Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
sonar
God Vazzeg
#2133
Semmit. Csak vár.
Megoldottam azzal, hogy leszedtem és újra raktam a servert. Most megy. Nem kicsit leizzadtam. Végigpróbáltam majd az összes tippet, de azt kell, hogy mondjam csak látszólagos próbálozások voltak.
remove
sudo apt-get purge mysql-server-5.1
install
sudo apt-get install mysql-server-5.1 -
sonar
A másik érdekesség, hogy ps aux|grep mysql eredménye az, hogy nem fut a mysql.
Viszont ha sudo /etc/init.d/mysql start -ot beirom akkor meg azt mondja, hogyRather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service mysql start
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start mysql
start: Job is already running: mysql -
sonar
God Vazzeg
#2130
Már órák óta nyálazom őket, de egyik se jött még be
sonar
Hi,
Csináltam egy usert az asszonynak és azóta teljesen megburult a rendszerem.
Nem indul el a mysql... gondoltam akkor kitörlöm, de nem tudom mert azt mondja, hogy rossz jelszót irok be. Pedig de. És sikerült ezzel a művelettel magamat kivenni a superuser-ből.
Hogyan tudnám magam visszarakni a sudo-ba?
sonar is not in the sudoers file. This incident will be reported. -
sonar
Egyik ismerősömnek kellene letöltenem ezt:
Felraktam FireFox alá a download helper plugint, de csak egy link filet tölt le.
Létezik valami más megoldás? Vagy mit bénázok el?üdv: sonar
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
