Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
ampulla
intensa_man
#30620
Ha megformáztad az jó. De kellene rá egy fájlrendszer, ahhoz hogy másolni is tudjál rá.
Tehát ext4-es fájlrendszert tettél fel és csak 1 partíció van? -
ampulla
Rimuru
#30515
Valami hasonló történt velem is 3 hónapja. Alapból van fent egy Ubuntu, ám lett még egy lemez a gépbe téve, amire raktam egy Win10-et és egy Kali Linuxot. Mindvégig a Kali Linux bootloadere jött be, míg nem volt egy nagyobb Ubuntu frissítés, ami upgrade-elte a Grubot és azóta Ubuntunak a Grubja vagy az Ubuntu konfigurációjával indul a Grub.
Tehát Chainload esetén mindenkinek van saját Bootloadere és nem a Grub tölti be a Windowst, hanem a saját Win 10-es bootloader, amit meghívott az elsődleges loader, ha jól értem.
ampulla
gyulank
#30000
Bocsánat elírtam véletlen, mert 2 mód van a belépésre:
smbclient \\\\192.168.1.69\\public1 -U gergovagy:
smbclient //192.168.1.69/public1 -U gergoAz első esetben escapelni kell a backslasheket azárt kell belőle 4 illetve 2 darab.
Teamviewer telepítésnél én is dependency próblémába ütköztem.
Ha távoli asztalt szeretnél akkor meg telepíts fel egy VNC szervert a gépre és egy klienssel csatlakozz hozzá. -
ampulla
zoltanz
#29286
Lehet félreértettelek, nem hallottam még ezt a megfogalmazást ebben a kontesztusban, hogy hangkeltő.
Inkább a hangfal, vagy hangszórót használom. De a hangfalat a kimenetben kell állítani, és amit a grafikus equalizer mutat, az a mikrofon hangsávja, hogy épp milyen hangos impulzusokat kap. -
ampulla
Guest accountal működik, így szinte biztos hogy desktop issue. Vagy ha lefuttatom a
unity -vparancsot, akkor is jó. Ezt a cikket követtem. Csak gnome helyett nekem unity kell. Ezek a csomagok kapcsolódnak akkor a problémához.unity
unity-settings-daemon
unity-control-centerAzonban ha elindítom a settings-daemont, akkor azt írja, hogy már fut.
Ma egyként volt egy fura eset az egyik restart után, lehet pont az update után, hogy nem jött be tálca se az iconbar, csak az asztal. Ezután nyomtam egy
unity restartot, ami elfailelt, majd aservice lightdm restartmegoldotta, de azóta fennáll ez a probléma. -
ampulla
Ma egy olyan problémával küszködök, hogy eddig a ctrl + windows + nyilakkal le tuttam rakni az asztalra az ablakokat, vagy full screenre tenni, kicsinyíteni, jobbra, balra tenni. Most azonban a jobbra és a balra nyilak nem reagálnak, ám a kicsinyítés, nagyítás megy (fel-le nyilak). A gombok működnek, viszont nem rakja jobbra az ablakot se balra. A ctrl + shift + windows + nyilak segítségével pedig át kellene neki vinnie az ablakot egy másik workspacere, viszont erre sem reagál.
Olvastam, hogy lehet a
gnome-settings-daemonmiatt lehet, de akkor a többi hotkey sem működne, egyébként sem volt fent ez a package.Ubuntu 16.04-em van, Unity, lightdm. Minden alap. Talán a mai frissítés miatt krepált be? Nem értem.
Egyébként, ha eléggé balra/jobbra húzom az egérrel az ablakot akkor szokott csinálni egy üres keretet és megfelezi a képernyőt. Azonban ezt se csinálja.
ampulla
ampulla
#28747
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.device: Job dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.device/start timed out.- Az lemaradt, hogy ennél a tasknál számolt vissza.Lehetséges, hogy amikor megformázta a kali partíciónálója, akkor új GUID kapott a swap? De ha így van akkor hogy tudja felcsatolni ennek ellenére is? Mert ha kiadom a
freeparancsot, akkor ugyanúgy 2.0 GB swap van. Mindkét rendszernél. -
ampulla
Egy olyan problémám van, hogy felraktam egy HDD-re a /dev/sdb5-re egy kali linuxot. Az SSD-n, /dev/sda-n van egy ubuntu ---> [sda1 ext4, sda5 swap]. Plusz még az sdb HDD-n van egy win 10, de ez most szerintem nem kulcsfontosságú.
A probléma, hogy telepítéskor mindeképp meg akarta formázni a sda5-öt, azaz a swap partíciót. (Gondolom a közös használat miatt és hogy helyet spóroljon).Ugyan az Ubuntu elindul de bootoláskor van egy task, amin megakad és várni kell rá 2-3 percet, ami elég bosszantó.
Syslog:
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro gnome-session[1963]: Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: 'net usershare' returned error 255: mkdir failed on directory /var/run/samba/msg.lock: Permission denied
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro gnome-session[1963]: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error No such file or directory
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro gnome-session[1963]: Please ask your system administrator to enable user sharing.
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro org.freedesktop.fwupd[954]: (fwupd:2237): Fu-WARNING **: Failed to coldplug: UEFI firmware updating not supported
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro org.gnome.ScreenSaver[1828]: ** Message: Lost the name, shutting down.
Dec 5 18:17:09 gergo-Latitude-E5430-non-vPro dbus[954]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.fwupd'
Dec 5 18:17:28 gergo-Latitude-E5430-non-vPro org.gnome.zeitgeist.Engine[1828]: ** (zeitgeist-datahub:2466): WARNING **: zeitgeist-datahub.vala:229: Unable to get name "org.gnome.zeitgeist.datahub" on the bus!
Dec 5 18:17:29 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd-timesyncd[693]: Synchronized to time server 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
Dec 5 18:17:47 gergo-Latitude-E5430-non-vPro CRON[2559]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec 5 18:17:47 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
Dec 5 18:17:47 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Stopped Read required files in advance.
Dec 5 18:17:47 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.device.
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Dependency failed for /dev/disk/by-uuid/e1efe9a6-7184-4806-86ec-af3da01fbdbf.
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.swap: Job dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.swap/start failed with result 'dependency'.
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Startup finished in 7.999s (kernel) + 3min 413ms (userspace) = 3min 49.936s.
Dec 5 18:18:26 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.device: Job dev-disk-by\x2duuid-e1efe9a6\x2d7184\x2d4806\x2d86ec\x2daf3da01fbdbf.device/start failed with result 'timeout'.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Stopping User Manager for UID 112...
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Stopped target Default.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Stopped target Basic System.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Stopped target Timers.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Stopped target Sockets.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Stopped target Paths.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Reached target Shutdown.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Starting Exit the Session...
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1222]: Received SIGRTMIN+24 from PID 2849 (kill).
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Stopped User Manager for UID 112.
Dec 5 18:18:57 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Removed slice User Slice of lightdm.
Dec 5 18:27:14 gergo-Latitude-E5430-non-vPro kernel: [ 715.844020] perf interrupt took too long (3390 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
Dec 5 18:30:58 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Dec 5 18:30:58 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd-tmpfiles[5865]: [/usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:14] Duplicate line for path "/var/log", ignoring.
Dec 5 18:30:58 gergo-Latitude-E5430-non-vPro systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.Meg a bootolási folyamatot is néztem, ott visszaszámolt a rendszer.
Van valami ötletetek erre, hogy lehetne ezt a problémát megszüntetni?
ampulla
Múltkor volt egy Virtualboxos problémám, amit félrediagnosztizáltam és azt hittem, hogy az extension package miatt nem megy a dolog, közben csak a VM-mel volt a gond. Lefutattam egy olyan parancsot, ami egy régebbi extension packaget akar telepíteni, több kevesebb sikerrel, ami most nem is izgat. Szóval a lényeg:
Ezt az extensiont az
apt-get upgradealatt állandóan installálni akarja és mindig letölti a packaget, ha nem találja, stb, stb. Olyan mintha az upgrade parancsba beleégett volna az, hogy apt-get install vbox-extension-5.0.24.Megjegyzem hozzá van adva a vbox repoja a source.list-hez. Lehetséges, hogy ez okozza a problémát és ezt el kellene távolítanom?
A hibaüzenet:
apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-4.4.0-43 linux-headers-4.4.0-43-generic linux-headers-4.4.0-45
linux-headers-4.4.0-45-generic linux-image-4.4.0-43-generic
linux-image-4.4.0-45-generic linux-image-extra-4.4.0-43-generic
linux-image-extra-4.4.0-45-generic linux-signed-image-4.4.0-43-generic
linux-signed-image-4.4.0-45-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Setting up virtualbox-ext-pack (5.0.24-0ubuntu1.16.04.1) ...
virtualbox-ext-pack: downloading: http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.24/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.0.24.vbox-extpack
The file will be downloaded into /usr/share/virtualbox-ext-pack
0%...
Progress state: NS_ERROR_FAILURE
VBoxManage: error: Failed to install "/usr/share/virtualbox-ext-pack/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.0.24.vbox-extpack"
VBoxManage: error: VBoxExtPackRegister returned VERR_VERSION_MISMATCH, pReg=0000000000000000 ErrInfo='VirtualBox version mismatch - expected 5.0 got 5.1'
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component ExtPackManagerWrap, interface IExtPackManager
VBoxManage: error: Context: "RTEXITCODE handleExtPack(HandlerArg*)" at line 1158 of file VBoxManageMisc.cpp
dpkg: error processing package virtualbox-ext-pack (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
virtualbox-ext-pack
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@gergo-Latitude-E5430-non-vPro:/usr/share/virtualbox-ext-pack# -
ampulla
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az lm-sensors nevű program mennyire pontos? Mert valamikor felmegy 64-67 fokig a CPU, amit megállapítottunk spanommal, hogy nem valami fasza, Most, hogy csináltam pár benchmarkot és 73 fok felett bekapcsolt a venti, de azért na... Elvileg 50-55 fokon kellene mozognia vagy tartania a gépnek ezt a hőmérsékletet. Nem csinálok sok mindent, Netbeans megy, chromium: 5-6 tab, abból 1 youtube, 1 shell, semmi extra CPU igényes dolog. Ha bekapcsol a venti akkor visszamegy 55 fok környékére. Ez normális, hogy csak 70 fok felett kapcsol be? (Vagyis én ezt vettem észre.)
ampulla
Sziasztok! Egy kis helpet szeretnék kérni conky-val kapcsolatban, mert Jézus akarta ellenére sem tudom beconfigolni. Egyszerűen nem tudok tetszőleges színt beállítani neki, és rákényszeríteni arra, hogy ne legyen window bar a 3 vezérlőikonnal. Egyszerűen nem lesz fehér a háttér, amikor megadom neki az ffffff RGB színt. Próbáltam már a window_type-nál az override-ot, de akkor nincs átlátszóság, a desktop tpye-nál pedig kattintásra eltűnik az ablak.
Valaki tudna segíteni ebben, vagy linkelni, hogyan lehetne ezt beállítani? Sajnos az 1.10-es syntaxszal nem sok helyen találkoztam... Érdemesebb lenne a régit használni, 1.9 alatt?Íme a config:
conky.config = {
alignment = 'top_right',
background = false,
border_width = 1,
cpu_avg_samples = 2,
default_color = 'green',
default_outline_color = 'white',
default_shade_color = 'white',
draw_borders = false,
draw_graph_borders = true,
draw_outline = false,
draw_shades = false,
use_xft = true,
font = 'DejaVu Sans Mono:size=12',
gap_x = 5,
gap_y = 60,
minimum_height = 5,
minimum_width = 5,
net_avg_samples = 2,
no_buffers = true,
out_to_console = false,
out_to_stderr = false,
extra_newline = false,
own_window = true,
own_window_class = 'Conky',
own_window_type = 'normal', -
stippled_borders = 0,
update_interval = 1.0,
uppercase = false,
use_spacer = 'none',
show_graph_scale = false,
show_graph_range = false,
double_buffer = true, - flickering ellen
own_window_colour = ffffff, - ennek kéne fehérre állítania
own_window_argb_visual = true,
own_window_argb_value = 100,
own_window_transparent = false,
own_window_hints = undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager - ezeknek kellene levenni a bezárást, asztalra rakás ikonokat és a window bart...
ampulla
Srácok. Nekem rohadt lassú a net. Minden rendben van ezzel a kernellel: 4.4.0-45-generic?
Speedtest szerint 36,2 Mbit/s-al töltök le és mégis beakad egy 480-as youtube videón. A 14.04-es kernellel nem volt ilyen problémám, meg a windows-zal sincs. -
ampulla
Van egy Dell Latitude E5430-as laptopom Intel HD 4000-es intergrált videó kártyávával. Nem tudom, hogy a videó kártya a hibás, de olyat szokott csinálni a chromium, hogy villog az ablak kerete, amikor egy masszív töltés van. Pl megnyitom a facebookot és írtak kb 5-en. Vagy képeket nézegetek facebookon videót nézek valahol. Néha az felső résznél is bevillanak egy nagyon pici csíkban. Lehet, hogy kellene flash? Lehet a chromium hibája, firefoxban még nem próbálgattam. Ez a jelenség megvolt már nekem a 14.04-nél is most 16.04-et használok.
ampulla
God Vazzeg
#28218
Igazad van.
Egyik opciónál volt olyan hogy --root-directory, ahol meg kell adni, hogy melyik partíción van az /boot, azért maradt ott az sda5. Nem tudom miért volt üres a sys mappa, de szerintem az sem segített volna neki. Valószínű, hogy a bootsector vagy a partíciós tábla sérült. Mert végül a grub csakbejött...
Köszönöm szépen VEZÉREIM!
ampulla
Last step nem sikerult, mert minek is:
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda5
Installing for i386-pc platform.
device node not found
grub-install: error: unable to identify a filesystem in hostdisk//dev/sda; safety check can't be performed.Ezzel megy:
root@ubuntu:/home/ubuntu# grub-install --target=i386-pc --debug --force /dev/sdaCsak aztan jon a bibi megint... grub-update...
Cannot find list of partitions! (Try mounting /sys.)
doneAzta'n belekukkantottam a /sysbe, hogy ugyan ma' me' sir es latom, hogy teljesen ures a mappa...
Nos ilyennel meg nem talalkoztam h a sys mappa ures. masoljam at a live /sys tartalmat a helyreallitando particio /sys mappajaba? Sajnos ugy latom sotet felhok gyulekeznek...
ampulla
Udv ismet. Bocsi sracok de ezt a problemat mar szemlyes harcnak tekintem igy hat megint irok.
Legacy-t szoktam valasztani ilyenkor persze. Van 1 ilyen selectboot opcio a BIOS betoltese nelkul F12 gombra, hogy kivalaszthatom melyikben akarom inditani a a rendszert.
Installalatam a grubot, majd hozza adtam az /etc/default/grub-hoz:
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=yEzutan a kimenetel:
Installation finished. No error reported.
root@ubuntu:/# update-grub
Generating grub configuration file ...
Warning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
doneAzonban az eredmeny bootolaskor:
Legacy
Beadom neki a jelszot es a kovetkezo fogad:
GRUB Error
Enter, majd meg 1 kis biztato szoveg, hogy failed, fall back, stb, majd enter megint:
GRUB listMost akkor mivan? Szet lett zuzva a bootsector szepen, okosan? Mert ahogy latom a grubot vissza lehetett tenni az sda-ra titkositas ide vagy oda, de nem talal semmit a grub amit be tudna bootolni.
Pls mondjatok, hogy meg lehet menteni
ampulla
ampulla
#28201
Üdv.
Sajnos nem jött össze a javítás, ezért szeretnék pár experttől 1 kis segítséget kérni.
Szóval feltettem egy USB-re egy ubit és live alól felmountoltam az SSD-t Nautilussal. Be van rajta kapcsolva a default encryption, amit megad az ubi a telepítéskor. (Full disk encryption talán?), így a sima mount nem játszott, azonban Nautilusból rákattintottam, bevertem a jelszót és utána fel is csatolta. Minden rajta van ahogy néztem semmi nem veszett el, ahogy néztem. Az alábbi helyzetben néz ki a felépítés:
-sda
--sda1 -exteneded
--sda5 -linux
---LVM
----UUID=XYZ-ubuntu-root
----UUID=ABC-ubuntu-swap
-sdb
--sdb1 - ntfsA boot-repair nem nagyon működik a titkosítás miatt, ezért próbáltam újratenni a grubot, de permission problémák voltak. Ha hazaértem akkor el tudom küldeni pontosan mit ír ki.
Valami olyat tudok elképzelni, hogy valamiért a win10 átírta az SSD MBR-jét és abba volt telepítve a GRUB is, így az egész rendszer összeszakadt. Valahogy csak vissza lehet állítani, vagy kijátszani ezeket a dolgokat a boot-repair vagy ez reinstall lesz?
ampulla
Ez tiszta sor nekem is, de miert barmolja össze a másik lemez MBR-jét? Nem értem... Semmi köze hozzá a win10-nek, 1 másik lemezen van. Anyway, az elméletben kellene neki műkodni mert képes az EFI a hybrid megoldásokat kezelni. A Secure boot ki van kapcsolva, a hybrid mode on, a fastbootot nem néztem még. Köszi a segítséget, nekipróbálok.
ampulla
Sikeresen elbasztam a rendszert úgyhogy a segítségetek szeretném kérni. Van a laptopomban 1 SSD, amin Ubuntu van az ősidők óta és 1 HDD. Mind a 2 MBR partíciós sémát használ. Ma azonban összeroskadt a win 7 és elhatároztam, hogy felteszem a win 10-et. Szóval legyalultam a HDD partícióit, átformáztam GPT sémára és feltettem rá a Win 10-et. Dell laptopom van a BIOS/UEFI képes hybrid partíciós sémát kezelni, ami be is van jelölve. Ha az EFI bootot választom, akkor szépen bejön a Win, viszont ha legacy-ban akarok bootolni, akkor jön a probléma:
invalid partition table: error, no such partition
grub rescue>Próbáltam a win elhárító parancsait de nem jöttek össze:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixbootA grub rescue> ls a következőt adta:
(hd0) (hd0,msdos5) (hd1) (hd2)próbáltam a root parancsot, de azt már nem találta a grub.
Történetét tekintve az SSD és az Ubuntu volt legelsőnek aztán a Win 7 egy másik lemezen MBR sémával, azzal ment rendesen, most pedig GPT Win 10 és nem megy.
Most a Win 10 telepítése barmolta szét az MBR-t? Vagy valamit eltoltam volna a diskparttal, amikor tettem fel a win 10-et?
ampulla
Tudna nekem valaki conky konfigolásában segítséget nyújtani?
Valahogy nem az igazi. Elindítom shellből és meg is jelenik, viszont ha az asztalon kattintok egyet valahova eltűnik. A program továbbra is fut valószínű mert a shellben továbbra is ez van:
conky: no personal or system-wide config file found, using builtin default
conky: desktop window (2a0000a) is subwindow of root window (d9)
conky: window type - desktop
conky: drawing to created window (0x4800001) -
ampulla
lev258
#28146
Az még mindig a keveredésből maradt hátra. Attól tartok a rendszer (fdisk) engedte, hogy sda6-ra nevezzem az 1 GB-os logikai partíciót, ami a swappal volt egyenlő, így alakult ki a gubanc. A swap szépen felcsatolódott mindig, mert megvolt a GUID, de az fdisk már nem látta mert felülírtam egy logikai partícióval.
Most letöröltem az sda6-ot, ami a reboot után eltűnt, mind a logikai partíció és a swap is.
ampulla
#28131
Igaz, már elég későn írtam, úgyhogy rövidre fogtam így sz*r lett.
Tehát mégegyszer: Telepítéskor egy 8GB-os lemezre felraktam az Ubuntu servert és 512 MB swap-ot. Telepítés után fdisk-el a megmaradt 2.4 GB szabad terület, amit teljes egészében extended partícióra formáztam és felosztottam 2 logikai meghajtóra, azaz sda5 és sda6. (1.4 GB és 1 GB ).
Szóval a gond, hogy a swap (512MB) és a 2. logikai partíció (1GB) is sda6, amit jól lehet látni az lsblk és az fdisk parancsok által.A tervem az lenne, hogy megformázom a 2. logikai partíciót ext4-re, de akkor megkérdezi a rendszer, hogy biztos vagyok-e benne mert az már swapra van formázva, így nem tudom használni, Szóval a swapot valahogy sda7-re kellene erőltetni. Remélem így érthető voltam.
ampulla
Hali. Találtam 1 kisebb conflictot az Ubuntun. Van egy MBR-es vinyóm, amin van 1 primary és 1 extended, abban pedig 2 logikai partíció, ahogy lejjebb az output is mutatja. A probléma az, hogy van egy swap is, ami ugyanaz az partíció, mint 2. logikai partíció. Tehát egyszóval az sda6 = a swappal és a 2. logikai partícióval.
Hogyan tudnám a kettőt szétválasztani?
root@ubuntu-server:/home/buddy# lsblk --fs
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
├─sda1 btrfs a4a4457a-8bac-4a47-8dfb-3ae5b3978c3b /home
├─sda2
├─sda5 ext4 abed5ca4-45f8-400a-a0ab-2bd84f3018b3 /mnt/1.4GB_volume
└─sda6 swap 558b01a6-d04c-47d8-8f06-a0e547347b87 [SWAP]
sdb
sdc
└─sdc1 vfat A3F3-A48F /mnt
sr0
root@ubuntu-server:/home/buddy# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x071af176
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 11718655 11716608 5.6G 83 Linux
/dev/sda2 11718656 16777215 5058560 2.4G 5 Extended
/dev/sda5 13819904 16777215 2957312 1.4G 83 Linux
/dev/sda6 11720704 13819903 2099200 1G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
root@ubuntu-server:/home/buddy# -
ampulla
Egy kis segítséget szeretnék kérni jogosultságokkal kapcsolatban. Van egy PHP app, ami logol. Ha nincs joga a www-data usernek akkor ugye nem tud log fájlokat létrehozni az app.
Namármost adott a log mappa:
Elsőnek hozzáadtam a www-data usert a csoportomhoz:
sudo adduser www-data gergo- ezt követően kijelentkeztem.Aztán a log mappára beállítottam ezt:
chmod 774 logSajnos ezek után sem tud írni a mappába.
chmod 777 log- ezzel megy.Mi nem stimmel ezzel?
Egy másik: kipróbáltam egy fájllal, hogy mi történik, ha csak a group jogokat adok neki:
chmod 070 apple
cat apple
permission denied...A saját csoportom az owner, tehát elvileg tudnom kellene olvasni, vagy én tudom rosszul?
ampulla
Azt szeretném kérdezni hogy az sudo su és az su - root között mi a különbég?
ampulla
Neil Watts
#27302
A Latitude jó lenne, de az Intel U-s procik nagyon gyatra teljesítményüek.
(#27311) zso73
a laptop.hu -ra én már egy csomó panaszt és visszaélést hallottam. Nem vagyok meglepve ezen sajnos.
ampulla
ampulla
lev258
#26933
Akkor mi foglal annyi helyet? Múltkor felraktam egy servert ami csak 2 GB volt telepítés után.
(#26934) t72killer
Én az Ubuntu után raktam fel a Win-t. Ha a grubot szeretnéd használni akkor szerintem kezdj a Linuxszal, mert akkor az lesz a default bootloader, nem pedig a windowsnak a bootloadere, ami szerintem kevesebbet tud a grub 2-nél.
ampulla
Van egy virtuális gépem (15.04), amit klónoznom kell 5-ször és minden pédányt futtatni. A probléma az, hogy GUI-val telepítettem és ha mind az 5 példányt elindítanám, 4 GB RAM nem lenne elég. A kérdésem az, hogyan kellene megfelelően eltávolítani a GUI-t? Az X-servert is el kell távolítani, vagy csak a lightdm-et és a unity-t?
ampulla
Van egy Ubuntu 15.04 szerverem, ahol a runleveleket probálgatom. Írtam egy sajat scriptet, ami létrehoz egy fájl az akkori idővel a home könyvtárba és ezt beletettem az init.d mappába. Futási jogokat adtam neki és létrehoztam egy linket a rc3.d-ben S99test néven.
Ha runlevelt változtatok init 3 paranccsal az 5. szintről, akkor elvileg le kellene futni a scriptnek, azonban ez még sem így történik. Nem fut le a script, de ha lefuttatom manuálisan akkor minden működik.
Hogyan tudom elérni, hogy a runlevel változtatása után lefusson a scriptem?
ampulla
Van egy Ubuntu 14.04 LTS a gépemen és mostanában elég furcsa dolgokat csinál. Például:
-Virtualboxban meg volt nyitva egy másik Linux és amikor az végzett a bootal, kifagyott az Ubi. Az óra megállt az egér még talán mozgott egyes esetekben. (Esetleg okozhatja hogy túl sok memóriát adtam neki, azonban eddig nem volt ilyen gondja).
-Villog a képernyő amikor a chromiumban nézek egy videót. Nem flash videók, sima HTML5.
-Van amikor magától kikapcsol, ha altatásból fel akarom ébreszteni és megnyomom a Power gombot a laptopomon (Dell Latitude E5430).
-Az Fn gomb és funkciói néha működnek néha nem. Vagyis ha fényerőt szabályzok az Fn gombbal valamikor kb 1-2 percet késik, de van amikor meg egyből állítja a fényerőt. Szóval érdekes jelenség.Syslogban néztem a dolgokat, de sajnos nem tudom mit kellene keresnem.
ampulla
Sziasztok! Egy olyan programot keresek Linuxon, amely segítségével, HTTP get és post metodusokat tudok küldeni, a belső hálózatban egy webszervernek. Ezt úgy kellene elérni h tudja rögzíteni a rendszer. Pl van egy blogom és annak küldök egy HTTP post kérést, amit a kommentekhez küldök, akkor egy másik user meg tudja ezt nézni ha belép a blogra és látja a kommentet. curl-el probalkoztam de nem jött össze. Esetleg egy proxy szerverrel lehetséges lenne, viszont nem ismerem őket.
ampulla
lev258
#24865
Bocsánat, én is össze vagyok zavarodva
. Tehát 2 lemezem van sda (120 GB SSD) és sdb (500 GB HDD), és ezeket mert éppen a Win7-et használtam egy HD hacker nevű progival készítettem az MBR mentéseket egy 2 TB-os külső HDD-re, ami 3 fájlt hozott létre. Nos ez zavart itt meg, mert a program a hordozható HDD-nek is mentette az MBR-jét én meg most kevertem a bootsectorral is.
ampulla
lev258
#24863
Áh pompás, köszi szépen
Azonban lenne még egy apróság. Egy másik lemezen volt egy debian alapú kali és egy win7, amiket most nem talál a GRUB. Azokat is visszaállítottam, mindegyiknek a megfelelő MBR-t.sudo dd if=/media/gergo/Seagate\ Backup\ Plus\ Drive/MBR/MBR_HardDisk1.dat of=/dev/sdc1 bs=512 count=1
sudo dd if=/media/gergo/Seagate\ Backup\ Plus\ Drive/MBR/MBR_HardDisk2.dat of=/dev/sdc3 bs=512 count=1Utána frissítettem a grubot és reboot. Most nem látja őket a GRUB csak az Ubuntut.
ampulla
Sikerult elrontanom a gepem, ugyanis lefutattam egy windowsos MBR recovreyt. A segitsegeteket kerem, hogy hogyan tudnam visszallitani az eredeti MBR es a GRUB 2t. Az MBR mentesek megvannak, csak vissza kell allitani valahogy, Ubuntu live usb is kesz. A dd paranccsal azt hiszem vissza lehet allitani es a grup-installal pedig a bootloader. Jol gondolom vagy felejtsem el mert mashogy kellene csinalni.
ampulla
lionhearted
#24846
Úgy is tudja használni, hogy az 1. swap partició az SSD-n van a másik Linux meg a HDD-n? A grub látja a Windows-t egy udpate-grub parancs után és be is bootol, azonban az MBR nem tetszik neki valamiért.
ampulla
A minap eldöntöttem hogy kihasználom a 2 winchesterem a gépben és felrakok rá egy Kali linuxot és egy Windows 7 Ultimate(64)-et. Az első lemez 1 SSD, ami Ubuntu van. A windows először felment de aztán tökrevágta el elavult driver és újratettem, na itt kezdődtek a problémák mivel utána a windows nem tudod létrehozni windows-os rendszerparticiót így trükköznöm kellett, de még így se akart menni.
Így a kali-t feltettem gond nélkül, aztán megint megpróbáltam a windows-t, ami fel is ment sikeresen ez alapján. Azonban valami rossz az MBR-ben. Legacy boot mode-ban van a BIOS, Security mode kikapcsolva. Az egyik program ezzel a hibával száll el: failed to patch boot sector. Erre egy Windows-os programot ajánlottak, ami az MBR regenerator, de attól félek szétbarmolja az egész MBR-t nekem és még az Ubuntu sem fog bebootolni.
Érdekességként amikor először felment a M$ win 7 akkor a program nem írta ki ez a hibát. Lehet az a baja, hogy a Kali Linuxot raktam fel előbb?
Mind 2 lemez rendszer fő rendszerindító rekordja MBR. Elvileg az MBR 2 TB-ig tud bootolni és 4 elsődleges particiót is elfogad. Szóval Összesen 5 db van. 2 swap 2 ext4 a Linux-oknak és 1 NTFS a Windows-nak.
ampulla
Tudtok nekem mondani egy olyan progit, amivel hangot lehet felmondani videókra a laptop beépített mikrofonjával?
ampulla
Sziasztok! Egy olyan problémám van hogy, 2 óránként lefagy a chromium. Eddig nem nagyon csinálta. Lehet hogy az Ubuntu zárja be mert kevés a memória? Megvan nyitva vagy 20 ablak, youtube, virtuális gépen egy windows. Eddig nem csinálta. Esetleg valami vírus lehet? Valamint ha rámegyek egy képt mentésére, akkor bezáródik... Meg lehet nézni valahol a log-ban, hogy mi okozta ezeket a hipp-hopp bezárásokat?
ampulla
Nálatok is le szokott fagyni az Ubi? Igaz masszívan használtam. Vbox, ott egy másik Ubi, Neatbeans, Mysql workbench, viber, chrome, firefox. Asszem csak ennyi volt megnyitva, de egyszer csak befagyott. Dell Latitude gépem van 4 GB RAM, intel i5-ös procival. Elképzelhető, hogy ezekhez kevés ez a vas vagy az Ubi hibája?
ampulla
lev258
#23563
Sehogy, elírtam véletlen igazad van. Viszont most az lenne a kérdésem, hogy a grub most kicsit össze van zavarodva és hogyan tudom elindítani belőle a windowst?
Feltettem a windowst. Azonban a HDD-n volt egy 12.04 Ubuntu, ahogy azt írtam és még mindig az van benne a grubban. Ha el akarom indítani újraindul a gép. Hogyan lehetne ezt megoldani és ne a BIOS-ból állítgatni a boot sequencet?(#23561) spammer
Köszi a tippet, így ment.
(#23562) core2
Amúgy miben jobb az UEFI pen? Azt olvastam, hogy gyorsabb meg biztonságosabb.
ampulla
Már 2-3 órája szenvedek, hogy felrakjak egy bootable Win 7-et Ubuntu 14.04 alól. Egyszerűen minden baja van, állandóan hibaüzeneteket ír.
Elsőre ebben a threadben kutakodtam:
1. hozzászólás: hiba error code: 256-al állandóan elszállt a winusb, sudo winusbgui-val futtattam.
2. hozzászólás:
-1. része: MIndent úgy csináltam, ahogy az le van írva. A grub azt mondta: invalid partition table.
-2. része: Sikerült bebootolni a windowst viszont azt a hibát kaptam, hogy error x25 és hogy sérült a windows.3. hozzászólás: dd parancs nem működött.
Ezt a videót is megpróbáltam:
Amikor bebootoltam az USB-t akkor a inetbootin egy default particiót jelzett, majd 10s bootloopokba kezdett.
Az egész oka, hogy szeretnék egy Linuxot és egy windowst is. Tegnap jött meg az optical bay, amit sikeresen be is szereltem, viszont azon is egy Ubuntu 12.04 van, amit beleraktam HDD-t. UEFI-ből ezt be is tudom bootolni. A fő rendszer az egy 120 GB-os SSD-n van.
Egy Dell Latitude E5430 laptopom van. Boot az legacy állapotban. Secure boot disabled. Nem nagyon csináltam még ilyet, csak windows alól wines boot USB-t, ezért elfogadok minden hasznos tanácsot.
ampulla
lev258
#23187
-network
description: Wireless interface
product: Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak]
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: wlan0
version: 34
serial: e0:9d:31:41:c8:08
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.16.0-52-generic firmware=18.168.6.1 ip=192.168.1.73 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
resources: irq:45 memory:f7e00000-f7e01fffMás hálózattal nem jellemző. Akkor oldódik meg a helyzet ha újraindítom a routert. Egy T-home-os pirelli DRG a225g a router.
ampulla
Hello Pingvinek!
Egy olyan problémám van Ubuntu 14.04-en LTS-en, hogy néha gondol egyet és nem csatlakozik bekapcsolás után a WI-FI-re. A telefonommal soha nincs ilyen gond. Állandóan ledob. Próbáltam már, hogy lelövöm a wlan0 interfacet aztán vissza, vagy van HW-s gomb is, ahol ki-be tudom kapcsolgatni, de nem javítja meg a helyzetet.
Egyébként egy Dell Latitude E5430-an csinálja. (Nem tudom, h számít e ez most).(#23181) cigam
Ezek a nyelvi beállítások jóocskán el vannak baszva. Amikor beállítottam a merevlemez titkosítást akkor angol billenyűzet volt a default, aztán pedig átváltott magyarra az Ubuntu telepítése után... És azt még a rendszer indítása előtt kéri, hogy írjam be a jelszót, rögtön boot után, úgyhogy nem is tudom átállítani, vagy hogy hogyan lehetne átállítani... És mire rájöttem, hogy ergo kizártam magam, mivel teljesen más jelszó jött ki magyar billentyűzeten, addigra 3-szor kellett újratennem az OS-t.
ampulla
Letőltöttem a MS Visual Studio Code 32bites változatát és el szeretném indítani shellből, viszont nem tudom mert a következő error msg-et dobja ki:
sudo ./Code
./Code: error while loading shared libraries: libgconf-2.so.4: cannot open shared object file: No such file or directoryPróbáltam egy apt-get update aztán egy apt-get upgrade libgconf-2-4, restart, de a helyzet továbbra is fenn áll.
Install-ra pedig azt írja hogy : libgconf-2-4 is already the newest version.
Valami ötletetek van?
ampulla
Jó estét mindenkinek.
Egy olyan problémám van, ha alvó állapotba merül a gépem nem enged vissza. Ujjlenyomatos azonosítás van beállítva, ami lehetséges, hogy bezavar. Az ujjlenyomatos azonosító program valamiért csak a login-nál dobja fel magát, amikor még felhaszálók között lehet választani, ha beléptem és zárolom a fiókom akkor nem jön fel. Szóval akkor beírom a jelszavam és csak pörög a karika vagy 10 percig, de még mindig nem enged be. Azonban, ha rámegyek a felhasználó váltásra akkor megjelenik a program és beenged... Ám ott marad a biometrikus azonosító program csíkja. Mellékelek két képet.
Az egyik a program amikor kéri hogy húzzam le az ujjam, a másik meg amikor ott marad a csík és újra kell indítanom miatta a gépet állandóan, ami kicsit aggasztó. :/
ampulla
Azt hiszem sikeresen kizártam magam a rendszerből. Tegnap újratettem a gépet és így indult
. Viszont a close-ra mentem. Aztán következő indításkor kiírta, hogy ERROR ecypted home dir found but... - Tovább nem láttam mert csak a login felület felett írta ki. Gondoltam megoldom, tehát volt egy ecrypted home könyvtáram, aminek nem adtam passpharse-t. Aztan most átírtam a home könyvtárban a .ecrypted file-t az képen látható paranccsal, ecryptfs-wrap-passpharse és azóta amikor belépek egyből visszadob a login-ra. Hogyan tudnék visszajutni? -
ampulla
újraregelt
#20931
Ubuntuból vagy debian. Programot nem lehet használni, max apt-get-es programot és shellból elkapni a csomagokat. Tegyük fel az egyik gép broadcastólja az üzenetét, mindenki megkapja, ha nem neki címezték akkor eldobja. Na ezt a csomagot akarom elkapni, hogy ki küldte, hova, milyen protokollal, mi van a csomag tartalmában.
ampulla
Sziasztok srácok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogyan tudok belehallgatni pl egy belső hálózat TCP csatornájába shellból?
ampulla
Egyszer kaptam egy olyan kérdést egy állasinterjún, hogy mit csinálnék egy Man in the Middle támadás esetén ha lenne egy Linux szerverem és én lennék a renszergazda? Valakinek valami jó kis ötlet?
Valami parancsra gondoltak szerintem. -
ampulla
Véletlen kitöröltem egy becsomagolt mappát amiben képek voltak .tgz kiterjesztéssel. Van valami program amivel ezt vissza tudom állítani?
ampulla
Ti milyen vírusírtót használtok?
ampulla
Valaki1234
#20485
Ha a BIOS-ban nincs akkor az oprendszer se fogja felismerni, de a tippem az lenne h nem csatolja fel a filerendszert. fstab-ot bongeszd at szerintem.
ampulla
Ma helyhiány miatt letöröltem a linux-image-3.13.0-40-generic -es kernel-t és kaptam pár nem túl biztató warningot.
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/3.13.0-40-generic/updates/dkms/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.Csak egy példa. Szóval reboot után ez nem fog működni, ha jól feltételezem. A kérdésem az lenne, hogyan tudnám gyorsan visszarakni ezt a kernel-t, hogy működjön utána a vbox?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
Csak összezavart, mert 3 MBR-t kaptam és 3 oprendszerem volt, így egyből adta magát, de nem...
