Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Janos_
Üdv! 1 problémába ütköztem újra..
szóval az 500 gigás winchester 475 gigáját a /home-nak adtam, teljesen üresen hagytam, de már csak 447,6gb helyet ír..mi lehet a probléma? -
Janos_
God Vazzeg
#11588
igen, így értem, azért kérdeztem meg, mert nekem úgy valamiért nem változik semmit.
Janos_
Hello, a mappákat nem lehet valahogy átméretezni?
Janos_
ezzel készítettem én is
de már mindegy igazából, a következő probléma, hogy nem megy a wifi azzal a módszerrel, amivel még csak kipróbálásnál működött: rendszerbeállítások, szoftver és frissitések, további illesztőprogramok, itt szimplán átállítottam arra, hogy működjön, most átállítom, és a végén ugyanúgy áll, hogy nem engedi :s -
Janos_
The partition table format in use on your disks normally requires you to create a separate partition for boot loader code. This partition should be marked for use as an "EFI boot partition" and should be at least 35MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot loader to a partition.
na szóval ezt írja ki a telepítő, valaki ha ráér eltudná magyarázni pontosan mit kéne tennem?:S
Janos_
spammer
#11530
ez megoldodott, viszont ujabb problémám van:
particionálásnál az van, hogy adok 25 gigát rendszernek / ext4
aztán adok 470gigát a fájloknak /home ext4
+ 5 giga swap, ekkor marad 109 mb szabad terület, de kiir valami ilyesmit, hogy 35mb kell valami 'EFI boot"nak, de ezt meg már nemtudom hogyan kell beállítani. -
Janos_
újabb kezdő kérdések következnek..
szóval live usb-n keresztül kipróbálgattam a 13.04-et. a problémám, hogy nem látja a wifit, illetve hogy angolként érzékeli a billt (ez gondolom telepítéskor mondjuk megoldódik amikor már magyarul is telepíthetem, de kitudja.
Janos_
így már értem.
még egy utolsó kérdés, csak hogy biztosra menjek!
a 15 gigát a cikkből szedtem hogy annyi kell a rendszernek..szerintetek akkor a 15 gb-os rendszer partíción bőven ellehet férni? és köszi a segítséget.
szerk: és ha nem is a kétszerese, akkor 4 Gb ram mellé végülis mekkora swap ajánlott?
Janos_
rendben.
ez lehet nagyon kezdő kérdés lesz, de majd ha telepítem, akkor lesz lehetőség (mint windowsnál) hogy az egész merevlemezt formázzam? (elveszik ugye minden, és akkor csak tisztán az ubuntu lesz rajta) illetve hogyan particionáljam? elég ha van 1 nagy partíció, amin van az ubuntu, meg minden oda megy? -
Janos_
Hello! Azt szeretném kérdezni, hogy Intel Pentium B980-as processzorral felszerelt notimra 64bit-es vagy 32bit-es ubuntut töltsek le?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
