klambi
szevasztok grub-al cseszekszem, burgot raknék rá, de folyton csak a szép fekete bootmenu jön be az ő saját szép menülye nem... mi okozhatja ezt, úgy csináltam ahogy le vannak írva és mégsem, grub.cfg ben kell valami állítani netán?
klambi
srácok az miért lehet hogy nem tudok csomagtárolót hozzáadni!?
root@klambi-ubi:~# sudo add-apt-repository ppa:ingalex/super-boot-manager
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 88, in <module>
ppa_info = get_ppa_info_from_lp(user, ppa_name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 80, in get_ppa_info_from_lp
curl.perform()
pycurl.error: (7, "couldn't connect to host")
ez történt mikor szokásosan a grub, ill burgot akartam mahinálni! -
klambi
senki nem vpn-ezik?
klambi
szevasztok4
vpn-el volna gondom, open vpn-em van ablakosban, és át kéne tenni linuxra, csak nem tudom hogy kell próbálgattam de nem megy, van valakinek javaslata, hogy melyikkel érdemes és conf fájlt bemásolva működik?? -
klambi
Kendek
#47498
nekem csak ennyi van
#!/bin/bash
mkdir -p card/kep
mkdir -p card/video
cp `find kari -type f -name *.jpg` card/kep
cp `find kari -type f -name *.avi` card/videomég annyi hogy most olvasom hogy idő szerint kéne sorba rakni, ahhoz viszont lövésem sincs...
köszönöm a segítséget!!
klambi
Neil Watts
#47496
zh feladat
ez van
klambi
Kendek
#47483
áhá azt nem tudtam hogy neki az igaz 1 es érték, azthittem automatikusan a végrehajtandó sorra lép!! ookk!!
viszont lenne még 1 kérdésem ha nem mentem még az agyadra...?!
n=0
m=0
for i in `cat matrix.dat`; do
[ $n -eq 1 ] && m=$i
[ $n -eq 4 -o $n -eq 7 ] && [ $i -gt $m ] && m=$i
let n++
done
echo "A középsõ oszlop maximuma: " $maz értem hogy van elvileg a mátrix.dat ban 1 3x3 mas mátrixom és onnan olvassa ki de a 2 kifejezés nem tiszta hogy lépésről lépésre mit csinál....
klambi
és azt hogy tudom megoldani hogy 1 szimpla if nél bekérek 1 számot és ha 0-10 között van akkor az írja ki hogy igaz ha 10 felett van akkor hamis...
if [ "a" = "a" ]; then
echo igaz
read -t 3
else
echo hamis
read -t 3
finem tudom itt mi a pontos szintaxis...
klambi
Kendek
#47467
én valami ilyesmit csináltam volna : #!/bin/bash
mkdir A; chmod 755 A
mkdir A/B; chmod 755 A/B
chmod g+s A/B
touch A/C; chmod 640 A/C
touch A/B/D; chmod 640 A/B/D
ln A/C A/B/D
ln A/B/D A/C
ln -s A/E A/Bbár azt nem tudom hogy a c és d résznél mind a 2 linket meg kell adni vagy csak elég az 1iket....
klambi
szevasztok!
Lenne 1 egyzerő shell kérdésem:
feladat:[link]
mkdir A/B; chmod 2755 A/B
echo > A/C; chmod 640 A/C
ln A/C A/B/D
ln -s B A/Eez maga a script, ugye az első 2 sor csak a könyvtár létrehozás, viszont én azt nem vágom hogy miért echo van ott, nem cat-el kellene csinálni?
azt a részt valaki meg tudná mondani miért van úgy?
klambi
szevasztok!
lenne 1 jogosultságos kérdésem!!!a fenti linken van 1 kép, abban szeretnék segítséget kérni
klambi
szevasztok!
lenne 1 kérdésem linuxhoz amit az alábbi linken találtok:[link]
klambi
shell valaki?
pl:
Mely fájlneveket jelenthet a következő minta?
e*[one][^A-k]??
a education
b eggdrop
c eclipse
d enterés 1 kis magyarázatot is ha lehet.
köszönöm előre is
klambi
keresek ubuntu alá diagnosztikai programokat, ki tud mondani, vagy mutatni?
klambi
htc desire telefont mivel lehet syncronizálni??
klambi
grub háttér és témabeállítást szeretnék csinálni, vagy 10féleképpen csináltam de sehogy nem akar működni!
valakinek van valami receptje ami tuti?
klambi
témákat honnan lehet leszedni, nem tudtok néhány oldalt ami jó is...?!
klambi
conky ban logot- szeretnék kitenni, de valamiért nem dobja ki, mi lehet a gond?
(10.10)
${color0}${font openlogos:size=20}u -
klambi
CHIPman
#32904
Re: how to install ubuntu 10.10 without grub?
Here is a thread discussing the same problem, lilo fixed the Windows MBR:http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1643330
You need to install grub for the flash drive to boot to work, only it needs to be installed on the flash drive.
Best solution is to unplug the internal HDD.Following step by step usually works:
Turn off and unplug the computer. (See note at bottom)
Remove the side from the case.
Unplug the power cable from the hard drive.
Plug the computer back in.
Insert the flash drive.
Insert the Live CD.
Start the computer, the CD should boot.
Select language
Select install Ubuntu.
Select Download updates while installing and Select Install this third-party software.
Forward
At "Allocate drive space" select "Specify partitions manually (advanced)".
Forward
Confirm Device is correct.
(Optional partition for use on Windows machine)
Select "New Partition Table" click Continue on the drop down.
Click "Free space" and "Add".
Select "Primary".
Make "New partition size..." about 4GB.
Location = Beginning.
"Use as:" = "FAT32 file system"
And "Mount point" = windows.
Select "OK"
Click "free space" and then "Add".
Select "Primary", "New partition size ..." = 4 to 6 GB, Beginning, Ext4, and Mount point = "/" then OK.
(Optional home partition)
Select "Primary", "New partition size ..." = 4 to 8 GB, Beginning, Ext2, and Mount point = "/home" then OK.
(Optional swap space, allows hybernation)
Select "Primary", "New partition size ..." = remaining space, (1 to 2 GB, same size as RAM), Beginning and "Use as" = "swap area" then OK.
(Important)
Confirm "Device for boot loader installation" points to the USB drive. Default should be ok if HDD was unplugged.
Click "Install Now".
Select your location.
Forward.
Select Keyboard layout.
Forward.
Insert your name, username, password, computer name and select if you want to log in automatically or require a password.
Selecting "Encrypt my home folder" is a good option if you are worried about loosing your USB drive.
Select forward.
Wait until install is complete.
Turn off computer and plug in the HDD.
Stick the side panel back on.Note:
You may omit disabling the hard drive if after partitioning you choose to install grub to the root of the usb drive you are installing Ubuntu to, (ie sdb not sdb1). Be cautious, many people have overwritten the HDD MBR.
At boot you will then be given the option to boot your computer's hard drive, even when booting another computer. -
klambi
na olyan gond állt elő a conkyval, hogy az aksi %-os kijelzésénél 1 rakás szám jelenik meg...
${if_existing /proc/acpi/battery/BAT0/state capacity}Battery ${alignr 100} $color ${battery_percent BAT0}% ${color #0077ff} ${battery_bar BAT0}
${color lightgrey}Adapter: ${color #0077ff}${acpiacadapter}${color lightgrey} ${alignr}Power Remaining: ${color #0077ff}${exec cat /proc/acpi/battery/BAT0/state | grep 'remaining capacity' | cut -c26-33} ${color lightgrey}${else}${voffset -12}${endif}de nem toom mi okozza, a másik kérdésem hogy lehet úgy szinezni az adapter offline illetven online állapotát hogy on ban zöld off ban monyjuk piros legyen??
klambi
na akkor felteszem ittis a kérdést!
Conky-ban szinezést állítanék, ha tudnék, bar-ban nem vízszintes átmenetet, hanem függőlegeset, ha lehetséges 1általán, a másik meg hogy aksinál olyat szeretnék hogy nagy töltöttségnél zöld, közepesnél sárga gyengénél meg piros szine legyen a bar-nak, találtam ehhez segjtséget, csak nem tudom hasznosítani, valaki tud ebben segíteni?!
[link] aksihoz a %-os szinezés
klambi
szevasztok!
1 Hp envy 15 re feltettem a 10.10es verziót, és olyan gondom lenne hogy a wifi gyorsgombra nem reagál, folyamatosan be van kapcsolva, amennyire utána olvastam elég sok embernek van ilyen gondja hogy a wifi gyors gomb nem reagál, van erre valami gyógyszer vagy még túl korai?
klambi
10.04es noti verzióját mennyire viszi 1 32mb-os s3 as kari?
klambi
szevasztok!!
Backtrack Linux-ról valaki halott, valami torrent hozzászólásban kaptam hogy wifi-töréshez ajánlották!
klambi
ubi linux lekezeli a 8g memót?
klambi
7.10 es ubiba a berylbe hol took témákat leszedni?
klambi
Tele von Zsinór
#3196
nem játék kell csak vannak exe-s progik azt néhányat felszeretnék dobni...
de a net lenne inkább az első utánna exe utánna meg a témák...
klambi
kezdő vagyok segítségre szorulok...
mikor feltettemaz ubi 7.10 es akkor pl még ment a net most már nem ez az 1ik fő problémám, a másik hogy exe-s fájlokat hogyan tudok feltennni ill instalálni, a másik meg ugye ebben benne vana beryl, de ezeket a jó kis témákat meg ablakos vakításokat hol toom leszedni és allkalmazni...
pls smd hlp
klambi
jólvan na csak most keztem az ubit...
klambi
exe-ket hogy took telepíteni?
klambi
8500 ati 128MB
klambi
berylt meg jó kis ablakos témákat honna tudok leszedni?
sry 1. os -
klambi
Gnome<->KDE??
klambi
mért van hogy linux melett win partició ne NTFS hanem inkább FAT32 legyen..?
klambi
ez az ubi linux hogyvan az SCSI vinyokkal?
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
ez van
