Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
cigam
teleahocipöm
#36782
Az elektronika még jó
Tipikusan az az eset amikor pár cella feladja a harcot. Nem zárlatos lesz inkább csak nem veszi fel a töltést. Az amperek átszaladnak rajta, de a kémiája nem változik tőle.
Talán pont a PH! fórumán olvastam akkumulátor felújítókról, akik szétszedik az aksit, és csak a problémás cellákat cserélik ki. Relatíve olcsón megúszható, de bizonytalan mikor megy tönkre egy másik. Lehet egy hét, lehet egy év.
Opció még a kínai utángyártott, de kétesélyes (hosszútávon)vagy jó, vagy nem. És ott van még az eredeti alkatrész, ami már bizonyított az elmúlt pár évben (gondolom ez még a gyári akkumulátora). -
cigam
teleahocipöm
#36769
Felesleges. Ez az aksi kaksi.
Nézd meg a upower vagy acpi parancsok valamelyikével.
A upower -e kilistázza az általa kezelt eszközöket, és aupower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
paranccsal megnézheted az akkumulátor állapotát. -
cigam
teleahocipöm
#36739
Ha nem tekeri a CPU-t, akkor könnyen lehet hogy csak elfáradt az akkumulátor, ideje cserélni. Próbaképpen próbáld ki USB-ről másik live distro-val, pl. mx-linux.
cigam
Cucuska2
#36679
Itt is hasonló módon. Bejelented, és nem történik semmi egészen addig míg le nem zárják azzal, hogy a bejelentéskor használt verzió támogatása lejárt.
Olyan is létezik, hogy az egyértelmű hibát (a lemezválasztó legördülő menüben nem lehet választani) megmagyarázzák, hogy az úgy jó ahogy van. Bele sem gondolnak mi is az, de ha a Canonical ilyenre csinálta, akkor az helyes megoldás.---
Másik topikban említették hogy "totál másként kell egy ideje az Ubuntu alapúakban is auto csatolást szerkeszteni". Nem fejtette ki bővebben, mondván, hogy ott offtopkik. Viszont érdekelne a dolog. Itt nem az fstab szerkesztése a megoldás?
cigam
sellerbuyer
#36550
Akkor egy gpareted fotót mutass róla! Ez elég bizarrnak tűnik.
cigam
sellerbuyer
#36547
Ismeri a Linux azt a vezérlőt, és látja az általa létrehozott Raid tömböt? Azt a "felhő" partíciót mivel/hogyan hoztad létre?
cigam
sellerbuyer
#36545
No és mivel, hogyan hoztad létre a raid tömböt?
cigam
sellerbuyer
#36543
Jó, akkor barkochbazzunk tovább. Mi a raid tömböd eszközneve?
A fotók helyett nem lehetne csak a szöveget ide bemásolni? -
cigam
sellerbuyer
#36541
Már úgy értem hogy mikor fel van csatolva a raid tömb
De a fdisk -l /dev/md0 is megteszi.
cigam
sellerbuyer
#36539
df -h kimenete hogy néz ki?
cigam
cigam
kw3v865
#36232
De miért nem írod le hogyan nézett ki a konfig?
Pl.
sda1 /idevoltcsatolva (ezen volt a porno)
sda2 /idevolt csatolva (ezen volt a horror)
sda3 /idevoltcsatolva (ezen volt a rendszer)Azt is egy elejtett félmodatból derült ki, hogy VM-ről van szó. Miért nem lehet egy többszörösen bővített mondatban leírni a _szükséges_ információkat? Az pl. érdektelen hogy mivel törölted, de az nem hogy hova volt felcsatolva. Ugyanis abből már lehetne tippelni, hogy hogy mi is volt rajta, és miért hiányzik neki.
Ha úgy kell minden apróságot egyesével kihúzni belőled, akkor inkább itt tedd fel a kérdésedet!Amúgy meg egy túrót voltak fontos adatok. Ha azok lettek volna, akkor legalább 3 másik helyre is ellettek volna mentve.
cigam
#36193
De ha nincs hozzá tudás, sőt, még csak tapasztalat sincs róla, akkor ki írna?
Tudás: Leírtam lépésről lépésre mit kell tenni.
Tapasztalat: Lesz, ha kipróbálod.Pedig ez még csak nem is egy olyan hiba, ami hozzá köthetően azonosítható működési vagy biztonsági problémát okoz. Mi kell ennél több?
Az, hogy a CapsLock nem működik, csak az E betűn, az nem azonosítható működési probléma? Rendben téged nem érdekel. De jól láthatóan másokat sem. Mint a példa mutatja, egy bizonyos bejelentésszámot/visszaigazolást el kell hogy érjen a bejelentésem, hogy komolyabban vegyék. Mivel angol nyelven jól működik a CapsLock, mekkora az esélye hogy maguktól ránéznek, és rájönnek, hogy a Magyar (és még kitudja kitudja hány) nyelvet is érint. Ha nem kérjük meg őket, soha eszükbe nem jut ránézni mitől lehet, ki lehet-e könnyen javítani. Nem csak a mindennapi használat során előkerülő/biztonsági hibákkal kell törődni, hanem mindegyikkel.
Ugyanilyen falakba ütköztem, mikor a meghajtóválasztó miért nem ad választási lehetőséget kérdéskört firtatom.
Tévedtem, nem 11 éve, hanem 2011-ben is jelentette már valaki a problémát, de érdemben nem foglalkoztak vele, mert senki nem ellenőrizte, próbálta ki, írta meg, hogy igen, ez nála is így működik. Nem azért zárták le mert megoldották, vagy ténylegesen így képzelték el a működését, hanem mert annak a kiadásnak a támogatása lejárt.
Lehet fogadásokat kötni, hogy az én bejelentésemmel mi fog történni.Ugyanakkor azt is elfogadom, hogy nem a PH! fóruma a legmegfelelőbb egy ilyen jellegű hiba kitárgyalására, bejelentésére (de jól láthatóan az ubuntu.hu, és linuxmint.hu sem). Akkor mégis hol?
cigam
#36189
Miért olyan nehéz segíteni a másikon? Nem ez a fórum egyik lényege, hogy megbeszéljük ügyes bajos dolgainkat? Adott esetben segítséget kérjünk, és ha lehetőségünk van rá, akkor segítsünk. Majd ha neked lesz valami problémád, és segítséget kérsz, jusson eszedbe a válaszod! (Nem csak itt, hanem az élet minden területén!)
A #36176-ban _kértem_segítséget(már már könyörögtem), hogy próbáljátok ki nektek is így működik-e. Ez azért fontos mert
- kiderül, hogy nem egyedi hiba, mindenki másnál is könnyen reprodukálható
- A hibabejelentő rendszer úgy van kitalálva, hogy amíg csak én egyedül jelzem a problémát, nem foglalkoznak vele. Én ezt nem is tudtam eddig. Most hogy uby2 segített, most változott meg a státusza, és most már _talán_ eljut odáig, hogy érdemben foglalkozzanak vele. -
cigam
ubyegon2
#36186
Tudod ebben mi a legnagyobb gáz? Egyikünk sem használ napi szinten Ubuntu-t, és csak minket foglalkoztat annyira ez a dolog, hogy jelentsük a fejlesztők felé.
Itt már fel sem hozom a hibás telepítő kérdését. Inkább az elmúlt 5 nap tapasztalatai alapján válaszolok magamnak:
- ott a "valami más" opció
- ez nem is hiba, azért van hogy ne bántsa a windows-os lemezt
- minek jelenteni ilyen piszlicsáré hibákat, mikor ennél sokkal komolyabb hibák javításával vannak elfoglalva.
- old meg magad
- nem mondasz igazatKomolyan mondom, elkeserítő!
cigam
Segítséget kérnék tőletek egy hiba reprodukálásában! Szükség lesz a telepítőre (mindegy hogy 18.04.2 LTS, vagy 19.04)
Amikor a telepítő médiáról indul a gép, nyomjatok F2-t, hogy kiválasszátok a magyar nyelvet. Ezután F6-ot nyomva kapcsoljátok be a "Szakértő mód"ot, hogy hozzáférhessetek a kernelparaméterekhez. Írjátok be a végére, hogy qwertz. Most kapcsoljátok be a CapsLock-ot, és úgy is gépeljétek be hogy QWERTZ.
Mindegyik betű nagybetű lett, vagy csak az E? -
cigam
simpley
#36153
Haliho!
Igen, kezeli, ahogy az ubuntu.hu fórumon is írtuk. Viszont csak írni/olvasni tudja azokat. Az esetleges defragmentálást, fájlrendszer ellenőrzést, javítást érdemes Windows alól futtatni. A jogosultság kezeléssel is adódhatnak problémák, de csak beállítás kérdése, nem legyőzhetetlen akadály. -
cigam
szaszayanou
#36103
Hopsz... Javítottam. Amúgy szerintem ez a lényege:
/etc/environment
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64" -
cigam
szaszayanou
#36101
ppa-ból egyszerűbb lett volna, de a cikk második része segíthet.
cigam
bringasisti
#36091
Mivel még live rendszert használsz, a boot elején előugrik egy nyelvválasztó ablak. Vagy ha nem, nyomd le az F2-t, és ott jelöld ki a magyar nyelvet. Ezután már a magyar menüvel, bill. kiosztással indul a live rendszer.
Most kipróbáltam, live rendszeren is ott a nyelvválasztó menüpont:
Mivel pár magyar nyelvi elem nem fért a pendrivera, egyből felajánlja, hogy a maradékot is letölti.
Neked nincs ilyen? Hanyas verziót töltötted le? (18-as LTS kiadás ajánlott)
cigam
bringasisti
#36089
Ez csak egy cikk hogy a (telepített)rendszerben hogyan tudsz nyelvet váltani. Ha nem tudsz külföldiül, a képek akkor is beszédesek, hogy merre keresd azt a menüpontot.
cigam
bringasisti
#36077
Magyarul telepítetted? A bill kiosztásnál is magyarra volt állítva? Amúgy meg [link]
cigam
Frawly
#35964
Tévedés, nézd me amit linkelt! Az egy dolog, hogy dd-vel kiírod, az iso-t, de az is lehetséges megoldás, hogy kicsomagolod az iso-t, és a bootloader berántja az adott rendszert.pl a rufus is így csinálja, ha nem dd módot választasz.
Nem is értem miért nem jó ez a kérdezőnek, hiszen a pendrive-on marad még n+1GB szabad kapacitás. Igaz fat32-nél van fájlméretkorlát, de ezt a békát le kell nyelnie, ha erre is meg arra is jó pendrive-ot készít magának.
cigam
FB-on válaszoltak:
"Jeleztük fejlesztőnknek a problémát, dolgozunk a megoldáson! A hiba elhárításáig próbálkozz más böngészővel, például Chrome-mal! Megoldás lehet még, ha manuálisan átállítod a Firefox-ban a User agentet valamilyen Windows verzióra.
Reméljük tudtunk segíteni! 🙂"
cigam
Érdekes házi statisztika:
Ez alapján a xubuntu és a Mate népszerűbb mint az alap Ubuntu(Gnome)Aká hozám hasonlóan több verziót/distro-t seed-el, hasonló arányok jöttek ki?
cigam
cigam
Kenderice
#35864
Pontosan mit írtál be? Tuti hogy nem jót, ha egy új fájl lett a vége. (az útvonalat fejből írtam, lehet nem ott van a fájl)
A sudo nano mit csinál? Bekéri a jelszavadat, és megnyitja a szövegszerkesztőt?Jut eszembe: A te felhasználód az egyetlen a rendszerben(elsőként lett létrehozva), vagy a sokadik?
cigam
Szigii
#35847
Egy régi előadás sorozat, egy szimpatikus guru előadásában.Szabad Szoftver Szakmai Szeminárium 2013
cigam
Szigii
#35829
Mégis milyen választ szeretnél? Az ubuntu frissítése keresésre (és a többi kérdésre) a google magyarul is rengeteg találatot ad.
A 8. kérdés viszont trükkös, mert azok jó része nem a szó hétköznapi értelmében vett fájlok. Ugyanakkor ezeket már valami oktatás jelleggel meg mutatták nem? Itt egy gyorstalpaló a parancsokról. -
cigam
Kipróbáltam, de nem. Módosítottam a /etc/gdm3/custom.conf fájlt. A végéhez hozzáírtam, hogy
[Greeter]
Exclude=usernevemDe nem változott, ugyanúgy ott van a listában. (reboot-al is teszteltem)
Viszont ha a /var/lib/AccountsService/users/username fájlban átírtam ezt:
[User]
SystemAccount=trueMáris eltűnt. Szóval most már csak arra kell emlékeznem hogy van egy tartalék fiókom
cigam
Elhibáztam (az a fránya SHIFT) a jelszavamat, de nem engedi modifikálni, túlságosan is hasonló.
Bad:new and old password must differ by more then just case
Naná, hiszen 1-2 helyen nyomva maradt a SHIFT. Hol tudnám ezt felülbírálni? -
cigam
ubyegon2
#35657
Ez nem szkepticizmus. Ez logika, és fizika. Képzeld pl. hogy az a rengeteg Windows-al, Linuxal, ... előtelepített gép, ami kijön a gyárakból, hány napig, hónapig (évekig?) dekkol a raktárakban anélkül, hogy bekapcsolnák. Még sincs semmi bajuk amikor bekapcsolod.
De ugyanez igaz a hordozható SSD-kre. Ott pl. melyik eszköz leírásában hívják fel a figyelmet arra, hogy hetente legalább 1órára dugd rá a gépre? De ugyanilyen flash chip-pek vannak a telefonokban memóriakártyákban,... Azok sem vesztik el az adatokat miután lemerült a telefon, vagy hónapokig a fiók mélyén tartod őket, távol minden elektronikától.Szóval ez vagy városi legenda, vagy te vagy a cikk írója félreolvasta/értette.
cigam
cigam
peterattila
#35540
Nézz rá HDsentinel-el.
cigam
s1999xx
#35515
Minidlna dekódolni? Nem (de)kódol az semmit. Csak egy mezei fájlmegosztó protokoll, mint a samba, ftp, nfs,...
Magának a DLNA-nak _lehet_ olyan funkciója, ami transzkódolásra is képes, vagyis bármilyen formátumot képes lejátszhatóvá tenni a TV számára. Ilyen pl. a plex, de minidlna nem tud ilyet.
Egyrészt a fájlnév maga lehet gond. Olyan speciális karaktert tartalmaz amit nem kezel a rendszer valamelyik komponense. Másrészt találkozhat olyan kép/hang codec kombinációval, amit DLNA-n keresztül nem képes továbbítani, viszont közvetlenül fájlként (nem a DLNA stream-be ágyazva) már felismeri dekódolja. -
cigam
lev258
#35456
A GMT teljesen másra vonatkozik.
Tuti? Az rendben van, hogy máshonnan származtatják, de időzóna tekintetében - és itt most erről van szó - ugyanazt jelenti."A Föld időzónáit az UTC-hez viszonyítva állapítják meg és mivel a greenwichi középidőt váltotta, az az időzóna maradt a viszonyítási pont."
cigam
cigam
Victoryus
#35414
többit töröltem De ugye csak azokat amiket kísérletképpen te hozál létre?!
Több alkalommal leírtam, hogy a minidlna daemon a minidlna user nevében fut. Hogy jön ide a root felhasználó? Nem bántásból, de amíg nem látod át ezeket a dolgokat, nem a linux a hunyó. Még akkor is, ha a te szemszögedből ez másképp néz ki. Ha a plex is mindenki másnál több perces késéssel mutatná a feliratot, akkor
- nem használnák ennyien
- a készítői már régen nekifogtak volna megkeresni a hibát, és orvosolnák azt.A TV-n kívül nincs más lejátszó a környéken (asztali PC, laptop, tablet,...) azok sem látják a minidlana megosztásait? Ott is megakad a hang vagy csak a TV-n?
Most a konfigurációs fájlban "video"-nak beállított könyvtár jogosultságai hogy néznek ki?
cigam
Victoryus
#35408
Több felhasználóval is néztem
Nem a mappán kell eltekerni a jogosultságot, tulajdonost, hanem a minidlna user-t kell hozzáadni ahhoz a csoporthoz.
Amúgy át kéne gondolnod ezt alapos(abb)an. Miért adsz mindenkit a root csoporthoz?! Mert azzal működik rossz válasz. Át kéne tanulmányoznod a jogosultságokat, meg a tulajdonlást, hogy ki kivel mikor.
Mit lenne ha elengednéd a minidlna-t(ez még nem megy neked), és feltennéd a plex-et? Bár ott is belefuthatsz jogosultsági problémákba, de egy GUI(WEB-es) felületen tudod állítgatni.
cigam
Victoryus
#35406
"Előfordulhat, hogy a minidlna felhasználó (alap esetben létrehoz egy minidlna felhasználót, és annak a nevében fut a szolgáltatás) nem fér hozzá a média könyvtárhoz. Ekkor hozzá kell adni a könyvtár tulajdonos csoporthoz a minidlna felhasználót-t. Ha a hálózati fájl szerver fejezetben leírtak szerint beállítottuk, hogy a megosztani kívánt könyvtár az users csoporthoz tartozik, akkor ezt a
sudo usermod -a -G users minidlna
parancs kiadásával tudod megtenni."Forrás: a Rasbian cikkem
cigam
Victoryus
#35401
Milyen rendszer(melyik, és hanyas ubuntu)?
Próbaképpen egy másik systemd-t használó linuxon telepítettem, de ott egyből létrejött a az /etc/minidlna.confTe hogyan (honnan) telepítetted?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
