quby
válasz Gubek-Einste #70391 üzenetére
Tavaly én is renszeresen néztem vissza....csak mostanában ha lemaradok akkor próbálom de sosem sikerül. Csak mert a marketing szöveg az hogy 7 napig mindent visszanézhetek...
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz Watercolour #65358 üzenetére
Köszi a gyors infot! Hát...ennek nem örülök.....
quby
Jól értem hogy IPv6 csak akkor van ha a CB router modban, van? Nekem modem mode kellene ami most nem aktiv. Át kellene kapcsoltassam a support-al IPv4-re hogy elérhető legyen a modem mód? De akkor nem lesz IPv6-om.....pedig az is kellene.....
quby
van itt valaki aki pc-ben tunerrel sikeresen használ mediacardot? Az a kérdés hogy van e olyan tuner ami tud CI+ kártyát kezelni?
quby
Ha bridge módba kapcsolom a connect boxot , hová kell menjen a mögötte lévő router WAN-ja (gondolom 1-es port). Hogy viseli majd ezt a horizon box? Nem megy töle falnak, ha nem 192.168.0.0/24-ben lesz?
quby
Emellett még kérdés. Lan-on nem megy 100 Mbit nél gorsabban a net. a link gigás, de a netkapcsolat, csak 100 . wifin simán jön a 240......
Ha nem lehet átállitani a belső hálót másra mint 192.168.0.0/24 már szétverem a kábelnél fogva a falon céges VPN ugyanez a tartomány....conflict..
quby
Tegnap kötöttek. Sajnos horizon box. már utálom, logikátlan. Connect boxban a LAN subnetet hogyan lehet 192.168.0.0/24-ről átállitani? monnyuk 20.0/24-re?
quby
Használ itt valaki báemilyen PC-ben működö tunert UPC-s media-card-al? És ha igen milyet? Esetleg dual tuner 1 kártyával meg?
quby
válasz 4Grider #55199 üzenetére
(#55198) Gubek-Einste, (#55199) 4Grider Köszönöm.
Még ez az alkudozás érdekel. Ez csak régi előfizetőkre igaz, vagy ujaknál is? Márminthogy ügyintézővel alkudoztok az árakban....
quby
Üdv mindenkinek!
Hamarosan költözök, és sajnálattal kell elfogadjam hogy az új helyen nem elérhető a DIGI kábeles szolgáltatása, így marad a UPC. (t-kom-ról hallani sem akarok)
Felmerült bennem pár kérdés, amiből az utolsó 2-300 hsz végigolvasása után meg is találtam a választ néhányra, de vannak még kérdések:
1. Ha jól értem a modemek(mindegyik?) használhatóak bridge módban, így használhatok saját routert amit teljes mértékben uralok? (igaz/hamis)
2. A wi-free szolgáltatás csak szolgáltatói wifis router birtoklása esetén elérhető? Gondolom ez esetben nincs bridge mód.
3. Van -e bármilyen korlátozás (nem használható port/protokol) pl, fog-e menni a vpn, tudok-e voip szolgáltatást használni?
4. Ipv4 esetén kapok-e rendes public IP-t vagy bedobnak valami NAT-olt pool-ba?
5. Van-e Ipv6, és ha van akkor használható-e bridge módban, vagy csak a saját router módú kütyüjükkelVan itt valaki aki saját boxot használ? Esetleg kodi-t? A DIGI-ben az volt a jó hogy nem adott ugyan boxot (amit bérelni lehetett az is egy fos volt) de legalább olcsó volt és én azt csináltam amit akarok. Nem kellett kártya stb....
A legjobb számomra ugyanez lenne (majd én konfigolok routert), a tv-hez is megoldom a boxot, csak ha jól olvasom több tuneres megoldáshoz több kártya is kell? Kártyát csak modullal adnak vagy anélkül is?A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
- GAINWARD GHOST RTX 4060 Ti eladó! RGB-s! Garanciával, számlával!
- Új Lenovo L0Q Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% AMD Ryzen 7 8845HS 16/512 RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS (DDR5) - Keveset futott - Garanciális
- NEXTLEVELRACING RACER Szimulátor állvány + Shifter mount
