Keresés
  • Traxx
    válasz Traxx #1223 üzenetére
    Ehh...a hangkártyás topicba akartam így utólag... :W :B De mivel főleg a tunerhez kapcsolódik a gondom, hátha azzal van a baj, és elfér itt :B
  • Traxx
    Volna egy kis problémám...adott egy Terratec Cinergy TV400 tuner. Nem mai csirke már, de megfelelő...a gond az lenne vele, hogy hangja alig van (lehet, hogy nem a megfelelő topicba írok, de ez nekem inkább hangkártya gondnak tűnik). Szóval a hangkártyán maximumra tekerve a hangerőt és a hanghullámot, valamint ütközésig feltolva a hangfalamon a potmétert is csak normál beszéd hangerőt sikerül a jószágból kicsiholnom :( Pedig a hangkártya (elvileg) rendesen működik, mivel játék alatt pl. üvölt(ene, ha kellene). Ami még kimaradt: egy Gigabyte P35-DS3 lapon lévő Realtek ALC889A szolgáltatná a hangot.
    A fő probléma az, hogy a Realtek HD Audio input egy része nem akar szürkéből átváltani, amikor kiválasztom, hogy annak a tulajdonságait szeretném állítani. A felvételt tudnám tologatni, a vonali hangerőt és a többit nem.Továbbá a speciális szabályozók is szürkék.
    Mind a hangkártyához, mind a tunerhez a legfrissebb elérhető driver és tunerszoftver van telepítve (Windows XP SP3 32 bit alatt). Ill. próbáltam a DScalert is, mivel hiába azt írja, hogy hivatalosan nem támogatja ezt a kártyát, mégis ment vele - legalábbis a windows újratelepítése előtt tökéletesen. Tehát a dolgát akkor tökéletesen tette mind a hangkártya, mind a tuner. És mégse akarja most az igazságot :O
    Volna valami ötletetek?
  • Traxx
    válasz bzoley #163 üzenetére
    Ehh, és pont az újratelepítésre nem gondoltam :W Az használt, köszönöm...és legalább tudom, hogy hogy is hívják a jelenséget :R (DI filtert amúgy nem tudtam volna állítani, csak YUY2-nél, ott is csak be van kapcsolva vagy nincs bekapcsolva módon...ezek szerint ebből is látszik, hogy nem mai a tuner, bár a monitor felbontásához képest szép képet ad :) )
    Köszi még egyszer :R
  • Traxx
    válasz Traxx #161 üzenetére
    Balfékül kísérleteztem :B Szóval erről a jelenségről lenne szó...itt elég jól látszik a csíkozottság...
  • Traxx
    Nekem is lenne egy tuneros gondom...adott egy cirka 6 éves, de ennek ellenére (nekem) jófajta Terratec Cinergy 400 jószág. Namármost, ez a közelmúltban beköltözött az új konfigba :) És azóta van a képével kisebb minőségbeli problémám. A jelenség az volna, hogy full képernyőn kameramozgás mellett az alakok, tárgyak "vonalasak" lesznek...sajna nem tudom jobban kifejezni, de arra gondolok, hogy pl. focimeccsnézés közben a pályán lévő vonalaknak nem folytonos a fehérsége, hanem ha mozog a kamera, enyhén szaggatottas, a háttérrel kitöltve. különösen ez a széleknél látszik jól, a Forma-1 közvetítés rázóköveinél meg kifejezetten zavaró a "tüskés szélű" kő :( Képet próbáltam lőni, de nem tudtam eddig használhatót, de azért még kísérletezek...továbbá a képet YUY2-n nem jeleníti meg (ill. teljes képernyőn ott marad a képben a kis méret fekete kockája), a többi módban (RB565 vagy valami efféle, fejből nem emlékszem rá :B , pedig produkálja a fent említett mozgás közbeni elmosódást).
    A tunert a gyári sw-el használom (és az egyszerűsége, letisztult felülete miatt nem is szívesen váltanék, ha nem muszáj)*. A vidkarim az előző konfigban is nv volt, 93.71-es driverrel, mint most. A monitoromat 1600 x 1200-on használom, tudom, a régi tunereket nem ilyen felbontásra tervezhették, de ezelőtt sem okozott nagy gondot neki...
    Szerintetek mi az, amit rosszul csinálhattam? :U Előre is köszönöm a segítséget.
    *: a gyári szoftver alatt nem ezt a Home Cinema progit értem, hanem egy mezei Cinergy szoftvert...verziót nem tudok fejből, meg adatot se lelek :(
