu/2010/06/software-installation-on-dd-wrt-part-1.html
de elakadok a 9-es pontnál erre a bementre:
ipkg install /tmp/opkg_513-2_ar71xx.ipk
ezt kapom:
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/backports
/bin/ipkg: line 1184: sort: not found-------------------------
mivel elég laikus vagyok a témában ezért csak felületesen értem mit csinálok
esetleg tudnál segíteni lépésről lépésre mit kell tennem?
Egyébként a leírásban a 9-es pontig eljutok.A hozzászólásokban lejjebb írják, hogy nem feltétlen gond a hibaüzenet, de mivel az opkg parancs nem fut le valahol elhasalok.
DD-WRT-ben a pendrivom ext3-ra van formázva és a bemountolva /mnt néven, amit a win szépen lát is.próbáltam eszerint a leírás szerint is, de szintén hibára futok: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=86912
kiraly1985
hali,
tudna valaki segíteni nem boldogulok, mini dlna-t akarok tenni dd-wrt-re, próbáltam követni a leírást de hibát kapok folyamatosan
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_4315-4315.html (nem mennek a linkek)
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_2639-2639.html - hibát kapok:
root@DD-WRT:~# cd /tmp
root@DD-WRT:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packag
es/opkg_513-2_ar71xx.ipk
Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80)
opkg_513-2_ar71xx.ip 100% |*******************************| 63098 0:00:00 ETA
root@DD-WRT:/tmp# ipkg install /tmp/opkg_513-2_ar71xx.ipk
/bin/ipkg: line 1184: sort: not foundeddig minden ok volt 16 gb-os pendrive van felcsatolva ext3-ra (Mounted on /mnt)
opkg update parancs nem fut le ezután, gondolom a fenti hiba miatt.
open wrt-vel próbálkoztam, de ott meg folyamatosan fagy a router, ha bekapcsolom a samba megosztást, szóval maradnék a dd-wrt-nél ha sikerül valami megoldást találnom.
köszi
K -
kiraly1985
zsozsoooooo
#13841
köszi szépen, vak vagyok, pedig 20x végignéztem
most megy szépen -
kiraly1985
ill.: még egy kérdés, hol tudom megváltoztatni a portot az ftp külső elérésénél? sajna a 2221 a cégemnél zárva van
kiraly1985
sziasztok,
feltettem vargalex féle openwrt-t. minden megy szépen, torrent, samba megosztás stb.., viszont egy dolog zavar sajnos egyik gépemet sem ébreszti fel a wake on lan (korábban dd-wrt volt és mindegyikkel ment) ill. az etherwake sem.
van valami tippetek mi lehet a baj?
Köszi:
Királyui: köszi vargalex remek munkáját
kiraly1985
sziasztok,
tp-link tl-wr1043nd-re tettem fel dd-wrt-t; torrent klienst szeretnék feltenni, de egyszerűen az első hsz-ben talált leírások alapján nem megy... valaki tudna segíteni egy up to date leírással? több oldalt visszaolvastam, de nem találtam semmi friss infót erről.
köszi szépen
Király
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Új Razer Hammerhead HyperSpeed PlayStation fülhallgató
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
vargalex
