Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Aethelstone
#13999
Nem, hogy feltelepítse.
De ha ez működik, az se rossz. -
Aethelstone
#13997
Ha elég hozzá a vas...
lionhearted
#13956
Kubunturól van szó, nem használok Nyunyityt
Tervezem hogy beleásom magam, de idő + helyhiány virtuális gépnek
lionhearted
#13954
Nekem nem a lassúság volt a bajom, hanem az hogy kezdett összevissza lenni, kezdtek instabilak lenni a dolgok, és ez azóta csak rosszabb lett. A 10.04-ig nem volt "belső hiba"' üzenetem. Egyik gépen sem.
A 12.04 ugyanazokon szórja. -
lionhearted
#13949
Hát nekem volt egy 10.04 után 11.10, sikítva menekültem a 12.04-re... Ami majdnem olyan gáz...
megema
#13944
"Továbbra is úgy gondolom, hogy a Linuxok (vagy csak az Ubuntu?) még nem versenyképesek a Windows-zal és az OSX-szel, legalábbis notebookokon."
Nemtom, én pár notin már használtam mindenféle Linuxot, és windózt, de pl. Ubi ilyen hibákat, mint nálad, nem produkált. Amúgy új cuccokon mindig több a gond, Ubuntu esetén meg az új verziókban rengeteg a bug, mert nem csinálják meg rendesen..."ez azért egy eredetileg Ubuntuval érkező gép (Dell Vostro 3460) esetén ciki. "
Ez azért annyira nem az Ubuntu Linuxnak ciki, hanem a Döllnek... Ha már azzal adja a gépet, igazán megcsinálhatná a driverezést.A 331-es Nv driver nekem asztalin is katasztrófa, bár vsync van...
FoxiestFox
#13884
Kijelentkezel, elvileg a bejelentkező kép-ernőn tudsz váltani környezet.
voyager4.4
#13856
rendszermonitor, feladatkezelő, mikor hogy hivják... Lehet feltenni olyat is, amit úgy hívnak
Stopperosnál a pont, keresztpróba. -
voyager4.4
#13853
A RAM nem olyan, hogy külön meg kell mutatni az OS-nek. Másrészt a Pappermint is Linux kernel alapú, a Hw kezelés meg inkább attól függ. Memtestet nyomj a gépen, ha kernelpánikok vannak, meg God Vazzeg megoldása sem hülyeség... mennyi a RAM, hány bites az OS?
Amúgy rendszrmonitor mit mond RAM mennyiségre?
Aethelstone
#13813
A másik partíció a winyóján, amin adatokat tárol, gondolom. Nálam is D és E a két adatpartíció, nem változtattam rajta.
Remekelek28
#13735
Nyilván nem lett gyorsabb, főleg nem a böngészés. Egy 9 éves vason annak kell örülni, hogy megy
Nekem megy 14 évesen is... Ja, és hogy frissül, meg hogy biztonságos és támogatott cuc van rajta.Szőnyegszerkesztőt nem kell linkelni, keresd meg a csomagkezelőt vagy a szoftverközpontot, és pötyögd be, hogy libreoffice, felteszi neked az oprendszer.
Dontorrent
#13680
A terminálba csak a sudo kezdetű soroknál kéri. A sudo azt jelenti, hogy rendszergazdaként hajtod végre azt a parancsot.
Nem hülyeség ám. Én amikor egyszer hálózatról futó linuxot alkottam, aminek a szervere az asztali gépem, simán kiadtam egy sudo chmod +777 -t az asztali gép /etc -jében (azt hittem, a hálózatos OS könyvtárában vagyok) , és utána vakartam a fejem, hogy miért nem működik egy csomó minden...
Dontorrent
#13678
Nem véletlenül kéri. Biztonság. Ritán telepítesz, ritkán nyúlsz beállításkohoz, nyugi, meg fogod szokni, hogy beírd. És igen, azt kéri, amit telepítéskor megadtál.
Dontorrent
#13675
Milyen (felületű) Mint az? Mert a téma nem szoftver, hanem téma következésképpen másképp is kell telepíteni, hogy hogyan, az az ablakkezelőtől függ.
Remekelek28
#13666
Szerinted a frissítések miért vannak egy oprendszerhez?
Viccből?
Gyökér filerendszer : itt megtalálod, mi az
De ha XP-t akarsz rá amúgy, akkor minek teszel rá Lubuntut?
Remekelek28
#13663
Ne tedd vissza az XP-t, annak tavasszal lejár a támogatása.
Linuxra ott a Libreoffice, Word, Excelt nyit (xlsx, docx-et is), de a nagyon durva tábláztokat (makrók, stb) nem szereti. De azt néha maga az Excel sem. -
Dontorrent
#13660
Ez nem winnyóz... Nem kell külön telepítgetni. Fogod a csomagkezelőt, vagy a Szoftverközpontot, beírod, mit szeretnél, és kidobja, katt atelepítésen, és csókolom.
Nem kell külön letöltögetni, letölti helyetted.
Külön leszedni akkor kell, amikor nincs fent a tárolóban az acucc, amit akarsz, de az ritka.
Vagy a csomagkezelő nem működik?Parancssorból amúg még egyszerűbb telepíteni :
sudo apt-get install programneveamitakarsz
Ezt beírod, és felteszi amit szeertnél. Több progit is oda lehet írni.@Remekelek28 : Most mit si akarsz
A Mini XP-t én csak Hiren's Bottcd-ről használom, azt is írtam, hogy olyat szedj le
Azt fel tudod tenni pendrive-ra és szépen megy róla.Minek a %-a indult el?
Remekelek28
#13654
Igen, az megfelelne neked. Hogy miért nem megy fel, azt így hirtelen nem tudom, de szedd le az alternate telepítőt, és próbáld azzal. Az általában felmegy, ha a sima nem. Hálóra kell dugni a gépet telepítés alatt.
Az USB rack az olyan winyókeret, aminek USB csatija van, és rá tudod dugni egy gépre. Így nem kell beszerelni a másikba. Ezeket meg tudod tenni otthon is, ha van valami fogalmad. De ha nincs, inkább ne nyúlj hozzá.
Remekelek28
#13650
Mit old meg a Linux, ha nem tudsz belépni a zikszpébe?
Miért dobhatnád ki?
Fogj egy nomrálisan felírt pendrive-t, vagy egy Hiren's Bootcd-t, azon van MIni XP, és máris át tudod írni a boot.ini-t.
Vagy cserélj optikai meghajtót. Vagy vedd ki a winyót, és másik gépben, vagy USB-s rackben írd vissza a boot.ini -t olyanra ahogy volt. -
gtasystem
#13641
Nézd csak meg, mikori cucc az XP, akkor milyen hardverek voltak, és mit tud. Aztán nézd meg, mit tud az Ubi, ami egy friss cucc... (Nem az a kérdés, mennyire megy rajta ugyanaz a szoftver, hanem hogy úgy biztonság, szolgátatások, csicsa... Tegyél rá egy 2D felületet, mondjuk LXDE, és nézd meg úgy a sebességét...)
Nekem azonos gépen (azonos winyón volt a kettő) a 7 és a 8 is lassabb volt, mint a Kubuntu. Igaz, nem sokkal. Most a 8 egy IDE winyón van, az szenvedés.Mondjuk a winnyóz annyiban simább működésű, hogy a Linux esetében a másolás jobban lefglalja a rendszerbuszt.
atoka1
#13621
Nem kell a gyári amd-t kézzel telepíteni. Van a További Illesztőprogramok nevű kis cucc, azzal kell, az rendesen felteszi.
A vízszintes tördelést a Vsync okozza, kapcsold be. Esetleg (nem tudom milyen felületen vagy) ha lehet olyat, hogy a teljes képernyős ablakokat ne 3D renderelje, azt is érdemes benyomni.
Aethelstone
#13614
Nem fullosat keresett, hanem kicsit
Az bizony kompromisszum keményen!
A Midori meg az xxxterm elmegy a Slitaz-on is, ami a K6/500-as gépemen van, 128Mb RAM-mal
Megjött a frissülés a múltkori Nvidia driver parára... A További illesztőprogramoknak volt egy frissítése, feltettem vele a 331-es drivert. Most nagyjából jó a Nvidia X Server Settings GUI, legalábbis felbontást vált.
Giovanny
#13569
Ilyen cccra, előbb tedd fel virtuális gépre, és próbálgasd
Én levelezésre Kmailt használok (Outlook PST import 10000% tesztelve), de az inkább a KDE környezethet frankó. Meg van a Thunderbird, Evolution, amik Exchange szerverrel is működnek elvileg (vagy a kettőből az egyik... franc emlékszik már
Giovanny
#13561
Word kompatibilis a Libreoffice-al, illetve bizonyos nagyon durva formázások esetén nem mindig (de azt meg néha maga a Wödör se érti).
Drivereket nem nagyon kell telepíteni. A Linux kernel nagyjából mindent tartalmaz, kivéve ha valami nagyon új cuccod van. Ha van diszkrét VGA-d, akkor ahhoz kellhet driver, amire van egy külön kis progi, ami felteszi neked.
Aethelstone
#13514
Ha egy winyó van abban a gépben, akkor az szokott lenni
Meg hát ezért írtam hogy nem 100% hogy menni fog. -
Nekem azóta sem vált, de az xorg.conf -ba bedrótoztam a második monitor felbontását, és csók.
Ahhoz is csak azért volt erre szükség, mert egy jó minőségű, ámde EDID tüsik nélküli VGA kábel vezet oda (amikor éppen van két monitorom, de általában csak egy - amelyiken normális kábel van, azon alapból jó a felbontás).Nem jöttem rá, mi a megoldás, izél működni a GUI-s cuccuk.
Nekem nem a frissítés tette tökre amúgy, attól még ment, csak a második monitoron nem lehetett felbontást váltani.
Emiatt tettem vissza a régebbi drivert, attól nem lett kép. Neked nem volt kép a frissítés után? -
12.04 +Nvidia userek! Másnak is megdöglött a Nvidia-Settings a legutóbbi driverfrissítés után, vagy csak nekem?
Frissült a driver, a azóta Nvidia kezelőpult felbontásváltásra kilépett. DobTaM FEL A Jockey-jal másik drivert, rebott, karakteres felület.
Nvidia driver leszed, akkor már volt GUI, de azóta sem tudok semmit csinálni a GUI Nvidia settings-sel, mert az Apply gombra öszeomlik...Parancssorból ekkor "ERROR: Error querying target relations
The program 'nvidia-settings' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadValue (integer parameter out of range for operation)'." -
gtasystem
#13483
Itt
Igaz, nem konkrétan hogy az XP, de nyilván az XP még butább esetleg, és felkínál mondjuk mindent, ha nem tudja, mit kéne beállítani. Nyilván nem biztos, hogy ettől volt, de erre tudok tippelni.@joecontra : Ja, javasoltam már többször kábelnézést, de pl. ha tudja, hoy 15 tűs kábele van, akkor nem jöttünk volna rá, hogy mi a baj, mert az elgörbült tű szoftveresen nem feltűnő
gtasystem
#13481
Tizenötnek kell benne lennie. Ha mind a három sorban van sok tüsi akkor jó. A hiányosakból az alján hiányzik pár tüske.
Az előbb leírtam, miért lehet az, hogy az XP "felismeri"
Nyilván ez csak egy lehetőség, lehet hogy normális, 15 tűs kábeled van, és más a baj. De egy nézést megér. -
gtasystem
#13479
Nézd meg a kábelt. Ugyanis VGA drivertől függ, mit tesz, ha nem tudja lekérdezni a monitort. Olyankor egy alap felbontáskészletet kéne feldobnia, de nem biztos, hogy ebben benne van minden, amit a kártya ismer.
Uugyanez Linuxon is. Van olyan xorg.conf-om, amivel a legtöbb esetben megjelenik minden felbontás, de az nvidia driverhez... Mondjuk csak a driver nevét kell átírni elvileg. -
gtasystem
#13477
Mégegyszer, monitorkábel jó? Úgy értve, minden tű benne van? VAn ugye az a verzsön, amiben nincs benne minden tüske. Azzal nem feltétlen lesz 1440.
Amúgy ha winydóz, akkor a megjelenítés tulajdonságainál vedd ki a pipát a "A monitor által meg nem jeleníthető üzemmódok elrejtése" elől.Win7 hibaelhárítás? Sosem működött.
atesss
#13461
Dátum kérdésére google for "how to put date in a filename from script" pl.
A filetörlésre nincs más, nyomni kell a kamerán. Gondolom windózon is kéne.
A gphoto2 meg sudo apt-get install gphoto2Ezt bemásolod a parancssorba és csók. Persze mehet csomagkezelőből is, csak az macerásabb.
atesss
#13457
- Kamera : vagy kártyaolvasó, vagy írsz neki egy scriptet, aminek csinálsz egy ikont az asztalra. Ebben annyi kell legyen, hogy a megfelelő könyvtárból másoljon a megfelelő helyre. Ahonnan másol , az az legyen, ahova bedugáskor mountolódik a kamera.
De a gphoto2 is jó lehet, annak van parancssoros módja. Az én scriptem, ami ezzel letölti a képeket a fényképezőgépemről, ennyi :#!/bin/sh
cd /
cd /home/USERNEVEM
cd 'Uj kepek'
mkdir new
cd new
gphoto2 --get-all-filesKönnyen megoldható, hogy a dátumot is beletegye.
#13451
Nekem ritka a belső hiba, igaz, Kubuntu 12.04. Inkább a Pidgin, meg a Rawtherapee szokott összedőlni, de az már inkább a programok libája lehet.
@atesss : Nekem egy HP 1018 csinálja ugyanezt, nem megy ki a nyomtatás. Javításon van nálam a dög, szóval nem zavar, de érdekes a jelenség. Lubuntun ugyanez.
walanr
#13443
A win instabilitása miben áll? Mert lehet, hogy ugyanaz okozza a két dolgot.
Az az Ati kártya nem olyan biztos, hogy jól megy a nyílt driverrel... De én más különösebb cuccot nem látok benne...
LiveCD-ként működött minden rendesen? (Kubuntu és Mint esetén.)
Kubuntu esetén, ha elindul, és CTRL-ALT-F1 -et nyomsz, mi történik?
Ha meg már bejusz a Kubuntuba, nyomj le szépen egy szoftverfrissítést, valamint a "Sartmenü"-Alkalmazások-Rendszer-További illesztőprogramok alkalmazással teepíttesd fel a megfelelő ATi drivert. -
lionhearted
#13427
Gondolom nem jókedvéből nem visz erőművet magával
lionhearted
#13425
Ja, persze, nem flashre gondoltam. Az egy gépzabáló rohadás... Ezektől a prociktól xvidet kell elvárni, semmi mást. nem írta, mit akar nézni
A P3-as laposon jópár sorozatrészt megnéztem, mondjuk 640x480-ban, de az se egy erőgép... -
gtasystem
#13420
Senki nem mondta, hogy az újabbakon nem megy
MEgy ez nagyjából mindenen, csak az ilyen gyártókkal van baj, akik nem adnak normális supportot. Érdekes, az Intel cuccaira általában jó az az 1db nyílt driver, ami van rájuk. Az Nvidiákhoz is szinte mindig volt használható driver.
Mondjuk az intel ugyanilyen gyalázatos lenne, ha a mostani gyakorlatuk Linuxra is begyűrűzne, miszerint talán 2 évig supportálják friss VGA driverekkel a cucaikat?(Most volt nálam egy Compaq lapos, amit gyárilag Suse-vel adtak ki. 2 éves hardver, mobiil Athlon II procival... )
gtasystem
#13416
Úgy igen, az régi. Amúgy azon megy is... Mert ahhoz kiforrott driverek vannak... 12.04 van a Pentium M 1.7 -es laposomon, azon frankón működik minden (A Mobile P3/700MHz-en is megy a 12.04 Lubuntu 256Mb RAM-mal
) . Az ATi és Nvidia kártyákkal az az egy baj van, hogy a gyártó nem adja ki a driver forrását, így nem lehet igazán hozzáfaragni a kernelt, meg nem lehet igazán frankó nyílt drivert csinálni, hiszen a nyílt driver fejlesztőinek úgy kell visszafejteniük a gyárit... Viszont a Nvidia kicsit jobban áll hozzá, ez a mákom...A DVD telepítővel sem jársz jobban, frissítés után ugyanaz a rendszer az eredmény (pl. az alternate telepítő olyan, hogy csak a hálózatot állítja be, aztán az egész oprendszert onnan húzza le...)
gtasystem
#13408
Nem, az csak a felület, amit látsz. A driver és a kernel teszi lehetővé, hogy kezelje a VGA-t. Illetve, ne csak itt kérdezz, van pl. askubuntu.com, Ubuntuforums is, hátha ott tudnak segíteni. Valószínűleg nem az van, hogy a HD3200 -at egyáltalán nem kezeli ez a dög (azért akkor botrány lenne), csak mi nem tudunk valami apróságot. Egy nagyobb közösségben jó eséllyel valaki már látta ezt a problémát.
Ezt nem lehet kihagyni
Tartós rendszergazdai jogok, ha bekened magad
gtasystem
#13349
Hm, esetleg még ebből a PPA-ból lehetne feltenni drivert
sudo add-apt-repository ppa:makson96/fglrx
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install fglrx-legacy
Ezt a 4 sort kell becopyznod terminálba (CTRL-SHIFT-V elvileg a beillesztés oda)
God Vazzeg
#13344
Az OK, de a nyílt miért nem megy fel neki? Mert annak a 100 éves cuccokat is vinnie kéne...
gtasystem
#13336
Ja, nekem pl. nem gáz gépelni.
Amúgy ctrl-c, v...(Illetve a legjobb az a programtelepítés. Letöltögetni, nextnextnext helyett beírom, hogy sudo apt-get install program1 program2 program3 program4......... - aztán ott hagyom a gépet telepíteni, szó nélkül feltesz mindent)
gtasystem
#13330
Van egy drivetelepítő alkalmazás, azt kell használni. A winnyózon megszokott drivertelepítés itt nem jó.
Másik, a monitorkábeledben benne az összes tű? Mert azzal nagyon meg lehet szívni, ha a fent levő nyílt driver nem képes lekérdezni a monitorról az EDID-et
A parancssorba írkálás meg elég messze van a programozástól
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Napelem
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Mikrotik routerek
- Mazda topik
- BestBuy topik
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
