Siriusb
Úgy nézem, ubuntu a xorg.conf-ot használja erre:
evdev
xorg.conf
Szóval hozd létre ezt a fájlt az X11-ben és :Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSectionVagy valami ilyesmi.
Hopp, találtam ezt
Lehet elég átírnod a /etc/default/console-setup -ot. -
Siriusb
body007
#35456
Töltsd be az acpi-cpufreq modult. Ha cpufreq-info azt mondja, pl. available frequency steps: xGhz yGhz, akkor tudod változtatni a frekit.
Ha pl. laptop-mode-tools -t használsz, akkor nem tudom mit állíts, egyébként a /etc/conf.d/cpufreq-ben írd be: governor="ondemand" és töltsd be a cpufreq_ondemand modult is.Manuálisan a cpufreq-set -g ondemand paranccsal indítod ideiglenesen, avagy a cpufreq daemon-t használod.
Szerk: persze használhatod a powersave stb governort is. Elég durva lenne, ha egy laposba szánt proci frekvenciáját nem lehetne skálázni.
Siriusb
RaZroX
#35425
Amikor kiválasztod a particiót, meg kell adnod a csatolási pontot is, jelen esetben "/". Továbbá arról is fogsz figyelmeztetést kapni, ha nem állítasz be swap particiót. Ha van elég RAM-od, ez nem is lényeges, mindazonáltal később bármikor tudsz létrehozni swap fájlt, amenniyben szükségessé válik.
Szerk: Villámkezű Joe
Siriusb
Numspa
#35344
Esetleg érdemes fontolóra venni a conky wheather scriptet. Vannak egyszerű és csili-vili megoldások is az időjárás jelzésre, ha rákeresel a neten.
Siriusb
A kozösségnek éppen az lenne a célja, hogy mindenki azzal járuljon hozzá a közöshöz, amivel tud, pl bug reporttal. Szerintem ez kellene hogy legyen a legkevesebb...
Persze egy vállakozási/vállalati környezetben nem az új funkciók azonnali használatba vétele, hanem a stabilitás a fontos, ott tényleg nem lehet tesztelgetni. -
Siriusb
Sobi_888
#35274
Akkor még egy teendőd van, feketelistára tenni a modult.
Ha van olyan, hogy /etc/rc.conf, akkor abban a fájlban találsz egy Module sort, oda be kellene írnod, hogy !usblp, különben mindig kézzel kell eltávolítanod, mielőtt használni akarod a nyomtatót. Ez indításkor megakadályozza a modul betöltését.Ha nincs ilyen fájl, egy kedves ubuntu szakértő remélhetőleg elárulja Neked, hol és mit kell megbűvölnöd.
Siriusb
kovaax
#35255
Annyival még kiegészíteném kovaax válaszát, hogy használj GPT-t az MBR helyett, már amennyiben windows nem lesz telepítve a hdd-re; a GPT kiküszöböli az MBR hátulütőit. A gdisk futtatásával tudod particionálni a hdd-t, nem tudom gui van-e hozzá, de terminálból is teljesen jól kezelhető.
Siriusb
#35180
Alapból már csak OSE van v4.0-tól, s extension pack-kal lehet bővíteni, pl. az usb kezelés miatt: http://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#intro-installing
Siriusb
#34928
Azt nem értem, miért mutatja szinte ugyanazt a hőmérsékletet mindkét helyen, holott 10-15°C különbségnek azért kellene lennie. Igaz, hardware guru sem vagyok, szóval lehet van rá valami magyarázat, pl. laptopoknál ez ilyen, vagy nem jól van felapplikáva a hűtés a cpu-ra, stb. Remélem sikerül megoldanod.
Siriusb
#34919
Ne keverjük a cpu temp-et és a core temp-et. Az előbbi az alaplapi szenzor által mért érték azaz külső, míg az utóbbit a processzor szolgáltatja, tehát úgymond belső hőmérséklet. Egy példa: az én Core2Duo E6400-am cpu temp-je jelen pillanatban (idle) 21°C, míg a core0,1 51°C körül van. Mondjuk egy scythe ninja csücsül rajt'
Elvileg a BIOS-ban is meg tudod nézni a hőmérsékleteket... -
Siriusb
#34793
Alt+jobb klikk sem megy? Mintha ilyesmiről hallottam volna nemrég.
Szerk:
RBJ
http://logout.hu/bejegyzes/vladi/homerok_kijelzok_porgettyuk_linuxon/friss.html -
Siriusb
dcsabesz
#34778
Először is ellenőrizd, hogy az sda1-en van-e elég az sda6 tartalmát átmásolni és még kellő nagyságú szabad helyed is legyen. Amennyiben igen, liveCD-ről bootolsz, az sda1-en létrehozod a /usr könyvtárat és átmásolod az sda6 tartalmát oda a jogosultságok megőrzésével.
Pl. az sda1-t a /media/p1, az sda6-ot a /media/s6 könyvárba van felcsatolva, akkor rsync -av /media/s6/ /media/s1/usr/ paranccsal átmásolod. Felhívom a figyelmed, hogy a záró perjelet nem kellene lehagyni.
Ezután kommenteld ki az fstab-ban a /usr -es sort és nézd meg, indul-e a rendszered.Majd eldöntheted, mit is akarsz tenni. Ha az sda6 particiót csak adatok tárolására szánnád, akkor az fstabban felcsatolod pl. /media/adatok néven.
Ha a /home -nak akarod az sda6-ot, akkor töröld az sda6-ról a korábbi /usr tartalmát, másold át az sda1-ről a /home könyvtárban lévő cuccokat (szintén livecd, stb.mint az előbb).
Az fstabban a kommentelt sorban írd át a /usr-t /home-ra és töröld a komment jelet.
Az sda1-en lévő /home könyvtárat nevezd át, a biztonság kedvéért ne töröld, amíg ki nem próbáltad, fut-e a rendszer. Ha nem szúrtál el semmit, tisztogathatsz... -
Siriusb
#34394
Telepítgetni én is utálok, illetve inkább azt utálom, hogy sokáig tart, amire mindent beállít magának az ember.
A törlendő particiókkal kapcsolatban még az jutott eszembe - alternatívaként, hogy könyvtárként becsatolod az új /home alá, így valamilyen formában mégicsak ott tudod használni, ahol akartad.
Bevallom, én a /home-ban nagyjából csak a config-okat, profile-okat tartom, documents stb könyvtár symlinkelve van másik particióról, amely nincs benne a rendszeres rendszermentésben, hogy ne teljen vele az idő és a tárterület. -
Siriusb
#34392
A win-t ne simán másold (mondjuk win7-tel nem foglalkoztam még), használj pl. Acronis TrueImage-t vagy valami más alternatívát, máskülönben nem fog működni.
Ha a Linuxot is átköltöztetted, a grub-ot úgyis újra kell telepítened, csak a grub.cfg-ot kell majd ellenőrizni, hogy minden hivatkozás jó-e, utána indulnia kellene.Mival a hdd elején van, így jártál... Max LVM-mel tudnád megoldani, ha fent lenne, szvsz.
Siriusb
ntomka
#33669
Még jó hogy nem írtam, néha annyira idétlenül fordítanak egyesek, hogy az angol doksit olvasva nem tudom kitalálni a magyar megfelelőjét...
Egy nagy kő hullt le a szívemről, végre sikerült valakit nem megsértenem!
Mostanában próbálom a drupal-t magyar kezelőfelülettel használni, lehet nem lett volna szabad angolul elkezdeni annak idején, nem áll rá az agyam...
Siriusb
Talán ez segít: https://help.ubuntu.com/community/Grub2#Reinstalling GRUB 2
Siriusb
upszilon
#33447
Elismerem mindent nem lehet megoldani linux alatt. Példának okáért egy scannert nem tudtam használni. Vajon ez a linux hibája, vagy a gyártó(k)é, akik nem foglalkoznak termékük támogatásával linux alatt, csak az MS-sel.
Légy szíves megérteni valamit, a linux, mint olyan a közösségre épül. Mindenki igyekszik hozzájárulni valahogy, akár fejlesztőként, akár úgy, hogy válaszol egy fórumban azoknak, akik elakadtak valahol.
Valószínűleg ha egy hozzáértő odaülne a gépedhez, simán megoldaná, hogy fusson az abevjava. Te nem értesz hozzá. Én sem. Lehet itt senkinek nem volt ötlete, próbálkozni kell más fórumon is.
Megkérlek, ha majd beszélsz valahol az ubuntu - ról és szidod, hogy még egy nyomtatványkitöltő programot sem tudtál működésre bírni, tedd hozzá, azonban számtalan embernél gond működik. Csak hogy teljes képet kapjon a beszélgetőpartnered.
(Én például ubuntu és arch linux alatt is használtam az elmúlt években gond nélkül.)És hogy mennyire hasznavehetetlen a linux? Pl. használják webszervereken, filmgyártáshoz, sőt még a londoni tőzsde is ezt akarja használni (ez az ügy nem tudom hol tart, lehet már be is vezették).
A linux nem tökéletes, a windows sem (ha használtál már, nagyon jól tudod). Te sem vagy az, de én sem. Azt azonban megválaszthatom, hogy a jó oldalát nézem valaminek és elfogadom a kevésbé vonzó tulajdonságait, vagy inkább a kritika esik túlsúlyba.
Azt hiszem beszélhetek a többiek nevében is: mi itt szeretjük a linuxot. Részemről viszont már fárasztó, hogy kb 2 éve mindig oda lyukadsz ki, milyen vacak a linux. Kaptál a közösségtől sok segítséget. Ha nem megy, ne használj ubuntu - t. Nem kell erőltetni, ne dörgöld mindig az orrunk alá a negatív véleményedet. Elmondtad már néhányszor és tudomásul vettük, hidd el. -
Siriusb
Speeedfire
#33364
igen. mindenképpen livecd-ről vagy sysrescd-ről, aztán mehet neki a gparted, így nem kell cli.
Szerk: arra készülj fel, hogy sokáig fog tartani, ha a növelni kívánt partíció előtt helyezkedik el a felszabadított hely. Át kell mozgatnia mindent...
Siriusb
ntomka
#33343
Elnézést kérek, de a netbeans fórum kissé halottnak tűnik. Mivel szóba került, gondoltam kipróbálom én is ezt a netbeanst, melyet annyian dicsérnek. Egy nagyon - nagyon ciki problémánál elakadtam, nevezetesen css szerkesztésekor miként tudok egy color picker-t előcsalni egy már definiált tulajdonságnál, pl background-color? Ill. nem tudtam a színről előnézeti képet sem varázsolni. Pl. Komodónál a ctrl+egér színkód fölé ad egy előnézetet.
Siriusb
Mindezek ellenére a LibreOffice 3.3-at érdemes kipróbálni, különösen annak, akinek nincs szüksége semmilyen csilivili funkcióra, csak egy sima szövegszerkesztőre, amivel betűket lehet egymás mögé írni.
Forrás: IndexMinek engedik az ilyet emberek közé?
Siriusb
randras
#33322
Szerintem az egyszerűség kedvéért használj grafikus felületet. Ubuntuban van valami olyan hogy ntfs-config. Azzal egyszerű és könnyű lesz.
Szerk: jobban jársz, ha csomagokat a synaptickal telepíted, szerintem nem igazán van rá szükség (max. kivételes esetben), hogy ezen kívül tevékenykedj. Persze terminálból az apt-get is működik. Ubuntu tipikusan az a disztro, ahol 99% hogy valaki már előállította a szükséges csomagot.
Siriusb
Részemről azt csináltam, hogy az rc.local-ba beraktam:
/sbin/hdparm -y /dev/sdX
ami standby-ba teszi a winchestert induláskor. Ha szükségem van rá, a nautilusban, csak rá kell klikkelnem és felébreszti. Ha már nem kell, manuálisan kiadom újra a standby parancsot.Hogy melyik hdd-t kell utasítanod, azt pl, egy Disk Utilityvel vagy Gparteddel be tudod azonosítani.
Időzítést nem tudom, hogy kell megoldani, de nem is tartom szerencsésnek automatizálni a folyamatot. Különösen ha sleep-be és nem standby-ba rakod, az esetleges fel- és lekapcsolgatással szerintem jobban rongálod az eszközt, mintha folyamatosan pörögne.
Ha csak ritkán akarsz hozzányúlni, válaszd a manuális módszert.
Vagy ha valaki jobban tudja, mondja meg
Szerk:
És megmondta. Így jár, aki hozzászólás írása közben még telefonálgat is
Siriusb
csibor
#33245
Ezt javaslom frissítéshez: http://flashrom.org/Flashrom
Szerk:
Illetve - ha olyan az alaplap - a pendrive-ról is be tudod tölteni a frissítést. -
Siriusb
AMAZING007
#33210
Nyiss meg egy terminált (Applications / Accessories / terminal vagy Alkalmazások / Kellékek / Terminál, vagy Alt+F2 és begépeled: xterm , esetleg gnome-terminal).
A terminálban beírod, hogy cat /etc/issue és az eredményt bemásolod nekünk (szöveg kijelöl, majd jobb egérklikk / Másol, aztán a hozzászólásban jobb egérklikk / Beillesztés). Alternatíva: uname -a.
Siriusb
Egy script által készül egy mysqldump, és a létrejövő fájl átmásolódik egy pendrive-ra. Miként lehet megoldani, hogy a másolás befejeztével válasszam csak le a pendrive-ot? Sima umount elég? És ki kellene írni, hogy most már kihúzhatja a pendrive-t, mikor az umount már biztos végzett.
Nem igazán értek a script készítéshez, viszont egy olyan felhasználó számára kell ez, akinek lövése sincs az ubunturól (ill. az egész témakörről), szóval minél kevesebb dolgot kell rábízni
Siriusb
Egy ismerősömnél ubuntu fut (valószínűleg 9.10), melynek egyetlen speciális szoftver kiszolgálása a célja. Létezik, az, hogy az egész csak 2.3 GB? Nem volt igazán lehetőségem, hogy turkáljak a gépben, csak egy gyors pillantást vetettem a Rendszer Figyelőre, és ezen elcsodálkoztam.
Meg akarom oldani, hogy hetente tudja menteni a rendszert, gondoltam felrakom az rsync-et és írok hozzá egy scriptet, amit az alany
futtatni tud és egy pendrive-ra backupol (ha már tényleg ilyen kicsi az egész).
Mivel nincs internet kapcsolat, ha letöltöm innen a csomagot és a függőségeket, elvileg simán fel kell menjen, ugye? Akkor is, ha valami minimal install-t csináltak. Vagy kell még valami ahhoz, hogy deb csomagot így fel tudjak rakni? Rég láttam már ubuntu-t, gondoltam inkább megkérdem... -
Siriusb
Sk8erPeter
#32962
Jaja, erre én is kíváncsi vagyok, ha sikerül véghezvinni, biztos lesz valami változás.
Ez a vörös zászlós pingvin nagggggyon jóóóóóó!
Nálam egy canon scanner volt problémás, amit xsane nem támogat, valamint egy cd -t is nyomtatni tudó printernél a cd tálcára való nyomtatáshoz nem álltam még hozzá, pedig biztos be lehetne lőni...
Siriusb
Sk8erPeter
#32953
Szívesen és sajnálom, hogy nem sikerült.
Reméljük, egyszer a linuxos driverek ellátottsága (gyártói oldalról) is lesz olyan, mint a win platformé. de talán ez csak ábránd részemről. -
Siriusb
Sk8erPeter
#32839
Az rendben van, csak gondoltam a megfelelő driverrel próbálod, mert ez az sta nem támogatja a 4727-et (lásd readme). Viszont utánanézve nem találok semmilyen infót broadcom 4727-ről, nemhogy drivert.
Gondoltam ndiswrapperrel max felrakod a win-es drivert, de így...
Szóval én passzolok. Mondjuk egy sysrescd-vel, vagy más livecd-vel mindenképp kellene tenni egy próbát. -
Siriusb
klambi
#32822
Színezés: a conkyrc-ben, még a TEXT rész előtt definiálsz 3 színt, alacsony, közepes, magas töltöttség, pl.:
color7 lightblue
color8 yellow
color9 redUtána készítesz egy futtatható fájlt:
#!/bin/bash
# colorize.sh
# by Crinos512
# Usage:
# ${execpi 6 sensors | grep 'Core 0' | paste -s | cut -c15-18 | xargs ~/.conky/conkyparts/colorize.sh} ... $color
# or
# ${execpi 6 sensors | grep 'Core 0' | paste -s |sed 's/°/\n/'| head -n1 | cut -c15- | xargs ~/.conky/conkyparts/colorize.sh} ... $color
# Note: Assign color7, color8, and color9 to COOL, WARM, and HOT respectively
# your .conkyrc
# ITT AZ ALACSONY TÖLTÖTTSÉG A COOL, A MAGAS A WARM
COOL=25
WARM=75
if [[ $1 -lt $COOL ]]
then echo "\${color7}"$1 # COOL
elif [[ $1 -gt $WARM ]]
then echo "\${color9}"$1 # HOT
else echo "\${color8}"$1 # WARM
fi
exit 0Ezután a conkyrc-ben, már a TEXT(!) részben:
${battery_percent | xargs ~/.conky/conkyparts/colorize.sh}
értelemszerűen azzal az elérési úttal, ahová a scriptet raktad.Én ezt veszem ki belőle.
Siriusb
Sk8erPeter
#32823
Siriusb
Sk8erPeter
#32819
lspci nem mutatja a wireless-t?
dmesg mondd valamit? -
Siriusb
Sk8erPeter
#32812
És nem is világít a wifi led-je? A network managerben megnézted, engedélyezve van a wireless?
Nem tudom, lehet-e köze hozzá, swap van? Ha hibárnálni akarsz, akkor kell legyen.Illetve mennyi RAM-od van? 3GB? -
Siriusb
Sk8erPeter
#32809
LiveCD-vel sem működött a wireless? Lubuntu-t raktam fel valakinek 1-2 hónapja, és ott az USB stick wireless adaptert is rögtön felismerte. El is hűltem, erre azért nem számítottam
Lassú boot: ha eltünteted a grafikus csodát betöltés alatt, nem látszik valami, mivel egerészik esetleg hosszabb ideig? Talán más disztrót is érdemes lenne megpróbálni, pl. puppy linux, linux mint, hátha azokat jobban szereti a gép, volt már ilyen a történelemben.
Én a go-preload-ot használom, igaz nem automatizált, mint az általad említett preload.
Siriusb
Sk8erPeter
#32797
A régi grub nem tudja kezelni az ext4-et, csak a grub2. Én meg jobban szeretem ezt az ósdi grubot
Nem kell Néked a btrfs, csak ha szórakozni akarsz valami újjal.
Gondoltam megemlítem, tudj róla, s legyen választási lehetőséged, ne csak egy piros vázád, ami közül választhatsz ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Siriusb
Sk8erPeter
#32793
Ha stabil kell, mindenképp ext4, boot partíció ext2.
Ha újdonságra vágyol: btrfs. -
Siriusb
Sk8erPeter
#32772
Töltsd le ezt a flashplayert, nálam tökéletes 64 biten.
Szépítgetés:
Nekem sem tetszenek a túlságosan csili-vili cuccok, nemrégiben már a compizt is kikapcsoltam.
Controls: Elegant zenburn, Window border: Cynnablack, plusz egyéni színekkel kicsit megbolondítva. Na meg egy conky. Emellett részemről a cairo-dock fut. -
Siriusb
audi100td
#32355
Esetleg kipróbálhatod az Ubuntu Netbook Edition -t is.
Siriusb
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Apple MacBook Pro 14,2 11" i5 16GB 256GB SSD szép állapot - Leírást olvasd el!
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
De be kell látnom, a zenity-vel elegánsabb.
