kispx
Ra's al Ghul
#543
Elég az 1-pass (random data).
Az ideje függ a merevlemez sebességétől is. Az 1-pass durván annyi ideig tart míg 1 TB-ot kiír a merevlemezre.
kispx
Ra's al Ghul
#525
Ha jól értem, akkor a rendszert is le szeretnéd titkosítani.
How to Encrypt Your Windows System Drive With VeraCrypt -
kispx
kovisoft
#474
Nehéz kérdés és konkrétat nem tudok javasolni.
TC-ban vannak apróbb hibák, amiket már javítottak a VC-ben és a TC-ben már sosem fogják. Viszont újabb hibák is jöttek be a VC-be. A VeraCryptet is auditálták. Valószínűleg hosszabb távon érdemes lecserélni a VC-re.
kispx
tknof1871
#471
Auditálták.
Semmi komoly hiba. -
kispx
kispx
kispx
VeraCrypt egy TrueCrypt fork. Idáig csak Windowson érhető el.
kispx
Ide is beillesztem, hogy ha valaki keresi:
List of TrueCrypt encryption alternatives -
kispx
kispx
Watercolour
#274
Én a mai világban az NSA-ra tippelnék. Semmit sem tudtak bele csempészni.
kispx
Azért vicces, hogy egy opensource multiplatformú program egy zárt forráskódú win-only programot ajánl helyette.
kispx
kispx
kalapacsolok
#258
> "Bedugtam a boot pendrive-ot, de legnagyobb meglepetésemre bebootolt"
Azért mert a titkosított rendszer nem indult el. Mert helyette az USB-ről bootoltál (és nem a HDD-ről)> "A windows 7 felment a gépre, nem formáztam semmi partíciót, de az összes korábbi adat eltűnt."
Mivel a Win csak a saját rendszerét látja (amit most letitkosítottál, tehát üres területnek látja), ezért nagy valószínűséggel oda ment fel a rendszer.Az előttem hozzászóló által mondottakat csináld meg, de nagy valószínűséggel menthetetlen lesz.
kispx
kispx
< CyberBob >
#230
Az, hogy ki mit ellenőrzött le a forráskódban azt nem lehet megtudni. De tekintve, hogy népszerű program, meg lennék lepődve, ha senki sem próbálta volna meg.
Már önmagában ha sikerülne a legnépszerűbb titkosítási szoftvert titkosítását feltörni vagy észlelni, hogy valamit elrejtettek benne, abból hatalmas botrány lenne.
- az opensource közösség számára kudarc lenne
- a titkosítási szoftverekben amúgy sem bíznak, de egy ilyen balhé után már semennyire sem.
- a aki felfedezte a hibát, az pedig egy jó hírnévre tesz szert. -
kispx
attilav2
#224
A processzorokban lévő hardveresen gyorsított AES titkosítást támogatja. SSD-hez nincs köze.
kispx
Ghostman78
#208
Itt számolgattam egy 10 karakteres jelszóval. Érdemes átolvasni.
Természetesen ez a számolás a blueforce-ra vonatkozik. Ha az algoritmus más módon törhető, akkor ... azt a titkosítási algoritmust el kell felejteni.
De a TC egyik algoritmusa sem ilyen. Jelenleg. -
kispx
tknof1871
#186
A hidden volume tartalma tényleg sértetlen maradt. De más probléma volt vele.
Kb. 45-50 MB-os konténerfájlt hoztam létre.
Abból kb 40 MB hidden volume voltMikor a 40 MB-ot teleírtam, akkor már az outer volumenak nem maradt hely. De a TC mégis megpróbálta felmásolni rá a fájlokat. Ez fájlrendszerhibához vezetett. Az outer volume tartalma elveszett, de a hidden volume tartalma sértetlen maradt.
De amikor a hiba bekövetkezik, egy gyönyörű hibaüzenettel jelzi:
WARNING: Data were attempted to be saved to the hidden volume area of the volume "/media/developer/adat/qwe"!
TrueCrypt prevented these data from being saved in order to protect the hidden volume. This may have caused filesystem corruption on the outer volume and the operating system may have reported a write error ("Delayed Write Failed", "The parameter is incorrect", etc.). The entire volume (both the outer and the hidden part) will be write-protected until it is dismounted.
We strongly recommend that you restart the operating system now.
kispx
Zen Master
#184
Truecrypt mappa???
kispx
tknof1871
#177
Van egy tippem, hogy miért. De hülyeséget nem akarok mondani.
De a honlapja is figyelmeztett:
"he password for the hidden volume must be substantially different from the password for the outer volume. To the outer volume, (before creating the hidden volume within it) you should copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide."Lehet, hogy egyszer a dokumentációt is végig kéne olvasnom. (Ha lesz rá időm majd megcsinálom)
kispx
tknof1871
#173
"Melyik titkosítást kell választani és hány karakteres jelszót, hogy biztonságban legyek?"
AES megfelel, amit linkeltél a benchmardban is jól szerepel. De szerintem ezt inkább annak kéne megmondania, aki nálam jobban otthon van a titkosítási algoritmusok között. Minél hosszabb a jelszó annál jobb
Ebben a két hosszázólásban számolgattam egy kicsit. Érdemes elolvasni."A wiki szerint egy rejtett köteten belül létrehozhatok egy másik rejtett kötetet, amit csak kulcsfájllal lehet megnyitni"
Jelszóval is meglehet."Ez akkor azt jelenti, hogy ha van egy titkosított merevlemezem, akkor azon belül csinálhatok egy olyan mappát, amit csak kulcsfájllal lehet megnyitni?"
Én egy konténerfájlt csináltam, és annál úgy működött, hogy először is csinálni kell egy "normális" konténert. (Ehhez tartozik egy jelszó). Majd az adatokat fel kelett másolni rá. Majd egy hidden volumen-t is kell csinálni. (Ehhez tartozni fog egy másik jelszó). Ide is fel kellett másolni az adatokat.
Azaz lényegében kettő darab konténered van. (Outer volume, és hidden volume). Ha az egyik jelszót adod meg akkor, az egyik, ha a másik jelszót adod meg akkor a másik konténert fogja felcsatolni. DE! Amikor a Outer volume tartalmát módositottam, hidden volume tartalma mindig elveszett! Fel sem lehetett csatolni."És ez a kulcsfájl bármi lehet. Akkor gondolom lehet egy .txt fájl is."
Igen, igen"Aztán mikor x idővel később meg akarom nyitni ezt a mappát, akkor létrehozok egy akarmi.txt nevű fájlt, beleírom a versem és mentem a változtatást aztán kinyitom vele a rejtett mappámat?"
Lehet, de a fájl tartalmának karakterről karakterre meg kell majd egyeznie. Azaz, ha versben egy felesleges szóköz vagy enter van, akkor nem fogod tudni elérni a fájljaidat."A létrehozás dátumában fog eltérni."
A tartalma számít. -
kispx
tknof1871
#168
Írás-olvasás közben a teszt szerinte 20-30%-os processzor többletterhelés mutatkozott a teszt szerint. Nem játszok a Battlefield 3-mal, szóval tudom, hogy a z 20-30% nnyit szed le az FPS-ből
"Szóval a titkosítás ára nem a CPU számottevően magasabb terhelése, hanem csak az írás és olvasás lassulása?"
Ezt a mondatomat arra értettem, hogy pl.: a videókonvertálás meg az egyéb CPU igényes feladatokon nem fog látszani. De akkor rosszul fejeztem ki magamat
kispx
tknof1871
#165
Annyi lehet a max i/o sebesség a hdd-felé. (de a valóságban alacsonyabb lesz)
Általánosságban elmondható, hogy a lemezigényes feladatok fognak lassulni (bootolás, vírusellenőrzés ...). Hardveres gyorsítással én azt mondom, hogy simán lehetne használni AES titkosítással. Hardveres gyorsítás nélküliben sajnos nincs tapasztalatom, (csak egy benchmark eredményt tudok ajánlani) de egy HD filmnek, netezéshez, csevegéshez elég szerintem.
kispx
tknof1871
#161
"Akkor ha titkosítom a merevlemezem, az egészet, akkor meg kell adnom a jelszót és utána bootolhatom az OP rendszert és utána már minden úgy működik, mintha nem lenne TrueCrypt-el titkosítva a merevlemez?"
Igen"Hallgathatom winamp-pal a zenéimet, nézhetem a filmeket a videólejátszóval, stb?"
Igen"Az, hogy ez valósidejű titkosítás, akkor azt jelenti, hogy mielőtt a merevlemezre ír valamit, előbb titkosítja az adatot?"
Igen"Ez mennyire lassítja a számítógépet?"
Lassítja. Hogy mennyire, leellenőrizheted, az Encryption/Decryption Algorithm Benchmark-kal. Algoritmusonként különböző a sebbésségváltozás. Ha a processzorod támogatja a hardveres AES titkosítás, akkor ennél a titkosításnál nem fog (annyira) lassulni -
kispx
TESCO-Zsömle
#150
Hogyan védhetjük meg adatainkat a TrueCrypt programmal? 1/6: Telepítés
Hogyan védhetjük meg adatainkat a TrueCrypt programmal? 2/6: Kulcsfájl létrehozása
Hogyan védhetjük meg adatainkat a TrueCrypt programmal? 3/6: Új terület létrehozása
Hogyan védhetjük meg adatainkat a TrueCrypt programmal? 4/6: Felhasználás
A címből felteszem, hogy kellene lennie egy 5. és egy 6. résznek is, de ne találtam.
kispx
Nekem ameddig kiszámítható mennyiségű adatot titkosítottam, addig egy 2GB-os fix méretű kontérfájlom volt/van. Utánna ráálltam arra, hogy elég sokmindent titkosítok, ezért a 2GB nem volt elég, hanem rendszereztem 3 X 2GB fájlokban. Szóval szerintem próbáld meg 2-3 évre előretekinteni, hogy kb mennyi titkosítandó adatod lesz, és lefoglalni előre a területet. Vagy pedig valamilyen logika szerint több kissebb fájlra bontod őket.
"Meglévő, adatokkal teli partíciót is lehet titkosítani? Gondolom, ha rendszert is lehet..."
Ezt a részét nem próbáltam ki, így nem tudok rá válaszolni.
"Meg az nem világos, h pl. pendrájvot titkosítom portable módban, akkor mindenhol tudom használni, csak jelszót kér?"
Igen, működni fog més gépeken is. De ha a jelszó mellé valamilyen kulcs fájlt is adtál meg, akkor azt a fájlt a többi gépen is meg kell adni. Én csak jelszót adtam meg. -
kispx
A szerkesztési időből kifuttattam, de találtam egy cikket, mely szerint hála az FPGA-knak egy másodperc alatt 1 756 800 jelszót lehet kipróbálni, ekkor a számításom a csúcs technika szerint a következőképpen módosul:
Tételezzük fel, hogy egy másodperc alatt 1 756 800 jelszót tudunk kipróbálni.
Ekkor egy perc alatt 60 * 1 756 800 = 105 408 000 jelszót tudunk kipróbálni.
Egy óra alatt 60 * 105408000 = 6 324 480 000 jelszót tudunk kipróbálni.
Egy nap alatt 24 * 6324480000 = 151 787 520 000 jelszót tudunk kipróbálni.2,82475249×10¹⁸ / 151 787 520 000 = 18609912,6594861 nap kell az összes lehetséges jelszó kipróbálásához.
18609912 nap (tört rész nem érdekes ) = 50951,162217659 év (ez már jóval kevesebb szám, de kíváncsi vagyok, hogy ki várja ki
)De mint mondtam, jelszó hosszával, és a jelszóban szereplő karakterkészlet nagyságával, ez a szám soksorozható)
kispx
A Win-es változatban van olyan checkbox, hogy dinamikusan növekedjen, de nekem sosem sikerült aktívvá tenni.
Mindig szürke maradt és nem lehetett bejelölni._Ha_ egy karakter következőkből áll:
26 angol kisbetű
26 angol nagybetű
10 számjegy
és mondjuk 8 különleges karakter (csak hogy kerek számmal dolgozzunk
)Akkor egy karakter pozícióba 70 különböző karaktert tudunk írni.
Így egy 10 karakteres jelszónál 70 a tizediken db kombináció létezik. 70*70*70*70*70*70*70*70*70*70 = 2,82475249×10¹⁸Tételezzük fel, hogy egy másodperc alatt 1000 jelszót tudunk kipróbálni.
Ekkor egy perc alatt 60 * 1000 = 60 000 jelszót tudunk kipróbálni.
Egy óra alatt 60 * 60 000 = 3 600 000 jelszót tudunk kipróbálni.
Egy nap alatt 24 * 3600000 = 86 400 000 jelszót tudunk kipróbálni.2,82475249×10¹⁸ / 86 400 000 = 32693894560,1852 nap kell az összes lehetséges jelszó kipróbálásához.
32693894560 nap (tört rész nem érdekes
) = 89511004,955509925 évTermészetes ez a számolás nem pontos mivel:
- nem tartalmazza a magyar, ... karaktereket
- több speciális jel van
- tudtommal másodpercenként 1000 jelszót nem tudunk kipróbálni.
- Milyen autót vegyek?
- Revolut
- Filmvilág
- Lexus, Toyota topik
- Biztosan felbúgnak a ventilátorok az új GeForce driverrel
- Diablo II: Classic és Resurrected
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
