TP-Link WR1043ND - N450 router
tam@s
Intruder2k5
#64481
Köszönöm, így tettem. Értem én, hogy nem lehet pénzt felajánlani, de süteményt vihetek?
tam@s
Nem tudna segíteni valaki egy 1043nd v1-es soros porton történő újraflashelésében, Budapest és környékén, vagy a Bp-Győr-Szombathely vonalon?
tam@s
Szia! Köszi a segítséged, még egy kicsi kellene...
Úgy kezdődött, hogy elmókoltam valószínű, belassult, factory reset után is lassú volt, ezért újraflasheltem. Ott valami elszállt.
Tftp-t próbálom, nyomom a resetet 20 mp-ig, de az a baj, hogy átvált másik server interface-re, vagy a 127.0.0.1-re. Beállítottam a 192.168.0.66-ot a lan kártyára. A korábbi IP tartományom 10.0.0.1 volt, ez befolyásol bármit is?Az nem értem, hogy miért vált át másik server interface-re pár másodperc után, miután elindítom a routert. Próbáltam másik gépen, ott is ezt csinálja.
tam@s
Egy 1043nd v1-et szeretnék újra életre kelteni.
1 nap alatt belassult, wds-t próbáltam összehozni rajta, de kiakadt.
Flasheltem a suste openwrt-t (factory), gondoltam, újrakezdek mindent, de 10 perc tétlenség után hagytam, és kihúztam a tápkábelt.
Azóta nem oszt IP-t, nincs wifi, nem tudom pingelni, puttyon is hiába írom be az IP-t. Ha bedugok egy kábelt mondjuk a kettes portba, akkor ég a led.
Nyomogattam 60 mp-ig a QSS gombot, 10-20 másodpercig a resetet, de semmi.Tud valaki valami voodoot rá? SOS kéne a segítség!
tam@s
WDS-hez szeretnék segítséget kérni.
Van egy v1-es routerem, suste 5. frissítés körüli BB-s firmwarrel, és vettem egy v2-es routert, amin gyári firmware van.
Szeretném a családi házat lefedni wifivel, lehetőleg repeater helyett WDS alkalmazásával, úgy, hogy a két router kábelen van összekötve, mert egymást elég gyengén látnák. Milyen firmware-eket érdemes feltenni? Hagyjam a gyárit, mert az is tudja? Semmi külső vinyó, meg ilyesmi nem lenne rajta, a net is néhány megabites csak.
Sajnos egy ismerősömnél kellene megcsinálnom, aki messze lakik, tehát van rá 1-2 órám, és utána atomstabilan kellene működnie. Félévente találkozom vele.
Láttam Suste leírását a WDS-ről, a gondom csak a rengeteg információ, és az idő. -
tam@s
Van valamilyen bestbuy DVB-t tuner a 1043v1-hez, MindigTv alá? Akár ebay-ről is jó, ha megbízhatót tudtok ajánlani, megköszönném!
Vargalex 1.1.7 alatt szeretném beüzemelni, de ha a másik 2 "Elkövető" buildje jobban tudja, akkor megpróbálnám azzal. -
tam@s
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A FELAJÁNLÁST!
Elvittem gariztatni közben, (mielőtt olvastam volna...) de legalább lesz egy új. Egy hét, kibírom. Ha mégse cserélik, mert "nincs szerencsém", akkor lehet, hogy élet a lehetőséggel, meglátjuk. Persze, nem ingyen, tudok olcsón német márkát...
Igazatok van abban, hogy vissza kellett volna olvasnom, meg is tettem, de most járunk valahol #9500 körül, elvesztem a sok információ között, jobban is figyelhettem volna. Mielőtt beírtam a topicba, egy egész estét szívtam a cuccal, szóval nem rögtön kezdtem, hanem mert elbizonytalanodtam.
Vargalexnek ennek ellenére is köszönöm a segítséget, mert csak az hibázik, aki tesz is valamit.
Azért annyit még kérdeznék, hogy ha kapok egy újat, akkor az lesz a jó megoldás, ha a Vargalex által belinkelt v1.8.luci FACTORY-val frissítem a gyári fw-t?
tam@s
Intruder2k5
#9469
Köszönöm a segítséget, meg a készséges hozzáállást mindenkinek. Eddig más témában fórumokon, de főleg priviben én segítettem, most vissza kaptam
Megpróbálom gariban, aztán lesz, ami lesz. -
tam@s
Intruder2k5
#9467
A garis csere egyszerűbb lenne, mint ilyen soros kábelt szerezni. Persze, ha valaki vállalja, egy csekély összegért a rendbe tételt...
Meg szokták enni ilyenkor a garis cserénél?
Vagy ki tudják olvasni, hogy operwrt? -
tam@s
Intruder2k5
#9465
Mit tudok tenni ilyenkor?
tam@s
vargalex
#9460
Huha, megpróbáltam, amit írtál, bemásoltam a puttyba, majd kb. 5 mp múlva újra indult.
Azóta 3 mp-ként villa egyet minden led, csak a PWR világít folyamatosan.
Próbáltam a qss gombot nyomva tartani indulásnál, de semmi változás.
Van valakinek ötlete, hogy ilyenkor mit lehet tenni?
Köszi a sok segítséget! -
tam@s
ErosenZold
#9434
Köszi a választ, kipróbálom a DDWRT-t.
Tudsz dobni egy linket, ahonnan letölthetek egy TÉGLAMENTES firmware-t, ami OPENWRT alóli induláshoz kell. -
tam@s
Egy kis segítség jól jönne, már végig túrtam a netet, ezt a fórumot is, de egyre nagyobb a káosz a fejemben az egész router kérdésben.
Igazából azért vettem a routert, mert az alap funkciók mellé a nyomtató megosztása is kellene, USB-s természetesen.
OpenWrt van a routeren, a tothszabi féle leírás alapján csináltam mindent, de most olyan az egész, mintha csak read-only lenne, bármit próbálok módosítani a Lucy-n, nem történik változás.
A DDWRT tud nyomtatómegosztást? Lehet, hogy az lenne a jobb nekem, ha nem akarok semmi extrát? Transmission, meg samba nem kell, arra ott a NAS.
Tudtok ajánlani valami pontos linket, ahonnan le tudok tölteni olyan firmware-t, ami már "preinstalled", nem kell vele vacakolni?
A legnagyobb bajom, a teljes káosz, hogy milyen firmware-upgrade kell a gyári firmware-re, és milyen az Operwrt alóli induláshoz. Mindenhol csak azt írják, hogy vigyázzak, mert féltégla lesz belőle.Köszi a segítséget előre is..
tam@s
Intruder2k5
#6457
Nagyon köszönöm..
Vargalex: Ez egy Netgear Stora, megosztási beállítás a windowson keresztül is működik. Próbáltam a könyvtárra Mindenki/mindent jogosultságot, de a router nem tudott írni. talán tanácsa Intruder2k5 segíteni fog.
tam@s
Egy kis segítség jól jönne...
OpenWRT-vel használom a routert, és torrentezni szeretnék, viszont nem az USB portra kötött winchesterre, hanem egy hálózati tárolóra (NAS). Viszont akárhogy is állítom a jogosultságokat a NASon, nem tudom, hogy milyen felhasználót/jelszót használ a transmission? Enélkül nem tudom beállítani a serveren, hogy írhasson rá.
Köszi előre is!
Tamás
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- Orvosi kérdések
- Eredeti játékok OFF topik
- MIUI / HyperOS topik
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Renault, Dacia topik
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
