Pubszon
Hali.
Gondom a következő:
A gépemen dual os van, egy ubuntu és egy win7, külön partíción.
Mind a 2 hibátlanul megy már 1 éve.
Most pár hónap kihagyás után indítom a linuxot, erre mikor jönne befelé, megvan a bejelentkező hang, akkor a monitor kikapcsol, mint ha a kábelt húznám ki.
Pár hónapja, mikor utoljára használtam még tökéletesen ment.
Mi lehet a gond? -
Pubszon
Hali.
Virtualbox-on futtatom az Ubuntu 10.04-et és az a gondom, hogy a képernyőfelbontást nem tudom 1680*1050-re állítani, a max amit enged az 1440*900, pedig a monitorom 1680-as.
Integrációs cuccok fel vannak téve.
Hogy tudom ezt megoldani? -
Pubszon
totyax
#28499
Létezik, szépen át is állítottam benne amit kellett, csak a gyakorlatba semmit se reagál rá sajnos.
A másik gondom pedig, hogy a flash FF alatt nem jól működik.
Pl a youtube videóknál minőséget nem tudok állítani, csak le pause-álja a videót, a speedtest-net-en hiába kattintok bárhová nem csinál semmit.
Pubszon
Hali.
Van nekem egy HDD-n egy Win7 x64 és egy Ubuntu 10.04 x64.
A rendszerváltó a Grub2.
Linux alatt mivel tudom szerkeszteni hogy mi legyen az elsődleges és mennyi ideig várjon?
Lehetőleg valami egyszerű grafikus program lenne jó.
A Win7-et szeretném alapértelmezetté tenni és csak 3 másodpercet adni neki az indulásig.
Előre is köszi.
Pubszon
Hali.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha megosztottam a Dokumentumok, Képek, Letöltések, Videók és Zenék mappát, akkor hogy tudom azt megoldani hogy ha hálózaton hozzá akarok férni jelszót kérjen?
Tudok bele írni is, csak így mindenki más is aki esetleg a hálózaton van. -
Pubszon
Major Major
#20031
Köszönöm segítséged, ezeket megnéztem és rendbe voltak, közbe eszembe jutott hogy telepítettem a modemhez a zárt drivert és az okozta a galibát, mert csak köv inditásnál lépett életbe, eltávolítottam a drivert mert úgy se használom a modemet és így újra rendbe van minden.
Még egyszer köszönöm segítségeteket.
Pubszon
Major Major
#20029
Nekem is ment tökéletesen, csak mikor összezártam, készenlétbe ment a gép és nem jött vissza, majd kikapcs gomb hosszan nyomva kikapcsoltam és következő bekapcsnál már nem volt rendben.
Az audacousban csak OSS-el van hang, de pl a hangerőszabályzás nem működik.
Pubszon
Nagy szenvedések után a Kubuntu 9.10 helyett feltettem az Ubuntu 9.10-et, de a hang gond itt is megvan.
A helyzet az, hogy csak egyszerre 1 program tud hangot produkálni, de az is ugy hogy ha a beállításokba beállítom a hangeszközt az OSS-re.
Azt hogy lehet belőni, hogy mondjuk az audacious mellett a FF is tudjon hangot adni mindezt egyszerre és ne kelljen külön beállítani a hangeszközt a programokba.
Ráadásul a FF-ba nem is lehet beállítani a hangeszközt, hanem az alapértelmezettet használja.
Egyébként ezt egy szabálytalan leállás után csinálja, mert nem tért vissza készenléti állapotból, azelőtt rendben volt minden.
Remélem érthető voltam és tud valaki segíteni.
Pubszon
Újabb kérdés:
Kubuntu 9.10
Miért nem tudja mondjuk a FF meg az amarok egyszerre használni a hangkártyát?
Azon van hang, amelyiket hamarabb inditom.
Pubszon
Major Major
#19953
Holnap ki fogom próbálni, ha megjön a notiba a kijelző és sikeresen összerakom.
Köszi.
Pubszon
Major Major
#19951
Leírnád részletesebben, mert még a linuxot se ismerem, nemhogy a KDE felületet.
Pubszon
Feltelepítettem a gépemre a Kubuntu 9.10-et, azért nem az Ubuntut mert jobban tetszik a KDE felület. Na mind1, de van egy kérdésem.
Felismerte a wlan eszközt a notiba és megtaláltam a router jelér, de csak akkor tud(ok) hozzá csatlakozni ha nincs lekódolva, ha titkosítom WPA2-PSK [AES]-el akkor nem tudok hozzácsatlakozni.
Megoldás?
Pubszon
Hali.
Azt hogy tudom megoldani, hogy ha vnc-vel nézem a linuxos gépet akkor annak a képernyője zárolva legyen, de vnc-n pedig nem?
Az már meg van hogy ha vnc-ből kilépek akkor zárolja a képernyőt. -
Pubszon
Hali.
Egyik ubunturól a másikra hogy tudok hálón átrakni adatot, ha az egyik IP-je 192.168.1.6, a másiké pedig 192.168.1.9?
Meg kell osztani előbb vmit vagy hogy kezdjek bele?
Pubszon
Hali.
Van a notimon egy XP, van C és D meghajtó.
Az ubuntut fel lehet tenni úgy mellé vmelyik meghajtóra hogy választható legyen, hogy melyik OS-t indítsam? -
Pubszon
Pubszon
Már nem emlékszek igazán, de az Ubuntu telepítésénél ki lehet választani, hogy a sok kacatot(játék stb) ne telepítse fel?
Mivel szerver feladatokat látna el, így ezeknek semmi hasznuk nem lenne, csak a helyet foglalják. -
Pubszon
Pubszon
Hali.
Hogy tudom a vmware-es virtuális ubuntumat átimportálni egy P3-as gépre 1 az 1-be?
Ha ez nem megoldható akkor van olyan hogy csak a beállításokat és file-okat rakjam át ugyan oda? -
Pubszon
Vki meg tudja mondani hogy az UDP 20500 és a 20510-es portot hogy tudom blokkolni?
Sürgős lenne.
THX. -
Pubszon
Rájöttem hogy üres mappát az rmdir mappanév paranccsal lehet törölni, de a nem üres mappát hogyan?
Azt írja hogy directory not empty, tehát nem üres.
Próbáltam az rm /mappanév/* . paranccsal, de úgy csak a benne lévő file-okat törli, mappákat pedig nem. -
Pubszon
Hali.
Ezt hogy tudom blokkolni?
UDP 20500: Default Call of Duty 2 CD-Key Validation -
Pubszon
Kösz a segítséget, így már megy a szerver, de csak ha LAN-ba megy akkor látom.
Azt hogy tudom megoldani hogy az én IP címem használja a vmware-es linux is, ne legyen külön belső IP címe?
Ha win-be indítom a szervert akkor tökéletesen látja mindenki.
Fix és publikus az IP-m.MOD: Akár hogy adom meg a dedikálás módját, mindig csak LAN-ba indítja.
pedig az 1 a lan és a 2 a net.
Pubszon
sztikac
#16434
Így csináltam pontosan, erre mikor újraindítottam mondom akkor belépek root-ként, és nem engedett be mert nincs ilyen felhasználó.
(#16435) Vladi: Tudom hogy a terminalba hogy lehet root jogot kapni a sudo bash paranccsal, de nem engedte felmásolni a játék file-jait míg nem buheráltam a users and groups-ban.
De a legdurvább az, hogy minden file a helyén, erre mikor írom be az indító paracsot(./cod2_lnxded +set dedicated 1 +set g_gametype dm + exec server.cfg +map_rotate +sv_punkbuster 1), azt irja ki, hogy ./cod2_lnxded: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory.
Pedig minden file ott van ahol lennie kell.
Pubszon
sztikac
#16432
hiába adtam meg jelszót, nem fogadja el a...
szervernél sztem a végénél, mert mivel nem volt jog lehet már közbe is jött vmi hiba.
az inditófile a helyén van, és még is azt irha hogy not found vagy vmi ilyesmi.
már esküszöm elegem van belőle hogy ilyen egy szar hogy nem lehet azt csinálni amit akarok, mindig csak korlátozott jogokkal léphetek be... nem értem én mi ennek az értelme.
Pubszon
sztikac
#16430
Call Of Duty 2 szervert szeretnék csinálni, de nem nagyon akar összejönni.
Ha így adok jelszót a root-nak, akkor a rendszer indításánál be tudok vele jelentkezni?
Pubszon
Hali.
Ezt a filet, hogy tudom lementeni a tmp könyvtárba?
Firefox nem hajlandó lementeni sehova.
Pubszon
Sikerült feltenni programokat, az amarok-ot és codec-et is.
De még a VGA drivert nem sikerült.
Vki leírná nekem, hogy lehet egyszerüen feltenni az nV drivert? -
Pubszon
Köszi, elolvastam.
De sztem nálam van vmi gubanc, mivel kiválasztom az Amarok lejátszót és kijön egy kis ablak, hogy letöltés 1 to 10 vagy vmi ilyesmi és nem tölt le semmit, olyan mint ha nem lenne net, pedig van mivel ide írok.
Nem a jogosultságokkal van vmi baj?
Megadtam neki egy jelszót és egy felhasználónevet a win-be és azt használom itt is. -
Pubszon
Itt vagyok megint, de már az Ubuntu alól.
Miért nem lehet a FF-hoz telepíteni az Adobe flash player-t?
Vagy hogy tudom ezt megoldani? -
Pubszon
&rew és Dark Archon.
Sztem maradok a wubi-nál, de ahogy mondtátok egy másik partícióra fogom rakni.
Nem fog kárt tenni a merevlemezen lévő adatokba?
És a wubi által felkínáltakból melyik lesz nekem a legjobb?
-Ubuntu
-Kubuntu
-Xubuntu
-Mythbuntu -
Pubszon
Windows mellé Ubuntut akarok telepíteni, de csak egyszerűen, nagyon kezdő vagyok linuxban.
Sztetek melyik a jobb: Wubi vagy VMware?
Első sorban csak zene, film, net, msn stb, azaz átlag felhasználásra kellene, meg hogy ismerkedjek vele.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
