Davey7
nekem a laptoopomban integrál vga van és live cd-n keresztül nem tudok telepíteni,mert nem hozza be.
régebben (talán 7.10 vagy 7.04) találtam egy olyan telepítőt ami hasonlít az xp-s telepítésre,ilyen szép kékszínű a háttér. Most újra fel szeretném rakni,de nem emlékszem,hogy milyen image-t töltsek le ehhez,hogy ily módon tudjam telepíteni. Tudnátok segíteni?
Davey7
Én letöltöttem a 8.10-es verziót,de ti melyiket javasolnátok Gutsy Gibbon? Nagyon sok dologra nem kell... Mert oprendszerek tárgyhoz kell.
És mekkora helyet foglal ez? (csak a partícionálás miatt kérdezem) -
Davey7
Neil Watts
#4470
A macintosnak örülnék,de sajna nem....
Albacomp traveller v6: intel core duo 2Ghz, 1 Giga ram,via chrome 9 HC videókártya, a többi sztem annyira nem lényeges... különben az angol szöveget én is értettem csak azért raktam be mert csodálkoztam,h egy ilyen gépre nem enged telepíteni...és mondom,hogy alkalmazást sem tudok törölni,mert ott is kiír vmit...
Davey7
újabb problem
ha fel szeretnék rakni mondjuk egy mc-t azt írja,h a csomag nem található (E: Az alábbi csomag nem található: mc)
és az add/remove menüben sem tuduk se telepíteni se törölni alkalmazást...
ezt kapom: ...név... cannot be installed on your computer type (i386)
Either the application requires special hardware features or the vendor decided to not support your computer type.
ez mitől lehet?
Davey7
nemtudom,hogy a MAC e a hibás,de ara gondolok...
mikor meglett a notebook win alatt sem ment a net míg át nem állítottam a MAC címét a hálókártyának..na most én új linuxos vagyok és nemtudom,hogyan lehetne ott megoldani...megpróbálom amit javasoltatok..hátha...
"A fagyás CTRL+ALT+Fx-nél jön?" -igen annál
Davey7
notebook-ra tettem fel és ott nemtudok hálókártyát cserélni...
már a network beállításoknál ahol kijelzik a kábeles kapcsolatot beállítottam,hogy dinamikus legyen az ip,de mégsem kap semmit...a modemet is újraindítottam és semmi...lehet rápróbálok,hogy újratelepítem a rendszert....
különben más gond is van vele...nem tudok terminált váltani,mert lefagy...először csíkok jelennek meg a képernyőn aztán pedig elkezd fehéredni és semmit nem tudok kezdeni vele...
Davey7
egy kis segítségre lenne szükségem!
most tettem fel egy ubuntu 7.04-et,de nem megy a net...
UPC-s net,úgyhogy gondolom át kellene állítani a hálókártya MAC címét...így próbáltam: sudo gedit /etc/network/interfaces
és ott beírtam,h hwaddress ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
ezt a segédletet az ubuntu oldalon tlaáltam,de sajnos nem megy így sem....
mi lehet a baj/megoldás?kérlek segítsetek!
Davey7
lefutott minden szerintem rendben...most az nem másolom be ha nem szükséges...
a bajom,h ezt a műveletet nem tudom elvégezni :
pomm:~/openchrome/unichrome/.libs# cp via_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/mert nincs olyan könyvtáram,h unichrome/.libs...
vagy ez nem is kell?elég átírni a xorg.conf-ba via-ra a drivert?
Davey7
root@davey:/home/davey/openchrome# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 98304
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking if RANDR is defined... yes
checking if RENDER is defined... yes
checking if XV is defined... yes
checking if XF86DRI is defined... yes
checking if DPMSExtension is defined... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for XORG... yes
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for /usr/include/xorg/dri.h... yes
checking for /usr/include/xorg/sarea.h... yes
checking for /usr/include/xorg/dristruct.h... yes
checking whether to include DRI support... yes
checking for DRI... yes
checking pthread.h usability... yes
checking pthread.h presence... yes
checking for pthread.h... yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking time.h usability... yes
checking time.h presence... yes
checking for time.h... yes
checking whether to build XvMC driver support... yes
checking for /usr/include/xorg/xf86Module.h... yes
checking whether to use old Xv ABI... no.
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating libxvmc/Makefile
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commandskész az is! ezután lefuttatam a make és utána a make install parancsot is
Davey7
root@davey:/home/davey/openchrome# ./autogen.sh
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.ac: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal
autoreconf: configure.ac: tracing
autoreconf: running: libtoolize --copy
libtoolize: `config.guess' exists: use `--force' to overwrite
libtoolize: `config.sub' exists: use `--force' to overwrite
libtoolize: `ltmain.sh' exists: use `--force' to overwrite
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --no-force
autoreconf: Leaving directory `.'
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
config.status: executing depfiles commandsna itt van
remélem tudunk tlaálni megoldást...egy újonnan feltelepített linux...so nemtudom,hogy nem e az a baja,hogy hiányzik valami csomag vagy valami olyasmi cucc amit fel kellene telepíteni!
Davey7
na a segítségeddel továbbjutottam,de újból elakadtam..
mikor be kell lépni a unichrome könyvtárba és azon belül a libs-be (pomm:~/openchrome# cd unichrome/.libs/)
nekem nincs unichrome könyvtáram,csak:
/.svn
/man
/src
/libxvmc
/autom4te.cacheés a következő fájlok:
acinclude.m4 config.h.in install-sh missing
aclocal.m4 config.log libtool prepare-ChangeLogSVN.pl
autogen.sh config.status libxvmc release_notes-0.3.0
autom4te.cache config.sub ltmain.sh src
ChangeLog configure Makefile stamp-h1
compile configure.ac Makefile.am
config.guess COPYING Makefile.in
config.h depcomp manés így amit át kell másolni a /usr/lib/xorg/modules/drivers mappába azt sem tudom végrehajtani!
Davey7
kérnék egy kis segítséget!!!
albacomp traveller v6 notebook via chrome9 HC IGP videókártyával!
ezt nem sikerült még telepítenem és csak 800*600-ban fut a 7.10-es kubuntu és eléggé zavaró...hogyan tudnám telepíteni???
átnéztem egy csomó fúrumot,google de nem találta msemmi használható megoldást
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Apple iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 90%
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
