Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
beloadjoker
beloadjoker
beloadjoker
God Vazzeg
#22543
Thinkpad fórum Tim82 biztos tud segíteni
beloadjoker
lev258
#22390
Értem, hát sajnos ez sem nyert újraindítás is volt most se jobb.. hát mára ennyi holnap nemtom mit csinálok majd visszaállítom még mikor nvidia drivert tettem vagy nem is tudom.. na m1, köszi a helpet, jó éjt!
Bár szerintem újrakezdem az egészet, reinstall és kiveszem a második gt750met és akkor egy kártyával legalább tisztességesen megy majd a bumblebee avgy a prime, tényleg azt mútkor nem mondtad hogy szerinted melyik a jobb? Még egyszer most akkor csak egy gt750m és egyigp közt kéne váltogatnia nincs sli mert ki fogom venni a második karit
beloadjoker
lev258
#22388
igen meglett nálam kicsit más az útvonal
sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/UnityTweakTool/section/system.py
sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/UnityTweakTool/section/spaghetti/gsettings.py
viszont továbbra sem jó volt már egy restart de mingy csinálok még egyet hátha
*nem, nem oldotta meg, esetleg sima tweak toolban nem lehet valahogy visszaállítani a dolgokat?
beloadjoker
lev258
#22385
Köszi ezt már néztem én is de nem lettem okosabb tőle,
ezt megcsináltam:sudo apt-get install --reinstall gnome-settings-daemon-schemas
ennek nagyon örülök hogy ott van de a problémámat nemigen oldja meg..
The schemas should now be installed in:
/usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml
Ami pedig felül van az meg ott bukik hogy nekem nincs ilyen fájlom ezen a helyen:
/usr/lib/python3/site-packages/UnityTweakTool/section/system.py
már a site-packages mappa sincs
Szóval most mit kéne csinálnom?
beloadjoker
help!
Összehányta magát a témám, leszedtem egy témát beállítottam unity tweak toolban utána jött egy frissítés benyomtam kért egy restartot és űraindulás után nagyok az ikonok más az egész téma terminál nem jön elő ctrl+alt+tre eddig előjött hangerőgombjaimat hiába nyomkodom nem történik semmi printscreen sem megy gombnyomásra, szóval rendsesen elb@szta a rendszert most valami, és unity tweak tool meg enm indul el így nemtudom visszaállítani
Ezt a hibát dobja amikor megnyitnám.The following schema is missing
org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad
In order to work properly, Unity Tweak Tool recommends you install
the necessary packages -
beloadjoker
lev258
#22376
Ó értem kár hogy nem említettem hogy a programnak amit használna ismerős az kb a lényege
Közben feldobtam virtualboxban is egy xp-t meg az officet meg a programot és szépen fut makrókkal együtt, egyébként van valami különösebb oka hogy nem mennek, azért kérdem mert így mondtad, szóval lehet erről tudni valamit? -
beloadjoker
beloadjoker
#22371
*office jónak jó de makrók nem működnek
beloadjoker
A durva az hogy reboot után megpróbáltam újra és most felment O_o fene se érti ezt a gépet komolyan, de most próbáltam megnyílnak szépen a word az excel az access... hát oké akkor ennek most mocskos módon örülök most feldobom azt a cuccot is aminek kellett egyáltalán az office
beloadjoker
aha így meg hibát dob
a telepítés egy hiba miatt megszakadt
valaki valami 5let?
beloadjoker
aha, hát ez szerintem az égvilágon semmit sem tett fel, találtam viszont most a neten egy ilyet hogy ezzel a parancsal teszik fel: msiexec /i pro11.msi mingy ki is próbálom ebben a videóban láttam: [link] bár nekem nem iso meg nem csatolom csak odanavigálok terminalban és kiadom a parancsot, és reménykedem hogy jó lesz
beloadjoker
lev258
#22365
nálam kéri install közben szóval beírom, meglepően gyorsan feltette, most telepítek egy frissítést officehoz aztán megpróbálom indítani, azt írja sikeresen felment a frissítés is...
öhm hát lehet hogy rég használtam winet de install után hol a fenébe találom meg a telepített dolgokat tehát az officet?
csak mert a wine c meghajtójának program filesában nincs office csak common files meg internet explorer
beloadjoker
lev258
#22363
és így nem? szóval van egy "virágbolti" office 2003am seriallal csak wineal elindítom a setupot aktiválom és ha feltelepült nyertem? ennyi lenne?
*bűn lassan másol az a régiség külsőmről szóval van még vagy 10 percem amíg kipróbálhatom.. már bánom hogy nem direktben arra töltöttem rá..
beloadjoker
lev258
#22349
Köszi a választ, rendben akkor wineal fogok próbálkozni első körben
Az nem probléma max nem sikerül, ha nem nagy fáradtság írd le kérlek mit tudsz a fényerőre /most böngészőben benyomtam a hacker visiont így enm ba***a ki a szemem szerencsére de azért mégiscsak jó lenne ha tudnám állítani a fényerőt/ -
beloadjoker
Sajnos kicsúsztam ez előző hozzászólásom szerkesztéséből bocsi :/
Még egy olyan problémám lenne hogy ismerősnek fel kellene tennem xubuntujára egy wines programot munkájához ami viszont excelt igényel, a gépről tudni kell hogy régi amd sempron 2gb ram van benne szerintetek mivel kellene inkább wineal fel microsoft office aztán a program vagy virtualboxban egy xp és arra fel office meg az a program? melyik lehet kevésbé megterhelő a gépnek?
ja és még microsoft officet sem telepítettem wineal linuxra soha de gondolom megoldható -
beloadjoker
Hali srácok!
Ubuntu 15.04en hogy tudom lejjebb venni a fényerőt? Dedikált gombok nem használnak laposon /látszi az állító csík és megy is lejjebb csak épp nem történik semmi a fényerővel/ ha lehet terminálból vagy akárhogy akkor légyszi írjatok
beloadjoker
Most csak egy rövid kérdésem lenne wintelepítőt kéne csinálnom ubi alól, felbűvészkedtem a winusb-t
winusb_1.0.11+saucy1_amd64.deb letölt
dkpg -i win*
apt-get install -fGUI van működik most kapom le a win 7 telepítőt
Csak annyi lenne a kérdésem hogy ezzel ugye tuti jó telepítőt fogok kapni, vagy van valakinek tapasztalata ezzel?
beloadjoker
Visszaállítottam recorveryből nvidiat és most megint jó a gép, de úgy néz ki hogyha két dedikált kártya bentvan akkor nem enged igpre váltani sehogy sem :/
beloadjoker
őő prime elvileg fentvan, csak én voltam béna, a kérdésem az hogy a váltást hogy tudom megoldani?
elvileg itt kéne nvidia settingsben nem? Vagy fel kell dobnom vmi grafikus váltót külön?
Találtam ezeket a parancsokat mingy megnézem érnek e valamit
sudo prime-select intel
sudo prime-select nvidiakaptam is egy errort rögtön intelre váltáskor és nem tudom megnyitni a beállításokat hogy megnézzem mit használ, mingy nyomok egy rebootot
beloadjoker
beloadjoker
Az jutott eszembe hogy mivan ha csak annyi lehetett a baj hogy igp drivere nincs fent? Szóval mikor felraktam a bumblebee-t akkor ő igp-t használta volna alapértelmezett reboot után nem?
Persze ha nem akkor szóljatok, de ha esetleg van rá esély akkor igp-t hogy tudnám megfelelően beállítani, feltenni? Tehát ez egy hd 4600 hogy lehet beállítani? vagy add. driversnél állítsam be az intel microcodeos cuccot? -
beloadjoker
Akkor systemback superált, ismét csak a bumblebee-t kéne felvarázsolni
beloadjoker
Köszi már y510pről írok
Viszont a kérdésem az hogy akkor szerintetek hogy kellene feltennem a bumblebeet?
Mert ez ugye nem volt nyerő:sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus linux-headers-generic
*lehet hogy rossz visszaállítási pontra mentem mert itt még nincs fent az nvidia driver, visszaállítom még 1x
beloadjoker
lev258
#22114
Ctrl+Alt+F2 nincs, illetve nem csinál rá semmit
ezt a másikat nemtudom:
"nomodeset paraméter Grub-ban"
egyáltalán ebben az ubiban hogy lépek GRUB-ba? mert nem úgy indul mint régebben, vagy mint sima debianon
hogy bejön a grub ahol lehet választani stb
/mondjuk régebbi van fent ezen a gépen amiről írok wheezy/ -
beloadjoker
lev258
#22111
Hát, feltettem, reboot után nem indul
Parancs amit használtam:sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus linux-headers-generic
Mi volt a hiba?
Egyébként ilyenkor valahogy el lehet indítani vagy bootoljak be másik linuxal mentsem le systemback mentését aztán reinstall fel systemback és visszaállítás? /és ha az utóbbi akkor systembackel jön minden frissítés telepített program driver /nvidia/ stb?/
Ja csináltam egy videót az indulásról így hibásan kimerevítem a lényeget és feltöltök pár képet amin látszik mit ír boot közben az ötödik képen látszik a legvége csak villog a kötőjel bal felső sarokban és nem történik semmi más
Ez villog jobb felső sarokban és nem történik semmi más
beloadjoker
Kicsit próbálkoztam y510pvel /csak feldobtam még legfrissebb drivert amit találtam/ de szerintem csak egy kártyát használ /egyik dedikált 750met/, képekben mutatom hogy mit csináltam, és akkor e mellé mehet fel a bumblebee a váltáshoz igp és nvidia közt /vagy prime? Azt látom neten hogy bumblebee elvileg támogatja sli-t /? /először még az mehetne nvidia és igp közti váltás és akkor utána próbálkoznék még slivel/
Ja utolsó képen van egy glxspheres test, nemtudom hogy ott slivel mennyit kéne mutatnia, de szerintem most csak az egyik kártyát használta szerintetek?
*Közben látom hogy van frissebb nvidia driver csak nem láttam
na m1 megpróbálom ezzel /352.30/ aztán ha nem jön össze akkor váltok/frissítek újabbra /355.06/ja és erre is keresnémn még a megoldást:
beloadjoker
lev258
#22089
Egyébként ez mit takar pontosan?
"microcode frissítés van (ez valóban új funkció)"
Ezt viszont ha jól emlékszel már használtam
"Viszont lehet adott programot az Nvidia-val futtatni, miközben Intel az alapbeállítás."
Úgy emlékszem optirun-t kellett írni a futtatni kívánt cucc elé és akkor dedikáltat használja, ez így szuper lenne, alapon ivga futna bőven elég alapfeladatokra a hd4600 csak mikor dedikált kell akkor használja az SLI-t
Viszont még mindig nemtudom melyik nvidia drivert tegyem fel, hogy stb stb :/
beloadjoker
Hali srácok!
Régen volt már ubi a gépen mert kicsit problémás a grafika, egy y510pről lenne szó, a probléma okozója hogy van benne SLI meg intel kari is, amik közt winen úgy lehet váltani hogyha mindkét nvidia kártya bentvan akkor értelemszerűen SLI ha egyiket kiveszem amihez újraindítás kell akkor pedig él az optimus.
Régen sokat próbálkoztam linuxon hogy összehozzam az SLI és ivga közti váltást /akár újraindítással, kikapcsolással is/ de nem jött össze, sőt még egy kártyával sem ment a váltás bumblebeevel sem!
Most feldobtam a 15.04-et és ami szemet szúrt az illesztőprogramoknál különvette az nvidia és az intel kártyát Ez egyébként mióta van így?! /mintnél olvastam hogy van valami újítás vga téren, de ubinál nem hallottam semmit/ Ezen kívül szerintem most látja mindkét csatlakoztatott nvidia kártyát a gép /lspci/ ! Ez eddig nem volt így szerintem. Persze most nouveau-t használ..Szóval ha lehet szájbarágósan leírnátok hogy ti mivel próbálkoznátok?
/simán valamelyik nvidia driver fel /tényleg melyiket?
/ innen tegyem fel Add driversből vagy terminálból?/ bumblebee mnejen/ne menjen fel, stb stb
beloadjoker
Dhampir
#18980
Igazából nekem csak jó
nincs is most linuxos gépem mostani gépemen nem tudtam összehozni rajta slit szóval maradt win de ha minden igaz nemsokára megszabadulok ettől és akkor lesz egy asztali win + linuxal meg egy thinkpad x200 majd akkor linuxozok de thinkpadben nincs dedikált úgyhogy nem lesz gondom vele asztalin meg szerintem nem lesz gondom
beloadjoker
God Vazzeg
#18974
Már m1 illető megunta akié a gép és mondta hogy visszadobja a win7et
beloadjoker
God Vazzeg
#18974
nem, nem az az tuti mert ha megnézzük a gép infóknál ahol procit meg mindent ír akkor ott az igpt írja
beloadjoker
God Vazzeg
#18969
tudom hogy kéne lennie valami ilyen beállításnak de nincs.. tehát erre gondlok hogy iylesmi kéne:
viszont neki csak ilyenek vannak:
Ezért is dobtam fel neki a bumblebeet mert ebben hiába váltottam vagy csináltam bármit mindig hibaüzenetet dobott
Ilyen hibát dob nekem is váltásnál ezt most találtam neten
beloadjoker
God Vazzeg
#18967
köszi fentvan de abban nem tudom állítani bumblebeevel indítjuk az olyan appokat amiknek kell a kraft
még egy "hiba"
polyi@polyi-Inspiron-N5110:~$ xrandr --output HDMI1 --set underscan on
warning: output HDMI1 not found; ignoring
X Error of failed request: BadRROutput (invalid Output parameter)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 15 (RRGetOutputProperty)
Serial number of failed request: 31
Current serial number in output stream: 31 -
beloadjoker
beloadjoker
#18964
beloadjoker
Egyik ismerősömnek hdmi problémája lenne
a gép: dell inspiron N5110 (NVidia 525M)
a tv: Technika LED tv
rendszer: ubuntu 14.04LTS
Tehát win7en ment neki és most ubuntun nem /se kép se hang hdmin/
Ami történik hdmire csatlakoztatáskor:
Villan egyet a laptop kijelzője ezután ott visszakapjuk a képet tv-n pedig semmi sem történikElőzmények: Én tettem még fel ismerősömnek az ubuntut majd az nvidia drivert és a bumblebeet hogy tudjon indítani programokat a dedikált kártyával is nemtudom hogy ez bekavar e a dolgokba délután 3 óra után tudok elmenni az ismerőshöz hogy többet tudjak meg a problémáról azért írtam hátha tudtok adni pár tanácsot hogy mivel kellene próbálkoznom.
Előre is köszi -
beloadjoker
beloadjoker
#16038
mondjuk most ezen a gépen chromium van, na nehogy ez legyen a gond
bár most nem tesztelem le túl sok minden van megnyitva de később letesztelem hátha ez a gond -
beloadjoker
elkiabáltam az előbb állt le, kialudt a led :/
és az a fura hogy most felélesztettem, megnyitottam csak a mappáját utána meg terminálban ránéztem és jó elvileg:
j0k3r@j0k3r-Lenovo-IdeaPad-Y510P:~$ sudo hdparm -I /dev/sdb | grep level
Advanced power management level: disabledgyakorlatilag viszont ugyan úgy elaludt
beloadjoker
Amúgy ez a vinyó meg látszik rajta a külső ház is, ami noname gondolom itt vettem hardveraprón, tehát akkor ezt meg kellene jegyeztetni a vinyóval ? és azt hogy csináljam ? és ha nem tudja megjegyezni akkor úgy is jó lezs hogy akárhányszor csatlakoztatom géphez beirom ezt és akkor nem fog elaludni ?
beloadjoker
Nem wd tehat akkor nincs megoldas??? Seedelni sem tudok rola mert egy ido utan leall..... Eleg idegorlo :-/
beloadjoker
beloadjoker
#16011
ja és még annyi hogy docky is folyamatosan szórakozik ubuntu 14.04 alatt, beálltom intelligens elrejtésre de alkalmazás előtt marad vagy eltűnik és úgy marad ha nincs előtte semmilyen ablak akkor is, vagy beragad, nem jelenik meg és úgy kell kilőni majd újraindtani
beloadjoker
Olyan problémám van ubuntu 14.04en hogy hozzákötöttem usb-n egy vinyót, de ez mindig leáll egy idő múlva, hogy tudom ezt kikapcsolni vagy ezt az időt meghosszabtani?
ja igen és nincs hosszú i-m hiába ütöm le nem történik semmi, ami fura mert mondjuk ha wineban futtatok valamit akkor már van.
egyébként y510p-m van és a az optimust sem sikerült összehoznom, Bumblebeevel, ezt követtem: [link]ja és két kép a hdd-ről ahol kerestem a beálltását csak nem találtam/nem tudom hol keressem
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 440 G3 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
, de szerintem ez nem tartozik ide....
de sajnos ez van :/
2003as verziót simán megpróbálom majd csak setupot wineal indítani aztán meglátjuk hogy felmegy e vagy sem
de m1 megoldom/
