.mf
Megfelelő alkatrészekkel annyira nem vészes.
Duál-Atom + Ion lap, 80+ Seasonic SFX táppal, idle 25W környékén van a három lemezzel is. Ha kiváltom vele a routert, akkor 5-10W megtakarítás, már csak 15-20W fogyasztás. 7/24 üzemben, havi 30 nappal és 50Ft/kWh-val számolva, a 10,8-14,4kWh mindössze havi 540-720Ft.
A háztartásban a nagy fogyasztók a mélyhűtő, hűtő, bojler; és még vannak a rövid időszakaszokban használt, de nagy teljesítményt felvevő egyéb eszközök, pl. hajszárító, porszívó, mikro-sütő, stb. Azokhoz képest is ez még elbújhat -- szerencsére. -
.mf
Nálam a két asztali közül az egyik az erős-asztali, amin azért jólesik néha munka után hazaérve lazításnak valami simet, rpg-t vagy rts-t betolni, tehát ott nem tudom a windowst megkerülni.
A másik asztali pedig a netezős-filmezős, és egyben fájlszerver minigép, ezen jelenleg mindenféle fut (whs 2011, w7, ubuntu 10.04), de csak teszt jelleggel, kísérletezgettem, hogy mit melyikkel lehet jobban összehozni. Ha a maradék kérdéseket is sikerül megoldani (virtuális wifi router, valamint jobb hw-es videólejátszás-gyorsítás), akkor ez a gép tisztán ubis lesz. Szerencsére lemezterület most van benne, a hétvégén került bele egy 2TB-os lemez, amire a már benne lévő 1.5TB-os lemezről fogom rsynccel vagy más folder-sync progival a fájlokat replikálni, valamint a fent említett erős-asztali gépről backupokat készíteni -- és itt lesz a vegyes környezet miatti akadás, mert nekem nem nagyon hajlandó így 10-11MBps fölé menni a hálózatos másolás sambán, és egy párszáz GB-os backup úgy már lassan fut le... -
.mf
Irdatlan n00b kérdésem lenne, egyrészt a hálózatok számomra ködös, másrészt az eszközöket inkább windows oldalon ismerem...
Sőt, ha már itt vagyok, felteszek több kérdést is, hátha a többire is van ötletetek.1.) van egy gép, amit jelenleg helyi hálón belül fájlszervernek (is) használok (samba), ezt szeretném távolról is elérni, windowsos és android kliensekkel. A fájl le- és feltöltésen túl távoli asztal sem ártana. Az ADSL dinamikus IP-s.
Mi lenne ehhez szükséges? VPN szerver beállítása, majd VNC? Ha már van VPN, akkor már nem szükséges mondjuk .dyndns-es kerülővel ip-fixálás? Ha van VNC, akkor a fájl le- és feltöltés is megoldható a kliensre/-ről, vagy ahhoz kell még valami?2.) elég gyatra azon a gépen a lemezek közötti másolás is, nem csak a Sambás hálózati, 10-11MBps, míg W7 60-65-öt is csinált (1. gen WD GP, Gb-es hálón keresztül, ez kb a lemez korláta lehetett). Lehet, hogy az okozza, hogy a cél-lemez NTFS? De két ext3/4 partíció között is csak ennyivel másol... vagy esetleg az nVidia Ion chipset driver a ludas?
3.) vdpau-s Smplayer nagyrészt egész jól működik, bár ált. csak 720p-ig nézek, de már ott is volt néhány dolog, amit vagy nem nyitott meg, vagy szaggatott, jobban, mint W7-en az MPCHC. Esetleg valami alternatív lejátszó?
4.) van egy tplink usb-s wifi stickem, 722n, amit 10.04 is egyből felismert és használt (míg w7 nem, hehe). Szeretném vele a wifi-s routert kiváltani, mert ha a gépet állandóra beüzemelem, már csak néha wifire tartanám a routert (a gépen van két gigabites port, a router csak 10/100). Egy éve próbálhattam hostapd-vel összehozni, de úgy tűnik, nem tudja a master módot, így nem ment. Esetleg van valami új, a hostapd-nél hatásosabb, egyszerűbb eszköz?
5.) Rsync-hez tudtok gui-s megoldásról, vagy esetleg valami más gui-s folder-sync / hálózati backup progit tudtok javasolni?
Kösz:
.mf -
.mf
Próbáltam itt rákeresni, de nem találtam megfelelőt.Fájlszerverként (is) szeretném használni az ubuntus gépem, tehát a fájlokat windowsos gépeken is el szeretném érni. Ez régen XP-vel ment is, most viszont W7-tel marhára nem akaródzik. Google alapján is össze-vissza mondanak fűt-fát.
Másnak is van evvel gondja, vagy ez csak az esetek kis része? Nektek sikerült-e beállítani, ha igen, hogyan?
Kösz:
.mf -
.mf
Úgy tűnik, megtaláltam, amit kerestem, és úgy hívják, hogy hostapd.
csak a megfelelő varázsszóra kellett rájönni. Most meg majd jöhet a beállítás, hogy kiderüljön, működik-e (de mivel ez pendrive-ról futó live-rendszer, ehhez legalább egyszer, elképzelhetően többször újra kell indítani, ami 1 + 5 perc, úgyhogy majd holnap folyt. köv.) -
.mf
Sziasztok, az előzőre van valakinek tippje?
Vagy esetleg valami oldal, ami evvel foglalkozik, mert az alap dokuementációt már átnéztem, és nem működik.Vagy inkább átfogalmazom: egy usb-s wifi adapterrel rendelkező számítógépből lehet wifi routert fabrikálni, amire nem csak xp-s laptoppal, de ad-hoc kapcsolatot nem támogató okostelefonnal is lehet csatlakozni?
.mf
ubuntun a modemtől kábelen jövő netet gép usb-s wifijén keresztüli megosztással szenvedek.Az usb wifi önmagában megy, a 10.10 livecd egyből használni is tudta, bármi mókolás nélkül (annak ellenére, hogy tp-link). Viszont ha a network manager Create new wireless connection opcióját használom, akkor az Androidos telefon és XP-s laptop látja a hálózatot, de Android nem tud ad-hoc hálózatra kapcsolódni (ejnye google), az xp-s laptop ugyan tud kapcsolódni, de csak ad-hoc open vagy wep módban, és bármi pingelésére Destination host unreachable választ ad.
Ha ad-hoc helyett infrastructure-re állítom, akkor nem is látják a hálózatot.Van valakinek tippje, hogy mit csinálok rosszul, vagy hogy lehetne másképp megoldani, esetleg valakinek sikerült-e már ilyesmit beállítani?
Kösz:
.mf -
.mf
Esetleg még az is lehet (én is szívtam egy kört vele, újraformáztam-újrakreáltam, úgy is, utána rákerestem), hogy 10.10-nél a syslinux mappában a syslinux.config fájlban törölni kell az egyik sor elejéről az "ui" szót.
Amúgy másnak is lassú a "perzisztens usb live-cd"? Nálam még mintha a cd-nél is lassabb lenne, pedig ez egy sokkal alacsonyabb elérési idejű és gyorsabb eszköz.
.mf
Kösz!
"de egyébként konkrét kérdésed is van, vagy csak egy lökést szeretnél, hogy ubuntuval bele merj vágni?"
Amint írtad is, többen is próbálkoztak már ilyennel. Szóval leginkább tapasztalatokra lennék kíváncsi, hogy nekik sikerült-e, vagy időközben feladták, annyi szívás van vele, esetleg valami buktatót találtak. Ez a wifi master mód már egy jó tipp, ennek utánanézek, kösz. Gb eth kártyákkal ugye nincsenek ilyen buktatók, mert PCIe Gb kártyákból szűk a kínálat
Duál-Atom + Ionos a gép, tehát sztem hw-esen elégséges, a VDPAU-val prociterhelés nélkül megy a FullHD; samba a wl500gp-n is ment (igaz jó lassan, max 5MBps), ami csak egy 266MHz MIPS proci 32MB RAMmal; vftp szerver csak annyira kell, hogy bárhonnan a neten keresztül elérjem a fájljaimat, tehát az se nagy forgalom, és egyik se menne egyszerre a többivel.
Aminek még nagyon örülnék, az egyes számomra ismeretlen területekhez tippek, hogy mely oldalak foglalkoznak ezekkel, hol tudok utánakeresni, hol találok leírásokat. Pl. iptables beállításról láttam cikket logouton, majd előkeresem; de tűzfal konfig még mindig terra incognita. Saját vftp szerverhez sincs ötletem még, hogy hol-merre lehet jó leírás, vagy hogy egyáltalán ez-e a jó eszköz, és nem vpn vagy valami más kéne.
.mf
Erre valakinek ex-has saccperkb becslése? Volt már wl500gp-m, amit oleg firmware-rel, be-ssh-zva, konzolban telepítettem-konfigoltam, tehát nem ijedek meg egy kis barkácsolástól, csak kérdés, hogy mennyire hosszú és szívatós beállítani, és lesznek-e akadások, esetleg blokkoló problémák.
Vagy inkább tegyem fel a nagy linux topicban, hátha más disztrókat ott jobban tudnak ajánlani? (viszont ubuntuval van eddig a legtöbb tapasztalatom, az (A) gépen most is az van, és úgy érzem ennek van a legnagyobb támogatási háttere, információs bázisa)
Kösz:
.mf -
.mf
Otthoni hálózat kiépítését tervezem.
Eredeti terv az volt, hogy modem --> wifis-gigabites router --> (A) és (B) gép
(A) mint Atom-Ionos minigép netezésre filmre és adattárolásra-fájlszervernek, (B) mint batár-brutál desktop játékra-munkára; wifi pedig androidos telefon és laptopok miatt kéne.Azután elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha (A) géphez szereznék még egy Gb lan kártyát, és így változna a felállás:
modem --> (A) gép Gb eth be --> (A) gép Gb eth kártya ki, USB wifi ki --> (B) gép, ill. laptop / telefon
Így olcsóbban, alacsonyabb fogyasztással (egy extra eszközzel kevesebb) megúsznám, miközben várhatóan jobb teljesítményt, és szélesebb körű és jobban beállítható funkciókat kínálna reményeim szerint.Mennyire nehéz lenne beállítani úgy a gépet, hogy
- alaplapi Gb-re érkező netet tovább routolja Gb eth kártyára ÉS USB wifi adapterre
- legyen rajta alap tűzfal, esetleg iptables
- fájlszerver funkciója megmaradjon (sambával semmi ne ütközzön, ne lassítsa)
- esetleg ftp vagy akár dyndns-re kapcsolt egyszerű webszerverként is üzemeljen
- s mindemellett normál desktopként is tudjon működni (webböngészés, film, office)Egyáltalán szerintetek melyik disztró lenne erre a legalkalmasabb? Mert hát ez egyszerre lenne sima asztali gép, router, tűzfal, NAS / fájlszerver és webszerver; s ezeknek mind vannak specializált disztróik, egyéni speciális fícsörökkel.
Előre is kösz:
.mf -
.mf
Találtam egy hasznosnak tűnő oldalt tippekkel Ubuntu USB pendrive-ra telepítéséről
telepítés pendrive-ra (csak néhány tipp, normál telepítés, skippelhető)
írások csökkentése -- ez a fontosabb rész, innen a noatime, RAM disk loggolás és cache-elés, Firefox cache-elés, synchelés (ékes magyar apanyelvünk
) részek érdekesek számunkra, a többi a tanfolyamhoz kapcsolódik.Gondolom tapasztalt usereknek semmi új, de hozzám hasonló kezdőknek jól jöhet.
.mf
Kendek
#27478
Live"cd" pendrive természetesen nálam is van
Na akkor majd keresek valami guide-ot, hogy milyen beállításokkal telepítsek pendrive-ra rendszert. Egy normál oprendszer azért szét tudja szedni folyamatos logolással. Static wear levelling szinte minden flash-meghajtóban (nem csak ssd, de pendrive, cf kártya is) van, viszont dynamic wear levelling nincsen, a logok pedig egyhelyben vannak újraírva, így sokkal veszélyesebbek. -
.mf
Kendek
#27476
Hmm nem rossz ötlet; de így a pendrive nem halálozik túl gyorsan el? Ex-munkahelyen kvázi-beágyazott géphez CF-kártyára telepített debian volt, és sorra haltak be a cf-kártyák, mígnem majdhogynem read-only, speciálisan flash-meghajtókhoz átalakított linux-disztrót kapott.
.mf
Kendek
#27473
hdparm-mal már próbálkoztam, APM-et nem hagyta állítani, -B akármire hibaüzenetet dobott.
A gép majd ismét 24/7-ben, nagyrészt idle fog menni,ahol nem árt az energiamegtakarítás, spindown se lenne rossz -- tehát jobb lenne, ha inkább azt találom meg, hogy mi ébreszti fel folyamatosan, mint csak elodázom a problémát.
.mf
Kéne egy script, ami logolja, hogy mikor és milyen program végzett merevlemezen műveletet (meg esetleg azt, hogy smartctl szerint Load cycle count hogy változott), de ilyen dolgokban noob vagyok, a segítségeteket kérném. Egy "linux scripting for dummies" link is jó, valamikor úgyis meg kell tanulnom.Tegnap ugyanis azt találtam valahol, hogy a noti ill. "zöld" winyók egyik fícsörje, a gyakoribb fej-parkoltatás, nem működik valami túl jól együtt linuxszal, meg úgy általában huzamos, normál használattal. Meg is néztem, nálam idle-ben óránként akár 100-szor végez load-unload (fejparkoltatási) ciklust, és ez a 300 000 ciklusra tervezett WD5000AACS winyómnál kb 4.5 hónap folyamatos használat mellett meg is lenne (arról nem is beszélve, hogy otthoni fájlszerverként már futott 622 napot ez a winyó, és már 164 000 ciklusnál tart).
Előre is kösz
.mf
Semmit sem kell csinálnod, letöltöd a friss ubuntut, kiírod CD-re, berakod, és egyből LiveCD-ként fog indulni, ahol kipróbálhatod; s lesz az asztalon egy install parancsikon, nem egyből telepíteni kezd (ez a livecd-telepítés-előtt már énnemtudommióta így van, minap találtam 5.xx-es, tehát 2005-ös ubuntu telepítőt, és már ott is így volt).
Vagy CD helyett rakhatod pendrive-ra is, nekem egy régi 1GB-os pendrive-on van a 9.10-es telepítő. -
.mf
Abba a fura problémába futottam, hogy nemrég telepített 9.10 frissítés után az indítások egy részénél szinte a teljes memóriám megeszi (System monitor szerint 80% programs, 15% cache). Ami az igazán fura benne, hogy top-ban összeadva még a harmada sincs meg (annak a nagyrészét is xorg foglalja el virtuálisban, rezidens csak töredéke), de free -m és a System Monitor is nagyjából megegyező mértékű magas használatot mutat. Egyszerűen nem találom, hogy mi fogja ennyire a memóriát. Sajnos nem is engedi el, amint valami újabb programot nyitok, már egyből swapbe kerül.
Valakinek tipp, hogy hogyan nézhetek utána, hogy kereshetem meg a ludast?
Kösz:
.mf
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
