Noddy
Nagyából mindegy, ha nagy teljesítményű a géped (1GHz feletti proci, 512MB ram, stb) akkor lehet KDE, ha gyengébb a gép akkor feltétlenűl gnome. Egyébként ez csak a grafikus felületet jelenti, a KDE csicsásabb a Gnome szolidabb. De mind a kettő jó.
A döntés rajtad áll.
Hogy igazán lásd a különbséget a kettő között érdemes screenshotokat nézegetni.
[Szerkesztve] -
Noddy
./configure
make
make install
utána ezt kapom:
stream_smb.c:4:26: error: libsmbclient.h: No such file or directory
make[1]: *** [stream_smb.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/kazuma/MPlayer/MPlayer-1.0rc1/stream'
make: *** [stream/stream.a] Error 2
Mit kell tennem, hogy feltudjam telepíteni az mplayer-t?
[Szerkesztve] -
Noddy
Ubuntu 6.10 alá próbálok felerőszakolni mplayer-t, de nem sikerül sehogy sem, valaki meg tudja mondani hogy apt-get-el, hogy tudom feltenni mert az
$ apt-get install mplayer -- erre nem reagál
a saját fordítás esetén pedig mindig leáll hiba üzenettel, megnéztem a breezy kalauzt de az nem jó edgy-re, a mplayer oldalán lévő leírás se segített sajnos.
Előre is köszi. -
Noddy
Hát ha a live cd is behalt akkor lehet, hogy más van a háttérben, lehet hogy valamelyik hardware nem tetszik neki, bár a telepítés akkor is szokott menni, és csak később ütközik ki az inkompatibilitás, de legtöbbszőr azt is meglehet oldani.(Bár egyszer egy laptopon láttam olyat, hogy nem ismerte fel a billentyűzetet a linux és emiatt nem lehetett telepíteni.) Sajnos én még csak kezdő linuxos vagyok, ennél többet nem tudok segíteni.
Noddy
Lehet, hogy már próbáltad, de ha nem érdemes egy cd lemez ellenőrzést lefutatni, elméletileg a bootolás után van egy ilyen menü pont. Ez leellenőrzi, hogy véletlenül nem-e hibás a lemez.
Nem tudom miért akarod az 5.10-et fölrakni, de kijött már a 6.10 is érdemes lehet azt kipróbálni, van benne jó pár újítás. -
Noddy
Ubuntut szeretnék telepíteni. Melyik verziót érdemes feltelepíteni?
Dapper-t vagy Edgy-t? Edgy újabb de a Dapper-hez tovább van támogatás. -
Noddy
Noddy
Sajnos a sudo apt-get install gcc-3.4 se oldotta meg a problémát mert azt írta ki a parancs után hogy a gcc telepítve van.
Így nem tudom hogy miként tudok progikat fordítani(és kernelt(szeretném a rajzpadomat beüzemelni de ahoz az acecad modult aktiválni kell, amit csak kernel újra fordítással lehet)).
Egy újra telepítés megoldhatja a problémát? Mert ha le akarom szedni a gcc-t akkor azt írja hogy károsodhat a rendszer, de azt nem akarom.
Egyébként én csak a Linux-ot kíváncsiságból próbálta ki. és mikor megtudtam hogy vannak nagyon könnyen kezelhető disztrók megörültem és ki is próbáltam kettőt, ez az Ubuntu se rossz de azóta többet lógok itt a fórumon mint a linuxon
Linuxot teljesen más életérzés használni mint a windowst. Valahogy feldobódok tőle, pláne akkor mikor a többiek csak néznek hogy mit ügyködök a terminálban
Noddy
Lenne egy problémám. Nem tudok programot fordítani make parancsnál azt írja ki konzolba hogy error 2 és hogy gcc: command not found. Megnéztem synapticban de ott telepítve van a gcc 3.4.
Ide beszúrom a hiba üzit:
nagyz@IP-109:~/linux-2.6.15.6$ make menuconfig
/home/nagyz/linux-2.6.15.6/scripts/gcc-version.sh: line 11: gcc: command not found
/home/nagyz/linux-2.6.15.6/scripts/gcc-version.sh: line 12: gcc: command not found
HOSTCC scripts/basic/fixdep
/bin/sh: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 127
make: *** [scripts_basic] Error 2
Mi lehet a probléma?
[Szerkesztve] -
Noddy
Hellosztok!
Van még két problémám
Az mplayert feltettem az apt-get-es módszerrel az ubuntus leírás alapján, amit Sinais belinkelt. Annyi a probléma, hogy nem tudom teljes képernyőre kitenni a kiválasztott filmet, hanem a film megtartja az eredeti felbontását és körülötte nagy feketeség lesz. Nem tudom hogy mit ronthettem el.
A másik kérdésem az hogy hálózat forgalom grafikus megjelenítőt hogy lehet előcsalni? A processzor használatot sikerült. De olyan hálózati forgalmat megjelenítő grafikont nem találtam ami a Suse vagy a UHU alatt volt, csak olyan ikont találtam ami azt mutatja hogy a kapcsolat él-e vagy sem(két gép ikonja).
Előre köszi a helpet.
Amíg túl nem leszek a kezdeti gyerekbetegségeken, még sokat fogok kérdzni
Noddy
Jester01
#1355
Most biztos én vagyok a béna, de inkább láma, nem tudom hogy kell kitölteni a Monitor szekciót.
Section ''Monitor''
Modeline ''1152x864_100.00'' 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
Identifier ''Generic Monitor''
Option ''DPMS''
HorizSync 28-91
VertRefresh 43-143
EndSection
Most ez van, de így nem hajlandó elindúlni az x11. Biztos valamit nem jól írtam de nem tudom hogy mit. A másik fórumos problémában, csak a HorizSync-et és a VertRefresh-t manipulálták. -
Noddy
Jester01
#1352
Köszi!!
Most már tudja a 1152x864-et, de csak 85Hz-en. Most így néz ki a Monitor szekció:
Section ''Monitor''
Option ''DPMS''
HorizSync 28-91
VertRefresh 43-143
EndSection
Ugyan is ide nem nagyon tudom beírni azt a hosszú sort amit a modeline-nél, kiírt, vagy igen?
Mit állíthattam be rosszul?
[Szerkesztve] -
Noddy
Hellosztok!
Kéne egy kis segítség a ,monitor beállításhoz. Az xorg.conf-ot kéne beállítanom.
Hogy nézzen ki az xorg.conf ha 1152x864-et szeretnék 100Hz-en. A fórumon lévő beállítások alapján csak az 1024x768-at tudtam beállítani 85Hz-n.
A gtf alapján ezt írja ki az 1152x864-re 100Hz-en: hsync 91,50 pclk 143,47
Előre is köszi. -
Noddy
Például akkor ha konzolba beírom hogy:
sudo nautilus
Akkor úgy indítja el a file böngészőt hogy felültudom írni a file-t. Vagy eleve a file írót indítom a root-al? Milyen progival tudom felül írni a menu.lst-t. Tudom hogy ez láma kérdés csak a többi disztóba tudtam hogy ha toot-ként jelentkezekbe akkor mindent megtudok csinálni, így meg olyan mintha semmihez nem tudnék hozzáférni és ez egy kicsit félelmetes. Az a baj hogy a konzolt eddig csak fordításra használtam semmi másra. -
Noddy
Most már én is Ubuntu-s vagyok
Még szoknom kell. Egy picit nehézkesebbnek, és lassabbnak is tünik mint az UHU és a Suse de remélem a rugalmassága ez bepótolja.
Hogy tudom egyszerűen átírni a grub menu.lst-t. Mert a gnome alatt nautilusban nem tudom a változtatást elmenteni(rootnak kellene lenni de nem tudok root lenni), leírnátok egyszerűen hogy konzolban vagy gnom-ban hogy tudom átírni a grub menu.lst-t?
Hol tudom beállítani hogy a hálózat használtság látszódjon az alsó menüsorban a munka asztalok mellet(mi annak a neve?)?
Köszi előre is.
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
