pethYeti
#33992
Most próbáltam "véletlen" a magyar szervert VirtualBox alatt. Ugyan működik, de borzasztó lassú, napok alatt jött volna le a kernel csomagja. Mostanában igen sokan panaszkodnak rá, de már régebben is voltak vele gondok, ha csak időszakonként is. Én már rég átálltam más szerverre, mert egyáltalán nem megbízható ez a magyarországi.
pethYeti
#33990
Normál esetben azt mondanám, hogy hiányzik a kulcs, de most valószínűleg csak a magyar szerverrel van a gond, mint mindig. Synaptic csomagkezelő -> Beállítások -> Tárolók -> Ubuntu szoftverek fül, a Letöltés innen:-nél állítsad át valami másra. Ez lehet a Fő kiszolgáló is, de az Egyébre kattintva válogathatsz kedvedre. Utána nyomass egy csomagtároló információ frissítést a Frissítés gombra kattintva.
Ha nem múlt volna el a probléma, akkor mondok rá más megoldást. -
spirit007
#33986
A hangbeállításoknál ellenőrizd, hogy jó kimenet van-e kiválasztva. A gstreamer-properties parancs kiadása után tesztelheted, hogy ad-e ki hangot. Nem valószínű, hogy bármi különleges kell hozzá, hiszen elég régi, viszont a megadott lspci kimenetből nem derült ki, hogy pontosan milyen kodekről van szó.
Az X2100 elég régi már, az AMD nem nyújt hozzá támogatást többé. De elvileg Luciddal kell, hogy legyen működő 3D gyorsítás alapból. Esetleg ajánlani tudom a xorg-edgers PPA felvételét és frissítést, a Gallium meghajtó nagyobb funkcionalitást és valamivel magasabb teljesítményt nyújt. Természetesen nem árthat kernelt sem frissíteni, akár a hang is megjavulhat tőle (már ha ilyen gondja van). -
pethYeti
#33973
Alt+F2 -> gconf-editor
Ha a /apps/metacity/general/compositing_manager be van pipálva, akkor az árnyék érthető.
De nyugodtan ellenőrizd, a Rendszerfigyelőben rákereshetsz a compizra (kezd el gépelni a nevét, és ráugrik ha van ilyen), ha nem fut, akkor tutira nem fut (helyette a metacity-t megtalálhatod). -
pethYeti
#33967
De az átváltás Metacity-re, majd Compizra, az megvolt? Akkor esetleg próbálkozhatsz azzal, hogy az indítóparancsot így írod be:
sh -c "indítóparancs"
Esetleg az sem árt, ha pár másodperc késleltetés van, hogy ne egyszerre váltson meg induljon.
metacity --replace & sleep 3s ; indítóparancs ; compiz --replace -
Rotor82
#33926
Elvileg alapból ezzel a felülettel indul már újabban, ez frankón méretezhető. De van egy Winampos felülete is, ami például így néz ki (ez speciel XMMS bőr), ennél csak a lejátszólista ablaka méretezhető át. A felület átváltását a menüben lehet elvégezni a Nézet -> Felületnél.
Szerk.: basszus, de lassú voltam.
(#33928) milestone: Jól sejted. Az egyik elsődlegesből kiterjesztettet kell csinálnod, abba aztán mehet egy csomó logikai, ami megfelel az Ubuntunak.
Rotor82
#33916
1. Ez változó és szétszórt, de általában a telepített programok fájljainak java része a /usr alatt található meg. Külső fejlesztők szeretettel pakolnak a /opt alá is. Olvasgasd Te is a Unix (Linux) file-szerkezetét.
2. Általában egy csomagkezelő segítségével lehet eltávolítani a telepített csomagokat (Synaptic, Szoftverközpont, dpkg, apt-get, stb.). Ha forrásból telepítettél valamit, akkor meg közvetlen a forrásból, kiadott paranccsal. Lehetnek egyedi esetek is, például ilyen az AMD honlapjáról letöltött Catalyst. Azt telepítés után (már ha nem csomagok kreáltattál és úgy nyomattad fel,) a /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh fájl futtatásával lehet eltávolítani.
3. Váltsál GTK interfészre és akkorára méretezed amekkorára akarod. Használd a keresőt.
4. Mikor rákattintasz, akkor ellehet nevezni. Adj neki úgy nevet, hogy a végére beírod, hogy .txt. Ez a txt kiterjesztés Ubuntu alatt nem szokványos, ez egy windowsos szokás. Ha OpenOffice dokumentumot akarsz létrehozni, akkor a menüből elindíthatod a Writert hozzá, nem hiszem, hogy ez olyan bonyolult lenne. De ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor telepítsed a nautilus-actions nevű csomagot, a segítségével megoldhatod.
Rotor82
#33872
A nyílt meghajtóval is van 3D gyorsítás, de persze érdemes lehet felrakni a zárt meghajtót. A rendszer alapból fel kellett, hogy ajánlja telepítésre az utóbbit. Ha akkor azt engedélyezted, akkor most előbb le kell tiltanod, vagyis deaktiválnod kell, mielőtt az AMD honlapjáról leszedettet telepítenéd. Ha megvan, akkor előbb tedd futtathatóvá a fájlt:
chmod +x ati-driver-installer-11-2-x86.x86_64.run
majd futtasd:
sudo ./ati-driver-installer-11-2-x86.x86_64.run -
Rotor82
#33868
Alt+F2 -> gksu gedit /etc/default/grub
A GRUB_DEFAULT határozza meg az alapértelmezett menüpontot. Ez lehet szám, a menüpont konkrét neve, vagy "saved". Ez utóbbi annyit tesz, hogy a legutoljára kiválasztott fog legközelebb automatikusan indulni. Érdemes nevet beírni, az a biztos.
A GRUB_TIMEOUT értéke határozza meg, hogy hány másodperc múlva induljon el az alapértelmezett menüpont.
Ha átállítottad amit szerettél volna, akkor mentsd el a fájlt, majd terminálban futtasd a
sudo update-grub
parancsot. -
Rotor82
#33862
Én sajnos még nem hallottam erről a QGRUBeditorról, ha minden igaz, akkor nem található meg az Ubuntu alaptárolóiban. Ha valamilyen PPA-ban van és azt már fölvetted, akkor a Synaptic csomagkezelővel telepítheted, de ha csak egy egyszerű, letöltött Debian (.deb) csomagról van szó, akkor kattints rá kétszer és a Szoftverközpot segítségével telepítheted.
Egyszerű. Először is átmásolnám a /usr tartalmát a /usr_-be (pl.). Utána -l kapcsolóval leválasztanám a partíciót, de && jellel mellé írnám, hogy közvetlen utána helyezze át az előzőleg átmásolt fájlokat a /usr-be. Ez az áthelyezés pillanatok alatt megvan, addig jó eséllyel nem lenne semmi gond. Persze nem próbáltam éppen ezt még, de elméletileg működne.
Persze, egy Live rendszert indítva könnyedén megoldható a dolog, ha nagyon kell, akkor anélkül is. Fstab-ból valóban törölni kell, hisz a későbbiekben nem lesz szükség a csatolásra, illetve ha a /home alá akarja csatoltatni, akkor csak át kell írni arra. Természetesen akkor a mostani /home tartalmát is át kell helyezni.
pethYeti
#33853
Mi a bajod a /media/data csatolási ponttal? Gondolom Nautilusban rákattintottál és automatikusan odacsatolta, ahogy kell. A /media alá csatolódik ilyenkor minden, ha van, akkor a címkéje szerint (ez gondolom data volt nálad).
Nem ajánlott fel zárt meghajtót telepítésre véletlen? Esetleg annak telepítésével megszűnhet a villódzási probléma. -
body007
#33850
Sajnos ezek a mai fiatalok nem szeretnek, csak kattintgatni. De nem is ezért ajánlottam csak a GUI-s megoldást, hanem azért is, mert nálam már többször előfordult, hogy a létrehozott partíció alapból csak olvasási jogot kapott. Így aztán hiába is állítottam át a nevemre, még mindig nem tudtam bele írni. Persze jöhetett volna egy kis chmod is, de most minek bonyolítsuk a dolgokat, érted. Ilyenkor még én is inkább Krusaderben állítgatom át.
dcsabesz
#33846
Mivel nem azt és nem úgy csináltad ahogy mondtam. De nem is baj, mert a /usr könyvtár jogosultságait nem célszerű átírni.
(#33847) body007: Azt írta, hogy egy külön, formázott partícióra nem tud írni. Ez gyakran megesik, valahogy mégiscsak át kell állítani ilyenkor a jogosultságokat, ahhoz meg root jogosultságok kellenek.
dcsabesz
#33826
A könyvtár jogosultságait kellene megváltoztatni, hogy lehessen bele írni. Kezdőként talán az a legegyszerűbb, ha grafikusan csinálod, kattintgatással.
Alt+F2 -> gksu nautilus
Navigálj el a kérdéses könyvtárhoz, majd jobb egérgomb -> Tulajdonságok -> Jogosultságok, értelemszerűen állítsad át úgy, hogy tudjál bele írni. -
Kalandor
#33823
A Beállítások -> Energiagazdálkodásnál az Általános fülön jelöld be, hogy Mindig jelenítse meg az ikont. Utána a megjelenő ikonra kattintva bal egérgombbal válaszd a legfelsőt, például nálam azt írja ki, hogy a Noteszgép-akkumulátor feltöltve. A megjelenő ablakban elég részletes infót kapsz szerintem, remélem elég annyi.
Ezt nem lehet szépen, egyszerűen, kezdőknek leírni (annál kicsit bonyolultabb). Ehhez kell egy Live Ubuntu (ugyanazon kiadás és architektúra mint a telepített rendszeré), majd terminálban kell ténykedni. Háromféle módszer áll rendelkezésre, a legbiztosabb a hármas számú. A linkelt oldalon szépen, szájbarágósan le van írva minden, csak követned kell.
Rotor82
#33805
Egy csomagkezelő segítségével kell telepíteni a csomagot, pl. Synaptic (ez teljesen alap dolog, nem lehet problémád vele). A Persistent meg annyit tesz, hogy elmenti a fájlrendszer változásait leállításkor, hogy a következő indításkor az előzőleg megváltozott környezet töltsön vissza, vagyis a telepített csomag megmaradjon.
DM-Fan
#33785
Igen, ha jön egy Grub frissítés, akkor az konfigurálásnál akaratlanul is betelepíti magát a bootoló meghajtó MBR-jébe. Illetve hazudok, néha erre rákérdez és kilehet választani, hogy hova szeretnéd telepíteni, néha meg semmit nem kérdez, csak csinál amit akar.
A megoldás viszonylag egyszerű. Húzd le az Ubuntu vinyóját, majd indítsd a Windows 7 telepítőjét, ott tudsz ilyen helyreállítást vagy mit választani, akkor automatikusan visszatelepíti a saját rendszerbetöltőjét. -
fecsinho
#33767
Ha magától nem működik, akkor első lépésben az Adminisztráció -> További illesztőprogramoknál nézd meg, hogy nem ajánl-e fel hozzá valamit. Ha semmit, akkor egy lsusb parancs kimenetéből állapítsd meg, hogy milyen vezérlőről van szó, és írd le nekünk ide, hogy tudjuk merre induljunk tovább.
mrcrnl
#33657
Jah, az más, akkor nem csoda, hogy a frissítés olyan sokáig tartott. Így nyilván ezen nem lehet javítani, írásra lassú az a kártya. Azért nem árt tudni, hogy ha egy ilyen kártyát erre használsz, akkor - a használat mértékétől függően - rövid időn belül elhalálozik. Még egy pendrive is alkalmasabb erre, mert egybe van építve a vezérlőelektronika meg a memória és alkalmaz valamilyen kezdetleges terheléselosztást.
alitak
#33654
Mikor észleled a problémát, add ki a következő parancsot (Alt+F2):
compiz-decorator --replace(#33655) mrcrnl: A Unity azon verziója borzasztóan lassú, használhatatlan. Érdemes lenne inkább az Ubuntu normál, asztali változatát telepíteni a netbookra, nekem is az van, tökéletes. Ha nem Ext4 fájlrendszert használsz, akkor meg érdemes áttérni arra.
Laybee
#33618
De, gondolom működik NV-vel is. Mondjuk szerintem nálam nem is megy mégsem. A Stage Video-s cucc ugyan működik, kiírja, hogy true, de a sebességben változást nem tapasztalok, és a video infónál meg undefined video rendereringet ír, szintén semmi változást.
(#33619) kovaax: Nyílt meghajtóval biztos nem, szerintem.
ntomka
#33607
Mikor beüzemeltem a hardveres gyorsítást, a hardveresen gyorsított videók teljes képernyőbe rakása után mikor lekicsinyítettem a képet, gyakran fekete maradt minden, csak az egér látszódott. De ha jól tudom Te nem is próbáltad, nem is használod, ezért jó, hogy nem találkoztál vele.
Viszont ezt a PPA-t érdemes kipróbálni, nagyon jó.
Találtam ezt a frankó PPA-t. Akinek AMD GPU-ja van, mindenképp vegye fel és telepítse mellé a legújabb xvba-video-t is. Ami VLC-t ez a tároló telepít, azzal nálam a Zakate E350-es APU-n elmegy minden 1080p-s videó, még az is jobb ami nem támogatott hardveres gyorsításilag. Sokkal frankóbb mint az mplayer, nincs teljes képernyő utáni fekete képernyő bug meg ilyesmi, teljesen jól megy.
Laybee
#33603
Hát, a teóriádat könnyedén ellenőrizheted úgy, hogy csökkentett módban elindulva az Adminisztráció -> Bejelentkező képernyőnél beállítod az automatikus bejelentkezést.
Ha elállnál az új plymouth témától, hogy ezáltal minden úgy működjön mint régen, akkor egyszerűen csináld vissza az egészet. -
paramedic
#33601
Csak ha van időd és kedved kipróbálni, tesztelni, esetlegesen javítani ami nem megy. Egy laikus számára szerencsésebb lehet az LTS verziók használata. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy újabb hardverek használatakor elkerülhetetlen az újabb kiadásokra való frissítés. Most nagyon újabb funkciók nem kerültek bele a Maverickbe a Lucidhoz képest (átlagos szemmel), ez inkább majd a Natty-ról lesz elmondható.
paramedic
#33598
Ez egy értelmetlen kérdés, több mindentől függ. Sok értelme nem lenne, ha beírnák nyolcan, hogy igen, nem, igen, igen, nem, nem.... Vagy amelyikre többen szavaznak, aszerint cselekszel?
Magam részéről saját használatkor mindenképp cserélném, ha másnak telepítem és karbantartom, akkor semmiképpen sem. -
Boxi88
#33571
Ha nem jelenik meg az ikonja de csatolva van a média, akkor Nautilusban bal oldalon kattints rá, vagy a /media alatt megtalálod.
(#33573) Boxi88: Akkor meg jól van, látom sikerült. Mondtam, hogy érdemesebb inkább egy külön partícióra telepíteni és nem virtuális gépen tesztelni. Ha kínzásnak gondolod, akkor meg ne használd, egyáltalán nem kötelező.
Telepítsed fel a compizconfig-settings-managert és beállíthatod benne. Esetlegesen szükséged lehet a compiz-fusion-plugins-extra csomagra is. -
Boxi88
#33559
Mint mondtam, az integrációs szolgáltatásokat kell hozzá telepíteni VirtualBox alatt. A futó rendszer ablakában Eszközök -> Integrációs szolgáltatások telepítése. Kattints kétszer az asztalon megjelenő ikonra, majd a megnyíló ablakban az autorun.sh-ra, válaszd a futtatást, add meg a jelszavad.
Boxi88
#33557
Telepítsed fel a virtuális videóvezérlő meghajtóját. Ez VirtualBoxban például az integrációs szolgáltatások telepítésével valósul meg. Ha ez megvan, akkor már lehet nagyobb felbontást is beállítani.
Hogy mennyire vagy hátrányos helyzetben, az szerintem magától értetődik, bizonyára tapasztalod. Nem éred el olyan könnyen a fájljaidat, nincs teljes 3D gyorsítás és egyebek, lassabb, élvezhetetlen. Ha komolyan gondolod, akkor telepítsed a valódi gépedre, mert csak úgy tudod megtapasztalni, hogy a valóságban mire képes a rendszer.Egyébként meg csekkoljátok, hogy hogyan kell rendszert helyreállítani.
A GRUB 2 telepítése és frissítése LiveCD segítségével nem csak a sudo update-grub parancsból áll. Mind a három módszer több parancs kadását igényli, nem is tudom, hogy honnan vetted azt, hogy csak annyi az egész. Egyébként a hármas módszer a legbiztosabb és legteljesebb, azt ajánlanám.
Kendek
#33507
Nah, most sikerült beüzemelnem a vaapi-s mplayert. Végül is működik a hardveres gyorsítás, és az eredmény is sokkal szebb és jobb, mint a hónapokkal ezelőtti legutóbbi próbálkozásomnál, HD 3200-val. Aminél működik, az tényleg jól megy, viszont elég gyakran előfordul, hogy teljes képernyőből kilépve csak feketeség marad, meg az egérkurzor. Ilyenkor egy X restart szükséges, hogy helyreálljon a kép. Most megpróbálom újrafordítani a mplayert úgy, hogy a 0.7.7-es xvba-video van telepítve, mert most a 0.7.8 pre1-vel csináltam, lehet ez ilyen bugos, a régebbivel meg nem indul el a lejátszás.
Honnan, honnan, rendeltem, ilyet.
Annyit tudok mondani, hogy egyelőre nem sikerült beüzemelnem a hardveres gyorsítást Ubuntu alatt. Hiába fordítottam le többször is az mplayer-vaapi-t, hiába volt feltelepítve mellé minden ami kell (fglrx, libva1, xvba-video, stb.), nem volt vaapi kimenet az mplayerben (meg minden, egyébként működő is hiányzott valamiért). Ugyanakkor a legdurvább (egyébként gyorsításilag nem is támogatt) FullHD-s videókat is viszi az mplayer magában, úgyhogy ez igazából nem is akkora probléma.
ntomka
#33503
Jó, persze, nem az igazi, ezért is használom az fglrx-et én is inkább ezzel most. Melegedés még mindig nem lényeges itt, mert alig fűt, képmegjelenítési bugot nem tapasztaltam jobban mint fglrx-vel, 3D meg jószerivel elég annyi ami a Compizhoz kell, de persze jó pár játék is elmegy vele így is. Mindenesetre valóban van mit dolgozniuk még rajta, hogy felérjen a zárt meghajtóval, de ilyen alapnak jó ez így is.
Én már használom a nyílt meghajtót a friss Zacate E350 APU-hoz (HD 6310). Megy már frankón, van 3D meg minden, csak még azért annyiból nem az igazi, hogy érezhetően lassabban reagál a rendszer bizonyos helyzetekben (pl. Krusadernél könyvtárban lépkedés), mint fglrx-et használva. Remélem ezen csiszolnak még, és akkor elégedett leszek vele.
.Benett
#33437
Őszintén szólva erre akár a Rendszermenttet is eltudnám képzelni. Készítesz egy visszaállítási pontot, majd ha szétkókányolódott már kellően a rendszer, akkor visszaállítod rá azt. Lehet kifejezetten csak a rendszerfájlokat, illetve lehet akár külön a felhasználók beállításait is visszaállítani a korábbi állapotra.
Sweet Lou 6
#33384
wget -O- http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
upszilon
#33375
Igen, nekem is. Egyébként a Krusader még ilyen, hogy a bezárt állapotához képest legközelebb kicsivel lejjebb nyílik meg, de már megszoktam, igazítok rajta. Viszont Natty alatt ez utóbbi megszűnni látszik. Talán a Skype-on is segíteni fog az új kiadás, ezt még nem teszteltem.
CPT.Pirk
#33296
Mi lenne a helyzet a hivatalos dirverrel? Ugyanúgy működik Ubuntun mint eddig. Nem tudom milyen experimental tárolóra gondolsz, de a patchelt driverek is simán felmennek, mért ne tennék. Persze sok múlik a csomagoló emberkén is, pl. ha olyan függőségeket ad meg ami nem teljesíthető, akkor az már gáz.
body007
#33254
sudo su
apt-get autoremove --purge pulseaudio-*
rm -rf /etc/pulseBeállítsok -> Multimédiarendszer-választónál állítsad Alsa-ra. Telepítsed a Volwheelt innen, később aztán állítsad be benne, hogy az alapértelmezett mixer a gnome-alsamixer legyen. A Rendszer -> Beállítások -> Indítópultba rakd eztán be. Nos, remélem ennyi elég, ha nem, akkor meg nem, sosem próbáltam Mavericken. De a Skype ezután az Alsa-t használja jobb híján.
sziada5925
#33231
Nem írtad le, hogy milyen hardverről van szó, de gyanús az AMD GPU jelenléte. Rakd fel a zárt meghajtót, vagyis az fglrx-et hozzá. Ha nem erről van szó, akkor adj egy pontosabb képet a hardverről, különben nehezen tud segíteni bárki is.
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
