DM-Fan
Kis segítséget kérnék az alábbi, NAS-sal kapcsolatos probléma megoldásában:
A probléma valószínűsíthető oka
Esetleg van ötlete valakinek, pontosan mit és hogyan kéne csinálnom? A NAS egy D-Link DNS-320, Linux alapú, a benne levő HDD ext3 fájlrendszerű. Igazából a harmadik linken található probléma megoldására várnék választ ezen topicból. Előre is köszönöm!
DM-Fan
Kendek
#33786
Nos, a probléma nem oldódott meg: a Win 7 telepítő ugyan kínál olyan opciót, hogy a Startup problémákat kezelje, de az arra hivatkozik, hogy az oprendszer gond nélkül be tudott boot-olni legutóbb is (ez igaz, csak ugye Grub-on keresztül), ezért nem csinál semmit, nem észlel hibát. A log-ban írja, hogy lefuttatott vagy 20 tesztet, de mind hibátlan, így nem történt javítás. Azt véletlenül sem ellenőrzi, hogy nem NTLDR van jelen, hanem Grub. Az IDE HDD természetesen le volt húzva. Viszont így nem tud boot-olni a Win 7 sem, csak ha visszadugom az IDE HDD-t is, ugyanis a SATA-n levő Grub arra hivatkozik, hogy hiányzik a másik (IDE) eszköz.
Mi van akkor, ha csak simán eltávolítom a Grub-ot a SATA-ról? Gondolom ettől a NTLDR nem kerül vissza rá, magyarán az IDE nélkül akkor is boot-olhatatlan lenne a SATA önmagában. Hogyan állítsam vissza az a rohadt SATA MBR-t, amit a Win 7 eredetileg kreált magának? Ötlet?
DM-Fan
Kis segítséget szeretnék kérni:
Adott egy PC, két HDD-vel (SATA és IDE), a SATA első partícióján egy Win7 x64, az IDE első partícióján egy Ubuntu 10.04 x64. Annak idején úgy telepítettem őket, hogy fölment az IDE-re az Ubuntu, azt lehúztam, fölment a SATA-ra a Win 7, majd a Grub-ot az IDE HDD-n frissítettem a SATA HDD-t is csatlakoztatva, így belevéve a Win 7-et is a Grub-ba annak érdekében, hogy ha lehúzom az Ubuntu-t tartalmazó IDE vinyót, akkor a Win 7 gond nélkül üzemeljen a Grub és Ubuntu nélkül is, mintha csak egyedüli oprendszer volna. Így az IDE-ről boot-olva jött a Grub, felkínálva a Win 7-et és az Ubuntu-t is, SATA-ról boot-olva pedig egyből jött a Win 7, mintha soha nem is létezett volna Grub és Linux.
Ez működött is, viszont most azzal szembesülök, hogy akármelyik HDD-t állítom be boot device-nak a bios-ban, akkor is a Grub jön, sőt, még akkor is, ha lehúzom az IDE HDD-t, amire eredetileg a Grub-ot telepítettem.
Arra gyanakszom, hogy valamilyen Ubuntu update során a SATA-ra is feltelepült a Grub és ez tréfál meg. Az is furcsa, hogy minden Ubuntu update után a Win 7 helyett a Memory Test lesz az alapértelmezett indítási feladat a Grub-ban, amit mindig manuálisan vissza kell állítanom Ubuntu alól Win 7-re.
Kérdésem: hogyan tudom a legegyszerűbben visszaállítani a SATA HDD-re az eredeti állapotot, magyarán, hogy a Grub onnan eltűnjön, viszont maradjon meg a NTLDR, a Win 7 így induljon gond nélkül, az IDE HDD-n viszont maradjon meg a Grub.
DM-Fan
Ah, köszönöm, ezt nem tudtam. Amúgy telepítettem egy grafikus Grub konfigurálót Ubuntu alá, amivel tudom szabályozni a delay time-ot (mennyi idő legyen az automatikus indulásig Grub-ban), illetve a default oprendszert, a Grub felbontását, valamint töltöttem le splash image-okat, de ez utóbbiakat nem tudom hol találom meg és hogyan tudnám a Grub alá varázsolni. Mindent a szoftverközpontból telepítettem.
Ja, igen, tudtok mondani olyan hőmérséklet figyelő (CPU, GPU, MB, ventillátor fordulat, feszkó értékek) progit, amelyek alacsony erőforrásigényűek, szépek (pl. widget-félék), pontosak és jól testre szabhatóak. Linux alá és Win alá is ajánlhatnátok valamit. Köszi!
DM-Fan
x123456
#28750
Pont tegnap írtam ide, hogy nekem az Ununtu 10.04 x64 GNU Grub 1.98 verzióval települt.
Ja, amúgy még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült simán a másodlagos IDE-vinyó MBR-jébe újratelepíteni a Grub-ot, majd egy update-grub paranccsal felismertettem vele az elsődleges SATA-vinyón levő, újonnan telepített Windows-t is, így a másodlagos vinyóról bootolva bejön a Grub, ha pedig az elsődleges vinyóról bootolok, akkor a Grub és a Linux láthatatlan marad és rögtön a Win indul. Ez így tökéletes, nem piszkált bele a SATA-vinyóba.
Köszi Vladi és Kendek!
DM-Fan
sh4d0w
#28727
Köszi! Egyébként jól ókumláltam ki a parancsokat? Megfelelő az első mount parancs is? Nincs elírás bennük?
Egyébként fura, mert ugye az IDE-merevlemezt sdb-nek veszi, holott tudtommal az sd a SATA-nak van fenntartva és az IDE-s cuccoknak hd-jelűeknek kellene lenniük. Ja, egyébként Ubuntu 10.04 x64 a rendszer.
DM-Fan
A következő feladatot kéne abszolválnom:
Adott egy PC két merevlemezzel: egy SATA és egy IDE vinyó van benne, mindkettőn több partíció. A SATA első partícióján Win Vista, az IDE első partíciója egy Ubuntu swap terület, második partíciója ext4 fájlrendszer Ubuntuval. Az Ubuntu szerint a Win Vista a /dev/sda1-en leledzik, az Ubuntu maga pedig a /dev/sdb3-on. Jelenleg a Grub ugye a Win Vista partíción, tehát az sda1-en kell, hogy legyen.
Feladat: Win Vista-t kellene Win7-re cserélni, azonban az Ubuntu-t ezek után is működésre kellene bírni. Ez gondolom egy egyszerű Grub újratelepítéssel megoldható, miután felment a Win7. A Grub - ahogy láttam - GNU Grub 1.98 - 1ubuntu6 verziójú.
Ha jól sejtem, akkor ezt az Ubuntu CD-vel meg lehetne tenni. Szóval a kérdés: ha az Ubuntu CD-vel bebootolok a Win7 install után és parancssorba beírom a következőket, akkor a fent leírtaknak megfelelően helyesen járok-e el:
sudo mount /dev/sdb3 /mnt
majd:
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda1
Ezzel tehát az sda1-re (a Vista helyére) húzott Win7 partíciójának master boot record-ja fog módosulni. Elég ez a két parancs? Működni fog annak ellenére, hogy az Ubuntu eredetileg Vista mellé került felhúzásra, most pedig Win7 mellett kéne futnia?
Előre is köszi!
- Xbox Series X|S
- Bluetooth hangszórók
- Linux haladóknak
- Gyúrósok ide!
- Crimson Desert
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- Samsung 870 QVO 8TB Sata 2.5 SSD
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- AKCIÓ! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
