Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Peter789
ezzel a cross compile témával nem sikerül megoldásra jutnom... a "Latest stable release: hostapd-1.0.tar.gz" -t szeretném lefordítani. első nekifutásra x86-ra:
arm@ubuntu:~/hostapd-1.0/hostapd$ make
CC ../src/drivers/driver_hostap.c
../src/drivers/driver_nl80211.c:25:31: fatal error: netlink/genl/genl.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [../src/drivers/driver_nl80211.o] Error 1ugyan libnl-már nem létezik ahogy ez az oldal írja, csak libnl1,2,3, illetve libnl-dev - ez az utóbbi kell neki, ha ez fent van, akkor el is készül a futtatható fájl:
arm@ubuntu:~/hostapd-1.0/hostapd$ ./hostapd -v
hostapd v1.0
User space daemon for IEEE 802.11 AP management,
IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS Authenticator
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributorsnézelődtem a Makefile-ban, és ott nincsen se ARCH, se CROSS_COMPILE amit a legtöbb cross compile témás leírás emleget, viszont így kezdődik:
ifndef CC
CC=gcc
endifha jól értem, akkor ha simán make-elem akkor x86-ra fordítja a gcc-vel, viszont ha make CC=arm-linux-gnueabi-gcc -vel, akkor arm-ra kellene fordítania... de akkor ugyanabba a hibába fut, mintha nem lenne fent a libnl-dev:
arm@ubuntu:~/hostapd-1.0/hostapd$ make CC=arm-linux-gnueabi-gcc
make: *** [../src/drivers/driver_nl80211.o] Error 1én értek valamit félre, vagy hiányzik még valami?
Peter789
köszi, de sajnos ugyanazt a hibát dobja a 3.2.0-ból fordított a kernel modulokra is... nem is szivatom magam vele tovább, mert az asztali ubin csak ki akartam próbálni - a célrendszer egy ARM-os vas lesz
viszont itt hamarabb elakadtam. a hostap daemon-t kellene először beüzemelnem. az asztali gépen szépen fut is már, de az ARM vashoz nem találok kész csomagként olyat, ami ismerné az nl80211 -t - legalábbis ez alapján a leírás alapján ez lehet a gond: katt
szóval saját példányt kellene fordítanom belőle CONFIG_DRIVER_NL80211=y beállítással, de valahogy nem akar összejönni...
ezeket találtam rá példának, ha a Makefile nem tartalmaz ARCH bejegyzést:
make ARCH=arm
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
(a CC-t aktuaálizáltam a saját rendszeremnek megfelelően)de valahogy a fordított futtatható hostapd mindig x86 lesz, nem ARM... hogyan tudnám rávenni, hogy keresztfordítson a make az ARM-ra ? ezen a téren még sajnos elég tapasztalatlan vagyok...
Peter789
sziasztok!
adott egy ubuntu 12.04 LTS, 3.2.0-23-generic-pae kernellel
mivel az RT2x00 driver nem tartalmazza az RT5370-es wifi csipp támogatását - experimental opcionális a kernel menuconfig-ban - ezért ezt a modult újra kellene forgatnom, de egyszerűen nem tudok rájönni, hogy hogyan tudok hozzájutni a jó kernel csomaghoz. találtam egy 3.2.0 -t, de a modprobe eldobál invalid module format üzenettel. gondolom az a baja, hogy nem pont a 3.2.0-24-et dobja vissza a modinfo...
a ralink féle rt2800sta drivert próbáltam és nem jó, nem lehet vele master módba kapcsolni az adaptert - nem működik mint AP. a linux kernelben lévő rt2x00 jó lenne, mert egy RT3070-es adapterrel működik is, csak a másik csipp támogatását is szeretném valahogy beleforgatni...
plz segítsen valaki, már semmi ötletem nincsen...
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Eredeti játékok OFF topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- Bittorrent topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- God of War - Kratos színésze szerint félrevezető lehet az első forgatási kép?
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Használt Hikity SH3AM5HI Carplay és Android Auto multimédia kijelző / 12 hó működési garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
