Core2duo6600
maki1025
#1631
Kék halál ?
Esetleg egy ramteszt nem ártana.Ezek szinte mindig vagy ram gond, esetleg alaplap is lehet sáros, mégha a ramteszt nem talál semmit akkor is lehet némi inkompatibilitás a ram és a lap között,ami nevetséges, hiszen szabvány , de előfordul nem véletlen van rajta a lap leírásán, hogy mikket tesztelték.
Core2duo6600
Próbálkozhatsz, a bolt vezetővel, de leginkább a fogyasztó védelemmel, de utána kell annak is nézni, hogy 3 napon túl vagy, tehát az elállás jogával már nem élhetsz, a lekevésbé rossz megoldás, ha veterán elpasszolod, akár kicsivel az alatt mint ahogyan vetted, így kisebb a veszteség minta semmit nem kapnál érte.
Azt le kéne ez elött próbálni, hogy xp / vista alatt megy-e
Nyilván ha amúgy hinátlan a termék akkor van csak értelme eladni, ekkor legalábbis értelmes összeget lehet árte kapni ! -
Core2duo6600
Hello
Talán ez a megmegfelelőbb topik.
Szeretném a win 7 alatt használni a MediaCenter EPG jét, az MS féle elég szükös, anno a vistara, saját grabbelő szervert csináltam.A Win 7 re akkor amikor váltottam még nem volt, van - e már most ehhez valami megoldás ?
Core2duo6600
#946
Az oprendszer nincs gányolva.
Mindig ezzel jöttök, és akinek a legálison nem megy....
Szóval nem a Windows al van a baj.
Én csak olyan cracket használok, ami nem túr bele a win be mélyen.
És egy gyári korongról másoltam.
A másik, nekem ugyanez a párosítás, a win és a törése tökéletesen megy, a kollégámnak már 3 adszor sötétedik be.
Ráadásul ugyanolyan a 2 gép.És mielött még bárki mondja, megvan az OEM licence, csak kisétletezük, és emiatt gyakran változik a hardver, és nincs kedvünk állandóan telefonálgatni az aktiválás miatt.
Core2duo6600
Egy ismerősnek ilyen van, nincs driver támogatás, semmit nem lehet a hivatalos oldalról leszedni hozzá.
Egyik win 7 re a laptopon fel tudta tenni, az asztalira ami ugyanarról a lemezről lett feltébe ugyanazzal a crackel lett kiütve arra meg nem.
Ezek után én nem javaslom a megvételét, inkább egy ismertebb gyártót, aminek van támogatása is.
Core2duo6600
Szerintem, az, hogy szedett a winnupdate ről egy normális drivert hozzá.
(#930) Croft-21
A szoftveres kártyák ilyenek általában, ill. a Gyártó néha mellékel valami realtime codeket, aminek relative kicsi a gépigénye, de csodákra nem képes.Én anno a Pinnacle PcTv met pont ezért adtam el, mert nem lehetett vele rendesen felvenni.
Core2duo6600
Akkor még tedd fel ezt a redistet, mert bugfixeket is tartalmat
Ráadásul a dx 9 és dx 10 közt nincs átjárás, ami a dx9 ből eleve benne van, az csak annyi, hogy az aero menjen.
Értem ezalatt, hogy ha elindítasz 1 játékot aminek a dx9c kell, akkor vagy hibát ad, vagy egyszerüen nem indul el.Lehet, hogy a régi tunerkari miatt kell neki, próba cseresznye
Core2duo6600
A VGA kari nak feltetted a driverét ?
Hm, nincs kép, de hang van, no ilyen is előfordul ezek szerint.
Analóg vagy digitális tunerkariról van szó ?
Azért furcsa, mert ha nem támogatná, akkor meg sem látta volna.Fogalmam sincs jelenleg, hogy miért nincs kép.
Ill, ha van a gépre dugva másik kijelző akár monitor akár tv akár bármi amiből kimegy tv outon a kép, márha van a tunerkarin olyan, akkor azon jelenik meg a kép teljes méretben.Az állomásokat megkereste ?
Ha igen csinálj vele felvételt,, hogy ott van - e kép.Ill, hogy a beépített sample clippet játsza - e az MCE rendesen?
Core2duo6600
Feltetted a dx9c legujjabb változatát ?
Próbáld meg a Windows Media Centerrel működésre birni.(#847) Directors066
A TV én digitálisan fogod az HBO -t meg ezeket ?
Tisztázni kéne, hogy a tunered milyen digitális rendszert támogat
DVB-T, Vagy DVB-C esetleg mind a kettő ?(#845) Dot
Kapcsold át a szinrendszer, vagy képnormát, nem tudom, hogy hivja PAL ra, vagy PAL B .vagy PAL G re.
Jelenleg valszeg secam on van. -
Core2duo6600
A t-home beltériből ki kell nyerned egy video és egy audio jelet, ez utobbi mehet közvetlenül az erősítőbe is.
Meg kell nézned, hogy a t-homes dobozon milyen kimenetek vannak.
Legjobb eredményt talán az svideo csatlakozóval éred el, de akár az RGB is megoldás lehet.
HDMI bemenettel rendelkező tunerről még nem halottam.
Ebben az esetben akár az is járható út, ha olyan monitort szerzel be, ha amúgy is cserélnéd, amiben van tv tuner, és akkor arra rá lehet kötni mint külső eszközt.Viszont ha nem akarsz felvenni, akkor akár egy tv box is szóba jöhet, amivel a gépről függetlenül lehet a monitoron tv zni.
Core2duo6600
A kérdés, hogy mennyit szánsz rá.
Szvsz a Leadtek és a Hauppauge tunerek kozül válassz
Ha felvételre is szeretnéd használni, akkor érdemes olyat választani, ami rendelkezik hardveres mpeg 2 encoderrel.És egy másik támpont lehet, ha olyan tunert keresel ami Windows Media Center kompatibilis.
Eddig nekem ez a MCE volt a legstabilabb az összes felvételre is alkalmas tunerkezelő progi közül.
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- E-roller topik
- PayPal
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iking.hu Apple iPhone 14 128GB Midnight használt 100% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
