Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Tankréd
Sziasztok. Nem tudja valaki, hogy lehet eltüntetni XFCE-en az asztali ikonok alatti betű- hátteret ?
Tankréd
Tankréd
#20007
Ez most akkor a processzor architektúrája, ugye.?
1+deb7u1 i686 GNU/Linux
➜ ~ lscpu
Architecture: i686
CPU op-mode(s): 32-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 1
On-line CPU(s) list: 0
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 14
Stepping: 12
CPU MHz: 1000.000
BogoMIPS: 3657.84
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 2048K
Tankréd
ubyegon2
#20000
➜ ~ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
rootfs 23G 13G 9,0G 59% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 202M 740K 202M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789 23G 13G 9,0G 59% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 404M 32M 372M 8% /run/shm
tmpfs 1009M 16K 1009M 1% /tmp
tmpfs 1009M 712K 1008M 1% /var/log
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /var/spool
tmpfs 1009M 20K 1009M 1% /var/tmp
/dev/sdb1 30G 17G 13G 57% /media/KINGSTON
/dev/mmcblk0p1 971M 1,6M 969M 1% /media/282D-28F0
➜ ~ /dev/mmcblk0
zsh: engedély megtagadva: /dev/mmcblk0
➜ ~ sudo /dev/mmcblk0
[sudo] password for tankredi:
sudo: /dev/mmcblk0: command not found
➜ ~ sudo /dev/mmcblk0p1
sudo: /dev/mmcblk0p1: command not found
Tankréd
ubyegon2
#19997
Mostani állapot.
➜ ~ df -Th.
df: érvénytelen kapcsoló -- „.”
További információkért adja ki a(z) „df --help” parancsot.
➜ ~ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk0: SEC_TYPE="msdos" UUID="1234-5678" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="282D-28F0" TYPE="vfat"
/dev/sdb1: LABEL="KINGSTON" UUID="3433-3231" TYPE="vfat"
➜ ~ez a df -parancs megint nem ok, pedig most másoltam, nem gépeltem.
➜ ~ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop [deadline] cfq -
Tankréd
ubyegon2
#19990
Szia! Itt küldöm, amit kértél, + belinkeltem egy képet is a particiókról. A gépem egy thinkpad T60-as, két giga rammal.
➜ ~ sudo blockdev --getalignoff /dev/sda
0
➜ ~ sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 2 blocks)
➜ ~ sudo dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
[ 2.020036] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
➜ ~ sudo hdparm -Tt /dev/sda/dev/sda:
Timing cached reads: 1458 MB in 2.00 seconds = 729.40 MB/sec
Timing buffered disk reads: 312 MB in 3.00 seconds = 103.93 MB/sec
➜ ~ sudo dmesg | grep -i --color ahci
[ 1.651622] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.651709] ahci 0000:00:1f.2: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 1.651809] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 1.651818] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part
[ 1.651827] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.676519] scsi0 : ahci
[ 1.683791] scsi1 : ahci
[ 1.687649] scsi2 : ahci
[ 1.692198] scsi3 : ahci
➜ ~ noop [deadline] cfq
zsh: no matches found: [deadline]
➜ ~ df - Th
df: ”-”: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
df: ”Th”: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
df: nem került feldolgozásra fájlrendszer
➜ ~ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=aa8bf435-834f-4fd1-9347-5e73b130ee51 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0%
Tankréd
lionhearted
#19930
Tudom, hogy a Kingfast gagyi, de most mit tegyek?? Ha a leírtak alapján jónak tűnik, nem vihetem vissza kicserélni..
Tankréd
lionhearted
#19930
Köszönöm, bár ezt nem értem.. a trim- nek futnia kell, ha jól tudom. A sudo fstrim -v / - parancsra vagy ezt adja ki :
/: 0 bytes were trimmed, vagy egy nagyon hosszú számsort a nulla helyén.
Az fstab fájlt módosítottam, discard, noatime, nodiratime... Vagy nem oké mégsem??? Szerinted?
Tankréd
Nagyon belassult az SSD-m, amit pár hónapja vettem,
Lefuttattam egy smartmonttols diagnózist, de nem értek semmit belőle. Ide linkelem, egy szakértő válaszára várva. Nagyon köszönöm, előre is.=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: KingFast
Serial Number: 0318201400464
Firmware Version: KFJ14001
User Capacity: 32.017.047.552 bytes [32,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 9
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sat Jan 24 23:47:22 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSEDGeneral SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Total time to complete Offline
data collection: ( 32) seconds.
capabilities: (0x0b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
No Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x00) Error logging NOT supported.
No General Purpose Logging support.
SCT capabilities: (0x0039) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 000 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 000 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 000 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 224
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 134
167 Unknown_Attribute 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
169 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
170 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
173 Unknown_Attribute 0x0012 186 186 000 Old_age Always - 22282495
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0023 100 100 000 Pre-fail Always - 40 (Min/Max 30/60)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0SMART Error Log not supported
SMART Self-test Log not supported
Device does not support Selective Self Tests/Logging
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
